Wasze ustroje.
Vinyl_pl
Nie wszystkie rady są dobre ale powinno się chociaż przetestować te możliwe do wdrożenia bez wywracania do góry nogami całego otoczenia 😊
ATC SCM150SL // NAIM NDX 2 + NAIM XPS DR + Furutech DPS - 4.1// Musical Fidelity M8Pre + 3 x M8s-500s + 4x GigaWatt LC-2 EVO// GigaWatt PF-2 EVO + Enerr Transcenda Ultimate// Albedo Monolith Reference
"Kolumny automatycznie na wprost kanapy (tam gdzie teraz jest oparcie) i z dala od narożników minimum o 70cm od ścian bocznych oraz te 70cm od ściany, która będzie za kolumnami (tej, wzdłuż której jest aktualnie oparcie kanapy). Odległość liczymy od membrany przetwornika do ściany. "
Pit80 tak napisał, zdziwiłem się że są jakieś inne wytyczne, ale może źle zrozumiałem.
Nowy dom ,sam budowałem,  akustyczna nędza.
Jeszcze sobie podwyższyłem sufit na prawie 3 metry 😄
Ty tak masz czy jak ?
Jeśli kolumna ma 30 cm głębokości to jak ją przykleje bassrefleksem do ściany ,to ?
a które Twoim zdaniem były złe?
konkretnie bym prosił
To była uwaga natury ogólnej 😉. Chyba się ze mną zgodzisz @slawek.xmże nie wszystkie rady są jedynie dobre?
2 godziny temu, pro rider napisał:
Zmieniłem ustawienie jak mogłem, rozstaw między kolumnami to 220cm, 60cm od tylnej ściany i "nieszczęsna" prawa kolumna 40cm od bocznej ściany. To max możliwości 🙂
I bardzo dobrze. Jak to jest max co możesz to tak sluchaj. Pomyśl chociaż o czyms pochłaniającym za kolumnami, choćby pianki nawet 5cm. Ja mam sprawdzone firmy Apama, ale Mega Acoustic też są ok. To naprawdę powinno troche pomoc.
A jak się za bardzo wkręcisz w temat, albo odwiedzisz kogoś kto ma zrobione podstawy akustyki to i tak będziesz cierpiał katusze i kombinował co można zrobić żeby sobie polepszyc 🤭. Ja tak mialem i dopiero nowy pokoj mnie "uspokoił" 😆
Powodzenia
34 minuty temu, miętowy napisał:
Pit80 tak napisał
Nie, nie ma oczywiście konieczności utrzymywania tej samej odległości od ściany bocznej co od tylnej.
Minimum 0,7m od bocznych poleca się wtedy, gdy nie ma się adaptacji akustycznej i kontroli na odbiciami od ścian bocznych. Wtedy utrzymanie  minimum 0,7m (i więcej)od ściany bocznej pozwala na uzyskanie możliwe dobrego ignorowania odbić przez ludzki mózg (chodzi o odpowiednie opóźnienie, z którym docierają odbicia dźwięku).
Zasady odstawienia kolumn od ścian są bardziej skomplikowane i wynikają również z wymiarów pomieszczenia i efektu SBIR (kasacja fali emitowanej na skutek odbitej), który w naszych, przeciętnych mieszkaniach przypada na użyteczny podzakres basowy. Wtedy przy braku adaptacji i uwzględniając mody akustyczne własne pomieszczenia, wybiera się optymalne odsunięcia od ścian by efekt sbir był jak najmniej szkodliwy dla naszego upodobania (sbir zawsze jakąś część basu wytnie i regulacją odsunięcia od ścian ma się wpływ, która częstotliwość będzie wycinana).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez pit80
skoro taki wniosek wysnuwasz to chyba po lekturze wątku
dlatego pytam , które z podanych rad uważasz za niewskazane
czy to dziwne , że chcę lepiej poznać Twoje zdanie? 🙂
nie wycofuj się teraz rakiem tylko napisz co miałeś na myśli
może warto to przedyskutować...
