Jak mocny powinien być wzmacniacz? -ile wat potrzebujesz?
Moim zdaniem wszystko było dobrze dawno temu, kiedy ludzie słuchali analogu na lampie se 1...5w na głośnikach dr 1...5w.
Ważne jest, aby do tego stanu powrócić, a pierwszym krokiem jest wiedza jaką moc może być wystarczająca...to 1...5w i wtedy wszyscy będziemy mogli w końcu odpocząć przy klasie PP lub se. Tranzystory mają tam podobne warunki pracy... są otwarte.
Wcześniej było wspomniane że k AB nie gra cicho, bo wtedy tranzystory są mało otwarte...tzn. mały prąd przez nie płynie i jak jest głośniej pewnie płynie większy... Klasa a, to duże otwarcie bez grania i chyba wszystko jasne. I tak pewnie można uzasadnić technicznie każde obserwacje podczas odsłuchu.
Wzmacniacz 20w wystarczy? Znając zależności między efektywnością, akustyką, DR można powiedzieć, że każda realna moc 1w+ wystarczy, a są jeszcze słuchawki. Ale przecież w plenerze 10 000w potrzeba....no właśnie na tej samej zasadzie w domu można zadowolić się 1W, a w uchu 1mW.
W skali dB 200 vs 20 to tylko 10 dB...tyle co 3 x wziąć trochę głośniej 3+3+3 dB. Można to nadrobić efektywnością kolumn z 90 do 100...jest to możliwe.
W tej perspektywie mocy potrzeba znacznie mniej, niż jest oferowane w sklepach. I kolejna zaleta bardziej zwarta konstrukcja wzmacniacza, mniej elementów, czyli za tą samo forsę można mieć wszystko lepsze i będzie mniejsze. Nie wiem czemu wszystko poszło w AB, D i setki watow...
Ja odpoczywam tylko przy elektrycznym prysznicu i industrialu.
To mnie wycisza.
Łomot też może być przyjemnie nagłośniony.
Przypuszczam że wątpię. Brak ekstremalnych wrażeń wtedy jest gwarantowany.
Tzn. nic się nie czuje kiedy jest za cicho.
Mocy potrzeba tyle ile wynika z rozkładu mocy.
Gram tylko gatunki z ciężką stopą. Mi potrzeba jej więcej niż ogółowi.
Smakuje mi tylko nasycone i tłuste
to dotyczy też brzmienia
Taka fizjologia, żółty kościec.Mam większe zapotrzebowanie na smalec.
I nasycenie.
Innym bezpośredniość przeszkadza, dla mnie to oczywistość. Przyjemność to choćby bezpośredni wokal.
Nie wystarczy do niemieckiej normy przemysłowej DIN 45500 z 1966 roku poprawionej w 1977 roku definiującej sprzęt Hi-Fi.
To co najmniej 20 W
A w takim "Jive Talking" to nawet sporo więcej niż te standardowe co najmniej 20 Watt potrzeba.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez xetras
Poprawka
Moc dźwieku
Najlepiej zacząć od końca, czyli nie od wzmacniacza i nie od kolumn, ale od tego co dzieje się w pokoju i co dochodzi do naszych uszu. Stykając się na codzień ze 100-watowymi żarówkami, 1000-watowymi dmuchawami, gotowi jesteśmy uznać 10W za mało imponującą wielkość. Dźwięk o takiej mocy akustycznej nie tylko ogłuszyłby słuchacza, ale mógłby również zagrozić trwałości wielu przedmiotów i sprzętów, a być może nawet budynków. Instrumentem muzycznym będącym w stanie przekroczyć tę barierę, i to tylko przez bardzo krótkie odcinki czasu w najgłośniejszych szczytowych momentach, są organy. Nie trzeba zbyt wielkiej wyobraźni aby uświadomić sobie jaki efekt może przynieść umieszczenie tak potężnego źródła dźwięku w zwykłym mieszkalnym pomieszczeniu.
