Najpiękniejsze pokoje odsłuchowe
Elberoth
Tak to Kawero Reference.Best of the Best - Creme de la Creme.
Z Zestawem Concert Fidelity System.
Faktycznie bardzo dobre ale best of The best to bym nie powiedział.
68000€ za te kolumny to non sens.
To teraz testuję u siebie te Dynaudio Evidence Temptation i też są kremowe,
mają tweetery Esotar, te które miały stare SF, kosztują mniej bo 40000€
a mają lepszą stereofonię, przestrzeń i głębię niż Kawero.
Cud,miód i orzeszki. Oj a w kącie stoi sobie Nagra i tak się marnuje.
Tranzystor to ciemna strona mocy... strzeżcie się jej... I nie dajcie się zwieść, jakoby mocniejsza była... bo jest tylko szybsza... łatwiejsza... a przez to pociągająca tak bardzo... Podczas gdy jasna, lampowa strona trudna jest... cięższa... wyrzeczeń licznych wymaga... ale bać się jej nie musicie... by Twonk
To słuchałeś Kawero,czy to zasłyszane opowieści ?
No jak nie jak tak!! Przecież w Monachium byłem w ich pokoju i to kilka razy.
Tam nawet poznałem Marcina GPS. Pisałem przecież.
Rozmawiałem też trochę z szefem Kawero. Fajny, niewysoko gość.
Kolumny bardzo dobre ale nie za 68000 euro!!
To z ciekawości powiem tobie że podobnej wielkości kolumny pokazał jako
nowość Burmester. Mają symbol B60, też ribbon tweeter, wysokość ok 120cm,
z tyłu regulacje oraz dodatkowy tweeter pogłębiający przestrzeń.
Bardzo dobrze grały, nie gorzej niż Kawero i cena będzie...28000 euro i to ma sens!!
Burmester ma teraz nowego, ponoć świetnego konstruktora kolumn.
To jego pierwsze dzieło dla nich.
Lubię jak jest taki porządek pomimo wielu klocków. Od razu lepiej to wygląda.
NIeźle, nawet kable są podparte - żeby prąd lepiej płynął ;-)
Na podstawki było, ale na dywan brakło :(
Strasznie nieproporcjonalnie to wygląda. I jeszcze ten tweeter na wysokości 1.5m...
Ciekawe swoją drogą jak optymalizują zwrotnice, skoro ich głośniki można kupić z jednym wooferem (wtedy są niższe o ok 40-50cm i przy okazji dużo lepiej wyglądają) lub z dwoma, jak na zdjęciu.
Z punku widzenia projektu zwrotnicy, 50cm różnicy w wysokości umieszczenia moduły średnio-wysokotonowego, to bardzo dużo. Pomiary które podają są na osi tweetera, a przecież nikt nie siedzi na krześle barowym słuchając muzyki (bo dopiero wtedy nasze ucho będzie na wysokości tweetera) - więc wyniki są czysto teoretyczne.
Ciekawe co by się stało gbyby je zmierzyć na wysokości tych normalnych 80-90cm od podłogi - pewnie wyszłaby niezła sieczka.
Ciekawe swoją drogą jak optymalizują zwrotnice, skoro ich głośniki można kupić z jednym wooferem (wtedy są niższe o ok 40-50cm i przy okazji dużo lepiej wyglądają) lub z dwoma, jak na zdjęciu. Z punku widzenia projektu zwrotnicy, 50cm różnicy w wysokości umieszczenia moduły średnio-wysokotonowego, to bardzo dużo. Pomiary które podają są na osi tweetera, a przecież nikt nie siedzi na krześle barowym słuchając muzyki (bo dopiero wtedy nasze ucho będzie na wysokości tweetera) - więc wyniki są czysto teoretyczne.
Kierunkowosc ucha ponizej 100-200Hz jest zerowa, ten bas to moze sobie stac nawet kilka metrow od kolumn a i tak nie bedziesz wiedzial skad wydobywa sie dzwiek ;)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Stasiop
Z moich obserwacji wynika że lepiej gdy tweeter jest trochę ponad linią ucha.
