Elberoth's Audio Nirvana
Taktowanie rzeczywiste:
Elb, a jak okres się spóźni to będzie katastrofa , czy pozytywnie ?
1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
Rubid:
1--11-1-111--1--1-11--111-1---1-111---1---11-11---11-1---1-111--1-1--1-111--11----1-1111----1-1-11-111-1-1
Widzimy tu idealną precyzję w długim okresie czasu - ostatnia 1 wypada dokładnie tam, gdzie powinna być; gorsza precyzja w krótkim okresie - takty zegara nie mają równych odstępów czasowych = większy jitter.
Kwarc:
1-1-1-1--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1--1-1-1-1-1-1--1-1-1-1-1-1--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1--1
Słaba precyzja w długim okresie czasu - ostatnia 1 nie jest tam, gdzie powinna być, ale za to odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi taktami zegara są niemal idealnie równe = najważniejsza rzecz dla konwersji C/A.
(ilość 1 jest wszędzie taka sama)
Elb , rzeczywiście audio nirvana :)  słuchasz sprzęt czy muzykę , bez urazy ;)
Mutec 3+USB (przetwornik USB>SPIDIF; potrzebuję go, abym mógł podłączyć Scarlattiego do kompa; mam akurat u siebie, więc to taka rewizyta po latach)
Mutec 10MHz clock
SOtM sMs-200Ultra z wejściem 10M
SOtM USB reclocker z wejściem 10M
SOtM ethernet switch z wejściem 10M (ten mam własny)
SOtM SPS-500 zasilacz
Do tego mam oczywiście jeszcze 2 swoje zasilacze UpTone LPS-1.2.
Wszystko będzie spięte kablami z zegarem Muteca 10M. Przewiduję MEGA sałatkę kablową !
chciałbym kiedyś posłuchać takiego zestawu jaki przeszedł przez Twoje "ręce" ,  nie neguje pozytywnego wpływu , tylko próba losowa wszystko wyjaśnia ,  ktoś zmienia , przełącza i wydaje opinię :)
próba losowa wszystko wyjaśni , ewentualnie mam zatkane uszy :) , ale jak ktoś ma zestaw czasami  za 1.000.000  to było by niezłe porównanie
Edytowane przez Vladko
8 godzin temu, benio1208 napisał:
Jaki wniosek z tego wywodu? Że kwarc jest lepszy od rubidu?
Kwarc, kwarcowi nierówny. Najlepsze kwarce mają jednak niższy szum fazowy niż rubidy.
Rubidy mają lepszą dokładność długookresową, która jednak jest nieistotna z punktu widzenia konwersji cyfrowo analogowej.
Wytłumaczę ci to na przykładzie.
Strumień danych to pociąg z kibicami. Z twojego punktu widzenia, jako operatora pociąg ma tylko dwa parametry: jak grzeczni są pasażerowie i czy pojedzie punktualnie na czas.
Ponieważ to czarter, to nie ma większego znaczenia, czy pociąg będzie jechał 3h, czy spóźni się 10 min. Zasadniczym znaczeniem jest jednak to, czy pasażerowie byli grzeczni, czy zdemolowali ci przedziały i podpalili pociąg.
Precyzja krótkookresowa, której wyrazem jest szum fazowy, to grzeczni pasażerowie.
Precyzja długookresowa, to punktualność pociągu.
W audio, nie ma znaczenia czy pociąg przyjedzie punktualnie o czasie - jeżeli nie, to płyta CD skończy grać np. 1s za szybko (albo za późno), a taka zmiana tempa jest niewyczuwalna dla ludzkiego ucha. Zasadnicze znaczenie ma jednak to, aby bity ci nie rozrabiały po drodze :) - bity muszą konwertować w precyzyjnie ustalonych odstępach czasu.
Odpowiadając na twoje pytanie: tak, najlepsze oscylatory kwarcowe są lepsze od rubidowych.
Edytowane przez Elberoth
Dzięki za wytłumaczenie. Te sprawy nie są mi obce. Uważam, że przy powszechnym obecnie stosowaniu buforowania, precyzja konwencjonalnej budowy zegara w oparciu o rezonator kwarcowy jest zupełnie wystarczająca. Stosowanie zegarów rubidowych i innych precyzyjnych źródeł zegara w domowych systemach audio nie ma większego sensu. Zegary te wymyślone zostały do zupełnie innych zastosowań, ale, jak to często w audio bywa, liczby robią wrażenie, więc producenci wykorzystują ten fakt, wypuszczając na rynek różne dodatkowe urządzenia, które w teorii, a w szczególności niezbyt zorientowanemu odbiorcy końcowemu mogą się wydawać niezbędne. Ot choćby tak dla pewności i świętego spokoju.
