"YM4113 i inne kompatybilne kości z PCM61 - czy jest sens konstruowania daca na tych retro przetwornikach?"
6 minut temu, Kris_54701 napisał:
jest i takie żródło kostek, ale czy to możliwe?
W jakim sensie, że drogo?
wydaje mi się, że już tylko z odzysku można te stare kostki zdobyć.
Ale z ciebie Kris pesymista - zobacz w ilu rejonach świata u dystrybutorów są te kostki
Myślisz, że fabryki w Chinach pracują nie przerwanie i tłuką te przetworniki? ?
Cytuję z wątku << Różne kostki na sprzedaż " Sprzedam DAC .3lite z podwójnym 1865, komplet z foto: trafo + pudełko, całość 1799zl z wysyłką Pocztą Polską.
Płytka podobno osobiście składana przez autora projektu. DAC kupiony od Gavrona04 21 miesięcy temu." - koniec cytatu .
Czym ten dac różni się od chińskich 200-300PLN ? Ja rozumiem i szanuję to ,że każdy może oczekiwać za swoje rzeczy tyle ile uważa za stosowne ale czy ten dac jest naprawdę na tyle dużo lepszy aby to uzasadniało taką cenę ? Może jest w nim coś czego nie wiem ...
...there is no spoon...
18 godzin temu, arturp napisał:
no nieeee... mam zupełnie inne wrażenia  , PCM1794 ma hektary przestrzeni i pod tym względem bije na głowę moje AD1862. kiedy na koncercie Claptona pojawiaja się oklaski  to z PCM1794 można zlokalizowac kazdy i to czy go słychac z galerii po prawej czy po lewej lub z pateru i na dodatek słychać ta ostrość oklasków .... serio . Z AD1862 oklaski sa w przestrzeni ale lokalizacja trudniejsza i brakuje im tego blasku , jakby bili brawo w rękawiczkach ? . Dodam , że obydwa pracują z identycznym analogiem lampowym tyle ,że PCM1794 ma przed analogiem trafa Lundahla do symetryzacji .
Słucham tego koncertu teraz i jest tak;
Oklaski są tak z lewej jak i z prawej bardzo wyraźnie, szczegółowe i można wręcz palcem wskazać każdą parę dłoni. Są to takie króciutkie szybko znikające punkciki po lewej i prawej stronie widowni. Im są bliższe i bardziej z boku tym wyraźniejsze. Nie słyszę natomiast prawie wcale oklasków po środku. Gdybym miał opisać wnętrze, to jestem na scenie, choć jakby trochę po lewej stronie patrząc ze sceny. Po prawej jest sam Eric, po lewej gitara chórek też jakby bardziej z prawej strony. Oklaski zdecydowanie słychać bardziej z lewej strony. Wydaje się jakby to były balkony po obu stronach sceny. Że środka widowni nic nie słychać. Na lewym balkonie jest co najmniej ze czterdzieści osób. Z prawej strony jest bardziej zamglone, ale ilościowo też bardzo podobnie. Nie ma w tym nagraniu zdecydowanie głębi. Wszystko jest w zasięgu kilku metrów.
Dokładnie tak jest, w tym DACu jest coś czego nie wiesz. Bo nie sprawdziłeś. A przecież jest wątek o DACu 3lite, poczytaj i porównaj.
Kilkunastu . Może przyczyną jest to , że wykorzystujesz tylko jedno wyjście symetryczne .
Pisałem o tym wielokrotnie, ale jeszcze powtórzę. Jeżeli wykorzystujecie tylko po połówce wyjść symetrycznych z PCM1794, to nieużywane gałęzie musicie OBCIĄŻYĆ tak samo jak te, z których pobieracie sygnał. Bez tego nie ma mowy o sensownej jakości dźwięku.
Głębia to jest na przykład na albumie Reptile, gdzie gitara akustyczna jest z metr przed lewym głośnikiem, takie dzwoneczki na nitkach gdzieś na wysokości prawego głośnika, nie dalej jak metr za głośnikiem, a gitara elektryczna gdzieś tam daleko na scenie razem z organami i perkusją. W drugim utworze wchodzi Eric na wysokości kolumn. Reszta jak w pierwszym utworze. Dodatkowo Eric ma jakąś małą gitarkę, taką znaną nowego Orleanu.
8 godzin temu, Kris_54701 napisał:
Fakt, nie mam zbyt dużego doświadczenia w przetwornikach DAC i nawet nie wiem, czy ten efekt jest skutkiem układu NOS czy samej kości R2R, ale na podstawie kilku urządzień które miałem okazję testować, takie spostrzeżenia mam na ten temat.
