Klub otwarty  ·  413 członków
Accuphase Klub
Klub fanów Accuphase
Gość discomaniac71
Co masz na myśli jednocześnie podłączone ? Rozumiem najpierw podłączyłeś np RCA przesłuchałeś 2 piosenki i zmieniłeś na XLR i znowu te same dwie piosenki odsłuchałeś? I nie było większej dynamiki na XLR -ach?
Mylicie pojecia.Po pierwsze enzo mowi o zrodlach Accu i to jest prawda z tym samym napieciem.Natomiast to,ze normalnie po XLR sa 4V na wyjsciu nie znaczy ze wpinajac sie do XLR wr wzmaku będzie 2x wieksza glosnosc.Moze nie byc zadnej roznicy-znowu zalezy od konstrukcji wzmaka.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Ok to od czego to zależy ? Skoro jest większe napięcie na XLR to teoretycznie powinna być i większa dynamika skoro jest to integra zbalansowana.. nie mówię że że to głośniej ma być o 50-100% ale np o 20-30 % ... BO i tak wielu jednak używa IC w RCA. To od czego to zależy.. ??
Mam wpite oba kable jednocześnie (RCA i XLR). Przestawiając z CD na CD Balanced nie ma różnicy w głośności.
370 nie jest zbalansowany (wg mnie).
Ale czulosc wejscia moze byc inna.Wlasnie na niezbalansowanej bedziesz mial głośniej,a jesli juz to wlasnie proporcjonalnie do napiecia.
Ja to Ci powiem że już zgłupiałem :- ) Chociażby w nautilusie mówią że jak jest zbalansowana integra to na XLR-ach jest głośniej.. co nei oznacza ze dla wszystkich lepiej zabrzmi taki kabel..
A tak was zapytam z ciekawości te integry niby Zbalansowane mają pre out zbalansowany?.
Czy tylko mają jedno ,czy dwa wejścia zbalansowany ?.
Gdyby były Zbalansowane integry to i Pre Out też był by RCA i XLR.
Mam pytanie dot. odtwarzaczy cd. Jakie pliki akceptują cd Accu ? Kolega przyniósł płytkę z jakimś nagraniem (bezstratnym) i nie zagrało w 510. Wcześniej miałem to samo z FLAC.
CD audio
Dwa pytania od początkującego, w tym jedno dość retoryczne:
- Odsłuch ze źródła typu komputer / server online. Można podłączyć komputer przez gniazdo słuchawkowe do wzmacniacza (wówczas używa się przetwornika DAC wbudowanego w komputer). Gra to fajnie przy odpowiedniej jakości plików źródłowych. Czy ktoś porównywał taki sposób podłączenia z innym, np. dedykowaną kartą DAC Accuphase? Albo, z zewnętrznym DAC w podobnej cenie? Podejrzewam, że jakość dźwięku powinna się poprawić. Czy mam rację i jeśli tak to czy poprawa jakości będzie wyczuwalna?
- Podłączenie kolumn przez dwie pary przewodów ze wzmacniacza (podwójne okablowanie) - można podłączyć 2 w 4 czyli z jednych zacisków wzmacniacza (np. A) do obu par zacisków w kolumnach. Można też podłączyć 4 w 4, czyli zaciski we wzmacniaczu A oraz B do obu par w kolumnach (tak mam obecnie). Jak to powinno wyglądać od strony technicznej?
Różnica będzie wręcz kolosalna, jeśli użyjesz zewnętrznego DACa, nawet takiego zupełnie budżetowego, w porównaniu z wyjściem słuchawkowym z komputera (nawet gdybyś miał tam lepszą kartę dźwiękową, a zakładam, że pewnie jakiś komputerowy standard).
Jeśli podłączasz tak komputer do sprzętu, który posiadasz w stopce, to ograniczasz go niesłychanie mocno.
Źródło jest bardzo ważne.
Wykorzystując zewnętrzny DAC zrobisz duży postęp, choć nadal nie będzie to to, co być powinno, jeśli transportem będzie zwykły komputer (w dalszym ciągu będzie to dużym ograniczeniem i zamiana na coś innego da kolejny skok jakościowy).
