Klub otwarty  ·  384 członków
Atoll Klub
Klub ATOLL
Gość Kw202
3 minuty temu, AiM-TV napisał:
No ciekawe, bo np dla mnie w takim Heglu H95 to przy Atollu góra praktycznie nie istniała, płaska i bez polotu. Plus natomiast dla Hegla, bardzo dobrze radził sobie z sybilantami w wokalach.
Miałem kilka miesięcy Atolla in100 Signature i mile go wspominam. Od dwóch tygodni używam Hegla H100. Mam wrażenie że w Heglu wokale są bardziej soczyste i szczegółowości też mu nie brakuje 😉
Dużo też pewnie zależy od reszty toru.
Dawno odsłuchy mnie tak nie wciągnęły jak z IN200, szczególnie ta prezentacja wypchnięta do przodu, która zgrywa się najwyraźniej z akustyką mojego 24 m2 pomieszczenia. Pozycja odsłuchowa ponad 3 m od kolumn. Scena zaczyna się 1,5 m przed kolumnami i sięga 1 m za linię kolumn, co w efekcie daje niesamowitą głębię i wrażenia całkowitego zanurzenia w nagraniu. Zdecydowanie bardziej preferuję taki styl, niż płasko przed kolumnami a głębia 1 m za kolumny. Dźwięk jest wówczas za bardzo oddalony i brakuje mi wtedy zaangażowania w utwór. Zgadzam się, że preferencje każdy ma rożne a nawet więcej, ta sama osoba je od czasu do czasu też zmienia🙂
Atolle zawsze grały trochę do przodu, ja wolałbym odwrotne proporcje, metr przed kolumnami i 1,5m za linią kolumn.
Granie na twarz to tak jakby wskoczyć na scenę,  chyba nie o to chodzi, ale jak kto woli.
Powiadasz, że siedzisz 3m przed linią kolumn, a ile masz za sobą do tylnej ściany i jaka jest baza między kolumnami,  może coś więcej o ustawieniach kolumn (odległości).
Edytowane przez sir.jax
ścianę mam niecały 1 m za plecami. Rozstaw kolumn ok 2,30 m, odległość od linii kolumn do punktu odsłuchowego ok 3,20 m. Raczej niezła aranżacja wspomagająca akustykę, tak aby budować możliwie największą przestrzeń grania. Co dla mnie jest jednym z kluczowych warunków, nie mniejszym niż barwa zapewniających satysfakcję z odsłuchów.
Atoll nie z kazdymi kolumnami gra mocno do przodu. Miałem teraz u siebie Kef LS50 i ten efekt nie był tak wyraźny jak z moimi Xavianami.
Denon DCD-3000 / Creek 4330 / Xavian Perla Esclusiva
W dniu 27.12.2021 o 13:56, g88 napisał:
Miał ktoś z was okazję porównywać IN 100 oraz IN200 ? Mam tego pierwszego i podoba mi się jego styl grania. Chciałbym przejść półkę wyżej na IN200, ale boje się że będzie trochę za grzeczny 🙂 Słyszałem też, że jest cieplejszy od setki.
Głośniki to Opera Seconda. Muzyka Rock i Metal.
Czesc
long time no see 🙂
Ja miełam taką okazje. Jeśli mógłbym jakoś to opisać i cos podpowiedzieć to
- IN 100 - moc, power, energia, ale dla mnie do metalu było za ostro, troche za duży "jazgot"
- IN 200 - kultura, grzeczność, selektywność, przejrzystość i .... kiepski przedwzmacniacz
Co polecam???
ST200 + AM200
Dla mnie to połaczenie najlepszych rzeczy z IN100 i IN200, genialny DAC, nieporównywalnie "przez duże N" przedwzmacniacz, jest kop i energia jak w IN100 ale i to coś czego nie potrafię opisać. Może selektywność, moze porządek, moze scena, ta taka "jakość dzwieku" którą widzisz od razu że jest o połkę wyżej, właśnie dzięki ST 200.
Mysle ze tez duzo zależy od kolumn, mi sie bardziej podobało np z KEF R700 niż a Aria czy BW. Ale to akurat da sie przetestować w każdym prawie salonie.
7 minut temu, szpieg donpedro napisał:
Czesc
long time no see 🙂
Co polecam???
ST200 + AM200
Jako posiadacz st200 i am200se dodam, że dopiero zewnętrzny, porządny dac dodaje blasku temu zestawowi. Jakieś osobne pre wyższej klasy zapewne też poprawiłoby brzmienie tego zestawu.
