dac AK 4396
marosik
Przyczyna braku sygnału na wyjściach AK może być zupełnie inna.
Wydaje mi się, że każda ewentualność jest wiarygodna. Dziwne jest to, że po ostatnim poprawianiu lutów DAC grał cały wieczór do czasu wyłączenia. Ponowne włączenie zaowocowało ciszą. Coś takiego powtarza się od czasu kiedy o tym piszę. Rozumiem, że lut może być niedokładny, ale mało prawdopodobna wydaje mi się możliwość przerwania lutu na przestrzeni 12 godzin. Gdyby to były jakieś okrutne natężenia..Jutro będę jeszcze z tym walczył..
Jeśli nie styki to co innego? układ jest tak prosty, że ciężko szukać. Sprawdzałem napięcia w każdym punkcie i wydają się normalne.
Myślałem na początku, że wina leży po stronie zasilania STRem WM, ktoś napisał gdzieś, że mogą być problemu z zegarem jeśli stosuje się zasilacz, którego ładowanie trwa więcej niż jakiś czas może zaburzać pracę układu. Ale mimo wszystko czasami to działa, poza tym STR mam w shigaclonie i działa normalnie, i w behringerze z AK4393, więc nie widzę powodu by tu miało być inaczej.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Może z jakiegos powodu się mutuje.
Nie wiem jakie znaczenie ma wartość konda C2 w tym układzie. U Waldka jest to zazwyczaj 1uF, tutaj 470nF. Mnie to się rzuciło w oczy gdy lutowałem swoją płytkę. U siebie dałem 1uF, ale jeszcze nie uruchamiałem płytki żeby potwierdzić czy jest OK.
Przy kostce AK jest tak samo.
Czy może to być przyczyną problemów? Ktoś bardziej obcykany musi zabrać głoś :)
Podobne coś miałem w Robertus DAC. Ten kondensator ma C [Faradów] które po wymnożeniu przez R [ohmów] daje Ci stałą czasową RC sekund. Na wejściu tego "reset" masz na 99,99% układ typu schmidt trigger, który precyzyjnie porównuje napięcie na wejściu z napięciem, przy którym powinno nastąpić zinterpretowanie stanu tego wejścia jako przejście z "zera" na "jeden". Im dłuższa stała czasowa, tym dłuższy czas narastania napięcia na tym pinie, a zatem tym później nastąpi wyzwolenie zbocza 0 --> 1. Ten Reset jest prawdopodobnie sygnałem zanegowanym, czyli przejście na "jeden" KOŃCZY stan resetu, i układ, po odpowiedniej zwłoce zaczyna "normalnie" pracować.
Ta zwłoka, a konkretnie jej wydłużenie - okazała się u mnie niezbędna, aby dać więcej czasu na ustabilizowanie się wszystkich napięć z zasilacza, w którym dość mocno "nakombinowałem" z pojemnościami, które "opóźniają" jego dojście do napięć docelowych.
Dobierz konda stosownie do czasu jaki potrzebujesz.
Wlutowałem w te punkty 1uf i nic to nie zmieniło.
Pomierzyłem też żeby wykluczyć nie łącznie na padach scalaków, napięcie na nogach od góry i wszystko się zgadza. Sprawdzać dalej?2uf itd?
Sprawdzane 100 razy:)
chyba znalazłem problem: ta cewka do spodu. To była jedna z analogi kiedy po włączeniu dac ruszał: poprawiałem luty na niej. Teraz zrobiłem to samo i gra.
Nie wiem. oblałem wszystko kalafonią i działa, więc coś nie łączyło. Od strony mas cyfrowej nie chciało się przyczepić.
Teraz ja mam ból. Trzeszczy jedfen kanał a drugi nie działa. Kiedy próbuję zamienić kanały, to przy wypiętym jednym drugi nie działa.
Sądzisz, że po tak skąpej informacji można Ci pomóc?
Ja natomiast walczę dalej z kapryśnością. 2 dni chodził, dzisiaj za nic nie chciał ruszyć. Zamieniłem więc te kondy, których pojemność radziliście zwiększyć do 1uf. Dzisiaj zaczął grać dopiero przy 4.7uf.