Mniej wtedy daje po uszach, gra łagodniej a przynajmniej tak to słychać i przestrzeń jest lepsza.
Jeśli ktoś ma 1.9m to nawet siedząć ucho ma wyżej niź ten który ma 1.6m.
Co Ci wyglada nieproporcjonalnie? Niesymetria jest wysoce wskazana przy umieszaniu glosnikow niskotonowych
Wszystko tu jest przemyslane wlasnie, nawet bas jest w obudowach piramidalnych co jest korzystne dla minimalizacji rezonansow
Recenzje mają świetne i nigdzie nie było nawet wspomniane o tym problemie.
Myślę, że to dobra alternatywa dla Magico, resztą dużo osób pisało, że YG są lepsze. Niespotykana rodzielczość i muzykalność. Ciekawe...
Tak Soulution 501 pewnie tak.
Ale nim wieksza moca trzeba walnac w kolumne tym parametry wzmaka beda gorsze no chyba ze cyfrowka w klasie D. Ale 88dB to 501 powinna z lekkiem zapasem zagrac na pelnej glosnosci abys mial dosc w kiszkach bez znieksztalcen ;)
Nie wiem czy to słychać
Tu nie chodzi o kierunkowość basu, tylko o kierunkowość góry. Stawiając moduł średniowysokotonowy na jednym wooferze, tweeter będzie (dajmy na to) 80cm nad ziemią. Jeżeli postawisz go na na 2 wooferach, to automatycznie podniesie się na 130cm. Tym samym, zaczynasz słuchać poza osią główną, i to dobre kilkanaście stopni.
Pomiary Kisiela są o tyle lepsze, że pokazują zazwsze charakterystykę +7' stopni nad osią głośnika i -7' poniżej osi głośnika (oprócz charakterystyk pod kątem na boki). Tutaj tego zabrakło. Tak samo jak zabrakło odpowiedzi impulsowej dla całego zestawu - jest tylko moduł średnio wysokotonowy.
To zalezy od konstrukcji zwrotnicy...;) mozna tak pomieszac faza ze idealnie bedzie na dole, dodatkowo Harpia tez robi takie numery ze jeden glosnik daje do gory aby zmniejszyc slyszalne rezonanse glosnika i tak to stroi ze jest ok
Raczej nic nie zabraklo sredniotonowe to tez niskotonowe a niskotonowy chodzi w fazie z wooferem impuls jest raczej calosci ;)
Soulution 501 podobo sobie radzą znakomicie.
Z Soulution 501 byłbym bardzo ostrożny. Atkinson napisał, że z monoblokami Classe (podobna szkoła brzmienia co Soulution - czyli szybkie, transparentne brzmienie), a także z Lammem 1.2 (który jest wręcz delikatnie po ciepleszej stronie mocy) YG zagrały zbyt jasno. Dopiero bardzo ciepły wzmacniacz mocy MBL, prawidłowo zrównoważył te kolumny.
W tym aspekcie nie dziwi fakt, że ludzie z YG instalujący te kolumny, przynieśli ze sobą i obstawali przy używaniu kabli Kubala-Sosna. To bardzo ciepło brzmiące, miedziane kable.
Same kolumny muszą być w takim przypadku bardzo jasne.
Zabrakło pomiaru całości.
Oczywiście. I nie da się jej opytmalizować dla 2 różnych wysokości.
Moim zdaniem i teoretyzujac to bardziej sprawa zrodla :)
Ale kablami mozna zrobic to samo ...no prawie to samo
Moim zdaniem to duże niedopatrzenie Atkinsona. W pomiarach jest co co prawda napisane (pomiar na osi głośnika wysokotonowego) ale zabrakło odniesienia i komentarza do typowych warunków w jakich kolumny te będą używane. Kisiel takiego niedopatrzenia by nie popełnił.
Trochę szkoda, że Atkinson nigdy nie testował tak drogich kolumn (sam to przyznał w tekście). Recenzja była by bardziej wartościowa gdyby testował je ktoś kto słuchał np. Q7 czy Alexandrie. Wtedy byłby jakiś punkt odniesienia.
Daj linka.