Dlatego też myślę, że takim sprawom należy poświęcać więcej uwagi i Twoje wyjaśnienie jest jak najbardziej pożyteczne.
Synchronizacja urządzeń jednym sygnałem zegarowym wzięła się z urządzeń studyjnych. Studio to zupełnie inne warunki, wymagania i przeznaczenie, i nie wszystko co tam się stosuje musi być bezkrytycznie powielane w warunkach domowych.
Zgodzę się z tobą, że synchronizacja urządzeń jednym sygnałem zegarowym wzięła się z urządzeń studyjnych.
Najlepszym rozwiązaniem w urządzeniach domowych, gdzie mamy czasami oddzielny transport, jest przesyłanie zegara z DACa do transportu (a więc w przeciwnym kierunku niż wysyłane są dane), tak aby ich konwersja mogła się odbywać w takt lokalnego zegara przetwornika.
Lokalna pętla PLL w transporcie,  ma wtedy za zadanie odpowiednie 'podciągnięcie' lub opóźnienie zegara transportu, tak aby nie zgubić synchronizacji przesyłu danych; niski szum fazowy ma tu drugorzędne znaczenie, dlatego zegar w transporcie nie musi być w takim przypadku jakość szczególnie wyrafinowany.
Jak pokazuje praktyka, precyzja kwarców zainstalowanych na pokładzie DACów nigdy nie jest "wystarczająca" i najczęściej okazuje się, że można jeszcze lepiej ;)
Rozkręciłem te zegary Muteca i muszę przyznać, że Wielki Brat jest pod wrażeniem!
Nie bardzo wiedziałem, czego się spodziewać po firmie mającej korzenie w pro audio, ale widzę, że w przypadku tej firmy określenie 'German engineering' nie straciło jednak swojej wartości.
Projektant zegara podszedł do tematu bardzo kompleksowo. Na wejściu widzimy olbrzymi filtr EMI - wielokrotnie większy niż filtry jakie spotyka się w typowych urządzeniach audio - którego celem jest oczywiście odfiltrowania wszelkich zakłóceń z sieci, mogących niekorzystnie wpłynąć na precyzję zegara.
Sprawdziłem w karcie produktu jego parametry i są imponujące: tłumienie zakłóceń common mode dla 1MHz wynosi aż 70dB, a differential model aż 95dB!
Dla porównania, takie typowe filtry jakie widzimy czasami na gniazdach urządzeń audio mają tłumienie zazwyczaj w okolicach 30-40dB. A nie muszę tłumaczyć, jak jest różnica pomiędzy 40 a 95dB tłumienia ...
Dalej mamy przewymiarowany transformator toroidalny oraz dwa dość rozbudowane zasilacze: jeden dla części sterującej o drugi dla samego zegara.
I tu kolejna ciekawostka: o ile pierwszy regulator to dość popularny LT1085 -
to w kolejnym etapie regulacji, konstruktor wykorzystał absolutny creme de la creme regulatorów napięcia, czyli układ LT3045 !
Układ ten wprowadzono na rynek dopiero jakieś 2 lata temu i ma on jakieś 4x niższe szumy niż dotychczasowe najlepsze układy dostępne na rynku. A porównaniu do popularnych regulatorów 317 które można znaleźć w praktycznie każdym klocku z lat 90-tych i 00-tych, te szumy są ... nawet kilkaset razy niższe!
Mówimy tu o wartościach, które jeszcze kilka lat temu były zupełnie abstrakcyjne:
Ultralow RMS Noise: 0.8µVRMS (10Hz to 100kHz)
Ultralow Spot Noise: 2nV/√Hz at 10kHz
Ultrahigh PSRR: 76dB at 1MHz
Nic zatem dziwnego, że tak odkłócony zasilacz, może być bazą do ultra precyzyjnego zegara.  Sam Mutec zresztą wspomina o tym w swoich materiałach:
(...) we specifically designed for the REF 10 a dual linear power supply based on a German made toroidal transformer. It provides a dedicated transformer winding for the sensitive OCXO that is completely isolated form the surrounding circuit. Networks of lowest-ESR (equivalent series resistance) capacitors made by Panasonic ensure best interference suppression for the supply voltages. Hereafter, sub-Hz optimized, lowest-noise voltage sources arranged in multiple stages independently supply every part of the circuit to avoid mutual interference. However, for the heart of the REF 10, MUTEC’s handcrafted OCXO, we had to go even further. We developed a dedicated power source of such incredibly low noise that even our engineers themselves were amazed by the noise figures and the resulting oscillator performance we ultimately achieved. (...)