@muzofanPodłączam się pod pytanie Sławka.
Pit spoko, zdziwilem się rownymi wartościami odległości.
Pomiary by się przydały. A jeśli ich brak..to wiedza od osób temacie i ucho, zwłaszcza w ciszy wieczorem.  A kumulacja i pogłos jak stadka nie ma w domu i mogę podkręcić mocniej.
Filc pod standy i z krzyża zestawy,  z życiem  😄
To jak kolumna ma 60cm głębokości to będzie stała 10cm od tylnej ściany. Gdzie się nauczyłeś takich mądrości? 😄
to jest zasada która zawsze powinna być stosowana czyli ogległość od ścian liczymy do np kopułki tweetera,
to na ile możemy odsunąc kolumny zależy od pokoju i jego funkcji
oczywiście im odległość od ścian większa tym lepiej
warto poczytać
Dokładnie, dla kontroli SBIR, odbić oraz trafienia w mody własne pomieszczenia (a bardziej ich omijania)  liczy się tylko i wyłącznie  odległość od przetworników, a dokładniej od centrów akustycznych przetworników. Przy głębokich kolumnach tylna ścianka może sobie stać i centymetr od ściany, o ile takie ustawienie będzie wynikało z zastanych warunków akustycznych dla osiągnięcia możliwie najlepszego brzmienia do uzyskania w tych warunkach. Tu warto też dodać, że umiejscowienie słuchacza jest na równi istotne.
I strona wylotu BR itd nie ma znaczenia? Czyli teoretycznie można dosunac kolumnę do ściany na zero?
To zależy od kilku czynników. Generalnie jak kolumna zagra zależy od konstruktora i warunków akustycznych, w których będzie się odzywać. Bywają przypadki, że najlepsze co można zrobić, to ustawić kolumnę w określonym miejscu i zatkać jej otwór bass refleks.
Np kiedy BR kolumny jest strojony akurat w częstotliwość silnego modu pomieszczenia. Wtedy może się okazać, że nie potrzebujemy BR, lub BR akurat tak strojonego.
Co nie zamienia faktu pisząc "kolumna stoi 60cm od tylnej ściany" to w sumie to samo, jak napisanie "dosunelem kolumnę do tylej ściany". A że pomiary wykonuje się od czoła to inna sprawa. Zwrocilem tylko uwagę że podawanie tych wartości od czoła mija się trochę z celem i sensem. Ja też mam kolumny blisko tylej ściany ale jakbym wziął pod uwagę front to wyszło by też z 60cm. Każdy by powiedział to "całkiem nieźle", a w rzeczywistości jest mniej niz połowa tego.
oczywiście ,że ma
ale to juz jest kwestia konstrukcyjna i wcale nie musi byc błędem umieszczenie br w poblizu ściany
np w przypadku bardzo niskiego strojenia
zreszta podobnie jest z br skierowanym w podłogę , bliskość płaszczyzny jest równiez zmaksymalizowana
A mnie własne doświadczenia z umikiem w ręku nauczyły iż nic nie sprawdzilo się z założeń, wytycznych, podpowiedzi itp. Tylko bite kilka miesięcy zabawy z umikiem pozwoliło ustawić kolumny w moim pokoju optymalnie.
Bardzo istotne są materiały z jakich są zrobione sciany, sufity i podłogi. I nie należy się dziwić ze w pomieszczeniu powiedzmy symetrycznym, ustawienie kolumn takie nie będzie, jeśli np. jedna ze ścian jest cieńsza, czy z płyt gk, siporexu itp a druga z pustaka ceramicznego 24cm.
Generalnie akustyka jest poje.... i nie działa tak jak pokazują najlepsze nawet kalkulatory.
Tylko pomiary.
Ale generalnie ja też jestem chyba trochę poje.... bo lubię to. Jest tyle możliwych permutacji ze to mnie nieustannie zadziwia.
