Klub otwarty  ·  288 członków
ATC Klub
Klub Posiadaczy Zacnych Głośników ATC
Wybrać satynę czy jak to zwą i po problemie. Do 11 wybrałbym w kolorze czarnym bo czarne wyszczupla ? 7 najkorzystniej wypadają chyba w bieli chociaż czarne też są ładne.
Ps. Niestety ale skrzyneczki ATC z którymi miałem do czynienia nie prezentują tej jakości wykończenia co np. Dynaudio Excite a gdzie dopiero wyższe modele Dynek. ATC dałbym szkolną ocenę 4 a Dyniacze zasługują na 6 ?
5 godzin temu, remiqa napisał:
Swego czasu byłem przy otwieraniu kartonów z nowymi scm 40 w kolorze cherry, jakie było moje zdziwienie jak na jednej kolumnie był wytarty fornir w miejscu gdzie kolumna stykała się z pianką, przy tej kwocie za kolumny takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, swoje mam w białym kolorze i muszę przyznać że jest to na wysokim poziomie zrobione
W białym mam teraz na testach. Nie można nic zarzucić.Lubię okleiny i jeśli jest to naturalny fornir cherry , to da się zmienić kolor na ,powiedzmy orzech, a nawet pójść dalej i położyć kilka warstw lakieru. Będą wtedy wyjątkowe.
Adam , a gdyby położyć na nich fornir hebanowy i polakierować , do tego wsadzić gniazda WBT , to koszt pewnie wzrósłby do 15tyś? I dalej byłoby warto.
Tak sobie słucham i słucham i nie wiem , czy to lampka gruzińskiego wina sprawiła , ale lepiej się wyczuwa różnice między kolumnami. Słuchając SCM11 a później Contur 20i ,te drugie grają bardziej efektownie, bas wydaje się być podrasowany ( gąbka w tunel włożona , bez środkowej części.)Góra jaśniejsza i mocniej sycząca,wyraźniej słychać głoski sz,cz. Powrót do Atc...i robi się płasko ,ale też grzeczniej i wciągająco. Brakuje mi trochę najwyższych tonów , ale to  pewnie wina Octave v70se , z którą porównuje w/w kolumny.Tak na marginesie Octave robi co chce z membranami Atc.
I tu dochodzimy do kwestii "wyrazistości średnicy" słychać , że w Dynaudio głośnik niskośredniotonowy jest filtrowany niżej.
Większą robotę w średnicy robi głośnik Dynaudio ,w Atc jest odwrotnie.
Obie konstrukcje są bardzo dobre , ale to chyba Atc bardziej pasują do Octave niż c20i.
Może uda mi się wypożyczyć jeszcze jakiś inny piecyk . Chętnie jeszcze raz sprawdziłbym Accu lub Moonrivera z tymi głośniczkami.
Gwarantuję , że podczas pisania wypiłem co najwyżej dwie lampki?
Edytowane przez izapat
Wywal blaszki ze zworek i zastąp srebrnym drutem. Ja mam Neotecha ale Mundorf też się sprawdzi. Różnica będzie słyszalna. Nawet po czterech lampkach Arizony ?
Teraz słucham Marka Bilińskiego , przez chwilę spojrzałem czy przełączyłem kable z conturów. świetny jest ten bas z Atc.Elektronika też brzmi dobrze, może nie jak z Kef R3 , ale to nie Kef.
W poniedziałek coś załatwię. Bo jak będą już moje , to zlutuje od wewnątrz i gitara.Chyba , że wstawie Mundorfy , ale to też ingerencja i kosztowna,zostaje lutowanie.
Mi też trochę brakowało ilości wysokich tonów w scm 11 więc to raczej nie wina Octave czy mojego Cyrusa. Nakierowanie tweeterów na uszy było. 11 już tak mają.
Ps. Podobno Octave to wzmacniacz po jaśniejszej stronie, podobno bo nie słuchałem.
scm11 postawiłem na niższych standach i jest nieco lepiej.Trochę kombinuje z ustawieniem i trzeba nad nimi popracować. Teraz rozstawiłem szerzej i też jest lepiej czyli do głośników mam 2,5m  a szerokość bazy to 3m.
