W dniu 2.09.2021 o 10:44, absinth3 napisał:
Proszę o rekomendację jakiegoś podręcznika dla początkujących (krajobrazowa raczej)
Przed laty dostałem taką książkę. Jeszcze daleko sprzed epoki cyfrowej (1984), ale ogólne zasady fotografowania krajobrazu się nie zmieniają.
Zawiera kopalnię wiedzy o planach, podziale, zasadach kadrowania, a nawet oprawiania fotografii.
6 godzin temu, il Dottore napisał:
Mam chyba coś w formie elektronicznej. Może być po angielsku?
Sure że może być- thx
@absinth3
Zobacz jeszcze w empiku, niedrogie książki  "Sekrety mistrza Fotografii Cyfrowej 200 ujęć Scotta Kelby'ego."
Fajne kompendium wiedzy z szero,im spektrum zagadnień dot.fotografii cyfrowej, pisane przystępnym i zrozumiałym językiem dla amatora.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sir.jax
21 minut temu, czester15.30 napisał:
Puszcza Ladzka .
Najs.
"Bits are bits, right? Wrong!
Fotografia jest sztuką perspektywy. 🙂
E_kwTnwWQAAGAKe?format=jpg&name=900x900
Jest też sztuką dostrzegania tego, czego inni nie widzą.
xlarge
Chłopaki, pomocy!!!
Zwracam się z prośbą do wszystkich, co wiedzą i mogą mi pomóc. Potrzebuję dekielka do Fuji Finepix S1500, któremu go bardzo brakuje 😞
Najlepiej, gdyby trzymał się ząbków, które widać pod kołnierzem obiektywu, widocznych na zdjęciu, przy okazji z miarką, by było widać rozstaw. Czy coś takiego, jak na drugiej fotce się nadaje? Jak określić wymiar dekielka, by niepotrzebnie nie odsyłać nie pasującego?
Teraz, il Dottore napisał:
Niestety, taki właśnie mam i w ogóle się na obiektywie nie trzyma. Dlatego właśnie szukam czegoś z zaczepami.
Np takiego, jak powyżej, czy takiego:
Tylko nie jestem pewien, czy będzie się trzymał na widocznych na fotce ząbkach.
Na obiektywie powinna być podana średnica.
Ale mógłbyś dokładnie zmierzyć średnicę gwintu suwmiarką, bo rozumiem, że chcesz aby dekielek trzymał się zaczepami za gwint.
Poszukaj w takim rozmiarze uniwersalne dekielki z dwoma rozsuwanymi zaczepami.
Coś jak to:
Jak zmierzysz dokładnie gwint, to powinno się trzymać, jak używasz jakiś filtrów na ten obiektyw, to rozmiar gwintu powinieneś znać, będzie na pudełku od filtru.
O to chodzi, że są specjalne ząbki ułożone po średnicy, do których dekielek może się przyczepić. Tylko nie wiem, czy to jest jakoś znormalizowane. Widać je na fotce. Chyba kupię coś z tych z Allegro, najwyżej stracę parę zł.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Ja wiem o co chodzi 😉 właśnie zaczepy mają w te ząbki wejść,  swoją drogą te ząbki to chyba gwint do filtrów jak to ma miejsce w większości obiektywów. Dlatego pytałem, czy takowe posiadasz rozmiary dekielków to rozmiar średnicy obiektywu i tu musisz dokładnie dobrać ten dekielek. Zmierz suwmiarką, bo dekielek powinien być dokładnie dopasowany.
W instrukcji tego aparatu pewno masz jakieś informacje.
Kupiłem taki. Zobaczymy, czy będzie pasował.
Na tubusie masz takie zaczepy, natomiast wewnątrz w tej mniejszej średnicy jest gwint na redukcję do filtrów i innych akcesoriów. Dekielek pewno będzie musiał zaczepiać się o te ząbki w tubusie jak na piktogramie.
Ten który kupiłeś powinien być ok, takie rozwiązanie mają dekle obiektywów Canona i mnie jeszcze się nie zdarzyło, żeby spadał taki dekiel z obiektywu.
Dekielek, który pokazałem, nie pasuje. Znaczy, trzyma się zaczepów, dopóki się go nawet lekko nie naciśnie na górze lub dole, a wtedy wyskakuje. Muszę szukać innego 😞
Zmień aparat fotograficzny 😁
Nagrałem filmik z wakacji na YT, filmy i zdjęcia robiłem Samsungiem Galaxy S21 Ultra, a muzyka to cover formacji Fourplay do której mam duży sentyment. 😉
Film w 4K
Taki dekielek trzyma się gwintu na obiektywie  jak już było mówione. Jeśli chcesz używac takiego do fuji to musisz zaopatrzyć się w filter adapter, do którego można przykrecić filter lub założyć taki dekielek.
Najlepiej to do tego dekielka, który już masz przylep od środka plaster opatrunkowy na około i powinien się trzymać, albo na obiektyw.
Edytowane przez marecki marek
Ten kawałek z jakiej płyty .
KALIBER vel rydz .
Znalazłem tylko to i nie wiem czy Ci to przyda się .
Edytowane przez czester15.30
 "patrzeć jak sroka w gnat" nabrało nowego znaczenia..
Edytowane przez Natalia Cattiva
'Prawdziwa siła człowieka tkwi nie w uniesieniach, lecz w niewzruszonym spokoju.'
  • 4 tygodnie później...
Sikorek część dalsza...
DSC9331.jpg Good Fellas..
1 minutę temu, porlick napisał:
Zatrudnili je do odśnieżania szyldu?
No popłakać się można 😉 ale niestety. Mimo, iż jest ich chyba 13 sztuk (z moich obliczeń wychodzą 2 mioty) to nie ma mowy o pomocy! Jest za to bezapelacyjnie istne parcie na to, co... tłuste 🙂. A i owszem; są inteligentne stworzenia, zapamiętują kiedy, co i w jakich okolicznościach, to im trzeba przyznać.. ale obcowanie z nimi daje wiele pokory...
