Złote bezpieczniki
mamz
Gość partick
Albo wydajność prądowa albo bezpieczeństwo.
we wtyczce do wzmacniacza mam 13A - jak myślisz, da radę?
Da radę przeczytać mimo ze zdjęcie z neta widać jest 13A
do wydajności prądowej byłbyś łaskaw się odnieść?
PS. co do zdjęcia z neta, to specjalnie dla Ciebie JPG z EXIFem.
No i powiedz mi mądralo co zrobić żeby drut w bezpieczniku o grubości powiedzmy 0,05mm zachowywał się elektrycznie jak pozostała linia o przekroju 2,5mm2 ?!!!
bezpiecznik nie ma żadnego znaczenia cała moc jest za transformatorem możesz tam wstawić kabel masowy z pojazdu i niczego nie wskurasz co innego jak chodzi o jakieś szmery
A tam bezpiecznik nie ma znaczenia.
Tutaj mamy szczytowe osiągnięcie Chińskiej manufaktury.
Bezpiecznik wypełniony płynem.
Ciekawe jak by wodą cały wzmacniacz zalać? Ktoś ma jakieś doświadczenia? Kolega ma monobloki w akwariach podobno lepiej grają.
Tłumaczył m,i że woda tłumi drgania :). Mówił tylko że nie wolno dotykać wody bo cały efekt się psuje. No i podobno szkodliwe to jest.
Czekam na wasze doświadczenia.
Pozdrawiam Arczi
>arczi87
Klawy ten bezpiecznik - za poziomicę może robić! A jaki praktyczny. Se kurna można patefon ustawić.
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?” - Friedrich Nietzsche
Achievement unlocked!
Pozdrawiam Arczi
jak na produkt specjalnie dla technonoobow zainteresowanych audio to bardzo tanio bezpiecznik za 60$, powinno byc z 600$ to bylby juz niemal hi-end hahaha (chyba zmienie nazwenictwo potencjalnych klientow ktorm mozna wcisnac takie gadgety i wmowic ze poprawia brzmienie z audiohumanistow na technonoobow)
A co Wy na to aby zeskrobać śrubokrętem maskę z płytek we wzmacniaczu i "pocynować/ozłocić" ścieżki złotym drutem, takim od jubilera (drut oczywiście o dobrej próbie). Robił ktoś coś podobnego? Jest szansa na lepsze granie?
Może powinna być święcona aby:
"osobne wyspy dźwięków zostały połączone, tworząc archipelag... i dzięki lepszej rozdzielczości wszystko się ze sobą „skleiło" , cytat redaktora Wojciecha dotyczący wpływu bezpieczników za 20$.
Czekamy na opinie o bezpieczniku trzykrotnie droższym.
A teraz bez sarkazmu: często powtarzane hasełko o decydującym wpływie najsłabszego ogniwa na całość w tym wypadku powinno skutkować bezpośrednim połączeniem skrzynki bezpiecznikowej instalacji za licznikowej (nie pomylić z przed licznikową) z ww bezpiecznikiem, ponieważ najsłabszym ogniwem w tym połączeniu szeregowym, jest połączenie przewodu instalacji domowej jakąś chromowaną (magnetyczną!!) śrubką do gniazdka. Często jest to podtynkowy 2x1,5mm² z kiepskiej miedzi, albo w sporych fragmentach aluminium.
Zmartwiłeś mnie nie pozostaje mi nic innego jak budowa małej elektrowni atomowej.
Nie wiesz czy w dziale DIY jest jakiś schemat?
Kolega ostatnio dostał dobrą pracę miał przewozić materiał rozszczepialny do przydomowych elektrowni atomowych.
Tylko nie wiedzieć czemu zmarł po jednym kursie. Lekarze mówią że zbyt tłustą dietę miał...
A jakie bezpieczniki są lepsze na zasilaniu obwodu gniazd 230V do audio, topikowe czy automatyczne? A zastosowanie w takim obwodzie RCD powoduje zmiany w brzmieniu? Bo jeśli nie to wewnątrz urządzeń audio zamiast bezpieczników można by stosować przekładniki prądowe i na podstawie ich odczytów układ logiczny mógłby sterować przekaźnikiem odcinającym zasilanie.
I to jest jakiś pomysł, zaraz ktoś wymyśli ze za drogi.
Do zadziałania takiego elementu zabezpieczenia potrzeba energii (sygnału).
Czy to będzie przekładnik (w przypadku prądu stałego z kompensacją strumienia...), czy bardzo mały bocznik z wzmacniaczem (na np. AD625, MAX4069,...) to drugorzędne.
Zasadą jest pomiar poza obwodem sygnałowym i nie obciążanie obwodu pomiarowego...
