robimy shigaraki transport / CD Flatfish
ale jak byś chciał to zrobić?trzeba by zamówić jedną płytkę i skopiować(klonować).
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Jest na forum dokumentacja pod ten projekt z rozrysowanym pcb tylko pytanie czy można z tego skorzystać aby dać projekt do wykonania do zakładu ? Może wypowiedzą się koledzy którzy wykonywali takie projekty pcb ?
serce jest oczywiscie za ale i wątpliwosci czy dam radę..... co innego dłubać w tym a co innego polutować te chipy ....:)))))
jak już będzie na czym, pomyśli się jak polutować :)
w takich sytuacjach zawsze słyszałem żeby udać się serwisu gsm, tam to zrobią. napewno też znajdzie się ktoś, kto pomógłby z tym.
ja jakby co jestem zainteresowany pomysłem jeśli napędy do tej wersji są dostępne, a chyba są:
I mam jeszcze takie pytanie:
czy jest możliwe w przypadku tego transportu zrobić tak , żeby puścić sygnał na DAC z pominięciem spdif? chciałbym docelowo ominąć ten element toru.
Chyba nie, raczej na pewno . Chyba, ze komuś się udało, ale na pinach kostki nie ma sygnałów I2S lub podobnych. Przetaktuj SPDIFa sygnałem z zegara- zdziwisz się:). Dobry zegar do tego potrzebny i zasilanie. Już kiedyś pisałem, zresztą nie tylko ja. I2S to na któtkie dystanse, wypuszczanie poza urządzenie to cięzkie zagadnienie do opanowania. Robiono gdzieś pomiary i długość połączenia I2S nie powinno przekraczać 7cm dłuższe już nie jest bez wpływu na sygnał. Zresztą nawet tak krótkie też wymaga odrobiny wiedzy i uwagi.
I2S wymyślono do połączeń wewnętrznych
Chyba, ze DACa chcesz wbudować razem z shiga w jednej obudowie. Zastosuj Wolfsona jako odbiornik to genialna kostka (WM8804, WM8805)
Edytowane przez Krzych 2
właśnie o tym myślałem. żeby mieć wszystko w jednej obudowie więc może i byłoby mniej niż 7cm.
no nic.narazie i tak nie ma o czym myśleć do nie ma pomysłu na napęd :)
Jak by doszło do realizacji projektu to mogę Ci wrzucić te scalaczki smd :)
sam naped kosztuje grosze zapraszam np na huma.pl lub impel shop....
to koszt okolo 20-30zl
kwestia samej plytki niech bedzie 50zl. zostaja wiec scalaki do polutowania czyli 3 szt i troche elementow biernych...
koszt projektu duuuzo wyzszy od jvc w czasach swietnosci ale mysle ze w razie potrzeby mozna zawsze wymieniac scalaki. do takiej zabawy pewnie kazdy wezmie po kilka scalakow wiecej wiec nawet zamowienie na nie mozna w kilka osob obstawic. (ja chetnie bym wzial nawet po 5 szt)
moj ostatni shigaklon siedzi w szafie niestety kylawy na jedna kostke :(
jak cos to tez jestem chetny na plytke i po 5 szt kazdego typu scalakow + ew. zestaw rezkow lepszej jakosci (jak ktos bedzie robil zamowienie-lub sam moge porobic na rezki)
jesli sa chetni to mysle ze trzeba zalozyc nowy watek, gniazdka laczowki itp mozna z dawcow wylutowac
myślę, że należałoby jeden kompletny zestaw zagwarantować. ja np. chciałbym to zbudować, ale nigdy nie bawiłem się w rozbiórką boomboxów więc ogólnie w tej materii nie mam nic.
i wydaje mi się, że płytki będą kosztować nieco więcej niż 50zł ale to chyba nie ma znaczenia.
Najprawdopodobniej można kupić dużo taniej wersję niezmontowaną.
tylko musiałby to zamówić ktoś kto ma konto na diyaudio...może można by było przez jedną osobą zamówić od razu wiele egzemplarzy.
Hej.
Mam konto na diyaudio, napisałem dziś do tvicol pytanie jak wygląda dostępność PCB i kitów. Też jestem zainteresowany, choć nie wiem czy nie wziąć właśnie kitu, bo potem zamawianie po 20-50 smd-ków a potrzeba 2 z jednej wartości, no chyba, że group buy zrobimy tu na miejscu; choć też napisałem pytanie o BOM, jakie części wysyłają przy zamówieniu kit-u.
przy kicie wysyłają wszystko tylko trzeba polutować i trafo dokupić...tak wynika z tego co napisali odnośnie DIY kit za 40oiro.
DIY Shiga KIT - 40.45euro - TVA included
This include PCB; CD mechanic SFP101N-16P; chipset LA9242M, LC78601RE, LA6541, transistor set 2SA608NF, 2SB764E, 2SA1342; custom multiplexed LCD.
FULL Shiga KIT - 99euro - TVA included
This include all components to build Shigaclone. CD Puck, trafo and remote not included.
