Hi-endowe nowości
Elberoth
Chińczyk poruszający membrany. gwiżdzący w gwizdek i służący za przewodnik od gniazd do głosników.
Gaudi,
Wystawca, o ktorym wspominalem oferowal (z tego co pamietam) tylko puste skrzynki. Przykladowo kopie Sonusow wystepowaly w calej gamie wymiarow.
Tak, też to widziałem. Kopie Amati za ok $100 czy $150 za parę. Kartony dodatkowo $10. Tanio jak barszcz. Takie zwykłe 2-drożne monitory to oni robią za kilkanaście dolarów.
ART-Deco 15
skromnie mówiąc - niezbyt powalający design :/ - już wolałem stare
a tak apropo - czyżby albedo rozpoczeło produkcje kolumn ?? - wydaje mi się że mi się coś takiego przewineło przed oczami
To jest insze Albedo. Swoją drogą ciekawe - które było pierwsze ?
Audio Research DS450
DS450 Specifications:
POWER OUTPUT: 450 watts into 8 ohms (550 watts per channel into 4 ohms), both channels driven, 1% THD. (700 watts into 4 ohms, one channel driven)
POWER BANDWIDTH: (-3dB Points) 5Hz to 45 kHz into 8 ohms.
INPUT SENSITIVITY: 2.9V RMS for rated output. (26dB Gain) single-ended or balanced.
INPUT IMPEDANCE: 150K ohms single-ended, 300k ohms balanced differential.
OUTPUT POLARITY: Non-inverting. Balanced pin 2+ (IEC-268).
OUTPUT REGULATION: 0.02dB 8 ohm load to open circuit (Damping factor 440).
HUM & NOISE: 300 microvolts RMS (105dB below rated output IHF A-weighted.)
POWER REQUIREMENTS: 100-125VAC 60Hz (200-250VAC 50 Hz) 950 watts at rated output (400WPC 8 ohms) 1300 watts at 500WPC 4 ohms, 1300 watts maximum. 55 watts idle.
DIMENSIONS: 19" (48 cm) W x 7" (17.8 cm) H x 18.4" (46.7 cm) D. Handles extend 1.5" (3.8 cm) forward. Output connectors extend 1.5"(3.8 cm) behind rear panel
WEIGHT: 55.8 lbs. (25.4 kg) Net; 71 lbs. (32.3 kg) Shipping.
Info ze strony www:
Dimensions: 42,5 cm × 46 cm × 111 cm (unpacked)
52 cm × 57 cm × 110,5 cm (packed)
Ciekawe czy kartony są gumowe czy obudowy kolumn? :-)
Nowa konstrukcja Franco Serblina, opracowana po wycofaniu się ze współpracy z Sonus Faberem.
Model Ktema.
Konstrukcja: czterodrożna z pięcioma głośnikami.
Okablowanie wewnętrzne: srebrno-palladowe Yter
Pasmo przenoszenia: 26Hz - 33Khz
Impedancja znamionowa: 4 ohm (minimum 3, 2 ohm przy 70 Hz)
Skuteczność: 92 dB/W/m
Minimalna moc wzmacniacza 20W na kanał
Wymiary: 42,5 cm × 46 cm × 111 cm
Masa: 110 kg/pair
Znając dzieła Serblina ten głośnik może okazać się wyjątkowym, podobnie jak wcześniejsze Stradivarii czy Guarneri. Dla mnie bomba. Skuteczność pozwalająca na pracę z SET.
Cena - 25.000-27.000 Euro.
Wlochy to piekny kraj wspanialych artystow. Wystarczy pokazac swoje atelier bez potrzeby informowania o zrodlach sprzedazy. Zastanawiam sie kiedy w Polsce pojawi sie podobny mistrz. Piekne kolumny. Ktos z was juz je slyszal?
Jeśli kolumny będą faktycznie dostępne tylko w ściśle określonej ilości egzemplarzy, warto kupić kilka sztuk i trzymać w pudełkach. Mogą wzrosnąć na wartości kiedy skończy się produkcja. Oby grały lepiej od Sonusa. :)
Firma matka Sonus Faber vs. dzieło mistrza Serblina idą łeb w łeb w prezentacji nowości z najwyższej półki.