Ponownie spytam:
A co w Waszych Hi-End`ach takich rozwiązań nie ma? ;D
Przypadkowo ostatnio coś takiego zaprojektowałem do pewnego urządzenia. Oczywiście nie audio. Audio jak powiadam to pikuś...
To takie dwie szkoły.
1. Komplikacja układowa wzmacniacza. Zabezpieczenia w torze sygnałowym (sygnał pobierany np z oporników emiterowych...).
2. prosty tor sygnałowy. Zabezpieczenia won na zewnątrz; na szyny zasilające. Układy jakie zaproponowałem pozwalają na reakcję na kilka mV sygnału, na wybór szybkości (zwłoki) działania...
PS: Zwykły bezpiecznik ma bardzo zwłoczną (mniej lub bardziej) charakterystykę zależna od prądu. W praktyce w wyżyłowanych układach nie sprawdzają się. Stosowanie rozwiązań typu 2. pozwala na pełna kontrolę bezpieczeństwa końcówek, głośników,...
Ale po co to komu...?
Jak kto normalny, to stanowi małe zagrożenie dla poprawnie zaprojektowanego sprzętu! Co za tym idzie nie działa prawo Murphiego gdzie najczęściej psuje się element zabezpieczający! Czyli nic się nie psuje i nie trzeba zabezpieczać ;)
Pozwolę siebie zacytować:
W jednym z archiwalnych numerów Klang&Ton znalazłem ciekawy artykuł o rozwiązaniu problemów z zasilaniem systemów audio.
Firma Thel, specjalizująca się w produkcji elementów zasilających i generalnie wszystkiego, co jest związane z prądem, wprowadziła do sprzedaży jądrowy generator przeznaczony do zasilania domowych systemów audiofilskich.
Urządzenie zasilane jest Kobaltem 60, dostępnym w każdej aptece. Jeden "wkład" (10 wkładów kosztuje ok. 500 marek) wystarcza na 450 godzin przy wydajności 1kW.
Moduł daję symetryczne napięcie, które można regulować w zakresie od ok. 5 do 115 Volt.
Klang&Ton zapewnia, że promieniowanie jest na poziomie 2% naturalnego promieniowania w przyrodzie, czyli jest de facto niższe, niż to generowane np. przez świecące cyferki w radiobudziku.
Zbudowane urządzenie zostało wycenione na 6750 marek, były planowane jednak także zestawy DIY (odpowiednio tańsze).
Wg specjalistów z magazynu, "reaktor" znacząco poprawia brzmienie podłączonego do niego sprzętu.
I kto ci to wykona jak tu tylu teoretyków?
Poprawię Ci tą aluminiową instalację w domu, kable masz, nie martw się :)
Wspomniałem o tym, aby doszukać się sensu w wywodach o 20 mm drutu. Mogę ubolewać, że nie słyszę wpływu wielu rzeczy na dźwięk, ale od niemal 30 lat zajmuję się usuwaniem skutków oddziaływania prądu na różne przedmioty, ten wpływ rozumiem i nie muszę w niego wierzyć.
Kompletnie niewiarygodne staje się przekonywanie mnie przez posiadacza nawet solidnego sprzętu, ale podłączonego do chińskiego 15-owego przedłużacza na 1,5mm², że ON słyszy ten bezpiecznik.
Ktoś tu majstruje przy Forum...
Popraw u siebie, ja mam w gniazdku 240V +0,-2V U mnie dzielnica mieszkalna, mam 15-20 metrów do trafa, jestem pierwszym podpiętym w rzędzie i kabel 3x660A robi swoje;poza tym do mieszkania podciągnąłem 4x10mm2 a dalej skromniutko do gniazdek 2,5mm2 Wszystko miedź.
Grzegorz 7 pisał sensownie :"Zwykły bezpiecznik ma bardzo zwłoczną (mniej lub bardziej) charakterystykę zależna od prądu. W praktyce w wyżyłowanych układach nie sprawdzają się.
Nie napisał tylko on że analogicznie działa on jak zawór wodny 1/4" na rurze 10".
Ten artykuł wydrukowano kiedyś 1 Kwietnia-data nie przypadkowa :)
Pozwole sobie z tym nie zgodzić, jeśli już jesteśmy przy hydraulice to raczej porównałbym do reduktora ciśnienia, a to zmniejszenie średnicy na rurze do opornika:)
Pozdrawiam Arczi
Gosc sprzedaje wiecej tego typu cudow.
A co do zalewania to kiedys dla jaj robilem komputer chlodzony olejem transformatorowym. Dziala, ale serwisowanie tego to by byla masakra.
Mozesz sobie zrobic plytke ze zlotymi sciezkami. Sa substancje trawiace nawet zloto. :)
Ooo...
