Szukam, potrzebuję, kupię...
kubedes
Gość Kw202
2 godziny temu, manieq napisał:
Dzięki, obudowa robiona ręcznie, prostymi narzędziami, pilniki, brzeszczot, wiertarka. Z ori wskaźnika szybka została zmieniona na prawdziwe szkło.
Szacunek, kawał dobrej roboty.
A co tam wewnątrz siedzi?
Dzięki, wewnątrz jest 450VA trafo, stabilizowane zasilanie wzmacniacza napięciowego, oddzielny zasilacz wzm. prądowego. Pre wg. schematu Accuphase e307. Ale to się ciągle zmienia 😁 były końcówki mocy accu e212, były e450. Pre też był inny. Szukanie trwa😉
haj-fajowo jest;)
1 minutę temu, pawelcb napisał:
Super ci to wyszło, gdzie ufało ci się dorwać je ?
Allegro, uszkodzonej szukaj, czasem bywa
haj-fajowo jest;)
W dniu 28.08.2023 o 11:00, mae napisał:
Chcę zapytać szanownych kolegów nie ma ktoś twetera Seas 25TFFC, H0519-06 ?
Pilnie potrzebny
Cześć, szukam front panelu do wzmacniacza Sanyo JA220, w dobrym stanie wizualnym. Może ktoś z kolegów ma taki, np uszkodzony egzemplarz i zechce front panel odsprzedać?
Pozdrawiam Ape
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ape
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
W dniu 28.08.2023 o 18:50, manieq napisał:
Poluj na Technics'a, mnie się udało za 80 pln kupić i pięknie w integrze się prezentuje.
Udało mi sie kupić, trochę drożej niż tobie ale jest. Powiedz jak zrobiłeś sterowanie do vu, przerobiłeś oryginalne co było czy inaczej ?
Sterowanie wykorzystałem ori, ale zrobiłem nową płytkę. No i sygnał wziąłem z wyjść wzmacniacza, przez oporniki.
haj-fajowo jest;)
37 minut temu, pawelcb napisał:
Nie kojarzę, co to  jest ?
Oryginalne Technics'a
haj-fajowo jest;)
W dniu 6.09.2023 o 16:35, IrekF napisał:
Może komuś zalega Salas +/- 15V z transformatorem? Chętnie przygarnę i w PLN się odwdzięczę.
Mam takiego salasa i trafo 2x17V, oddam za 120 plus kw.
Poszukuję polutowanych pcb accu e407 e350 lub e450
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Yasioo
witam, potrzebuję ustrój do miernika UM-Z2
Szukam konwertera który przetworzy sygnał z wyjścia optycznego na sygnał USB. Zna ktoś jakieś namiary?
Szukam 2 głośnika 15”, nadające się na subwoofer: Xmax 10+mm, Fs<=40Hz, Vas<=150, pierścień demodulacyjny, aktualnie produkowane.
Odpowiedź Bing Chat GPT:
Głośnik, który spełnia Twoje wymagania to FAITAL PRO 15HP1030. Jest to głośnik subwooferowy o średnicy 15 cali. Może obsługiwać moc 1000 W AES i 2000 W programową. Posiada wysoki Xmax na poziomie 12,45 mm, co zapewnia mocne basy i szeroki zakres częstotliwości od 40 Hz do 2,0 kHz. Wyposażony jest w aluminiowy pierścień demodulacyjny, który zapewnia niskie zniekształcenia oraz potrójny wałek otaczający dla lepszej kontroli.
Jest dostępny w wersji 4 lub 8 omów.
Specyfikacje głośnika FAITAL PRO 15HP1030:
Średnica kosza: 15"/380mm
Impedancja: 4 lub 8 omów
Moc AES: 1000 W
Moc programowa: 2000 W
Zakres częstotliwości: 40 Hz - 2,0 kHz
Czułość (1W/1m): 96 dB SPL
Średnica cewki głosowej: 4"/100mm
Długość cewki głosowej: 28,9 mm
Wysokość szczeliny powietrznej: 12 mm
X Damage: 23,05 mm
Czynnik BL: 24,3 N/A.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez terminus
Megadeth - A House Divided       🤘SENJUTSU🤘         α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π         Ⅵ Ⅵ Ⅵ
Noc nie mam czasu spr. czyto sie wyświetla (do korekty później ewentualnie) AI mnie rozbawiło odpowiedziami:
chodziło mi o szczegółowe param. AUCHARM Diatone P610 reszta to moje złośliwości wedle sztucznego jego odpowiedzianego 😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audiostyk
Szukam płytki do DAC TDA1540 (x2 scalaki)
Jak jakaś komuś zalega lub jeśli przewinął się taki projekt gdzieś na forum to proszę o informację.
Zastanawiam się kupnem wzmacniacza- końcówek "Ugoda".
Interesuje mnie model na czerwonych płytkach, może być bez obudowy, ale gotowy do grania tj. kompletny i pomierzony.
mam coś takiego dam znać
To pisz na meila bo tu zapchana skrzynka pocztowa
[email protected]
Mam Ugodę bez obudowy z trafem na zamówienie (przewymiarowane), radiatorami  na czerwonych płytkach, wyregulowany grający. Składałem dla siebie na najlepszych i mierzonych elementach. Zdjęcia mogę podesłać jak podasz swojego e-maila.  Cena 1800,00