Moce dźwięku w zastosowaniach domowych są oczywiście mniejsze. Przykładem, który łatwiej odnieść do możliwości zestawów hi-fi jest fortepian. Instrument ten ma całkiem pokaźne możliwości. Pianista grający w zwykłym mieszkalnym pokoju bez trudu mógłby wytworzyć dźwięki o poziomie nieprzyjemnie wysokim dla słuchaczy, jednak miałby on bardzo małe szanse przekroczyć pół wata mocy akustycznej. Średnia moc głosu ludzkiego w trakcie normalej rozmowy to około 0,00002 do 0,00003 wata, a śpiewak basowy jest w stanie wydobyć z siebie maksymalnie 0,03W. Te kilka liczb powinno uzmysłowić nie tylko z jakimi mocami mamy do czynienia, ale również daje pewne wyobrażenie jak duża jest rozpiętość pomiędzy dźwiękami cichymi a głośnymi.
Oczywiście wszystkie podane liczby bardzo różnią się od tych spotykanych w instrukcjach obsługi, prospektach czy testach. Co dzieje się z owymi dziesiątkami czy też nawet setkami watów dostarczanych przez wzmacniacze? Mówiąc najkrócej, zostają zmarnowane. Zdecydowana większość tego co dociera do kolumny zostaje zamieniona na ciepło w cewkach głośników i w elementach zwrotnicy. Tylko drobna cząstka zostanie zaś wypromieniowana w postaci fal akustycznych.
Wspomnienia radia babci budzą sentymenty, ale tego się raczej się da porównać z dzisiejszym hi-fi:
images?q=tbn:ANd9GcSN-RATUvI5E89aXitmX72
Szczerze nie wiem, gdzie w Twoi wpisie kończą się konkrety a zaczyna satyra. Natomiast osobiście na zauważyłem, by w typowym hifi dla Kowalskiego moc jakoś szczególnie wzrosła. Owszem, dzięki chińskiej klasie D, cena W spadła zdecydowanie, ale trzeba mieć na uwadze, że te 2x200W z alli, po pomiarze w laboratorium często przypominają 1000W pmpo Panasoniksa z targu.
22 godziny temu, krolewicz napisał:
wspomniałeś o innych, bardzo istotnych zmiennych - skuteczność kolumn i przebieg impedancji
Pominięte też:
-Alnico vs ferryty vs neodymy
-PRAT (czynnik czasowy - reakcja - to żeby obyło się bez zdudniania i stania fali)
Dla mnie to ostatnie to masakra z gangreną obecnych czasów, a zwłaszcza glośników bluetooth.
Starczy o głośnikach ale w tandemie wzmacniacz-przetwornik kwestia: (do jakiego przetwornika jaki napęd?) nie może obyć się bez konkretu w postaci konkretnego ZG.
Manufaktura głośnikowa pisała np. zalecana moc wzmacniacza 15-150 W albo 10-200 W.
Chyba po coś zalecali te moce?
Poprawka
Głośniki przerabiają je na SPL.
4 minuty temu, marynarz80 napisał:
Moc dźwieku
Komuś umknęło, że jak wzmacniacz wyśle do kolumn 100W, to kolumny nie wygenerują 100W
10 minut temu, marynarz80 napisał:
mocy akustycznej
Wyjściowa wzmacniacza to nie akustyczną.
Akustyczna to ¹/100 wyjściowej (generowana głośnikiem)
Poprawka
Żeby zminimalizować ilość napraw gwarancyjnych wynikłych z podłączenia dziwadeł o mocy 1W czy 1000W
I to była czysta lampa, czyli wg. rady starszych tego forum najlepsze rozwiązanie 😉, do tego solidna drewniana obudowa typu OB, szkoda że tylko mono, choć to też czasem można uznać za zaletę.
Meble stereo też na fotkach widziałem.
Jakieś radiole wszystkomające albo coś podobnego..