I na koniec mamy wynik: -116dBc/Hz przy 1Hz oraz -148dBc/Hz przy 10Hz !
Teraz można to porównać do tych rubidów o których pisałem wcześniej:
Spectratime LCR-900 stosowany w Antelope 10MHz: -80dBc/Hz przy 10Hz
FE-5680A stosowany w transporcie Jay's Audio: -100dBc/Hz przy 10Hz
SRS PRS10 stosowany Esotericu G-0Rb: -130dBc/Hz przy 10Hz
Wszystkie wartości przy 10Hz, gdzie Mutec ma -148dBc/Hz! Powiedzieć deklasacja, to jak nic nie powiedzieć.
Zaraz wezmę na na zdjęcia XXX Muteca 3+USB.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Elberoth
Dobry wpis, konkretnie i merytorycznie oddający to co chcesz przekazać - jest przestrzeń do dyskusji i uwag.
Natomiast przepraszam że w tym wątku, ale to co sie dzieje w socjotechnicznym wątku Szymona to jest totalna porażka tego forum. :-((
Moj post został tam natychmiast usunięty i zostałem zbanowany przez niezależne gremium...
odebrano mi głos - nawet nie mogę odpowiedzieć na pojawiające sie wpisy adresowane do mnie...
Elberoth nie uważasz że należało by zakończyć aktywność na tak działającym forum? i nic więcej tutaj nie publikować i nie pisać?
Ja tam nawet nie wchodzę. Co i tobie polecam.
Dzięki za odpowiedż i konkretne określenie swojego stanowiska.
Ja chociaż tworzyłem to forum, juz od długiego czasu się na nim nie udzielam i to pewnie jest ostatni mój wpis, oczywiście do czasu kiedy nie wypłyną kolejne kwiatki manipulujące świadomością nowych adeptów dobrego brzmienia ;-)
ps
natomiast zupełnie za nieszkodliwe uwazam załączanie filmików youtube z JBLami i Levinsonem
I jeszcze Mutec 3+USB. Jak widać, 3+USB ma impulsowy zasilacz. Wszystko przez koszty. Zasilacz liniowy jest droższy + pudełko musi być większe. Do tego nie ma tu żadnego filtra sieciowego.
Zasilacz jest dość przyzwoity, renomowanej chińskiej firmy (śmiesznie to brzmi) Mean Well. Niektórzy widziałem wymontowują ten zasilacz i podają DC z zewnętrznego zasilacza liniowego.
Zastosowany oscylator wygląda na dość porządny (choć oczywiście nie tak porządny jak OCXO w Mutecu Ref-10) i co ważne - również jest zasilany z tego samego genialnego stabilizatora LT, tu w wersji o mniejszym amperażu 200mA, czyli LT3042 (ten układ z symbolem LTGSA).
Czyli ponownie - performance nie bierze się z niczego.
Nie zdziwię się, jeżeli w najbliższych 2-3 latach zobaczymy wysyp przetworników C/A i odtwarzaczy CD zaprojektowaniu w te ultra niskoszumowe regulatory LT3042/3045.
Co ciekawe, regulatory 3045 używa już Fikus w swoim Pacificu - do zasilania zegarów właśnie oraz płytki Amanero. Podobno na anlogówce brzmią jednak 'do dupy' (cytując Fikusa).
ps
Mamy demokracje, każdy może pisać dowolne bzdety. Ale całe szczęście nikt nas nie zmusza do ich czytania.  Ja watek Szymona przestałem czytać po "Jestem osobą niezależną, nieprzekupną i całkowicie odporną na zewnętrzne próby manipulacji także jakiekolwiek próby tego typu od razu będą skazane na przegraną". Jak to mawiają "parskłem" :-)
Elb - zrób w wolnej chwili porównanie standardowego Twojego setu SOTM SMS-200 z wszystkimi akcesoriami jakimi go obudowałeś z czystym SOTM SMS-200 Ultra.
ps
E tam,za mocno się naprężasz,to tylko Forum,nic w Twoim życiu od niego nie zależy.Ja tam sobie poczytam a wnioski każdy powinien wyciągać sam.
Edytowane przez Jamówię
Literówka
Dokladnie.
Ja czytam i ten wątek i tamten.  Każdy ocenia sam swoją wiedzą i doświadczeniem a przede wszystkim swoimi uszami i portfelem.
Taka ciekawostka archiwalna pokazująca trochę kuchni rynku audiofilskiego
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , ciekawe jest też porównanie z obecną polityką Focala.
