Prosty rywal dla GainClona
Rx łączy bazy tranzystorów mocy i jednocześnie emitery tranzystorów sterujących, a na płytce to są dwa punkty - jeden przy Q6, drugi przy Q7. I zapewne Q7iQ7 to Q6 i Q7 ;)
Direct, dzięki.
10 Rq6a, Rq7a
47 R15, R16
150 R4
220 R18
560 R13, R14
1k R1, R17
2k2 R3
4k7 R11
5k6 R12
100k R2
470k R5, R6
2M2 R7, R8, R9, R10
0.47/3W R19a, R19b, R20a, R20b
0.56/3W R22
5.6/1W R21
250 P2
2k5 P1
100p C7, C8, C15, C16
1n C1
150n C5, C6
220n C14
680n C10, C12
1u C2, C3, C9
220uF C4a C4b
4700uF C11a, C13A
10000uF C11b, C13b
BC550 Q1
BC560 Q2
BC640 Q3
BC639 Q4
2SC2690 Q6
2SA1220 Q7
2SC5200 Q6a, Q6b
2SA1943 Q7a, Q7b
ja napewno piszę się na ewentualne grupowe zmówienie
Jest ktoś by sie podjoł parowania tranzystorów końcowych?
razem będzie taniej i napewno uda nam się zdobyć leprze elementy w odpowiednich obudowach.
Tak teraz patrzę... Jeśli wszyscy zgodzili by się na "normalne" elementy, to jutro rano mógłbym podrzucić wstępną cenę takiego kompletu. Tranzystory z TME (mają wszystkie). Rezystory metalizowane 1% 0.6W. Te kondensatory 10mF można dać Samwhę (50V?), nie wiem co zrobić z tymi 4700uF. Do tego MKT Arctronics albo Wima (ale o rastrze 5mm)... Co do parowania... No mi by się nie chciało, ale jakbyście się uparli... ;)
Zawsze człowiek jakiegoś babola popełni . Miało być Q6 i Q7 i rzeczywiście jak ktoś wcześniej zauważył Wolne pady w kółeczkach przy emiterach Q6i Q7 należą do tego rezystora RX. jest on wyniesiony do góry dlatego ze nie było miejsca , lecz proponuję by był co najmniej 1watowy
na normalne elementy masz kolego pelną moją zgodę
ten 4700uf też chyba powinien być na 50V
natomiast parowanie chyba wskazane choćby zewzględu na pożniejsze problemy przy uruchamianiu
ja tam nie mówię że za free
ale to trzeba by na forum przedyskutować
Szukam szukam i nie widzę tych 680nF...
Yhyh... Wstępnie policzyłem - około 120zł za komplet wszystkich (oprócz tych złącz konektorowych) części na jeden kanał. Im więcej osób by było, tym taniej - powinno się udać zejść poniżej 100zł.
Pozwoliłem sobie zamieścić projekt wzmacniacza w formacie PDF - wykaz elementów, schemat i wzór płytki.
lokalizacja
Podaję lokalizację gdzie można znaleźć schemat, płytkę PCB i wykaz elementów w osobnych dokumentach PDF'a
Jeśli to ma być rywal GC to mysle że trzeba zadbać o jakość elementów.Rezystory co najmnej Byeschlagi.Elpody odpadają .C1 , C3 1uF-4,7uF BG N.C9 1u BG N, C4 - 100u BG STD lub zwora (o ile sie da ).Z C1 bym zrezygnował .Mozna by pomysleć jeszcze o typie R4 i R3.C16, C8,C7 i C15 Wimki MP lub Silver Mica.
Co o tym Panowie myslicie ?
Czy ktos juz odpalił wzmaka na płytkach bodzia i moze potwierdzic ze gra i jest stabilny ?Ja jestem przed urlopem i pewnie zabiore się za niego dopiero po powrocie.
Oczywiście nie zaznaczyłem ze jak dla mnie to Elpody odpadają :)
Do tej pory przechodząc z Elpodów choćby na Beyschalgi otrzymywałem dzwiek gęściejszy i bardziej plastyczny.Elpody wydają się być analityczne ale przy tym suche i mało barwne .Oczywiście nie bedę się kłócił z nikim jeśli bedzie miał odmienne zdanie ode mnie. :)
A może by tak z
BC COMPONENTS, DALE, WIMA Panasonic - chywa wszystko w dobrych cenach ... ?
Jeśli ma to być rywal o kostrukcji zbliżonej do GC, a więc wzm. oper. mocy, to może warto zastanowić się na jakimś apexem? Od pewnego czasu myślę nad czymś takim, przy czym niekoniecznie musi to być PA05 - ze względu na cenę może jakiś mniejszej mocy?
Może ktoś już ćwiczył jakieś tańsze apexy, bo wiem, że pozytywnie na temat PA05 wypowiadał się chyba darkul i misiomor.
2 szt PA02 leza u mnie na polce od kilku dobrych lat. Z wiarygodnych zrodel slyszalem ze moze to byc rywal. Ale jakos nie mialem motywacji aby do tego podejsc.
>Peter Daniel
Może mógłbyś się zmobilizować :)
Te PA02 mają nieco ograniczony prąd wyjściowy i napięcie zasilania - myślałem o nieco mocniejszej kostce dla bardziej wymagających kolumienek, ale kto wie może taki również będzie wystarczający?
Szkoda, że te PA05 są nieco drogie jak na eksperymenta, ale może warto zaryzykować - to chyba około 600$ za 2szt.
Przepraszam, że narazie nie zajmuję się szukaniem elementów, ale są dwa powody:
- prosiłem o ustalenie wersji elementów, a jak widzę już zaczyna się wymyślanie super bajeranckich, oraz
- chwilowo nie mam czasu, dzisiaj znalazłem chwilę na polutowanie kawałka Rywala (polutowałbym właściwie wszystko, ale zamiast rez 220nF dostałem 22nF i nie dostałem BC640 - swoją drogą, da radę zastąpić jakąś inną, popularną parą te BC'ki?)
Fotka.
