Wasze ustroje.
Vinyl_pl
spróbuj skręcić kolumny do środka tak by oś obu przecinała się ok 0,7m do 1m przed głową i posłuchaj , możesz będzie znacznie lepiej niż teraz
Ok, więc tak - kolumny poszły do przodu i delikatnie ''skręciły'' się ku sobie 👍
Jest lepiej, pomieszczenie wypełniło się dźwiękiem 😃 różnica zdecydowanie na plus, niestety na większe zmiany nie mogę sobie pozwolić...
Dzięki wszystkim za wskazówki 👍
2 godziny temu, pro rider napisał:
Dobra dobra Panowie, mówimy o przesunięciu tylko jednej kolumny? czy całości?
Prawa kolumna (ta w rogu) nie może iść 50 cm w bok gdyż ''trafia'' na tv
Pomieszczenie aż się prosi, żeby kanapę obrócić o 180 stopni i dosunąć oparciem do tej ciemnej ściany.
Kolumny automatycznie na wprost kanapy (tam gdzie teraz jest oparcie) i z dala od narożników minimum o 70cm od ścian bocznych oraz te 70cm od ściany, która będzie za kolumnami (tej, wzdłuż której jest aktualnie oparcie kanapy). Odległość liczymy od membrany przetwornika do ściany. Pomiędzy kolumnami dobrze by było minimum 210 jak się da oraz skręć je tak, aby tweetery patrzyły w uszy słuchacza siedzącego na kanapie.
Tv można wtedy ewentualnie zawiesić między kolumnami, albo najlepiej wywalić go do sypialni, kuchni czy gdzieś, a między kolumnami jakiś rozpraszacz :)
Zdaję sobie sprawę, że możesz się spotkać z oporem materii żeńskiej, ale dla doświadczenia zrób sobie takie szybkie  przemeblowanko pod nieobecność żony i sprawdź brzmienie. Powinno być bardziej liniowo i  bezpośrednio.
Aaa, dywan oczywiście w połowie drogi między słuchaczem a kolumnami i wywal stolik z tej przestrzeni podczas odsłuchu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez pit80
Nie ma takiej możliwości obrócić kanapę o 180, gdyż jestem plecami do kuchni (gdyby była taka możliwość kolumny tam by właśnie stały).
To pomieszczenie musi zachować jakąś funkcjonalność 😉
Jeżeli nie da się totalnie wywrócić umeblowania, może warto byłoby wywrócić system.. a dokładnie kolumny. W zamian za to jakieś nie duże podstawkowe, albo coś bliskiego pola i dobry sub do muzyki ( nie musi być duży, ale z korekcją)
9 hours ago, pro rider said:
Bardzo złe ustawienie. Prawa kolumna zduszona w rogu, wszystko blisko ściany, w ogóle goło a pomieszczenie chyba spore. Klaśnij w dłonie a pewnie niezły pogłos się odezwie. Aż szkoda tak pięknego zestawu. Najgorszy to ten narożnik.
No i kolega się dowiedział, musi przemeblować mieszkanie. A w ogóle to zmienić je bo jest fatalne 😀 Żona też do wymiany, bo nie pozwala na dowolność w aranżacji pokoju 😉
Kolega się dowiedział tyle ile możemy doradzić ,
pozostaje Koledze tylko tyle , na jakie zmiany może sobie pozwolić .
Myślę że temat został wyczerpany .😑
Usuń z pokoju dziennego wszystko oprócz sprzętu., czyli stolik, rogówkę etc. Ustaw optymalnie zestaw stereo. Na środku fotel łałdiofila, koniecznie dokup kilka podstawek pod kable, magiczne myszki na kloumny itp, na ściany też koniecznie ustroje akustyczne i wtedy dopiero "enjoy the music". Dla siebie i rodziny wynajmiesz dodatkowe mieszaknie,a w obecnym stworzysz sobie jaskinie ortodoksyjnego wyznawcy hifi.
