Wzmacniacz 'Ugoda'
jar1
Nie ma potka, który zastąpi drabinkę.
Ultra żywotna jest drabinka na przekaźnikach. Chyba kolega
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ma takie ustrojstwa.
Potwierdzam na przekaźnikach nie do zarypania, a ma to też kolega Auden na alledrogo.
Symetryczne i zwykłe steteo...
jaka powinna być wartość? 20k?
90% czasu go nie uzywam bo steruje z przedwzmacniacza, ale czasem chce puscic CD i wlasnie sie okazało, ze drabinka w dolnym zakresie pewnie ma jakies zwarcie bo daje 100% glosnosci od godz 7 do 11 (gdzie  7 to min. a 5 to max glosnosci); problem w tym ze trzeba ja odeslac do ... Hiszpanii, a kiedys Khozom bylo w Warszawie o ile pamietam;
chcę zamówić coś takiego zeby porownac dzialanie, ale tak jak mowie: rzadko uzywam wiec zalezy mi zeby nieuzywana przez dluzszy czas dzialala jak bede jej potrzebowal
Weź smd drabinkę. Z tego co pamiętam mam 20k. Mam kilka lat w Ugodzie, działa bez zarzutu. :)))
Cofnij do strony 153. Tam masz jak to ogarnąć. 🙋😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez 1Ender
Mając alternatywnie podrabianego Alpsa i tą drabinkę wybór słuszny. Po latach drabinka "lubi" czasem leciutko "pykać" , ale to nie jest jakiś problem wielki.
dziekuje za pomoc
czyli drabinka, zastanawiam sie nad dwoma i pytanie czy warto dolozyc, bo jest szansa ze ten drozszy na dluzej starczy (choc po doswiadczeniach Khozomo wcale nie musi tak byc)
Ja miałem te drabinkę smd za 56zl i nie mam na jej temat dobrego zdania.
Przy 80-90% zakresu grało z maksymalna głośnością, powyżej 90% normalnie.
A tak to też zauważyłem. Charakterystyka trochę dziwna, tylko, ze u mnie było nieco inaczej, w okolicy godziny 10-12 jakby sie wypłaszczało bardziej.
Te drabinki są rozbieralne, przy odrobinie zdolności manualnych można kombinować z rezystorami.
W dniu 18.01.2021 o 22:34, artw napisał:
koniec koncow wrzucilem niebieskiego Alphsa na czas naprawy drabinki, natomiast czytajac watek zauwazylem jakis kondensator, ktorego u mnie nigdy nie bylo i nadal nie ma a mam wrazenie, ze wszystko dziala poprawnie (wrazenie od kilku dobrych lat 🙂 )
kondensator chroni przed składową stałą ze źródła, jeśli masz stały system i wszystko jest ok to nie musisz go stosować ( zgodnie ze starą audiofilską zasadą ,że najlepszy kondensator w torze sygnału to brak kondensatora )
Ja nie mam kondensatorów  w sygnale  przedwzmacniacza. Na wyjściu źródła i w na wejściu Ugody mam.
Bezpieczniej.
Poza tym, przed potencjometrem raczej powinien być, bo zawsze będzie powodował jakieś zmiany punktu pracy tranzystorów wejściowych wzmacniacza.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jar1
Jest umieszczony zgodnie ze sztuką tak powinno być w każdym na wejściu.
Ale czasami się go nie stosuje bo degraduje dźwięk i wprowadza dodatkowe podbarwienie w jakimś zakresie częstotliwości charakterystycznym dla danego typu kondensatora.
Jak ktoś zna cały swój tor i wie że taki już jest w pracującym razem  układzie Pre to taki kond pomija.
Tak jak napisał artw
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Darodff
Za potencjometrem. Przed nie musi i nawet nie powinien. Ten schemat:
niedobry jest, jeżeli na płytce nie ma kondensatora wejściowego. A na wejściu przed potencjometrem nie jest potrzebny - oczywiście jeżeli wszystko inne jest porządnie zrobione.
nagrywamy.com
1 godzinę temu, wojkubi napisał:
Czyli na schemacie kondensator jest umieszczony źle?
Jest dobrze, tylko odwrotnie napisałem 😉
Taki look od strony wzmacniacza miałem 😉
39 minut temu, wojkubi napisał:
Uważam,że rację ma kolega przemak.
Ja też 🙂
Kondesator jest na pcb wzmacniacza. Jak na schemacie.
W dniu 20.01.2021 o 21:54, 1Ender napisał:
Tak jest dobrze?
@jar1 @Krzych 2 @artw
Ja podłączyłem tak.
Cześć - sprzedaję swoją Ugodę. Jeżeli KTOŚ zainteresowany zapraszam do właściwego Działu
Jeszcze raz dziękuję Autorowi tematu za opracowanie i wdrożenie projektu tego zacnego wzmacniacza.
PC+DAC PCM1795/NUDA+TELEFUNKENS600/KHOZMO+ALEPH J 2xMONO+HURRICANE=DIY
  • 1 miesiąc temu...
5 minut temu, jar1 napisał:
Czego?
Potrzebuję dobrać kondensatory na wyjściu sygnału w preampie. Więc potrzebna jest rezystancja końcówki.
przejrzyj wątek , kiedyś już Konstruktor TOBIE podawał w wątku tę informację
Już wiem 22kR
Jeszcze może durne pytanie, da się pomierzyć multimetrem?
Czy ktoś mógłby mi pomóc zaprojektować przełącznik do pominięcia potencjometru. Np. przy wyłączonym grała by tylko końcówka, przy załączonym potek. Dodatkowy obwód. Teraz jest tak.
Wielkiego projektu tutaj nie potrzeba. Wystarczy zewrzeć punkty 2-3. Czyli podwójny "pstryczek-elektryczek" np.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , który załączony spowoduje pominięcie potencjometru. Styki środkowy i górny lub środkowy i dolny podłączasz pomiędzy punkty 2-3. Jeden tor przełącznika do lewego kanału potencjometru a drugi do prawego kanału potencjometru. Sposób działania przełącznika sprawdzić możesz multimetrem ustawionym na zakres omomierza lub tzw. "brzęczyka".
Godzinę temu, Krzych 2 napisał:
Ustawienie potka na maksimum to to samo. O tyle bezpiecznie, ze widać , a przełacznik mniej.
I bezpieczniej. W poprzednim przykładzie, gdy potencjometr będzie skręcony na zero (wyciszony) i nastąpi połączenie między 2-3, to  spowoduje to, że wyjście pre będzie zwarte do masy.
A jeszcze:
1. Czy potencjometr może psuć dźwięk?
2. Czy potencjometr może być przyczyną brumu transformatorów?
Od początku gram z potkiem, więc nie testowałem.