Ludzie naprawde robia takie rzeczy w domu:
Zreszta zrobienie samego fuzora nie jest specjalnie trudne. Problemy pojawiaja sie jak chcemy sie zabezpieczyc przed promieniowaniem kiedy dostarczymy do reaktora paliwa i zaczniemy fuzja...
server unreachable;--
  • 4 miesiące później...
zlote bezpieczniki ??
Nie wiem czy maja az ak znakomity wplyw na dzwiek, moze predzej ich budowa - matarialy wykorzystane do ich wytworzenia.
zrozumialem takie pojecia jak szybkozwloczny , zwloczny - ale typowo audio ? GOLD
z tego co sie im przygladalem maja tylko oprawki zlocone, czy ich gniazda tez trzeba na zlocone wymienic ?
to dopiero bylby efekt , czy jest moze ktos chetny do wspolpracy ? zrobimy takie ;) Bedziemy mieli kropke nad i w HIGH-ENDzie.
Lub moze odrazu wezmy sie za rhodium ? i stworzmy naprawde high-endowe bezpieczniki ;)
Zloto jest drogie nie da sie ukryc, jednak nie jest materialem stosowanym do przewodzenia pradu tylko zabezpieczenia go przed korozja ze strony srodowiska ;).
Jedyny element jaki moze miec wplyw o ile go ma to material wykorzystany na przyslowiowy drucik. jednak osobiscie mam do tego podejscie z usmiechem. Nie slyszalem nie bede ukrywal. bo jak na moj rozum wstawienie kawalka pozlacanego elementu w tor zasilania, nie wywoluje raczej cudow z dzwiekiem . No ale jak kazdy moge sie mylic ;)
bedzie to trzeba sprawdzic kiedys ;) przerwac sciezke wstawic kawalek zlota i wsluchiwac sie w nieoczekiwane zmiany dzwieku.
moze ktos chetny na takowy experyment - zyby nie bylo ze tylko ja to uslyszalem ;) obiektywnie
pozdrawiam panow zlotnikow :)
Male sprostowanie dotyczoce zlota i przewodzenia
hehe - zloto wykorzystywane jest do pokrycia elementow metalowych przewodzacych prad przed korozja srodowiska.
No bez przesady chyba - takie instalacje to archaizm. 1,5mm2 nikt rozsądny obecnie nie położy, a kable alu to w starym budownictwie jedynie a i to już rzadko.
  • 1 rok później...
Hochsztaplerzy odkryli złotą żyłę, i teraz nie odpuszczą.
Za chwilę pojawią się złote gałki to potencjometrów,
ośki ze specjalnych materiałów (np. zapobiegające mikrofonowaniu)
specjalne szmatki pod klocki (YBA) już są, tak jak magiczne płytki.
No to magiczne audiofilskie wisiorki, bambosze, kalesony itp.
W końcu nie wymieniamy sprzętu co chwilę (przynajmniej duża część)
a na takie akcesoria zawsze znajdą się chętni.
W dodatku słyszący ich wpływ na dźwięk i dający się za to pokroić.
Nawet kasy na marketing nie trzeba wydawać, kręci się samo.
No i znać się nie trzeba, wystarczy wierzyć.
Kłania się A.Sokal.
Jaro_747
Zapomniałeś o machnie do wyrównywania krawędzi płyt CD, które diametralnie zmieniają dźwięk, myszach na kolumny oraz paru innych niezbędnych elementach zestawu. ;)
Mój znajomy wykorzystał te bezpieczniki, po wymianie sam nie mogłem uwierzyć. Różnica była olbrzymia. Postawił bym to obok zmiany, jaka występują po wymienie kondensatora na wejściu. Od razu pojawiła się duża przestrzeń i lepszy bas.
Zgadzam się. W ten prosty sposób za cenę 120-240 zł dokonujemy globalnego tuningu całego zestawu. Np. małe monitory Harbeth P3ESR czują doskonale co się święci i po wymianie bezpieczników na rodowane zaczynają od pierwszego kopa grać jak Harbeth 40.1. Dokładnie w ten sam sposób zachowuje się CD np. Creek Evo (całkiem dobry zresztą), który po wymianie bezpieczników zaczyna nam grać lepiej od swojego 2 a właściwie 3-krotnie droższego brata tzn. Creek Destiny 2.
I tak ze wszystkim. Krótko mówiąc hi-end za parę groszy. I po co tu wymieniać kolumny, wzmacniacz i CD? Barwę koryguje się przecież bezpiecznikami.
  • 4 lata później...
uwiesz mi 1,5mm2 czesto sie kladzie na gniazda, wszystko zalezy od odleglosci i przeznaczenia np. jak masz zasilic tylko piec CO to mozna polozyc 1,5 mm2 do obwodow kuchennych sie juz takich oszczednosci niepowinno robic