Lepiej na wszelki wypadek mieć 200 lub 400W a nawet więcej w końcu możemy się kiedyś dorobić genialnych głośników o skuteczności np. 82dB/W/m (np. MBL101MKII). Napędzam zestaw aktywny trójdrożny trzema wzmacniaczami po 2x400W/4 każdy, nawet głośniki tonów wysokich i od wielu lat działa to beż najmniejszej usterki.
Dawno temu też zaczynałem od czegoś podobnego jak na tym powyższym zdjęciu, ale nie mogłem osiągnąć pełnego zadowolenia z efektu i kombinowałem co by tu jeszcze ulepszyć, tak mi zostało do dziś, choć kreatywność już nie ta co kiedyś, w zasadzie spadła do prawie zera.
Długo posiadałem wzmacniacz lampowy o mocy niecałych 6W.
Jeżeli nie mamy jakiś ekstremalnie trudnych kolumn, nagłaśniamy normalnej wielkości pokój a wzmacniacz jest dobrej klasy to taka moc jest w zupełności wystarczająca. 1 czy 1,5 wata to już jest naprawdę bardzo głośne granie.
Pod warunkiem posiadania ZG o odpowiednio dużej skuteczności SPL albo braku wymagań do górnego (maksymalnego) potrzebnego SPL.
18 godzin temu, J.Jerry napisał:
Obliczenia mają to do siebie, że podaje się dane i oblicza, co jest  trudne, ale znacznie trudniejsze jest pozyskanie dobrych danych. Poziom średni skąd wziąć?
Sprawa nie jest aż tak skomplikowana.  W moim poście  wspomniałem o referencji na podstawie której można wyliczyć potrzebna moc.  Referencyjne 115dB\m i 107dB\3m odnosi się do SPL fortepianu koncertowego GP z podniesiona klapą.  Faktem jest to , że nagranie to tylko faksymila dźwięku , gdzie odbywa się  infinistyczna  i skazana na porazkę pogoń za odtworzeniem naturalnej  barwy instrumentów , będąca najczęściej jednak kreacja realizatora dzwieku. Akurat głośność oryginału jest  do zrealizowania . Tu można się zastanowić jak w amatorskim audio omija się temat , wiadomo że taniej wyjdzie czarowanie wysublimowanym obietnicami niż dociągnąć do referencji.  Jednak gdy np. Radio France było wyposażane w monitory Cabasse MC , to wyposażone były w monobloki z filtrami 1kW i spełniały rzeczoną referencję . Kto to wykorzysta? ... I tu mamy preferencje i albo kompromisy na które się chętnie godzimy.
Ciekawostką jest np. że uznawany za najlepszego na świecie realizatora muzyki klasycznej specjalizujący się w kameralnej i symfonicznej , nie korzysta z profesjonalnych monitorów tylko z komercyjnych . Co najciekawsze , uważa że monitory których używa to najlepsze głośniki na świecie a z oczywistych względów przy realizacjach składów symfonicznych używa konstrukcji stojących tej samej komercyjnej firmy. W linkowanym artykule były więc trudne do strawienia wynurzenia , że powinniśmy , że logicznym jest (logika z uniwersytetu chłopskiego rozumowania), że ślepo przenosimy z gruntu USA na Europejskim.  Sprawdźmy te logikę: Koncertowy fortepian ma swoje SPL  i nie istnieją fortepiany specjalnie na rynek US czy Europy albo Azji. Jeżeli ktoś ma sprzęt sięgający referencjnego SPL instrumentu, to będzie ją spełniał tu i za oceanem.
Ostatecznie wszyscy coś preferujemy i godzimy się na kompromisy, ale dobrze wiedzieć że temat nie jest nowy, istnieje obiektywna odpowiedź , a norma DIN HiFi z 66 r . nawet nie zahacza o referencję i to świadomie.
Zrobiło mi się miło jak przeczytałem tu w wątku o zauroczeniu od pierwszego wejrzenia Eposami 14ES . Miałem tak samo za kawalerskich czasów . Od 1998 Moje  14 napedzał Rotel a ten zestaw zastapił moje pierwsze zauroczenie  na którym pożegnałem PRL i Altusy -  Sonus F minima +creek 4330 i track1.