Zapewne masz racje
Ja bardziej skupiłem sie na odpowiedzi na pytanie o porównanie IN 100 i IN 200, oraz na budżecie czyli na tym czego dotyczyło pytanie g88. Jeśli Twoje odczucia są podobne to myślę że mogli byśmy tymi sugestiami pomóc koledze zbudować coś ciekawego 😉
43 minuty temu, szpieg donpedro napisał:
Czesc
long time no see 🙂
Co polecam???
ST200 + AM200
Dzięki.
Myślałem właśnie że "dzielonka" może być dobrym wyjściem. Jeżeli tylko w Audioforte będą mieli te klocki do wypożyczenia to posłucham i podzielę się wrażeniami.
Rozważałem w pierwszej kolejności PR300 zamiast ST200.
Jakieś Wasze doświadczenia z PR300 lub ST 200?
Czy końcówki mocy AM 100 i AM200  poza mocą różnią się brzmieniowo?
Witam 🙂
Mam problem..
Chcę połączyć laptopa z Win 7 z CA SM 6 po USB 2.0. Dalej z Atollem IN 100 po RCA.
Ustawilem w CA USB 2.0 /USB Audio.
Stery wgrane ze strony CA.
DZWIĘKU BRAK 😕
POMOCY !!
27 minut temu, ArtuAtoll napisał:
Witam 🙂
Mam problem..
DZWIĘKU BRAK 😕
POMOCY !!
Wgrany ster v5.12.0 ze strony CA dla Windy 7.
Nie wiem jaki masz poziom zaawansowania komputerowego, ale warto spytac.
Przelaczyles w Windowsie sobie dzwiek na CA, zamiast na przyklad dalej przez karte dzwiekowa i glosniki w laptopie?
CA widzi Lapka  ale dzwieku brak 🙂
Ja też mam CA SM 6 wpiętego do Atoll In200 sig.Wpięty po USB/USB Audio . W lapku wyłączyłem dzwięki Windows. Słucham z Tidala albo z plików przez JRivera. Jest ok ,ale czasem coś się przestawi i muszę przestawić na CA .
Z poziomu BIOS wyłączyleś kartę ?
Sprawdź w CA czy nie jest w trybie Przedwzmacniacza i nie jest głos na 0. Nie gniewaj się ale czasami rozwiązanie jest tak proste że się z tego śmiejesz po wszystkim .
tak
tak
Ok Ogarniete 😄 Dzwięk jest 🙂
Dzieki za podpowiedzi 🙂
Po co?
Nie trzeba.
Pobierz jeszcze fidelizer, warto programik uruchamiać przed odsłuchu z laptopa. Mnie najnowsza wersja nie odpowiada, jadę jeszcze na 6.0.
Dobrze też jakiś iFi silencer I iFI deffender zanabyć, albo AQ jitterbug, miałem wszystkie, warto.
Witajcie :)
Jeszcze mały OT.
TV Samsung po optyku podaje dzwięk 48kHZ.
Podpiete do CA SM6.Czy jest szansa ma lepsze brzmienie ?
TV ma USB ale nie umiem uruchomic dzwięku TV poprzez USB do CA SM^ .Jest taka szansa ?
KObminuje polepszyc brzmienie z Netflixa  bo jest bardzo slabe.
USB tylko do odczytu (tak myślę)
Jeśli po optyku jest słabe ( a to przecież cyfra ) to raczej nie zdziałasz nic .
Ja z dekodera Orange wychodziłem po optyku do DACa i dźwięk delikatnie mówiąc jest średni . Pzdr
Szkoda ze nie można wgrać sterów CA SM6 do TV :)
Mam 2 albumy pewnego wykonawcy .
44.1 kHz i 96 Khz i podoba mi się lepiej granie tego pierwszego .
To tylko cyferki , nie ma co przesadzać 😉 . Pzdr
Ps zresztą jakość dźwięku w programach tv jest nie rewelacyjna . Czasem oglądam bajki z dziećmi dekoder Netflix optyk amplituner . Dźwięk 5.1 ale płyta blu-ray to zupełnie inna sprawa .
A i jak tam wogóle zdrówko @ArtuAtoll
Edytowane przez dedal75
No to faktycznie się poprawiło samopoczucie 😉 . U mnie też idą zmiany ale nie wiadomo do końca w jakim kierunku 😋 Pzdr
