Szukam, potrzebuję, kupię...
23 minuty temu, payong napisał:
Poszukuję usługi wymycia w myjce ultra dźwiękowej płyty głównej notebooka (wym. ok 30 x 30 cm) w Trójmieście lub okolicach (100 km).
Jak płyta jest jakoś"normalnie" zabrudzona spróbuj w zmywarce do naczyń program na 60stopni.
Acccuphase
Nie mam myjki ultra więc dość często myję w zmywarce ,daje tabletkę jak do naczyń,program 50 minut na 60stopni.Po wyjęciu osuszam mocną suszarką do włosów ,najpierw na zimno by wydmuchać wodę a następnie na gorąco.
I jest ok.
Acccuphase
Zapraszam.
4 godziny temu, payong napisał:
Pepsi ? . Ale tak wodą z kranu?
Jeżeli to jest pepsi, kawa czy inny słodki napój to woda będzie najodpowiedniejsza na pierwsze mycie. Później oczywiście jeszcze raz w alkoholu.
Jak płytkę od razu po zakończeniu mycia dobrze się przedmucha suszarką mycie w alkoholu może być zbędne.Brak jakichkolwiek zacieków czy plam po kamieniu.A jak wyjdą to faktycznie trzeba pędzelkiem i izopropanolem to usunąć.
Acccuphase
Kupie kondensatory.
2x 6,8uf najlepiej jantzen silver
2x 0.010uf v cap cutf
2x 1uf rike audio s1 lub s2
2x rike s1 /s2 audio 0,47 lub 0.68uf
Kupię trafa 16 - 20 VA  2 x 12 V zalewane do druku lub toroidy  -  2 szt. W rozliczeniu ew. dam takie jak na foto  -  4 szt.
9 godzin temu, hemi napisał:
Może ktoś podpowie gdzie można kupić płytki drukowane pasujące do transformatorów TEZ 16, takich jak w poście wyżej.
mam takowe ?
zielona soldermaska 8zł/1szt pasująca pod pojedyncze i podwójne uzwojenie wtórne. W wersji zielonej dodatkowo frezowanie na złączce AC-IN (między pinami).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez gavron04
www.gavron04.diyaudio.pl układy audio
@gavron04
A masz może coś co pasuje do ELECTRONICA U3914050 ?
Jakbyś się odezwał z tydzień temu to bym machnął, bo zamawiałem nowe projekty ? cos takiego jak podrzuciłeś to widziałem na eBay, około 40-60zl 1szt + kw. Jeśli ci się nie spieszy to za około 2msc będę robić kolejne zamówienie na PCB.
4 minuty temu, LunaticAllegro napisał:
Poszukuje schematu i pcb do liniowego zasilacza stabilozowanego 12v conajmniej 3A i wiecej....
Dowolne PCB pod zasilacz na LM317, podmienić diody na mocniejsze a zamiast LM317 wsadzić LT1084, dać większy radiator. Done.
No to poszukuje pcb pod taki zasilacz
Auden ma fajną, wpisz "elna lm317" w znany portal aukcyjny.
Edytowane przez Daniel_68412
Pełno tego na aliexpress , przed zakupem ciężko sprawdzić czy to oryginał czy nie.
W mouser za 1szt wychodzi około 40zł , na aliexpress jak się dobrze poszuka to za 10-12zł można kupić.
Nietypowe pytanie, ale jak najbardziej związane z audio.
Potrzebuję wypożyczyć, lub odkupić nie za miliony frezarkę na parę dni.
Dokumentacji do projektu z wątku  "Mark Levinson (diamond) buffer" potrzebuję, Może ktoś gdzieś jeszcze posiada schematy i opis cokolwiek co dotyczy tego układu.
Kupię:
- 2 kondensatory 3,3 uF, dobrej jakości do zwrotnicy w szereg z tweeterami.
- 2 cewki taśmowe 0,2 mH.
- 2 cewki powietrzne 2,5 mH o jak najniższej rezystancji.
- 2 kondensatory MKP 10 uF.
- 2 kondensatory MKP 20 uF.
Cześć
Potrzeba mi wym ienić cztery toroidy 150 W o napięciach
2szt-2x17V i 2szt-2x19 V na 2szt 120-150W o napięciach
2x28-32V
Kupie 2 lub 4 sztuki kondensatorow o pojemnosci 15000uF lub 22000uF 63V DC o srednicy 35mm ( Mundorf Mlytic, Vishay BCC, Kemet ) , polaczenia lutowane ( śrubowe odpadają). Pilne.
Edytowane przez KrzysztofPL
