Szukam, potrzebuję, kupię...
W dniu 4.05.2023 o 08:26, ola98 napisał:
Ni ma:( gdzie widzisz dostępne?
pzdr
W mauser są dostępne LT1084. Dużo lepsze ale też droższe
Edytowane przez kolmen
Kurcze , ma ktoś może zenerkę 3.3 V 500mW  ,która w testerze T7, da dokładnie 3,3 (nawet do 3,32V) ? Już nie będę kupował  bez sensu , bo ostatnio wziąłem z większą tolerancją , licząc , że coś może podejdzie ,a tu jak na złość wszystko w okolicy 3,14V .
Próbowałem z diodą prostowniczą w szereg , ale to nie zdaje egzaminu , mimo że, napięcie jak najbardziej jest wtedy ok , ale dioda w szeregu powoduje opóźnione załączanie mechanizmu . Także najlepiej , było by znaleźć diodę, która da 3,3V na testerze T7 i powinno być ok ( moja ma 3,16V) ,  w układ nie bardzo chcę ingerować.
Dioda Zenera nie jest elementem zerojedynkowym, ma okreslona krzywą i tak jak pisał Konrad trzeba wyższego pradu. Bez ingerencji w układ jak chcesz precyzyjnie to niestety nie da rady.
a może spróbuj z diodami na wyzsze napięcie? To takie wrózenie z fusów teraz.
Ale przecież są wykonane z różną tolerancją , jedne mają 3,14 , drugie 3,1 ,a trzecie 3,26 ... mi wystarczy taka , żeby po włożeniu w tester T7 pokazało się w okolicy 3,3V . Ewentualnie zamówię  jeszcze 3,6V .
jak dasz potencjometr precyzyjny to robota na 15min
a tu masz taką z 2% tolerancją tyle że trzeba brać 20szt - o dziwo w mouser można 1szt
Nikt nie robi diod zenera po to "żeby po włożeniu w tester T7 pokazało się w okolicy 3,3V". Dioda ma swoją charakterystykę i należy nią się kierować.
 Wiem ,że tak się nie robi , ale może znajdzie się taka , bardzo by mnie to urządziło. Póki co wlutowywałem , z jakiejś płyty od starego TV , ale ma 3.20 V .
Zrób sobie sam z TL431.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez terminus
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
R2 = 220 Ω
R1 = 70,4 Ω (helitrim 100 Ω)
Tylko ma to jedną wadę , ,że napięcie zasilania przydało by się ,aby też było stabilizowane , bo nawet niewielkie zmiany będą powodować zmiany na wyjściu ,z racji zasilania dzielnika napięcia odniesienia ?
Przecież dzielnik jest zasilany ze stabilizowanego napięcia...
nagrywamy.com
2 godziny temu, terminus napisał:
R2 = 220 Ω
Przy 3,3V niepotrzebnie 10mA będzie bokiem szło i o tyle będzie potrzebny większy prąd, żeby zaczęła TL'ka stabilizować. Jak już to obie wartości co najmniej 10x, jak nie 100x.
Edytowane przez Muzg
Racja,
Minimum cathode current for regulation = 1 mA.
Koledzy, pomóżcie.
Potrzebuję głowicy do tunera Demon TU-245. (Foto)
Sprawdzałem od troszkę starszego modelu, TU-215, niestety nie pasuje. ☹️
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez porlick
BAT17-06
Potrzebuję chociaż 1 sztukę...
Cena nie gra roli.
To Schottky. Obecnie nie produkowana. Brak w popularnych e-sklepach.
Obudowa to SOT323.
14 godzin temu, Grzegorz7 napisał:
BAT17
A coś z zamienników
@jar1 ten BAT17.215 to jedna dioda w strukturze.
Ale zamówiłem odpowiedniki podwójne. Po garści bo to z wyższej klasy oscyloskopu i były parowane w stopniach wejściowych. A swoją drogą napięcie wsteczne jedynie 4V... Te obecne mają po 30V... i pozostałe parametry podobne.
2 godziny temu, namor napisał:
Kupię filtr cyfrowy SONY CXD 1244.
Łatwo nie będzie ale może tu? 🙂
Tu chyba też
Generalnie raczej w dobre CDki to wkładali ale w kilka tanich Soniaków też.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Adasza
W dniu 20.05.2023 o 21:58, daniel69xyz napisał:
Poszukuję 2szt ina137pa
Znalazłeś już? Coś miałem…ale musiałbym pogrzebać w gratach…
Edytowane przez mar_70
Nie znalazłem więc w wolnej chwili możesz pogrzebać 🙂
@Adasza dzięki za zainteresowanie tematem, właśnie przydałaby się lista CD-ków z filtrami, a są listy z laserami i DAC. Mam świadomość, że najlepiej "trafić" tanio jakiegoś CD z tym filtrem.
Znalazłem w szufladzie zmontowany kiedyś DAC na AD1865, jeżeli Ci odpowiada to pisz na priva.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bomarek
Niestety, nie mogę znaleźć:(
Potrzebuję service manual do Philips CDM 4/11.
A konkretnie parametry do ustawienia go wg SM.
Dziękuję