Octave jest neutralny , ale najwyższą górę ma trochę wycieniowaną. coś jak Atc .
Najmniejszy problem w ATC jest z basem. Gdzie bym nie ustawił zawsze będzie co najmniej dobrze.
Jeszcze jedna mała dygresja. Contur 20i   w utworach np. Al di meoli słucha się przyjemnie i z relaksem. Atc robi z nagrania koncert na żywo , bardzo realistycznie. Najchętniej słuchałbym obu na raz ?
Ja najprawdopodobniej wstawię srebrnego Neotecha na wysokie tony do okablowania wewnętrznego głośnika. To sreberko jest naprawdę fajne.
Zgadza się ?
Dla sportu i w ramach eksperymentu wymieniłem Chorda Silverscreen na niskich tonach na In-Acustik. Do tej pory było fajnie i szybko. Teraz jest "gargantuicznie". To chyba najlepsze słowo do opisania zmian jakie nastąpiły. Bas jest potężny ale przy tym bez porównania barwniejszy, bardziej zróżnicowany i niżej schodzący niż w Chordzie. Buduje kapitalną przestrzeń w nagraniach.  Niestety minimalnie brakuje trochę szybkości. Dlatego będę musiał szukać dalej czegoś odpowiedniego na niskie tony. Zastanawiam się nad Kimberem albo jakimś XLO. Może któryś z nich połączy cechy obu?
 A miałem Cie za poważnego człowieka ;]
obiektywnie o audio
Poważny człowiek sprawdza zanim wyda osąd .
To audio. Nie Watykan ?
I o ile nie jestem kablowym fetyszystą to uważam, że dobranie odpowiednich przewodów ma jak najbardziej sens
11 już takie są. Dla mnie było już trochę za ciemno. Ale za to przy takich ciemnych głębokich wokalach radziły sobie lepiej niż SCM7. Znów przy innych utworach 7 grały przyjemniej... Ale myślę że można tak dobrać wzmacniacz żeby zniwelować niepożądany efekt. Ale nie będę podawał przykładów bo już mnie na forum próbowali prostować jak kupiłem Naim Nait 5si do moich ATC SCM7 😄 Więc pewnie się nie znam 😉
Fakt . 11 są ciemniejsze od 7 , ale proponuję posłuchać 20sl . Piękny bas połączony z wyraźną średnicą i mocnymi wysokimi. Właśnie testuję 11 z 20sl  . Bas jest mniej punktowy w 20sl , ale bardziej rozłożysty i głębszy.Reszta pasma wyraźniejsza i mocniejsza.Tyle , że Naim xs2 z 11 -tkami zagrał średnio i wtedy je odesłałem. A teraz z Octave gra tak , że mógłbym z nimi żyć.
Jak ten bas ma schodzić niżej? Może po prostu jest go więcej?
obiektywnie o audio
Może. Nie robiłem pomiarów przy wykorzystaniu mikrofonu i stosownego oprogramowania bo takimi nie dysponuję. Opieram się na tym, co słyszę. Czy basu jest więcej i słyszalne dla mnie różnice można sprowadzić tylko do ilości? Ja zwróciłem przede wszystkim uwagę na większe zróżnicowanie. C1 w znacznie większym stopniu przekazuje brzmienie prawdziwego instrumentu w takich nagraniach jak to
Siedząc na kanapie 3 metry od suba czuję wibracje kanapy pod pod dupą (czego wcześniej nie było). Ale nie ma przy tym mowy o wzbudzaniu i efekcie buczenia, na które jestem bardzo uczulony. Dlatego ten efekt odbieram jako niższe zejście a nie tylko  zwiększenie ilości.