Z łałdiofilskim pozdrowieniem audiostereo- czuwaj!
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kichanadeta
Dość ekstremalne jest wywracanie kolumn 🙂
Jeżeli ktoś wrzuca zdjęcie pomieszczenia to nie widzę niczego złego w nakierowaniu właściciela na odpowiednie tory audio 😉. Osobiście, dla dobra jakości brzmienia, też bym dał więcej luzu kolumnie w rogu. Trochę adaptacji akustycznej również sporo by poprawiło. Trzeba się liczyć z surową oceną na takim forum.
ATC SCM150SL // NAIM NDX 2 + NAIM XPS DR + Furutech DPS - 4.1// Musical Fidelity M8Pre + 3 x M8s-500s + 4x GigaWatt LC-2 EVO// GigaWatt PF-2 EVO + Enerr Transcenda Ultimate// Albedo Monolith Reference
Ciekawe ilu z radzących ma, idealne ustawienie i dobre warunki ?
zrób badania 🙂
nie musi być od razu idealnie. ale ten omawiamy pokój aż w oczy kole. trochę zastanawia, po co wydawać tyle kasy na sprzęt, jeśli nie ma się jak ustawić. oczywiście każdy może wydać na co tam chce, ale jednak.
dajcie chłopakowi spokój.
Albo go zmusicie do dobrego ustawienia,adaptacji akustycznej i zadowolenia z dźwięku,albo do rozwodu.
To pytanie w ogóle nosi cechy samousprawiedliwienia-że nie można.
6 godzin temu, dekoracja napisał:
zrób badania 🙂
Ale po co 😎
Przy każdym meczu reprezentacji mamy kilka milionów selekcjonerów i tu jest podobnie z ustawieniem 😊
Każdy ujdzie na jakieś kompromisy ale widać to dopiero jak się ich odwiedza 😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez dedal75
Zmieniłem ustawienie jak mogłem, rozstaw między kolumnami to 220cm, 60cm od tylnej ściany i "nieszczęsna" prawa kolumna 40cm od bocznej ściany. To max możliwości 🙂
Uwierz że niektórzy mają zrobioną akustykę zgodnie ze sztuką i odpowiednio ustawiony sprzęt 😉
Zakładam że ,,Ci niektórzy,, mają ku temu odpowiednie pomieszczenia w których mogą sobie na dobre ustawienie pozwolić.
Ja o tym wiem , ale to jest zdecydowana mniejszość .
Mogę się tylko domyślać że Ty masz 😊
Jak jesteś ciekawy to sobie zobacz zdjęcie w klubie ATC. Nie mam zwyczaju doradzać nikomu w tematach, o których nie mam pojęcia 😉
Nie jestem , i nie napisałem że nie masz pojęcia . Zasugerowałem ogólnie, nic personalnie . Tyle w temacie 🤷
Liczysz chyba od frontu kolumny te 60cm?
panowie , nie każdy może sobie pozwolić na oddzielny pokój odsłuchowy
dlatego ustawienie systemu w salonie z którego korzysta cała rodzina musi być podporządkowane funkcjonalności
Tak, od "czoła" zespołu glosnikowego
Niestety nowoczesne wnętrza może są designerskie ale pod względem akustyki to jest jakiś koszmar zarówno kształt jak i wystrój. Wiem, bo sam mam pokój w kształcie litery L.
Jeżeli nie zmienisz pomieszczenia to masz zasadniczo dwa wyjścia:
Raz, to daleko idące zmiany w ustawieniu mebli i zestawu połączone z mniejszą lub większą adaptacją akustyczną.
Dwa, to poprzesuwać trochę zestaw w granicach rozsądku następnie pozostawić to w takiej formie i cieszyć się takim dźwiękiem jak masz.
Myślę, że temat został wyczerpany 🙂
Reasumując, po wprowadzeniu drobnych zmian w ustawieniu kolumn (max na co mogę sobie pozwolić) jestem pozytywnie zaskoczony poprawą dźwięku 👍