Tylko pomiary.
a możesz pokazać ostateczne pomiary z miejsca odsłuchowego?
Ustawiałem i tańczyłem z kolumnami w tę i nazad. U mnie najlepiej się sprawdza licząc od twetera 68 cm od ścian bocznych i 62 od tylnej. To prawie kwadrat.  Kolumny mają BR od dołu i za kolumnami mam panele z weły i strojone pułapki membranowe.   Wymiary pokoju 3,6 x 4,3 x 2,8 wys.  głowa od tylnej ściany 1,2m.  Dlaczego w takim ustawieniu u mnie brzmi najlepiej ?
to jest tylko kwestia świadomości tego ,że to źródła dźwieku są istotne tak wobec modów pomieszczenia jak i mozliwości prezentacji sceny stereo czy wczesnych odbić
Ty zwracasz uwagę na szpare między obudową kolumny a ścianą i to jest dla Ciebie odległośc od ściany
nikt Ci nie zabroni takiej interpretacji ale obnażasz w ten sposób swoją ignorancję 🙂
każde działanie na akustykę jak i ustawienie kolumn ma wpływ na dźwięk
znalazłeś układ który jest wypadkową wszystkich elemementów i pasuje Ci to sonicznie
i to jest najwazniejsze
nie ma co się zastanawiać ... dlaczego
na pewno nikt nie powtórzy podobnego układu więc porównywanie nie ma sensu
Tu jest pierwszy i ostatni pomiar na poprzednich paczkach. Nowe od 30 grudnia graja i nie robię jeszcze pomiarów, poczekam na 30-40 dni ciągłego grania zanim pomierzę i zanim zabawa zacznie się od nowa
U mnie prawa kolumna jest teraz 93cm od okna i 115cm od litej sciany.
Lewa kolumna jest 66cm od scianki 3xgk,5cm welny i płyta osb, oraz 117cm od litej sciany. Tak układ zniwelował doły i górki z wykresu.
Zapomniałem dodać że paczki po upgradzie są w tych samych miejscach co poprzednie. Tymczasowo do kolejnych pomiarów.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Mikelas76
Nastenym razem zrob 3 pomiary: lewy, prawy lewy+prawy
Uzyj smoothing (1/12) bo przez ta „trawe“ powyzej basu trodno cos rozpznac
mam tylko jedną radę .... jeśli będziesz chciał skorzystać oczywiście 🙂
mod główny pokoju to pik ok 30hz
gdybyś nim się zajął zmniejszył by się znacznie pik na ok 60hz i być może poprawiłoby się pasmo na 120hz i 180hz
widać , że już coś próbowałeś ale na pewno czas wygaszania głównego modu jest cały czas duży stąd jego reperkusje dla krotności podstawowej częstotliwości
wg mnie jest to główny i decydujący o jakości dźwięku problem
likwidując góry zmniejszysz też różnicę w stosunku do dołków , które są znacznie trudniejsze do wyeliminowania
Oczywiscie ze chciałbym skorzystać, tylko to jest nie za duży salon 4,15mx5,8m, już chyba więcej nie ugram. Żadne pułapki strojone nie wchodzą w grę niestety 🥴
To co udało się osiągnąć to właściwie jeżdżenie po podlodze paczkami i sofą no i welna za kolumnami, jakieś 5,5m2 gr. 10cm z pustka 5cm.
przy wygładzaniu pomiaru traci się szczegóły , które w tym wypadku dla zakresu do 200hz są bardzo istotne
dla ograniczenia wpływu modów lepszym pomysłem byłoby zabudowanie wełną kątów pokoju od podłogi do sufitu
za kolumnami bardziej wskazany chyba byłby rozpraszacz niż pochłaniacz
Ciekawe co piszesz. U mnie za kolumnami są lamele gr4cm a za nimi częściowo płyta meblowa na której się trzymają lamele i welna z pustka. Całość szerokosci około 105cm
