Jaki rower wybrać?
qrczak
Moze i wazy gram mniej lub wiecej i co z tego . Jest lekki. Daje rade wszedzie i w prawie kazdym terenie.Mam na dzisiaj 6 rowerowi.A zawsze wracam do kuwy.
Grundig High Fidelity
Ja mam takie światło
Strasznie karkołomny sposób na montaż. Oczywiście światło super, ale ja od 10 lat mam taką latarkę o mocy 900 lumenów zasilaną ogniwem 18650.
Do tego ładowarka i uchwyt, który na Allegro można kupić za kilka zł - jest odporny na warunki atmosferyczne i bardzo solidnie trzyma latarkę.
Całość kosztowała mnie niecałe 200 zł. A światło jest znakomite i w zupełności wystarczające. Jadąc przez ciemny las nocą widać wszystko dokładnie.
Jeżdżę rowerem cały rok, używam tej latarki już tyle lat i nic się nie dzieje, a dioda świeci tak samo silnym światłem jak na początku.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez soundchaser
  • Moderatorzy
Jako nocnego spacerowicza po lesie z psem lub solo mocno mnie wpieniają rowerzyści lub biegacze z megareflektorami świecącymi do przodu.
Często mówiłem , żeby przestali oślepiać ale zawsze brak reakcji. Chyba trzeba będzie walić badylem w łeb.....
Tak więc mocno proszę kolegów używających ledów czy hidów o właściwe ustawienie , tak by oświetlały wyłącznie drogę przed posiadaczem.
A co niby ma za zadanie oświetlać lampka rowerowa jak nie drogę?
A że przy okazji oślepia, to normalna rzecz. Nie jest to niebezpieczne tak,
jak oślepiające często światła jadących z przeciwka samochodów, więc nie marudź. ;-)
Jeśli oświetla drogę, to nie oślepia człowieka z oczami na wysokości około 160cm.
Mnie oślepiacze wk..ą jako rowerzystę, i uwierz mi jest to niebezpieczne.
"...Kto zagląda pod powierzchnię, czyni to na własną odpowiedzialność..."
Don Kichote to zły człowiek był...
W jakim sensie niebezpieczne, bo jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić?
Jeżdżę rowerem od 20 lat non-stop...cały sezon i nie przypominam sobie
sytuacji, by lampka rowerowa mnie oślepiła do tego stopnia, by to stało się niebezpieczne.
Jeśli ustawi się lampkę prawidłowo , to dobrze widać przeszkody na drodze i nie oślepiamy nikogo . Zauważam wiele przypadków gdzie , ludzie mają coraz mocniejsze lampki nieprawidłowo ustawione . Takie lampki oślepiają mocno . Czy takie oślepienie jest niebezpieczne ? . Pewnie w niektórych sytuacjach tak .
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez czester15.30
Prawidłowo wykonana "lampka" z ledem dużej mocy taki daszek ma sama w sobie.
Problem jest w montażu na rowerach mocno świecących latarek o niemal kołowym strumieniu światła i kierowaniu ich na wprost lub nawet w górę.
Skoro słabo u ciebie z wyobraźnią, to unikaj publicznych dróg. możesz komuś zrobić krzywdę.
Dwóch rowerzystów porusza się z prędkością 20km/h w przeciwnych kierunkach, na niezbyt szerokiej "ścieżce rowerowej" puszczonej wężykiem; co jakiś czas ową "ścieżkę" przecinają przejścia dla pieszych.
Jeśli oślepienie jednego z tych rowerzystów nie wywołuje według ciebie niebezpieczeństwa, to lepiej przesiądź się na rower stacjonarny. ;)
A żebyś nie narzekał na niedostosowanie prędkości do warunków jazdy, to na owej ścieżce po zmroku i bez oślepiaczy widoczność jest dobra.
Po prostu nie trafiłem nigdy na rowerzystę, który by mnie oślepił, ani sam nikogo nie oślepiłem,
bo moja latarka nie oślepia tylko oświetla drogę.
Myślę, że niepotrzebnie wyolbrzymiasz problem.
No to gratuluję.
Tu gdzie ja jeżdżę, takich inteligentnych inaczej z oślepiaczami jest niestety całkiem sporo.
Edycja: i piszę o reczywistym zagrożeniu wynikającym z oślepienia, a nie "tylko o dyskomforcie".
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez wiatrak
Jak trafia się rowerzysta jadący z przeciwka z oślepiającym światłem, to wystarczy zwolnić jeśli czujesz niebezpieczeństwo
i zwrócić mu uwagę.
Nie widzę innego wyjścia...nie przesadzajmy...o wiele bardziej niebezpieczne są oślepiające światła samochodów,
a to już nie są odosobnione przypadki.
  • Moderatorzy
Samochody mają reflektory dosyć nisko i muszą być one odpowiednio ustawione.
Rowerzyści i biegacze ustawiają je skandalicznie.
Tylko pałą w łeb.
z nadmiaru części powstał wyścigowy mtb
Zakupiłem i dotarła . Faktycznie daje nieźle .
