Wzmacniacz 'Ugoda'
jar1
11 minut temu, degusto napisał:
Jeśli tak jest -to może robić to tak jak jeden pan, który chwali się w sieci swoją ugodą (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) - kawał grubej blachy i finito , jeśli jednak koszty, wzmacniacz "po bożemu", solidny radiator - to niech spełnia swoją rolę. Chodzi o zasadę.
U mnie w roli radiatora służy spód obudowy, chyba 4 mm z tego co pamietam. Gra już ładnych parę lat, i bez problemów a przy naprawdę mocnym graniu obudowa jest ledwie ciepła.
to są specjalne moduły mocująco-chłodzące z projektu i zamówienia forumowego , a nie "kawał blachy" 🙂
heheheh. jasne :). W sumie nie m się o co spierać. Moduły mocująco chłodzące ( w wykonaniu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) skutecznie zasłaniają perforację dolnej pokrywy obudowy( o ile taka jest) bo górna pokrywa obudowy perforacji nie ma. Obydwa kanały wzmacniacza chłodzi de facto blacha obudowy plus oczywiście moduły mocująco - chłodzące :):):). Przepraszam moduły za nazwanie ich grubą blachą:):) Sorry moduły .
Z bliska wygląda to trochę ciekawiej. Zostało to ładnie zaprojektowane i wykonane na cnc. Oczywiście w oryginale miało być przykręcone do radiatora ale jeżeli spełnia funkcję chłodzącą samo w sobie to ok.
Oczywiście, że fajnie. Ale samo to za mało. Do uruchamiania wystarczy, ale potem do czegoś trzeba przykręcić. Powierzchnia jest potrzebna do oddawania ciepła.
Witam wszystkich 🙂
Trochę wody upłynęło od ostatniego logowania. Nawet jestem zaskoczony że konto jeszcze żyje.
Nabrałem ochoty do skonstruowania kolejnej kolumny, więc odświeżam "loginy", może jakieś fajne natchnienie załapię.
Pozdrawiam wszystkich bywalców.
Irek.N.
Niesamowite jest to, że projekt nadal żyje. Gratulacje Ci się należą z powodu projektu, ale też cierpliwości w jego prowadzeniu! U mnie 3 złożone, ale tylko 1 czasami odpalany - ten pomiarowy 🙂 Nadal nie zbudowałem żadnego pokoju odsłuchowego 😞, ale są plany na ten i przyszły rok 🙂
Miłego.
Irek.N.
Miłego Irku.
Temat żyje.
Ugoda gra.
Większość środków zainwestowałem w lampizację daca.
Budżet w lutym na dalsze prace przy Ugodzie skromny.
Zainwestowałem w zestaw wierteł stopniowych.
Trafo niestety okresowo buczało, pożyczyłem od kolegi zewnętrzny dc blocker i jest cisza.
Przydałoby się włożyć do Ugody komplet dc blocker z sofstartem.
No i zagospodarować przedni panel chociaż włącznikiem i pokrętłem. Może kiedyś wychyły bo mi się strasznie wychyły podobają.
W dniu 10.02.2022 o 20:33, ebola1972 napisał:
Dołożyłem płytkę sofstart z dc blockerem 2 w 1 oraz testowo przycisk bistabilny.
Dasz namiar na tę PCB
Koledzy jakie finalnie trafo najlepiej zastosować - plan jest na monobloki więc będą dwa trafa.
Czy 300VA - 2x25V i 1x9V będzie ok czy lepiej inaczej.
Oczywiście wątek czytam ale jestem na 50 stronie i tak wyprzedzająco zadaję pytanie.
Mam takie od 2009 i są ciche.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez zbuj
Jedyne pytanie co się stanie jak podam mu na pierwotnym 240V ??
czy lepiej zamówić trafo na PRI 240 czy zostawić jak w tym co podesłałeś
Też mam w sieci 240 i u mnie nic się nie dzieje.
Chyba, że chcesz Ugodę obciążeniem 2ohm traktować to wtedy lepiej zapytać kolegów, którzy się znają, bo jak dobrze pamiętam kazali wtedy obniżać napięcie 25V
Ugoda została kiedyś potraktowana kolumnami własnej roboty i po jakimś czasie głośnego grania zaczęły się wyałączać przekaźniki na wyjściach. Raz jeden a raz drugi....  a radiatorów nie można bylo dotknąć. Jak zmierzyliśmy rezystancję kolumn, to okazało się, że mają poniżej 2 ohm. Autor tych kolumn potem przyznał, że na nich spalił sobie w domu wzmaczniacz Yamahy. 😉
Ugodzie nic się nie stało, na szczęście.
Nie, nie moje kolumny maja normalne 8ohm.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
9 godzin temu, eddie9 napisał:
Witam.
Czy ktoś z użytkowników posiada na sprzedaż płytki Ugody?
Sent from my POCO F1 using Tapatalk
Mam 2 sztuki.
Koledzy macie może jakiś namiar na dobry i sprawdzony softstart.
Znalazłem coś takiego
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  i zastanawiam się czy będzie to wystarczające do UGODY.
Może ktoś coś podpowie - potrzebne mi 2 szt bo plan jest na monobloki
Wygląda, że powinien być OK.
A co do kondensatorów na wejście - jako alternatywę myślałem nad zastosowaniem takich cudów
miałem je zamontowane w stopniu analogowym dac i były świetne, ciekawe jakby się tu sprawdziły.
