Wzmacniacz 'Ugoda'
jar1
Godzinę temu, 1Ender napisał:
A jeszcze:
1. Czy potencjometr może psuć dźwięk?
2. Czy potencjometr może być przyczyną brumu transformatorów?
Od początku gram z potkiem, więc nie testowałem.
Ad 1. Może, ale czy to będzie slyszalne , zależy od wielu, wielu czynników. Natomiast skręcony na full dźwięk według mnie nie.
Ad 2. Nie. Brum trafa po pierwsze może wynikać z paru powodów. Po pierwsze gówniane wykonanie. Po drugie DC z sieci. Może byc tez tak, ze nawet super trafo jak upadnie, a dotyczy to szczególnie toroidów no to nie ma siły. No taka ich wada.
Co do słyszalności potka. Trzeba dobrego systemu , zeby to wyłapać.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Krzych 2
Od początku trafa trochę brumiły, więcej może paczka kurierska spadła?
@Krzych 2.
Dziękuję za odpowiedź.
Btw. W kwestii przełącznika dam sobie spokój.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Możesz je zamontować nieco "luźniej" daj elastyczne podkładki grubsze moze, tak żeby brum trafa mniej przenosił się do obudowy. Troche to pomoże.
  • 4 tygodnie później...
Dałem 2A. Czy 4A ewentualnie jest ok? Bo jak sądzę 10A to za dużo. Jak mnie pamięć nie myli dawaliście 3A. Mam też 3,15A.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez 1Ender
W dniu 4.11.2022 o 21:08, 1Ender napisał:
Chcę złożyć Lamma do Ugody. Podobno to bezsensu. Tak dziś przeczytałem.
mam taki zestaw. jestem zadowolony.
2A to może byc mało. Zależy jakie masz trafo, i czy masz softstart. Z sofstartem powinien wystarczyć 3,14A.
Mam softstart. Trafo chyba 2x300
Po około 3 latach spalił się bezpiecznik. Był 2A.
4A ???
1 godzinę temu, przemak napisał:
Tak pi razy oko 😉
Jaki można dać najmniejszy kond na wejściu? 2,2 uF? Ostatecznie mógłbym całkowicie wywalić konda, ale czasem zdarza mi się podpinać bezpośrednio źródła. Wiem, że w projekcie jest zalecany na wejściu.
Mam do sprzedania Ugodę w obudowie, w zasilaniu Mundorf, Elna, dwa trafaToroidy do audio.
osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jurek1
Cześć Jurek, czym zastąpiłeś?
Wysłałem wiadomość.
Cześć
Poszedłem w zupełnie inną stronę.
Kupiłem wysoko skuteczne kolumny 101 dB, i narazie grają z jakąś zabawką w klasie D.
Docelowo jakaś lampka 3-5 wat, ale to taka zmiana z nudów. Myślę że za jakiś czas wrócę na stara drogę 🙂
Ktoś podpowie? Wyrzuć Jantzena 4,7 uF całkiem, czy dać coś mniejszego? Co zamiast?
Dziękuję
Dziękuję
Ja nie mam wejściowego i w sprzężeniu i żyje. Konieczna wtedy jest regulacja ofsetu na wyjściu.
Dla mnie z kontami to nie Ugoda 🙂 Jarek napewno się ze mną nie zgodzi.
Dokładnie i u mnie też. Wystarczy dobry układ zabezpieczeń przed 0DC , który działa powiedzmy od 0.7V i spokojnie można zostawić bez. Oczywiście wymagania co do sparowania tranów rosną bo regulacji może nie wystarczyć jeśli sprzężeniu konda nie ma.
Nie bardzo rozumiem regulację ofsetu.
   Czyli ( zero + wartość dodana) będę potrzebował wyregulować (różnicę) napięcia na wejściu?
Kolega @Ricambi, podsunął pomysł zamontowania przełącznika który będzie załączał kondensatory na wejsciu lub przełączał na obwód bez kondów.  Muszę pomyśleć jak to rozrysować. Jakiś przełącznik się znajdzie. :)))))
Nic z tego nie będzie 😉 offset o którym wspominałem to napięcie stałe na wyjściu wzmacniacza. Są to w przypadku prawidłowo działającego układu miliwolty, ale wymaga  to regulacji potencjometrem R26.
Raczej zwierał, prostsze w realizacji.
Koledze chodzi o możliwość uaktywniania kondensatora wejściowego dla źródeł z offsetem DC i jego eliminację dla źródeł z kondensatorem wyjściowym.
To wymagało by układu auto korekcji offsetu, bo przy zwarciu kondensatora rzeczony się zmienia.
Chyba się nie rozumiemy, mam na myśli kondensator wejściowy w końcówce, który separuje ewentualne napięcie stałe ze źródła sygnału. Nie rozumiem co to ma offsetu na wyjściu końcówki?
Wylutuj na probe to się przekonasz.
Nie mam tego wzmacniacza i nie znam jego konstrukcji. Rozumiem, że ten kondensator pełni inną funkcję poza separacją napięcia stałego źródła i jego zwarcie spowoduje nieprawidłową pracę wzmacniacza?
Pełni taką samą funkcję ja w każdym innym układzie. Między innymi zabezpiecza przed pojawieniem się na wejściu napięcia stałego. Faktem jest że jego brak destabilizuje pracę układu, i wymaga to korekty.
Można bez problemu z nim żyć, ale w moim zestawie Ugoda najlepiej gra bez niego, jak też bez kondensatora w sprzężeniu.
To niech już kolega 1Ender dopyta o szczegóły, mnie to nie dotyczy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ricambi