Shiga ready mounted and tested - 169euro - TVA included
On 1st August we will open webshop for 100 Shigaclone mounted and tested. CD Puck and remote not included.
Z tego wynika, że za 40oiro mamy tylko najważniejsze elementy, cała "drobnica" we własnym zakresie. Co do trafa, to nie wiem czy nie lepiej zastosować jakieś EI (oni dają toroid). Tylko zdania co do osobnego zasilania 5V/8V są chyba podzielone, tzn. na stronie z diyaudio gdzieś było (o ile dobrze zrozumiałem), że częściej wprowadzało to problemy niż korzyść... ja do tej pory 5V brałem z Salasa. No ale np. jak pisałem niedawno, ostatnia próba zamiany pcb nie powiodła się, zrobiłem wszystko jak poprzednio, a jednak coś "nie zażarło" i coś padło bo shiga nie daje znaku życia.
hmm, mimo Twoim niepowodzeniom ja chętnie przygarnąłbym wersję DIY.. jeśli chodzi o zamówienie grupowe, pisałbym się pierwszy :)
drobnicę też można między ludzi podzielić przy zakupach w dużych ilościach.
Panowie, dostałem odpowiedź, że full kit nie jest już dostępny, w związku z trudnościami ze wsparciem technicznym wszystkich tych, którzy takie kity zamówili przy poprzednim group buy, "nie są na to przygotowani". Dlatego też teraz dostępne będą tylko "mounted and tested" i wersja low budget "mini Kit", czyli wszystkie PCB + główne kostki. Ja się chyba na dwa takie kity bym pisał. Nie wiem ile mają dostępnych i czy na jedno konto na diyaudio będą chcieli w jakiejś promocyjnej cenie sprzedać więcej sztuk, ale napiszcie kto byłby zainteresowany, zobaczymy co wyjdzie. "Mounted and tested" będzie dostępny od 15.11.2012.
Kit jest bez napędu, ale sam napęd to ok 20zł więc nie problem, sam ostatnio dwa dokupiłem. Na ebay-u jest nawet wersja z talerzykiem na trzy kulki jak w napędach laptopowych, wtedy nie trzeba docisku.
Ostateczne info, które dostałem:
- mini kit - 41eur
- wysyłka - 18eur (do 1kg, każdy kolejny +11eur) - jeden kit to ~200g
- powyżej 20 kitów, specjalna cena dla audiostereo jako "domu rodzinnego Shigaclona" :-) - 36eur
Coś tam jeszcze dojdzie za PayPal-a.
Jak są chętni możemy zrobić listę, mogę złożyć zamówienie i rozesłać potem do chętnych. A skoro nie ma wersji kompletnej możemy grupowo zamówić wszystkie pozostałe części. To jest bom z diyaudio włącznie z linkami też do TME i Farnella:
Jakby co trafo, toroid w przyzwoitej cenie też by się zamówiło, chyba że EI we własnym zakresie. Tu by się przydało żeby ktoś kto testował takie wersje się wypowiedział co lepiej.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ja_brzoza
no i fajnie. może załóżmy nowy temat z zamówieniem.być może znajdzie się 20 chętnych..
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Generalnie ja jestem za :) Chciałbym zrobić shigaclona na porządnej pcb i wreszcie wsadzić to do obudowy nad którą od dłuższego czasu myślę bo ta moja to nieskończony plac doświadczalny z zegarem , przetaktowaniem spdif itd itd itd . Tylko ta oryginalna pcb z jvc jest najsłabszym elementem tego zacnego transportu DIY . W niektórych miejscach już ścieżki trzymają się w powietrzu co ma pewno wpływ na dzwięk . Ale gra to ... :) gra :)
tylko czyu to bedzie porzadna pcb?
juz nie raz widzialem jak po 1 lutowaniu wszystko sie odklejalo :(
jesli chodzi o podzespoly to moglbym sie rozejrzec. COG. x7r itp...
pisałbym się na dwa zestawy.. już od dawna próbuję sklecić coś sensownego z różnych starych odtwarzaczy, niestety ani to piękne ani kompaktowe..
To jeżeli nie mamy pewności co do jakości pcb z diyaudio to może warto pcb zrobić u nas na własnym podwórku na sprawdzonym laminacie z odpowiedniej grubości ścieżkami itp . Tylko pytanie czy to będzie w porządku bo to jednak projekt kolegów z diyaudio ? i czy jesteśmy wstanie bez odpowiedniego projektu w odpowiednim akceptowalnym formacie oddać pcb do realizacji do zakładu ?
bez projektu nic nie zrobisz. Oni zrobili z tego projekt komercyjny więc wydaje mi się, że plików z wzorem nie będą udostępniać.
jedyne rozwiązanie jest takie, żeby kupić jeden podstawowy zestaw z pcb i ją skopiować. Trochę nie fajna opcja ale przynajmniej pewna jeśli chodzi o kontrolę jakości płytek.
wydaje mi się, że nie byłoby w ich interesie sprzedawać złej jakości pcb ale różnie to może być.
tak czy inaczej sprawdziłbym najpierw czy zbierzemy chętnych na 20 zestawów żeby było taniej.