Kopczas naprawiałem sporo urządzeń w których raz coś działa a raz nie i okazywało się że z połączeniami było wszystko w porzadku
a same kostki działały sobie jak chciały dlatego trzeba mieć na podmianę sądzę że nie damy rady nawet dojść od której zacząć
i trzeba będzie wybierać którą zmienić na czucie, ja stawiam na WM no chyba że masz oscyloskop i podejrzysz co się dzieje na i2s i jak tam będzie sygnał to zmiana AK
Kopczas w/g mnie twój DAC ma duszę:)
Kobieta po prostu ;)
Dzisiaj działa cały dzień. Zobaczę rano co będzie.
Jakbym miał oscyloskop już pewnie dawno byłoby wiadomo o co chodzi ;)
tak sobie wspominam ze czasem utlenia sie sciezka miedziana i lut jest zimny. najpierw trzeba sprawdzic wszystkie polaczenia czy stykaja. do tego dobry jest piszczyk. oczywiscie oscylek pomoze zlokalizowac czy kosci dzialaja i na ktorej nodze nie ma sygnalu (jak masz drugi taki do porownania)
kopczas dorobiles sie juz piszczyka?
sprawdź czy kwarc ci styka dokładnie.
Racja, było coś nie tak z lutami kwarcu, mimo, że wyglądały pod lupą dobrze. Dac ruszył - trzy słowa: przestrzeń, naturalność, precyzja. Zobaczymy co będzie dalej i czy będzie marudzić jak u Kopczasa, czy będę miał spokój. Pkrecz dobra robota : )
Właśnie, co powiecie o brzemieniu, ci którzy uruchomili?
Mam porównanie bezpośrednie z daciem na AK4393 (behringer) z trafami Lundahla na wyjściu, zasilane z akumulatora; tak wygląda moja sekcja D/A od 3 lat.
Brakuje mi w tym przetworniku namacalności średnicy. Jest bo jest. Precyzja sceny wywołana jest iluzorycznie uwypukleniem wysokich tonów; średnica nie jest precyzyjna.
To oczywiście w porównaniu z behr.
Czeka mnie jeszcze próba z Ludahlami na wyjściu AK4396.
Kopczas
mam dla ciebie opcje zmiany dźwięku podepnij masę AK do analogówki i wtedy posłuchaj
więc minus kondensatora od vcom c13 dolutuj drut idący do centralnego punktu masy analogówki
może ten typ dźwięku ci się bardziej będzie podobał
Dzięki, sprawdzę na pewno dzisiaj.
Zrobiłem eksperyment i powymieniałem kondensatory w analogu. Zamiast 10uf wstawiłem pomarańczowe mkt philipsa 1.8uf. Rozwiązały problem tego, o czym pisałem wcześniej, natomiast bas kompletnie się rozmazał.
Nigdy nie miałem takiej analogówki (wcześniej były lampa i lundahle), jakie rozwiązania proponujecie w tym temacie.
Można powiedzieć, że kwestia DAC'a zamknięta :)))
Jak znajdę moment to zrobię zdjęcia swojego tymczasowo zamontowanego daca w obudowie po starym korektorze unitry. Ale im dłużej słucham tym bardziej jestem zadowolony z mojego zestawu. Dodam, że zamiast lt317 używam stabilizatora V1.0 projektu Muzga, nie wiem jak duży ma to wpływ na dźwięk w porównaniu do normalnego lt317, ale z całokształtu jestem bardzo zadowolony : )
Ponieważ uwaliłem coś w analogu i jeden kanał nie gra, jest za gorąco na grzebanie, podłączyłem luhndale na wyjściu AK.
Tak chyba zostanie póki co. Ogólnie w ten sposób DAC gra lepiej niż behringer zasilany akumulatorem: wybrzmienia, przestrzeń, lokalizacja, szczegóły w średnicy..Magia.
Z trafami jest trochę ciemniej, wysokie nie są tak wyeksponowane.
Gdyby ktoś był POWAŻNIE zainteresowany zakupem mojego DAC'a to zapraszam na PW. Cena do ustalenia - adekwatna do jakości elementów i wykonania.
Więcej fotek na życzenie na e-mail.
  • 4 tygodnie później...
Jakby ktoś chciał części do analogówki, mam do odsprzedania: opy, 2sk170 2 pary, sparowane z dokładnością do 1%, kondensatory elna silmic II i cerafine, rezystory takman węglowe w torze sygnału, pozostałe mmelf, 2 kondy 3.3nf,