Komputer może pełnić rolę dobrego transportu, ale nie może być to przypadkowe urządzenie, inaczej nici z dobrego grania.
Kiedyś próbowałem wykorzystać laptopa jako transport, wpinając go do dobrego DACa, tego w resztę toru (w tym w E-408 właśnie) i ciągle nie chciało to dobrze grać.
Szybkie pytanie, jednak liczę na dłuższą odpowiedz i oczywiście merytoryczną.
Czy ktoś z was porównywał Preamp C-2420 ze starszymi modelami, lecz teoretycznie lepszymi, takimi jak: C-2800 czy C-2810?
Jakie są różnice między wymienioną trójką. Mocne zalety każdego z nich i wady ?
Jeśli chodzi o 470 mam potwierdzenie z Nautilusa że jest zbilansowaną integrą.
Oczywiście miałem na myśli, że 470 -tka zbalansowaną jest integrą - tak to jest jak się pisze z telefonu..
Polecam cos starszego C-280 lub C-280V
A dziękuję :) Jednak chodzi mi o te modele, które wymieniłem. Poczytałem trochę o nich. Przetestować mogę jedynie C-2420 bo ten model w salonie stoi, ale pozostałe dwa to starsze konstrukcje, stąd szukam opinii.
Skompletowałem swój nowy set właśnie.
Integra E-470,
SACD DP-560,
Dynaudio Contour 30.
Połączenia:
wypożyczony Silltech Classic 770i XLR,
Harmonix CS 120 Improved
Sieciówki na razie Audioquest NRG-4
Dodatkowo;
CA 851N, Thorens 295 MKIV z Husariia MKII
Na razie trwa wygrzewanie, ale już jest miodnie.
Nie mogę wkleić zdjęć, może ktoś podpowiedzieć jak to zrobić?
Gość aqs
Piękny zestaw :)
W prawym dolnym rogu kliknij więcej opcji, tam masz wybierz plik, wybierasz potem załącz, nie może mieć więcej niż 2mb
To teraz możesz słuchać :- ) jeszcze 770 podepniesz i będzie grało :- )
Teraz poszukuje ekranów za kolumny, pusta ściana niestety.
http://www.artnovion.com/categories/2-high-end
Po podaniu wymiarów i modelu, Polski dystrybutor zrobi Ci wycenę.
Integra E-470,
SACD DP-560,
Połączenia:
Dodatkowo;
Ładny zestawik, gratulacje :)
W jakim metrażu masz te Contoury i jak scharakteryzowałbyś ich brzmienie np w stosunku do Special 25 albo C1?
Dzięki,
pokój 34m2, dla mnie brzmią rewelacyjnie, zwłaszcza bas i wysokie w porównaniu z 3.4 LE jest dużo lepszy.
Nie porównywałem z C1 i Special 25 więc nie mogę się wypowiedzieć.
Mogę powiedzieć tylko tyle że w porównaniu do 3.4 LE są bardziej muzykalne i bas schodzi naprawdę nisko, dobrze kontrolowany.
Wcześniej z E-370 brakowało mi dynamiki i separacji, zwłaszcza przy cichym odsłuchu, bo głośniej było dobrze, ale teraz z E-470 złapały wiatr w żagle.
Połączenia:
Gratuluję zestawu (sam "mieszkam piętro niżej 510 +370). Mam jednak pytanie. Parę postów wcześniej pisałem że mając jednocześnie podłączony RCA i XLR , zmieniam z CD na CD Balanced i nie słyszę różnicy w głośności. Czy przy Accu 470 także nie ma różnicy ?
ps
Kupione w Nautilusie ?
Witam i zarazem żegnam sie z Wami na dzień dzisiejszy. Już nie mam Aaccuphase, ale nie pisze też że mial nie bede jeszcze pozdrawiam
Śledziłem twoją "Accuphase Sagę" z wielkim przejęciem. Emocje, jakie nam dałeś, od ekscytacji, zadowolenia, po smutek i niedowierzanie były wyjątkowe.
Cóż, przychodzi taki dzień kiedy wszystko sie zmienia. Może kiedyś znów, zafundujesz nam podobne emocje i znów będzie cała Polska trzymać za ciebie kciuki.
Zatem powodzenia na nowej drodze "życia" :)