Słowo jeszcze dorzucę o tym Sabre ES9038Q2M. Otóż jest on bardzo szczegółowy i dla "technicznej" muzyki jest on bardzo korzystny, ale te szczegóły które powinny być na granicy słyszalności, czyli przykladowo popularne brzmienie blach nie kończy się bardfzo cichutko, czyli tam gdzie kończy się narząd słuchu, a urywane są w połowie głośnosci. Brzmią równie długo jak na AD, ale są o wiele głośniejsze wybrzmienia. Może lepszym przykłądem będzie wcześniej wspomniany trójkąt, który brzmi do końca możliwości narządu słuchu, zmuszając wręcz słuchacza do wytężenia słuchu podążając za dźwiekiem. Przetworniki DS w tym PCM i Sabre przedstawiaja dźwięk trójkąta w bardzo spąłszczonej skali, zaczynając od głośnego uderzenia prętem, a kończąc na niewiele cichszym dźwięku daleko przesuniętym w czasie.
A może Twój dac z pcm1794 jest wynalazkiem z aliexpress lub ebay ?
To by wiele tłumaczyło
Edytowane przez nerdol
Dokładnie z aliexpres to ta płytka. Jest szeroko opisywana na forum. Ma całkiem niezłe zasilanie i lampową analogowkę. Sygnał pobierany z podstawy opka iv. Drugie wyjścia również obciążone.
Aktualnie słucham AD1865 i nie wiem jak ta płytka od 3.lite, ale to czego teraz słucham jest warte absolutnie każdych pieniędzy.
I prawdopodobnie wszystkie problemy są związane ze spapranym projektem tej płytki. Same kości nie są tak ważne jak ich aplikacja. Jeden błąd może wiele zaprzepaścić.
Przy obciążeniu wszystkich wyjść (+i-) w pcm1794, kluczowa jest wartość rezystancji czy też można przyoszczędzic i w nieużywane wyjścia dać tańsze rezystory, o tych samych wartościach (ohm). Piszę o foliakach czy tantalach.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Może warto zauważyć, że w przypadku wyjść prądowych one są obciążone czy wręcz przeciążone jeżeli nic nie jest podłączone, odwrotnie jak w przypadku wyjść napięciowych. Pozostawienie wyjść prądowych bez "obciążenia" to tak jak zwarcie na krótko do masy wyjść napieciowych.
nagrywamy.com
Ogólnie płytka jest nawet zachwalana ze stockowym analogiem. Z lampą rozwija skrzydła. Nikt nie dopatrzył się żadnego błędu. Ogólnie to aplikacja katalogowa.
Na znanym portalu aukcyjnym jest Sony m79 z dwoma takimi za 110 zdaje się. Przynajmniej wiadomo, że org.
Zachwala raczej przez tych , którzy nie mieli porównania z dobrze zaprojektowaną płytką. O ile mi wiadomo to tylko schemat jest aplikacją katalogową (o ile jest zgodny w 100%). Znacznie ważniejsze jest prowadzenie ścieżek, rozmieszczenie elementów i jakość zasilania. Wrzucenie tabuna elektrolitów powoduje tylko efekt wizualny.
Porównaj tę "konstrukcję" z np dacem Waldiego na tej samej kości, chyba się zdziwisz
Masz DAC Waldiego na PCM1794?
Tutaj jest wątek o tej płytce.
Ta chińska płytka , w zakresie prowadzenia sygnału ,  jest tak prosta ,że chyba prościej się nie da . Oczywiście po usunięciu analogu na opampach . Natomiast zasilanie jest podstawowe .
Stara aplikacja tzw. Lampucera mini też była produktem chińskim, miała cienkie ścieżki, i wogule wszyscy psioczyli na nią, ale grała na poziomie, oczywiście z lepszym zasilaniem niz miała, rezystorami i/v, no i z lampową analogówką
Nie wszystko co zaprojektowane w Chinach jest złe ?
Czasami zaprojektowane jest przez ogarniętą osobę, innym razem przypadkowa płytka zaprojektowana domyślnie przez program wyjdzie całkiem udanie przez przypadek ?
7 minut temu, McGyver napisał:
Co go wygryzło i dlaczego?
pcm63 x4 i pcm1704 x8
oprócz powyższych mam jeszcze kilka innych, na ilu można słuchać ?
Już 2 to za dużo.
I wszystko jasne
