Kabel sieciowy DIY
2 minuty temu, Cezary_58669 napisał:
Nie, nie miałem, to już sporo kasy... ja ''postawiłem'' na IeGo, wcześniej duzo tańsza alternatywa. Niedawno kupiłem końcówkę mocy do integry i uważam, że to zdecydowanie bardziej racjonalny wydatek, chyba, że klocki pierwsza klasa..
Ja go a raczej je bo 2 sztuki miałem w poprzednim systemie i szukam nie gorszej a tańszej alternatywy do źródła ale chyba kupię oryginał albo pominę kompromisy i wezmę Landrynę Furutecha.
Teraz zrobiłem 2 kable DIY . Jeden nie zagrał tak jak chciałem a drugi testuje . Chyba jednak lepiej polować na pewny używany niż coś zrobić i stracić kasę jak nie zagra .
Uważam, że większy ''przeskok'' czy zysk jakościowy jest przy zmianie ic i głośnikowych kabli.
Z moich doświadczeń jest na odwrót .
Miałem trochę kabli. Najdroższe głośnikowe za 14800 a RCA 16000.
Teraz głośnikowe mam za 300zl a RCA 650 ?
Niedawno z kabli RCA za dychę przeszedłem na takie za 7PLN . Były ciut gorsze pod każdym względem. Ciut . To kwestia też systemu , nie każdy klamot tak samo reaguje ale niestety moje źródło tak . Teraz mam Szunjate Diamondback na org wtyczce i myślę żeby zrezygnować z taniej przejściówki i dać lepszą wtyczkę a z czasem zostawić z moim wzmacniaczem który aż tak wrażliwy na sieciówke nie jest .
No właśnie , może ktoś zmieniał wtyczkę w Diamondback ?
a jaki kabel do lampowego przedwzmacniacza (amc cvt 1030), wcześniej był bardzo cienki  2 żyłowy został zmieniony na melodika 1,5 mm2 bas trochę za bardzo przyrósł, chciałbym powrócić do czegoś mniejszego a jednocześnie trochę lepszego niż kabel seryjny
Tez doszedłem do tego wniosku. Poza tym pewnego poziomu jakości ciężko przeskoczyć w domowym zaciszu.
Ostatnio co warte uwagi z DIY to polecam spróbować zrobić z drutu Amtrans np po dwa przebiegi.
Porównywałeś z markowymi na tym samym systemie?
Obecny system złożyłem niedawno , zmieniłem też listwę na lepszą więc wszystko od nowa . Do listwy Gigawatt PF2 MKII poszedł Gigawatt LC2 MK3+ który ze wzmacniaczem lampowym niewiele się różnił od zwykłego kabla , co innego zasilanie tej listwy . Do wzmaka kilka dni temu zrobiłem kabel który się wygrzewa ale w tym miejscu już jest lepiej od Wireworlda Stratusa który sprawdzał mi się w różnych miejscach od lat i chyba też lepiej od Diamondback ale dam mu czas i jeszcze raz porównam .
Kabel DIY który nie zagrał to C7 pozłacany Furutech , pozłacany Viborg z drugiej strony i głośnikowy Chord Clearway. Selektywność , barwa , rozdzielczość średnicy i do góry pasma wybitna . Bas nieco sflaczał ale najgorsze że wypchał dosyć mocno średnicę . Jak ktoś tak lubi to bajka . Ja nie i mimo szorstkości grania lepiej wypada org kabel zasilający.
C7 mało jest markowych i ciężko będzie taki sprzedać dlatego kombinuję .
Trzeba przejść na pełne dual mono, sygnał symetryczny i w moim odczuciu startujemy z innego pułapu. Do tego najlepiej jeden punkt wspólny w całym torze unikając jakichkolwiek pętli mas i zbliżamy się do tego co być powinno. Później zostaje bawić się kablologią i innymi rzeczami. Tory RCA są dużo bardziej podatne na cały otaczający nas syf zmieniający brzmienie.