Ja się do tej prośby dołączam
Elb - jeszcze jak by Ci się chciało poeksperymentować podsuwam pomysł aby wszystkie dodatki w postaci Jcat Izolator oraz Wyred 4 Sound Recovery wpakować pomiędzy SOTM SMS-200 Ultra a Dac-a :) a nuż będzie minimalna jakaś poprawa sygnału
Bo audio to nie wycieczka autobusem z wręczonym do ręki biletem tylko droga którą trzeba przejść samemu od początku do końca.  Ktoś czasami może tylko wskazać  właściwy kierunek. Decyzja zawsze powinna być indywidualna.
Godzinę temu, benio1208 napisał:
To forum nie jest i nie było od jakiegoś czasu niezależne. Niestety "niezależne" gremium promujące S16Hz, amplifona itd. to nie jest jedyny taki wypadek. Ten wątek też sporo ma na sumieniu.
Pisz śmiało. Chętnie się zapoznam z zarzutami, na konkretnych przypadkach.
Tu nie potrzeba żadnych zarzutów. Wiadomo jak działa rynek audio, jak działa branża, jak i po co organizowane są wszelkiej maści wystawy, targi i pokazy, po co są grupy dyskusyjne, kluby czy fora.
Napiszę wyraźnie ... ŻEBY ZAROBIĆ. Tak działa ten świat. I to nie jest zarzut tylko stwierdzenie faktu. Prowadziłem przez 10 lat hdtvpolska.com, wiem jak to działa i jak się robi na tym kasę.
Edytowane przez pmcomp
A gdzie marże sięgają 50% (narzut 100%), a ceny sięgają setek tysięcy złotych tam i emocje sięgają szczytu.
Pozdro
Od wielu lat jestem tam zarejestrowany. (hdtvpolska)
Kiedys to forum mialo wszechstronna tematyke, a teraz?
Tylko jaki tv kupic, jaki blueray , jaki projektor i nic wiecej ....
Istna wylegarnia, bez wielkiej gotowki nie podchodz.
Konkretnych przypadków nie będzie.
Co poniektóre koniusy w typie wielbiciela JBLi pomachają tylko rączkami, poprzezywają Ciebie, że nie zastosowałeś jeszcze cvc i wkleją kolejny nikomu nie potrzebny filmik :-))
A przypadkiem nazwa forum nie wskazuje prawidlowej tematyki ? Na forum milosnikow 4x4 tez bedziesz narzekał, że mało jest watków o kabrioletach ? :-)
Elb jak tam banda SOTM-ow - ktory najwiekszy rozbojnik ? :-)
Elberoth może ty coś powiesz lub ktoś z obecnych kolegów:
Nosiłem się z zamiarem zakupu Jcat Femto USB, ale okazuje się, że Linux go nie wykrywa.
Znalazłem coś takiego jak "Matrix X-Hi CARD" lub też nowszą wersję z femtosekundowym zegarem Crystek "Matrix Element H"
Producent podaje, że Matrix bez problemu śmiga na linuxie i nie wymaga żadnych sterowników.
Zegary Crysteka mam 2 w moim konwerterze Audiobyte Hydra X więc na dobrą sprawę można by spróbować Matrixa X-Hi bo koszt niewielki do tego zasilacz liniowy lub iFi iPower bo akurat takiego posiadam.
Nie znam produktu i nie wiem czego się spodziewać względem takiego jcata ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez CEzAR21
Ubuntu wykrywa kartę Jcata bez problemu, niestety niektóre urządzenia pod Linuksem rzeczywiście nie działają, pomimo że wg informacji na stronie Jcat Linuks jest wspierany i też żadnych sterowników nie wymaga. Mi nie działa DAC niestety, ostatnio również ten sam problem mieliśmy z konwerterem USB Mutek o którym pisał Elberoth w tym wątku. Wiele innych urządzeń działa (np. Sotm 200 albo konwerter M2Tech). Problem leży ewidentnie po stronie Linuksa bo na Windows Serwer wszystko działa bez żadnych problemów. Moim zdaniem nie ma pewności że te karty Matrix Audio będą działać bo niewykluczone że używają podobnego chipa jak karta Jcata.
Edytowane przez kaviter
Gram z Euphony (linux) i wszystko ładnie śmiga przez konwerter HYDRA X do daca.
Szukam teraz karty USB z możliwością oddzielnego zasilania która zastąpi USB w płycie PC i będzie oczywiście poprawnie działać z Hydrą.
Z zasilaczy liniowych 5V Tomanek wystarczy czy można znacznie lepiej ?
Jaka brzmieniowa różnica jest miedzy Tomankiem mini za 400zł a tym za 800zł ??