Oto najnowszy flagowic Sonus Fabera - Fenice.
Czy to jeszcze Sonus Faber, czy już dzieło o designie a'la big Logitech pozostawiam do oceny szanownym forumowiczom.
Kilka danych:
Frequency response : 20Hz – 35000Hz , Stealth Reflex included.
Sensitivity : 92 db spl (2.83V/1m).
Nominal impedance : 4 ohm.
Power handling : 100W- 1KW , without clipping.
Dimensions : 1713 x 747mm x 791mm (HxWxD)
Weight : 610 Kg per pair – net weight.
Cost: over €140.000
Limited edition: 30 pairs
i jeszcze kilka fotek:
Przy cenie tego potwora nowy Serblin to okazja. Swoją drogą, wzornictwo zeszło na psy.
Nie ukrywam, że też jestem rozczarowany.
Takiej konstrukcji spodziewałbym się od Magico, od Rockport Technology, od Wilsona, ale od Sonusa oczekiwałbym czegoś innego.
Sonus wyrósł na dziełach artystów solarstwa, na pięknych, rećzenie robionych obudowach z naturalnego drewna. A tutaj... komputerowy projekt, obróbka CNC, chciałoby się rzecz - szkło i aluminium...
Artyści odeszli i założyli własną firmę :-)
to podobno też SF
i jeszcze jak zbudowane
Po wielu latach przerwy amerykańska firma Kimber Kable zaprezentowała nową ultra-topową linię kabli głośnikowych z serii Kimber Select. Są to modele:
- KS6063 (miedziany),
- KS6065 (miedziano-srebrny),
- KS6068 (srebrny).
Główna zmiana w stosunku do dotychczasowej serii Select dotyczy zmiany konstrukcji przewodnika. Do tej pory stosowano tylko solid-core na rdzeniu, obecnie solid core będzie połączony z przewodami typu multi-strand. Nowe kable podobno grają lepiej. Jak odbierze je rynek zobaczymy.
Z moich obserwacji wynika, że firma Kimber odbierana jest różnie - jedni twierdzą, że jest niedoceniana, inni zaś kupują jej kable, które dość szybko zapełniają miejsca na listach ogłoszeniowych sprzętu używanego...
Ceny amerykańskie za parę 2.4 metra:
KS6063 4,400 USD
KS6065 8,000 USD
KS6068 18,800 USD
Znana z konserwatyzmu francuska firma Jadis wkrótce zaprezentuje trzy nowe produkty.
Są to:
przedwzmacniacz o symbolu JP500 (czteropudełkowy),
monobloki triodowe w układzie push-pull o symbolu PP845 na triodach 845,
oraz monobloki o symbolu JA120 na najnowszych lampach firmy Tung-Sol KT120.
Jak na zachowawczych frnacuzów, całkiem niezły wysyp nowości. Na zdjęciu prototyp oraz wersja produkcyjna monobloków JA120.
Prezentacja flagowca Sonusa miala sie odbyc w zeszla niedziele w Wenecji. Byly plany produkcji elementow obudow z wlokna weglowego w Lublinie lub w Diorze.
I co? Zięć Serblin'a sie nie zdecydował i palcem pokazał daleko,daleko na wschód?
Ile czasu ja będę jeszcze miał potrzebować, by zarobić to wszystko, wygrać i pokupować.
Legendarny Spectral Audio doczekał się przedstawicielstwa w kraju. Zadania podjął się Audio System.
Dla osób które nie znają firmy wspomnę tylko, że za marką kryją dwa ważne dla branży nazwiska Keith Johnson oraz Rick Fryer.
Myślę, że będzie to świetna alternatywa dla dużych piecy od Pass'a, Mcintosh'a czy Accuphase'a.
ps. No i Avalon'y w końcu zaczną śpiewać :-)
ps2. Pamiętajcie, żeby używać swoich wzmacniaczy Spectral tylko z okablowaniem MIT - inaczej wzmacniacz wpadnie w oscylacje.
