Jaki kabel coaxialny - praktyka i teoria CD
ASURA
24 minuty temu, przmor napisał:
PCM też bez problemu szło.
Tak to się nazywało w ustawieniach karty. Tylko że to pcm szło jako transmisja danych, podobnie tak jak ac3. Pcm w ty przypadku, odnosiło się do jakości audio, czyli np.: 44.1kHz 16bit itp. Nie jak pcm audio zgodne ze standardem. Nawet na kablu telefonicznym by poszło. Internet do pewnych prędkości też poleci, nawet po instalacji elektrycznej.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez OLES
43 minuty temu, przmor napisał:
Pisałem już kiedyś o moim eksperymencie ale napiszę kolejny raz. Na próbę połączyłem wyjście spdif komputera z wejściem amplitunera za pomocą kilku kawałków przewodów głośnikowych wyciągniętych z auta połączonych metoda skręcania palcami. Na końcach przewodu przylutowalem najtańsze (chyba po 1zl) wtyki cinch. Przewód miał długość ponad 5m. Ku mojemu zdziwieniu amplituner odebrał sygnał z komputera i poprawnie go zdekodował. Kabel służył dzielnie przez 7 czy 8 lat a przesyłany był nim dźwięk w formacie DD oraz DTS z komputera do amplitunera. Dopasowania impedacyjnego nie było, podłe wtyki cinch, nieekranowany zmęczony wieloletnim życiem w aucie 5m przewód w kawalkach łączony metodą skręcania palcami. Wytłumaczy ktoś jakim prawem to działało?
Jesli jakosc sygnalu byla akceptowalna dla odbiornika, to i dzialalo. Nie wiem, gdzie tu jest problem.
Co za roznica? I tak to stream danych zakodowanych w pewien sposob, czy to ac3, czy pcm.
Gdzie problem? Czytając tu na forum o specjalnych cyfrowych przewodach, wtykach i gniazdach 75 omów, długościach przewodów, rozkminach czy BNC czy przejściówka na RCA i nie wiadomo jeszcze o czym jestem w szoku, że moja prowizorka działała przez lata.
Bo te rozne "rozkminki" to skladowe przepisu na jak najlepsza jakosc sygnalu. Tyle ze przy transmisji cyfrowej wystarczy jakosc akceptowalna dla stron transmisji, nie musi byc najlepsza.
Jak widać na moim przykładzie tolerancja jakości sygnału spdif jest bardzo duża albo sygnał jest taki mocny, że trudno go zakłócić.
Do przesyłu SPDiF wystarczy kabel jakikolwiek.
Wciąż zalecam przeczytanie wątku z wpisami Edwarda:
Całe zamieszanie zaczęło się od wpisów z zapytaniem o audivoodoo kabel coax za chore pieniądze.
Można więc łączyć się na kilka sposobów:
1) kabel jakikolwiek, chyba że usłyszymy rwanie transmisji
2) kabel audiovoodoo za xxx zł z parametrami diabli wiedzą jakimi, ale za to ładny wizualnie co jest rozwinięciem sposobu pierwszego
3) zgodnie z normą za pomocą kabla pro (np. RG-6/RG-59) czyli tanio i poprawnie.
Różnica jest. I chyba już 1500 100 900 razy było.
Wszystko to prawda. Problemem jest standard wej. i wyj. coax w tzw. konsumenckim audio.
4 godziny temu, Piotr Sonido napisał:
kabla nie sprawdziłeś żadnego.
Młotkiem też sobie nie muszę w palec przyj.bać, bo też rozumiem jaki będzie efekt (kable jak bylem mały jakieś tam sprawdzałem, ale już z tego wyrosłem).
W dniu 9.04.2024 o 13:56, yayacek napisał:
Chcesz dobrze i zgodnie to kup kabel RG-6 a potem załóż wtyk BNC z jednej strony i złącze F kompresyjne (albo samokompresyjne jeśli nie masz zaciskarki) z drugiej strony. Na złącze F nakręć przejście F->RCA. Tu nie ma żadnego lutowania.
Chcesz mniej dobrze to kup gotowy kabel BNC z jednej i RCA z drugiej mając na względzie, że kabel musi trzymać normę RG-6 albo RG-59. Jak kupisz audiofilski voodoo kabel to nie będziesz wiedział jaki właściwie nabywasz kabel, bo oni nigdy nie podają parametrów kabla - żadnych danych katalogowych nie znajdziesz.
Długość nie ma znaczenia, chyba że będziesz robił połączenie na odległość 20 m czy więcej ale wówczas RG-6 też da radę.
Możesz też kupić optyka o ile masz wyjście optyczne z CD i zapomnieć o powyższym.
" Nigdy nie podają...." A w moim coś tam podali:)
Się chwali. Wklepałem sobie Kimber Kable v21 do google i wyskoczyło niewiele. Ale znalazłem zdjęcie i na izolacji wybite jest RG-59 (bardzo OK) ale brak info o sposobie ekranowania czyli ile procent pokrycia ekranem i z czego ekran wykonany.