W każdym razie warto poeksperymentować. Szczególnie, że koszt niewielki
A przy okazji wcale nie jest głośniejszy
Chyba chodzi o to że SCM11 to dokładnie te same głośniki co w SCM7 z tym że średnica niskotonowca jest większa (układ magnetyczny jest ten sam). A tak jeszcze zapytam czy porównywałeś może SCM20SL z SCM19? Bo obydwa mają chyba ten sam głośniki niskotonowy więc to niemal bliźniacze konstrukcje.
1 godzinę temu, mariush74 napisał:
Pod moje strzechy trafiły...
Wspaniałe kolumny..
Też jestem w trakcie testów👍 Ciekaw jestem jak grają z głośnikiem wysokotonowym od seasa?
Niestety 19-tek nie miałem. Ale myślę ,że to będzie też inne granie , bo obudowy inne.
Sporo tych skrzynek u Ciebie..🙂
ATC20 względem ATC19, grają dzwiękiem znacznie bardziej rozdzielczym w całym paśmie i bardziej dynamicznym.. ATC19 wydają się być takie matowe na całym paśmie. Dwudziestki mają niesamowity wgląd w nagranie a co za tym idzie, 3D, lokalizacja zródeł pozornych, rozmiar sceny dzwiękowej, jest niesamowity..
Średnica jest pełna i soczysta, basu jest trochę więcej niż w dziewiętnastkach, wydaję się też minimalnie schodzić niżej.. Jednocześnie jest bardziej zwinny i kontrolowany.. Jego, że tak określę wykop, jest mocniejszy.. ATC19 nie są w stanie nawiązać walki z ATC20 w żadnym aspekcie..
ATC19 są doskonałymi kolumnami, tu bardziej chodzi o całą serię Entry, która jest świetna, ale po prostu ustępuje wyższej seri i tyle..
2 godziny temu, mariush74 napisał:
ATC20
Nie chcesz ich sprzedać? 🙂
Narobiłeś smaka...
Piękne, mam nadzieję że kiedyś u mnie zagoszczą 🙂
„Nie ma drogi do szczęścia, to szczęście jest drogą”
Aż szkoda, że nie ma modelu ATC21...
Godzinę temu, Adam 38 napisał:
Narobiłeś smaka...
Spokojnie, to tylko RELATYWNE zalety.
Potwierdzam że seria klasyczna jest zdecydowanie lepsza niż entry. Mam co prawda doświadczenie z większymi paczkami niż SCM 19 i SCM 20 ale mogę się podpisać pod postem @mariush74. Wszystkiego jest więcej, jest wyraźniej, klarowniej i bardziej szlachetnie.
 Po prostu zdecydowanie wyższy level dźwięku pomimo małych różnic na pierwszy rzut oka.
ATC SCM150SL // NAIM NDX 2 + NAIM XPS DR + Furutech DPS - 4.1// Musical Fidelity M8Pre + 3 x M8s-500s + 4x GigaWatt LC-2 EVO// GigaWatt PF-2 EVO + Enerr Transcenda Ultimate// Albedo Monolith Reference
Całe szczęście, że nawet z Entry można sobie spokojnie ułożyć życie i cieszyć się kapitalnie zagraną muzyką
W dodatku jest dobrze wyceniona.
Nawet Entry potrafi bić po kieszeni. Mam to "szczęście" że w 13m2 grają u mnie SCM7 i produkują tu naprawdę duży dźwięk. Cały system tak czy inaczej wyniósł mnie powyżej 10k PLN głównie przez to że te monitorki potrzebują wzmacniacza z solidnym zasilaniem. Planujemy z żoną postawić teraz dom i wyszło nam w projekcie że salon będzie miał 25m2. Szczerze to nawet nie chcę myśleć ile wydam na nagłośnienie tego z ATC. SCM40 wydają się rozsądnym minimum.
Z własnego doświadczenia polecam SCM 100 SL 😉 do takiego metrażu
Uwzględnij w kalkulacjach C1.  Niezależnie od powierzchni pokoju w jakim gra, wnosi bardzo dużo do muzyki. To jeden z moich najlepszych zakupów jeśli chodzi o audio. I coś, bez czego nie wyobrażam sobie porządnego grania. Mimo, że mam SCM19 na 18 metrach.
