Hi-endowe nowości
Elberoth
Budżetowe Solution 540
Może nie całkiem nowe ale tu tak. SONY SCD-DR1, TA-DR1 i SS-AR1. Każdy po ok 10 tyś euro.
Oraz absolutna nowość VELODYNE serii DD PLUS.
i jeszcze taki fajny tyci Elac dla przeciwwagi:
Na zdjęciu tego nie widać, ale głośniki mają wielkość pliku ok 10 płyt kompaktowych. Cena 518 ojro.
"Chińskie" Swansy za okazyjne 12k$ i jakaś egzotyka na okrasę.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez xniwax
xniwax i inni - a wy znow dzialacie na zasadzie - podniecam sie cena nie jakoscia a tym samym utwierdzacie ze w tej branzy liczy sie cena i zeby byla najlepiej jak najwieksza, po co Ci i innym to?
kolejna hi-endowa nowosc, albo inaczej hi-endowy trend na klientow:
"marki pojawi się w butikach znanego projektanta odzieży męskiej. McIntosh nie wierzy audiofilom?
W ten nietypowy sposób McIntosh Laboratory chce wyjść ze swoją dość drogą ofertą poza audiofilskie getto, gdzie szacunek dla marki zazwyczaj jest dużo wyższy niż rezerwy finansowe. Wydaje się, że klienci ekskluzywnych salonów Johna Varvatosa, specjalizującego się w modzie męskiej, to wymarzony cel dla McIntosha, za którym przemawiają: długoletnia tradycja, bardzo charakterystyczny styl oraz wyjątkowa solidność.
Na razie została podpisana umowa przewidująca dystrybucję sprzętu audio w 3 salonach amerykańskiego kreatora - w Nowym Jorku, Los Angeles i San Francisco. Można w nich będzie kupić mini-wieżę MXA-60 oraz system Soho II, zbudowany z gramofonu MT10, wzmacniacza i głośników. Oczywiście, na miejscu będą też do kupienia winyle.
Wybór Varvatosa nie był przypadkowy - projektant tworzy wizerunek swojej marki przy współpracy z wieloma znanymi postaciami show-biznesu, jest znanym miłośnikiem muzyki i zagorzałym kolekcjonerem sprzętu McIntosha. Poza tym - tam, gdzie sprzedaje swoje ciuszki, w s z y s c y s ą p r z y z w y c z a j e n i d o c e n z ko s m o s u."
I czego to niby dowodzi? McIntosh to brand o sporej rozpoznawalności i sam w sobie ma pewnie dużą wartość...
Dlaczego tego nie spozytkować... widzisz w tym coś złego? Produkty o słabej jakości nie pozwoliłyby na stworzenie silnej marki na tak wąskim rynku.
Poza tym, na swoim rynku wcale nie jest to półka "kosmicznych cen". Po prostu nasza szerokość geograficzna jeszcze nie dorosła, żeby na ta półkę siegać. To się jednak zmieni, tak jak zmieniły się parkingi przed blokami kiedy skończyło się samodzielne klepanie Fiatów 126p przez domorosłych mechaników :).
Sorry za OT. Męcza mnie takie dyskusje. Niewiele pozostało tu ciekawych watków, a te które jakos zyją są wciąż zasmiecane bezustannym jęczeniem i szukaniem spisków...
anty
Gdybyś uważnie doczytał zauważyłbyś, że za owa "chińszczyznę" za 12k$ uznana manufaktura zza oceanu zakrzyczałaby pewnie 10 X tyle.
Poza tym ja nie mam nic przeciwko Bugatti za milion, czy też JmLab za 1/3 miliona.
Mam to gdzieś. Sa to synonimy luksusu, jak i swojego rodzaju jakości. Tego nie zapewni pojazd za 1zł z Tata motors, czy Swans za 100 zł.
Nowe Magico Q3
Reimyo NAT-777
OPPO BDP-95
Już od lutego pojawi się zabójca chłamu. Poważnie przewartościuje rynek odtwarzaczy swoją jakością i możliwościami. A oto niektóre tylko cechy: genialne przetworniki audio SABRE do stereo i multichanel, video BD3D, czyta DVD-AUDIO, SACD, FLAC i WAV, używa streamingu, bezprzewodówki, posiada dwa HDMI, USB i eSATA do przyłączania pamięci masowych jak dyski z plikami!!!!