Informacje zbyt skąpe jak za kabel kosztujący tyle co 10 metrów bardzo drogiego kabla
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) z działu pro.
10 minut temu, msankowski napisał:
Ale to nie jest kabel s/pdif.
Jak nie, jak tak:
To kabel typu RG-59.
Jak nie, jak tak:
No dobra, jest:)
No tak myślałem że nie podali wszystkiego,  ja  kupiłem używkę za 1/4 ceny nowego. To chyba dobra cena.
A podpowiedz proszę linka gdzie można kupić kable z działu pro.
Edit....aaaa podałeś ok.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez tgiertuga1
Spójrz wyżej.
Podałem we wpisie linka ale jeśli przeoczyłeś to jest
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  albo w całości
Kable RG-59 lub RG-6 znajdziesz w wielu sklepach z instalacjami audio video. To są kable stosowane we wszelkich instalacjach sat/video/audio.
Albo po prostu w google wklepujesz RG-59 i wyskakuje masa sklepów z ofertą. Ten podlinkowany powyżej jest bardzo drogi bo kosztuje 30 zł/metr.
Te kable pochodzące z fabryki kabli a nie z garażu czy z piwnicy zazwyczaj mają noty katalogowe w pdfach gdzie podane są wszelkie parametry a także certyfikaty i normy.
Cytat
Cenę ocenia nabywca. Jak stać to kupuje. Cieszy oko, ma nazwę audiofilską więc nic tylko się cieszyć 😉
Ale można wiele wiele taniej i lepiej.
Piekny kabel:
Konkretna nota katalogowa i cena 840 zł za 100 metrów o ile dobrze widzę.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez yayacek
Tak jeszcze na marginesie warto się wczytać w budowę kabla w notach. Jak zalezy nam na wydaniu pieniądzą na coś fajnego to warto by przewodnik/conductor był z czystej miedzi a nie ze stali krytej miedzią (BCCS), ekran (braid) miedziany (może być miedź cynowana) o dużym kryciu no i 75 om.
Jestem z Poznania i mam tu znany taki sklep Speckable
I mają np. coś takiego
Co sądzisz.
Przepraszam, doczytałem , no nie jest to czysta miedź
1 minutę temu, tgiertuga1 napisał:
Co sądzisz.
Można lepiej. Tutaj jest żyła wewnętrzna typu Fe-Cu czyli stal kryta miedzią co w zastosowaniach audiofilskich jest niewybaczalne 😉
Brak info o procentowym pokryciu ekranu/screen coverage. 95% to już jest hi-end kablowy i mówię to poważnie.
Powyżej jest na foto przykładowa specyfikacja
Krycie folią aluminiową 100% + cynowana miedź 95%
Ale wrosles.z kolei w przekonania. Zatwardziałe. Tak robią starcy z kolei.
A twoje analogie nie świadczą o mądrości a o prostocie.
Ten przewód można zastosować w połączeniu cd - wzmacniacz ?
tu masz bardzo dobry coaxial, świetnie wykonany i nie ma ujmy w brzmieniu (z zasady) wobec wielokrotnie droższych.
Nie wydaje mi się aby to był kabel zrobiony na potrzeby przesyłu SPDiF.
To jest po prostu zwykły kabel współosiowy o nieznanych parametrach. Tam jest przewodnik 20x0.12 mm a nie tzw. solid core, więc nie da się tego spiąć złączem F. Ze złączem BNC bez dobrej zaciskarki też byłby problem.
Wtyk RCA jest zapewne lutowany do tego kabla - brr, fuj.
A poza tym wygląda fajnie i ma audiofilski wężowy oplot a to już dla wielu jest wyznacznikiem super kabla.
Dzięki za opinię, nie mniej dla mnie nie grał gorzej od Furutech FX Alpha Ag, który to jest już bardziej renomowany i znacznie droższy, ale jednak nie jestem pewny czy spełnia właściwości SPDiF
Z jakimi wtykami masz ten przewód? On potrafi ciekawie zagrać, jednak trzeba mu dobrać wtyki, a to już nie takie łatwe.
kupowałem na allegro, sprzedający bodaj cyferka, wtyki Neutrika, wiec przeciętne.
Tak, cyferka je standardowo zakłada i niestety nie usłyszysz z nimi możliwości tego przewodu. Srebrne KLEI Pure22 lub rodowane Furutechy FP-108, dobrze jest też z NCF-ami, może nawet najlepiej, tylko muszą trochę pograć. Z Neutrikami nie leżało mi takie granie. Pierwsze wrażenie jest pozytywne, później już słychać, że to nie to.
Ale w sensie mamy ci pomóc na podstawie zdjęcia pięknego przekroju obrobionego w Photoshopie?
Bo ja mam wrażenie że zaraz ci producenci lub bardziej sprzedawcy będą nam prezentować przekrój pojedynczej żyły aby udowodnić że ten sprzęt ma wartość