W instrukcji jest napisane : " ilość ładowań 500 " . Jak obchodzić się z akumulatorem tak aby najdłużej posłużył . Ładować zawsze od pełnego rozładowania ? Gdy w zimie jest nieużywany podładowywać od czasu do czasu ?
No fajnie że kupiłeś : ) Tak jak piszesz... daje nieźle : ) Ja rozładowałem akumulator tak ze dwa / trzy ? razy do końca... i tyle.
Jak wracam po paru godzinach z nocnej wyprawy rowerem mam jeszcze jedną krechę na wyświetlaczu.
Nie przejmuję się że akumulator nie został do końca rozładowany. Wracam do domu, podpinam ładowarkę do prąda : ) i ładuję akumulator. Nie zauważyłem żeby akumulator po moich zabiegach " mniej trzymał "
Nie wiem czy bazgroliłem wcześniej. Jak akumulator jest wyczerpany do końca lub częściowo. To jak podłączysz ładowarkę do akumulatora żeby się ładował, to na ładowarce będziesz miał czerwone światełko.
U mnie tak jest. To znaczy że akumulator się ładuję. Jak zobaczysz zielone światełko na ładowarce, to znaczy że akumulator się naładował. I można odczepić kabelek.
Bazgrolę to tylko jako informacja informacyjna : )
Chłopaki mówili żeby nie zostawiać lampki w zimnych ( chyba mieli na myśli poniżej zera, lub coś koło tego ? ) pomieszczeniach gdy jest nieużywana.
Co do ładowania akumulatora co jakiś czas gdy lampka jest nieużywana to nie wiem. Trzeba by zapytać w sklepie rowerowym. Może na forum rowerowym coś nabazgrolone jest na ten temat ?
Tylko pałą w łeb.
Najlepsze jest to... Tylko pałą w łeb : ) Możesz jeszcze inaczej zareagować. Taki bardziej agresywny sposób. Nie wiem czy bezpieczny. Może pałą w szprychy ? : )
No ładny ten " nadmiar " części. : )
Gry przygodowe ... " Wyłącznie Single Player !!! " ...
  • 4 tygodnie później...
Fajowy rower!
Próbowałeś na nim gdzieś dalej pojechać? - jakie wrażenia? jak się sprawuje?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bananamoon
rower zrobiłem dla znajomego. sztywny wideł. napęd 3x10. całkiem przyjemnie śmiga, lekkie koła, 26" oba. myślę nad nowym projektem, za litr jamesona udało sie nabyć holenderski rower. nowe wyzwanie:-)
więcej zdjęć:-)
rower jest bardzo zwinny i szybki, oczywiście jak ktoś ma siłę w nogach!
Przy termoaktywnych ubraniach nie można używać zmiękczacza tzn . płynu do płukania . Czy ubrania termoaktywne można prać za pomocą kapsułek do prania ? Czy pozostaje tylko proszek ?
więcej zdjęć:-)
Fajny rower.
Benjamin znasz taką firmę ... Laufradsatz Yuniper ( chyba dobrze napisałem )
Chodzi mi o te czarne " grube " piasty na prostych szprychach.
Można te piasty / koła kupić w Polsce ?. Składa ktoś na zamówienie koła na tych piastach w Polsce ?
Powiedzmy ...Piasty Laufradsatz Yuniper + nyple / szprychy DT Swiss + DT Swiss XM 551 ...lub jakieś inne obręcze... nie od DT Swiss.
P.S.
Oczywiście czekam też na inne komentarze. Nie tylko od Benjamina.
zawile piszesz, ale chyba chodzi Ci o zaplot na "słoneczko" wszystko mozesz tak zaplesc, choc ma to swoje wady i zalety :)
a takie piasty ma shimano tylko nie wiem czy nie tylko w gotowych zestawach
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez luk1985
Shimano nie ma takich piast. To znaczy ma piasty na prostych szprychach, ale nie takie jak Laufradsatz Yuniper.
Chodzi mi o takie koła / obręcze.
Zapytam jeszcze raz... Jest jakiś sklep który sprzedaję / robi na zamówienie ? ... takie koła.
Takiego wszędobylca sobie złożyłem. Cieszy jak mało co ;-).
a link co podales to nie sklep? kup wylicz szprychy, poskladaj i wycentruj do wiosny zdarzysz, a jak nie to zlec w serwisie
czym sie roznia piasty shimano ? sposob mocowania szprych niemmal identyczny
No sklep ... chyba. Ale ja szukam w Polsce takiego sklepu który może zająć się tym tematem. Budowa kół na zamówienie. Dzisiaj przekazałem info. Zajmuję się tematem branża rowerowa.
Także już nie musisz bazgrolić : ) Ale i tak dzięki za bazgroły : ) ... że się zainteresowałeś Luk : )
Czym się różnią ? A co nie widać ? : ) Po prostu... podobają mi się te piasty.
Fajny rower.
P.S.
może kup po prostu koła crank brothers :-)