Prawdę powiedziawszy ten Oppo to będzie masakra....za 1000 $ odtwarzacz wieloformatowy wysokiej klasy z niebywałą wręcz funkcjonalnością.....pomyśleć, że naiwniacy wydają na podobne urządzenia jakby nie było kina domowego - 7000 Euro za tą samą lub gorszą jakość z ułamkiem funkcji Oppo, trzykrotnie dłuższym czasem ładownia płyt, omamieni dużą obudową i tylko dlatego, że to flagowy Denon czy Marantz, no i panowie z poważnych firm tak radzą :D
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez zyzio
Czy dobrze rozumiem, że mając BDP-95 wystarczy mi zewnętrzny dysk twardy z e-Sata i będę mógł sobie darować wszystkie inne ustrojstwa do plikowego audio?
Less is more
1. Electrocompaniet DAC - cena ok 1500 ojro
2. Ayre VX-R $14,950
- VX-R is a two-channel complement to the company's MX-R mono amplifier.
- 200Wpc into 8 ohms and 400Wpc into 4 ohms
- True dual mono and fully balanced
3. Jeff Rowland DAC Aeris
4. ProAc K6 ($24,000/pair)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Elberoth
No i wlaczony telewizor do wyswietlania zawartosci i skaknia po katalogach.
Hegel's least-expensive digital-to-analog converter, the HD2, packs in a lot of technology and value. This little unit features a 24/96 USB digital input and retails for only $350.
The Lamm ML2.2 mono power amplifier is the successor to the now-discontinued ML2.1. Priced at $37,190 per pair, the ML2.2 outputs 18Wpc into 8 ohms and uses 6C33C tubes in the output stage and power supply. Upgrades over the older ML2.1 include new transformers and an increased number of filter chokes.
I na koniec jeszcze nowe Magico Q1. Najdroższy na świecie monitor ?
Nowe SF Amati Futura
Więcej:
na pochybel tym co twierdzą ze CD umarło : Parasound CD-1 ( oczywiście slotowy i sieciowy..)
jw
Shunyata Hydra Talos ($2995) i Triton ($4995)
Within the Talos and Triton are sealed tubes that isolate each conductor and distribute its electrical field over a larger area. The filters of earlier Hydras have been replaced with a surface-mount board containing more than 30 elements. Caelin Gabriel called this "a multiband EQ" that targets certain types of noise from from each audio component. Both units also feature a unified bus-outlet block, which uses the same type of brass throughout. The main differences between the new units are the number of outlets (the Triton has eight and the Talos six) and the size of the sealed tubes.
Gdzie są granice absurdu ?
The Boulder 3050 monoblocks ($180,000/pair) are about as extreme as amplifiers get. Each one uses 120 bipolar output devices to produce 1200-1500 watts, requires 240V AC and weighs 450 pounds, including its granite base.
PS. Ten wpis o absurdzie miał w zamyśle dotyczyć Bouldera, aczkolwiek przy Shunyacie też niegłupio wygląda :)
A teraz dla odmiany coś z przeciwległego końca 'skali absurdu' - nowe Magnepan MG3.7 ($5895), czyli produkt będący kwintesencją wyrażenia value-for-money.
Coś bardziej przyziemnego
Gamut za...140000$
(jesli było to sorry)
Aby dać tyle $ za takie kolumny, to trzeba by chyba się z głupim na rozum zamienić. Magico Q5 czy Wilsony Maxx 3 kosztują ułamek ceny, a są lepsze pod każdym względem.
Zegarek od Maca :-)
Ceny niestety nie znam.
Cary unveils a new set of solid-state amplifiers, the SA-500.1 ($4995 each)and SA200.1 ($3995 each). Shown here is the SA-500.1, a 500W monoblock amplifier that can also push 1 kilowatt of juice into a 4 ohm load.
011211Cary-600.jpg?1294863804
To znaczy,że chciałeś powiedzieć,że to kolumny dla tzw. wiejskich głupków???
Prototyp nowego Pro-jecta.
Nowość u nas VPI Scout II (zmodyfikowane ramię i alumniowy talerz)
Nowe Von Schweikert VR-33
Zegarek od Maca :-)
Dlaczego ten zegarek ma dwa razy godzinę drugą a nie ma godziny pierwszej?
Moim zdaniem coś "nie teges" z tym zegarkiem.
Szkoda, taaaka firma a na zegarku się nie znają.
