Wymiana elektrolitów w zwrotnicy na MKP.
ma napisane na "koszulce", i ta wartość jest zgodna z zamierzeniami konstruktora
Z doswiadczenia wiem ze te kondensatory nigdy nie maja takiej pojemnosci, na pomiarach taka kolumna fabryczna wyglada dobrze pod wzgledem charakterystyk fazowych, a wstawienie sztywnego foliowego o takiej pojemnosci zaburza faze.
chyba wszystkie trzy C3,C4,C5 powinny być tego samego "typu"
NIE
C3 jest jest najważniejszy
tak samo C1 i C2,
C4 - tu Mundorf Ecap - ten i tylko ten.
C5 - nie zmieniaj lub zmień na tani MKT/MKP
C6 - jak powyżej
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
jak najbardziej, ale w tym przypadku razem z kondem jest rezystor 8.2R czyli stosunkowo duży, więc różnica na poziomie 0.x R nie zmieni nic.
a to że kondensatory elektrolityczne z czasem zmieniają swoje parametry - dlatego sugeruje wymianę na tanie MKT/MKP, "będzie na lata"
jednak wartość odczytana z "koszulki" najpewniej jest zgodna z założeniami konstrukcyjnymi, więc warto się kierować tymi wytycznymi.
chyba że chcemy modyfikować zwrotnicę, częstotliwości podziałów, stromość zboczy, wtedy trzeba i tak wszystko od nowa robić.
Edytowane przez Ape
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Dalej 10uF, na pomiarze ponad 12uF
Ale ja wcale nie mowie o ESR, bo te najczesciej nie ulega zmianie w tych kondensatorach
Trzeba kierowac sie pomiarem, a jak ktos nie moze wykonac pomiaru to najlepiej nie ruszac zadnych elektrolitow w torze niskotonowym!
Edytowane przez Bumpalump
Sądzisz że fabryka w stylu Dali czy inny dużych koncernów mierzy każdy kondensator przed jego użyciem i je paruje względem siebie?
Może w jakiś najwyższych modelach, w co i tak wątpie. Program wyliczył że ma być 18uF więc zamawiaja milion takich, wstawiają i gotowe.
Nikt się nie martwi że dany elemnt RLC ma zamiast tutaj przykładowego 18uF inną wartość
Edytowane przez Ape
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Zmierz kilka par kolumn przed i po modyfikacji a pozniej wroc i napisz swoje wnioski, ja to juz dawno temu przerobilem :) a kazdy zrobi co zechce i tak
Tak się dzieje w poważnych firmach. Siedzi sobie jakiś praktykant w pokoiku i mierzy każdy element, wkładając go do odpowiedniego pudelka. Potem do zmierzonej w ten sposób pojemności nawija się lub odwija cewkę indukcyjną. Nominalna wartość C i tej cewki mogą się różnić od faktycznych, tak że trudno po latach odtworzyć oryginalną zwrotnicę.
Zalezy od kolumny i jej solidności konstrukcyjnej.
Tam gdzi ebyły w szeregu z głośnikiem kond. MKT mozna wstawic MKP o takich samych pojemnościach. Trzeba znać pojemności. Dla bardzo dobrych kondenstorów tolerancja jest 2%. Najczęściej jest 5 lub 10.
Przeważnie taka zamiana nie wnosi znacznych róznic do brzmienia. Ponieważ dotyczy porzeważnie tanich kolumn, warto rozważyć opłcalność wymiany na MKP.
ignorowani: jaro_747; ayran
Raczej bym powiedział, że jest wzięta poprawka w projektowaniu zwrotnicy ze względu na rozrzutność parametrów elektrolitów.
Dobry projekt unika elektrolitów. Kondensatory foliowe mają mniejszy rozrzut parametrów, mneijszą zmiane z biegiem czasu i pod wpływem zmian temp.
Kondensator elektrolityczny w zwrotnicy nie jest problemem. Ważne, by wiedzieć, gdzie dopuszczalne jest jego stosowanie: w gałęzi bocznej filtra dp, korekcji,itp miejscu można go stosować, dopuszcza się też w filtrze gp na niewysokich częstotliwościach po zbocznikowaniu foliowym (wysoki koszt wielkich foliowców). Stosowanie elektrolitów w filtrach dla f>3khz nie ma sensu.
Widzę tutaj pewną ewolucję poglądów. Pzdr.
Wypowiedzi wyrwane z kontekstu zostaw politykom. Pisałem gdzie jest dopuszczalny, a gdzie nie ma sensu go stosować. Czytaj całość, nie wyrywki.
Swoją opinie o kondensatorach podtrzymuję.
Tam gdzie nie ma parcia ekonomicznego nie należy stosować elektrolitów w zwrotnicach pasywnych.
Dobre komercyjne projekty wykorzystują elektrolity dopiero w gałęziach szeregowych - C, RC lub RLC głośników subniskotonowych kiedy trzeba zastosować pojemnosci wieksze niż 100uF
Do 100uF sa względnie tanie kondensatory foliowe MKT lub MKP.
Producentowi robi różnicę w kosztach, Jeden elektrolit kosztuje np. 2,5-zł gdzie foliowy takiej samej pojemności na przykład 25-zł Dodatkowo wielkosć uniemozliwia często montaż na terminalu i dodatkowo rosną koszty budowy zwrotnicy itd.
W konstrukcjach jednostkowych mozemy sobie pozwolic na separowanie zwrotnic od terminali, seklekcje kondensatorów czy składanie dużych pojemności z kondensatorów foliowych. Koszt jes niewiele wyższy gdy robiony dla dwóch sztuk.
Wybrałeś chyba najtańsze z demobilu.
Znalazłem takie -
Stosowane są w wielu "dobrych" projektach.
Wybrałem wystarczjace na 82 lub 63 VDC.
Na przykład Elko RA
na 100Vdc te samę beda oczywiście droższe. jednak cena za 82-100uF w granicach 11-15 zł gdy za foliowy MKT około 50-90 zł robi istotną różnice kosztów w produkcji seryjnej lub tanim projekcie DIY
Dlatego stosuje sie je tam gdzie ich obecność nie jest krytyczna dla brzmienia.
Ale sama wartosc jest krytyczna dla podzialu, zgrania fazowego
Nie o tym była rozmowa. Wartosc wymienić powinien na taką samą jaka była pierwotnie, kiedy elektrolity były jeszcze nowe.
Zmierzy MKP i złoży odpowiednią pojemność.
Oczywiście jesli wartości elektrolitów są wynikiem zamierzonej selekcji.
To jest jedyna opcja, zmierzyc realna wartosc tych elektrolitow i zlozyc baterie z MKP/MKT
Ważne jest też ESR, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu i upgrade'owaniu zwrotnicy. W skrajnym przypadku, kiedy pojemność C jest równoległa np. z głośnikiem średniotonowym lub tweeterem, a zamiast elektrolitu dasz tam C foliowe, impedancja może zejść prawie do 0R.
To jest zmienna dla konkretnej cześtotliwości?
W pomiarze miał np. 0,37 om jak bedzie 0,1 na przykład, jak bardzo zmieni się strojenie zwrotnicy?