Jasne. Nie lubię audio analogii, ale tak mi się skojarzyło z komarem, gdy możemy go przegonić ze skóry dmuchnięciem, a walimy otwartą dłonią z nadmierną siłą, mogącą powalić dorosłego faceta 😉
Żeby w pełni wyjaśnić zagadnienie potrzebnej mocy należałoby podrążyć zagadnienia związane z crest factor, EPDR kolumn i tym jak sobie z poruszaniem membraną przetworników, gdy EPDR jest skrajnie niski radzą wzmacniacze o charakterze źródeł napięciowych, a jak te o charakterze źródeł prądowych czyli o w miarę stałym prądzie na wyjściu i dużej impedancji wyjściowej.
Może @miksti dysponujący odpowiednim zasobem wiedzy i doświadczenia podjął by się i omówił kontekst źródła mocy. Stałe napięcie czy prąd ważniejsze? 😉
Sprawa jest powszechnie znana. Odsyłam do
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , którego jakiś czas temu napisałem.
Uważam, że charakter pracy wzmacniacza jako źródła mocy (napięciowe vs prądowe) oraz to jak "odpracowuje" kąty fazowe ZG stanowi o jego charakterze brzmienia.
Charakter zatem będzie poniekąd tworzony dopiero po podłączeniu kolumn.
THD jest sprawą drugorzędną, a ważniejsze jest szerokość pasma, bo zniekształcenia fazowe i odtwarzanie transjentów oraz poziom szumu, bo mikrodynamika 😉
Odtwarzam muzykę na 3W lampie i niczego mi nie brakuje. Uważam, że w pokoiku 14m2 tyle mocy wystarczy, ale gdybym miał 300W to przecież tym bardziej wystarczy 😉
Przyklad.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) do 3W lampy, odtwarzanie z mocą poniżej wata na Heresy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) do 125W ncore hypexa z kolumnami o efektywności 84dB/1W/1m.
Oba wzmacniacze dają radę z nawiązką przy poziomach głośności jakich oczekuję, a jakich nie lubią moi sąsiedzi 😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MariuszZ.
5 minut temu, MariuszZ. napisał:
Przyklad.
Niestety linki nie działają, przynajmniej u mnie.
Zostałem przygnieciony watami, setkami watów, a ja właśnie idę w przeciwnym kierunku.
Właśnie na podstawie praktycznego sprawdzenia zmniejszyłem bias z 0,6A...do mojego skleconego monitora fr 16 om aż tyle nie potrzeba. Testowałem na muzyce i nagłaśnia pomieszczenie...niskiego basu brak... głównie wokal.
Byłoby łatwiej rozmawiać jakby każdy słuchacz miał na bieżącą pomiar mocy. Tu mógłby być przykład z motoryzacji...
Z motoryzacją jest mały problem.
Formula 1 --> 1000KM
Parowóz ---> 1000KM
Pojazd o masie 500kg napędzany silnikiem elektrycznym o mocy 1000KM
Nic tu nie da się rzeczowo porównać, bo moc jest iloczynem momentu obrotowego silnika przy danej prędkości obrotowej. A gdzie tu przełożenie główne, przekładnia?
Napędzają nas siły przenoszone z opony na asfalt.
Linki są do plików na dysku google. Są udostępnione więc powinny działać 😁
Ja mam akurat ich nieco lżejsze i tańsze odpowiedniki (nie 8 stalowych prętów a tylko 4 spinające front z tylną scianką i okleina pierwotnie winylowa plus badziewne plastikowe nakrętki w złączach - wrrr...), tzn. te same głośniki i też w zasadzie brak zwrotnicy).
Całość zmontowana obecnie porządniej.
Tzn. Robin Marshall był wtedy designerem i w Eposie i w Mordaunt&Short i zrobił m.in. Music Series MS30i, które mam w obudowie typu OZ. Samych Eposów ES14 akurat nie słuchałem ale skoro to siostrzane konstrukcje z MS30i to charakter brzmienia raczej podobny.
