Wzmacniacz 'Ugoda'
jar1
2 godziny temu, Mufcore napisał:
Koledzy macie może jakiś namiar na dobry i sprawdzony softstart.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) widzę , że jest. Ale po ile złociszy tego niewiem ?????
Ten widziałem ale patrząc na ilość elementów i skomplikowaność pytanie czy aż taki jest potrzebny do Ugody stąd było pytanie.
Ale dzięki za odzew
Ale dzięki za odzew
To wygląda na normany standard. Mostek z kondensatorami do załączania przełącznika z opóźnieniem (stała czasowa ładowania kondenstarów)
Zapewne tak ale ten soft od Gavrona ma jeszcze kilka dodatkowych opcji które w UGODZIE raczej nie będą potrzebne więc może nie ma co przepłacać tam gdzie nie potrzeba - tak myślę.
Jarek o co myślisz o tych kondach które podlinkowałem - niby 4uF ale to raczej wystarczy, zastanawia mnie jak by się zgrały z UGODĄ.
Znalazłem coś takiego
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  i zastanawiam się czy będzie to wystarczające do UGODY.
Może ktoś coś podpowie - potrzebne mi 2 szt bo plan jest na monobloki
Jest to najprostszy typ i moim zdaniem niezawodny soft. U mnie w MF A3 działa już 20 lat, w klonie Naima 3 lata i oczywiście w Ugodzie też będzie taki. Elektrolity ja stosuję 2200uf.
Osobiście nie jestem zwolennikiem takich staroci i raczej trzymałbym się jakiś w miarę przyzwoitych, współczesnych MKP.
22 godziny temu, Mufcore napisał:
A co do kondensatorów na wejście - jako alternatywę myślałem nad zastosowaniem takich cudów
miałem je zamontowane w stopniu analogowym dac i były świetne, ciekawe jakby się tu sprawdziły.
Dobre ,jeśli komuś by się chciało można rozciąć i  wyrzucić tą metalowa obudowę
Kiedś spróbowałem coś takiego (bez wyrzucania metalowej obudowy)  ale dźwięk był jakiś taki suchy.
No powiem Ci że też jestem zdziwiony bo w tym DACu grały naprawdę zacnie
Tak mi ze schematu wynika ale jakby ktoś mógł zerknąć zanim się to polutuje
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
13 minut temu, Mufcore napisał:
Koledzy pytanko:
diody w którą stronę kreska bo nie widzę oznaczenia na PCB a wolałbym tego odwrotnie nie wlutować
Jest na schemacie. Zenera w kierunku zaporowym, reszta przewodzenia.
PS. Wygląda ok.
Jeszcze jedna prośba/pytanie - patrząc na xls z elementami i na schemat widać rozbieżności w wartościach elementów.
@jar1 zakładam że na schemacie jest poprawnie
A jakie elementy chodzi, bo zupełnie nie kojarzę. Schemat powinien być ok.
Trochę marudzę ale lepiej dwa razy dopytać niż potem wylutowywać 😉
POT26 zamiast 470 - 500 bo akurat taki mam - będzie problem
@jar1 i koledzy co warto zmienić by Ugoda zagrała na full możliwości? Będę budował wersję top na najlepszych możliwych elementach.
I  jeszcze jedno zamiast C26-330uf - 470uf
Powinno być OK. I dla POT26 też.
Podziękował
P.S. a to od razu zapytam o jeszcze jedną kwestię czy BC560-B można zastąpić BC560-C
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Mufcore
Częstotliwość graniczna tranzystora jest to częstotliwość określona jako iloczyn częstotliwości pomiarowej f i określonego przy tej częstotliwości współczynnika wzmocnienia prądowego, Tak więc im większy jest beta (wzmocnienie tranzystora), tym mniejsza jest cżęstotliwość, dla której jest wzmocnienie spada do 1 (czyli brak wzmocnienia).
Dlatego wybierałem BC560-B. Ale działać będzie pewno spokojnie i na C. Jakbym miał B to jednak użylbym takie,
W dniu 26.02.2022 o 11:29, 1Ender napisał:
Ktoś ma PCB na sprzedaż? Może być częściowo polutowane.
Info na priv.
Na pewno? Nic nie mam.
Sprawdź
@jar1 napisz do mnie mam parę pytań. Opuszczasz rozmowę i już nie można kontynuować priv.
No to UGODA wyregulowana i odpalona - już na pierwszy słuch stwierdzam bezspornie że warto było i nie wiem czemu nie złożyłem jej wcześniej ;).
Podpięta jest z PRE na bazie PV12 co jeszcze bardziej dodaje dźwiękowi uroku.
Jednak zastanawiam się nad jedną modyfikacją - w tym momencie Cwe mam 4,7uF a na wyjściu PV12 mam 2,2uF - tak sobie kombinuję i zastanawiam się nad tym aby zarówno w PRE jak i w UGODZIE dać foliowe 1uF.
Wynikowa pojemność wtedy wychodzi na poziomie 0,5uF i przy 22k oporności ugody cięcie przy 3dB wychodzi mi na poziomie 14Hz czyli poniżej granicy percepcji.
Może ktoś z kolegów odniesie się do mojej teorii.