Edytowane przez Adam_85
Przerabiałem to i jednak wolę " RCA " niż  " XLR " tak jak integre z krótką ścieżką sygnału najlepiej SE niż amplifikacje dzielone .
Dzielone to jedynie DAC i transport plików albo CD ale zostawmy to w innych tematach .
Piszesz jakbyś słuchał muzyki z samych kabli. Rozumiem ze kolumny, wzmacniacz, pre, dac i transport jest te sam co przed zmianą kabli.
Ja zbudowałem integrę ze wspomnianymi wcześniej założeniami, ścieżka sygnału wynosi maks kilkanaście centymetrów na kanał. Tyle tylko, że pełne dual mono mam w jednej obudowie. Choć tak naprawdę przy prawdziwym symetrycznym sygnale długość przewodów nie ma znaczenia.
Kolumny tylko zostały z poprzedniego systemu się jakie to ma znaczenie .
Porównuje na obecnym .
To może wraacamy do tematu:
Patenty Shunyata Research:
Z technicznej strony wynika że tworzą kondensator ( trudno określić pojemność) , który będzie miał bardzą niską indukcyjność.
Materiały są w miarę dostępne, ktoś próbował?
Coś więcej o Amtrans ?
porownujesz kable na dwoch roznuch systemach. Nawe samo wygr4zewanie sprzetu zmienia dzwięk.
Japońska złocona miedź OFC.
Przeczytałem cały opis patentowy. Nie ma w nim ani słowa o jakichkolwiek wynikach pomiarów. Tak naprawdę autor teoretyzuje na temat jak to powinno działać. Równie dobrze mógłby napisać że kabel zasilający powinien przechodzić przez słoik z ogórkami kiszonymi. Byłby to wtedy  podobny poziom merytoryczny. Ale oczywiście jeśli ktoś bardzo chce to może to budować i testować:)
Jeszcze jedno. Z całą pewnością nie jest to kondensator ?
Gość Sine Metu
Jaki to ma cel? Przecież złoto ma gorsze przewodnictwo, to i tak wszystko pójdzie po miedzi.
Rozumiem srebrzoną miedź w kablach głośnikowych, ale złocenie to tylko na styki.
O cel to ja boję się już pytać.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez malikali
Żeby chałupy nie zawaliło.
2 godziny temu, Sine Metu napisał:
Jaki to ma cel?
Producent przynajmniej złoto daje w tych pieniądzach.
Zapytaj się producenta, nie mnie.
A jak interesuje cię jakość dźwięku to sam posłuchaj.
Opisz dokładnie jaki kabel i z czego złożyłeś?
Pozłacany Furutech C7 , pozłacany miedziany Viborg i Chord Clearway 2m. Już go rozebrałem jakbyś potrzebował porządny C7 .
Przed chwilą tego Viborga dałem do Diamondback zamiast wtyczki USA i lichej przejściówki . Od razu Diamondback gra inaczej , cieplej i łagodniej ale za szybko na ocenę .
Tu ewentualnie zmienię na rodowanego Viborga a do głównego źródła kupię jednak nowy  GPX RE V2.
Edytowane przez muda44
U mnie ostatnio tez kilka zmian w kwestii okablowania, kiedys bylem sporym sceptykiem kablowym.
Listwa sieciowa Sun Leiste, jeden transformator zasilam oryginalnie konfekcjonowanym XLO ER10, drugi DIY na wtykach Oyaide P-037 i kablu Elecaudio CS-331B. Zmiany w kazdym aspekcie na plus
No to jeszcze wszytko przed Tobą w tej kwestii ?
17 minut temu, Bumpalump napisał:
To napewno, dopiero zaczynam ?
Też byłem.. ale udawanie, że się nie słyszy, kiedy nawet osoby nie mające pojęcia o audio potrafią zwrócić uwagę, że jak to po zmianie kabla dźwięk jest inny ?