A w związku z tematem no to ...
Każdy Wat przyda się im, midwoofer to kolosalny napęd i żeby go rozruszać przydatny jest mocny wzmacniacz.
Po wymontowaniu z obudowy u mnie na stole wygląda tak:
To właśnie przy tych paczkach zdziwiło mnie że w broszurce firmowej rekomendowana moc wzmacniacza to było 15-150W.
2, 3 krotny rozrzut bym zrozumiał, ale 10-krotny był dla mnie dziwny.
Nie ma takiego. Same baterie by wazyly te 500kg 😉
Dlaczego dziwny? Dzwiek sie bedzie wydowbywal zarówno przy wzmaku 15W jak i 150W
Te "rekomendacje" to tak zeby nowicjusz w temacie nie utknal z wyborem albo poszedl do konkurencji.
Parowóz ---> 1000KM
A.Einstein twierdził "że porównania są zawsze ułomne", ale co on tam wiedział....😉
Motoryzacja to jednak fajny temat do porownań z audio. Jak chcesz osiągnąć prędkość nurkującego sokoła, to musisz włożyć mocy w to ferrari czy Astona. Jak to samo chcesz zrobić w klasie G to już moce są potworne.  A teraz pragmatyka i preferencje. Ferrari nie orze pola a ma 500km , użytkownicy potrafią nim jeździć bez mandatu. Tir ma podobną moc ale nie ma aspiracji bycia szybkim. Wreszcie Fiacik 500 słodziak jakich mało nigdy tego nie osiągnie a użytkowniczki go kochają (coś jak lampy).  Zarówno w audio i motoryzacji spełniamy się na miarę pragnień i możliwości ale i preferencji. To nie podróż na Marsa że bez drugiej kosmicznej nie opuścisz orbity.
Swoją drogą znam bliska mi osobę, która zamiast Bentleya, ferrari czy Astona którym może jeździć na codzien używa polo GTI bo go uwielbia.
A ilu ludzi jeździ samochodami w różnych kolorach mimo że istnieje czarny?.  😀
Edytowane przez acheron021
To oczywiste, wiele razy na forum było to podkreślane.
Bardzo dawno temu używałem konstrukcji lampowych (fabrycznych) o zbliżonej mocy i cały czas brakowało mi możliwości zrobienia głośniej, ale możliwe że z ZG o skuteczności bardzo wysokiej (np. 95-105dB/W/m) nie byłoby tak kiepsko. Ja mam taki swój prywatny wymóg do układu wzmacniacz-ZG, musi umożliwić uzyskanie z miejsca odsłuchu głośności charakterystycznej dla prawdziwego koncertu tj. ca 105-110dB SPL z nierzucającymi się w uszy zniekształceniami. Trzy watową lampę trudno sobie wyobrazić w takiej roli, chyba że z ZG w okolicy górnych widełek w/w. Oczywiście to w/w SPL to tylko czasem i to w porywach, średnio to mniej, nawet dużo mniej, ale możliwości muszą być. Człowiek ma czasem potrzebę poczucia się jak na koncercie zwłaszcza przy odtwarzaniu dobrego materiału z płyt BD lub DVD.
W drugim i trzecim przypadku z w/w może to być stal stal 😉.
Tez lubie czasem poczuc moc uderzenia bebnow. Czlowiek ma rozne poziomy nastroju i roznej intensywnosci muzyki oczekuje. Nie moze byc tylko plumkanie.
50 minut temu, jurek1 napisał:
Miałem kiedyś Krell 400xi. Moc była, muzyki nie było.
Trzeba było może włożyć/położyć jakąś płytę na urządzeniu do odtwarzania 😉.
Rozumiem i podziwiam. Dla mnie 85dB SPL to już za głośno. Dla sąsiadów zapewne też.
0.1 W z 2.2 metrów wystarczy by na 99dB/1W/1m uzyskać te 85dB SPL. Czyli 1W by uwzględniając CF mieć te 95dB.
