Szukam, potrzebuję, kupię...
W dniu 12.10.2023 o 12:24, Darodff napisał:
Daj znać
Ponawiam
W dniu 6.10.2023 o 12:38, Darodff napisał:
Szukam płytki do DAC TDA1540 (x2 scalaki)
Jak jakaś komuś zalega lub jeśli przewinął się taki projekt gdzieś na forum to proszę o informację.
Ponawiam
Cześć,
 na zagranicznym forum jest projekt TDA1540 NOS DAC:
Poszukuję schematu do lamm2 wersja Miszy. Mam PCB, chętnie bym poskładał, ale brak wartości elementów na PCB.  Może ktoś udostępni?
Kolega od którego kupiłem płytki nie posiada schematu. Zgubił?
Misza to Michał/micha7n? Jeśli tak to elementy są standardowe (płytka mniej więcej kwadratowa koloru granatowego).
Przy rozmowie sms, też mi pisał że dokumnety utracił wraz z zmianą kompa.
Chyba że chodzi Ci o dobór elementów, mam gdzieś foty i pamiętam mniej/więcej co trzeba włożyć. Mam też jedną płytę, częściowo obsadzoną elementami, oraz nieruszane, czyste pcb zasilacza.
W zasilaczu nie podpowiem, ja swojego nie modyfikowałem.
Edytowane przez kramyeu
13 minut temu, Muzg napisał:
Szukam procesora do odtwarzacza CD Philips CD650: MAB8461P W029. Jest to układ z tylnej płytki panela.
Mogę poratować tylko czymś takim. Nie wiem czy to są moduły które mogą być zamienne.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) IMG_20231202_190618369.thumb.jpg.a468e238c29b0664884363f238337da3.jpg
Obawiam się, że cały numer musi się zgadzać, bo to układ programowany fabryce.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Muzg
tu jest,
ewentualnie sklep w Macedonii,
Jakiś czas temu kupiłem formatkę aluminiową na panel frontowy, grubość 10mm, 430 x 100mm.
Niestety formatka jest mocno pokrzywiona, nie dość że wygięta jak banan, to jeszcze skręcona jak śmigło...
Reklamować tego bubla nie mogę.
Potrzebuję namiar na firmę która mogłaby to naprostować i obrobić krawędzie.
Who's Afraid of Music?
Podejrzewam że taniej będzie zamówić nową.
Pewnie tak.
A znasz jakieś miejsce gdzie można zamówić taką formatkę dobrze i równo przyciętą?
dużo ludzi modushop chwali - wysłać zapytanie nic nie kosztuje...
Nie prościej na podstawie schematu ustalić samemu, co gdzie jest? Wrzuć skany obu stron laminatu - to mało elementów, więc jaki to problem porównać ze schematem?
Cześć, potrzebuje:
- 2x dobre kondensatory elektrolity, 22uf, max 63vdc (jak najmniejsze) jakieś AN Kasei, BG, Cerafine itp może ktoś  ma coś w starych zapasach 😉, Polar albo non polar
- 2x 1uf foliowy 400vdc - Audyn TC, lub Jupiter Papier w oleju 😉 chyba że ma ktoś jakąś inną propozycję z tego przedziału cenowego 😉
Interesują mnie nowe kondy lub używane w dobrym stanie i zmierzone 😉
Dzieki!
Info na PW
A masz schemat?
@1Ender z tą wersją masz 100% pokrycia nazw elementów na pcb "Miszy" i 100% obwodu Miszy
sprawdziłem czy poprawny schemat to jest - jest
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kramyeu
2 godziny temu, kramyeu napisał:
@przemak tak, ja miałem zamontowany 22k akurat
I jest sens te 100V tam tracić?
nagrywamy.com
