Wzmacniacz 'Ugoda'
jar1
2 godziny temu, jurek1 napisał:
Ugoda ma z tego co pamiętam ok 27k na wejściu, więc teoretycznie każdy preamp z niższą impedancją wyjściową powinien być ok.
Czy impedancja wyjściowa preampu powinna być ustawiona na 4 omy? Jak najlepiej?
Impedancja wyjściowa przedwzmacniacza nie ma nic do impedancji wzmacniacza mocy jakim jest Ugoda.
24 minuty temu, jurek1 napisał:
Na wejściu czego?
Ugody
34 minuty temu, Panjarek napisał:
Można gdzieś kupić pcb ugody?
Można kupić od kolegów częściowo złożone, polutowane. Mniej roboty. Była też kompletna w obudowie, wyregulowana. Nie wiem czy jeszcze aktualne.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez 1Ender
mówi się, że będzie tylko N sztuk i ich wartość będzie tylko rosła jak BTC ;]
4 godziny temu, 1Ender napisał:
Jaka jest impedancja na wejściu?
posłuchaj co piszą koledzy i nie rób zamieszania w sprawach które nie mają znaczenia lub nie istnieją.Każdy normalny przedwzmacniacz ( w sumie słowo" normalny" jest nawet zbędne - "każdy "wystarczy ) zagra poprawnie z Ugodą .Nie ma takiego czegoś jak ustawianie impedancji wyjściowej preampa .Nie ma czegoś takiego jak ustawianie impedancji wejściowej Ugody.Co do kolumn koledzy chyba wyjaśnili wystarczająco dobitnie ,że Ugoda jest w stanie napędzić każde poprawnie zbudowane kolumny( a na pewno wszystkie fabryczne )
ok. 22 kohm, A jakie to pre i jakie oporności wyjściowe można ustawiać?
Ciekawi mnie skąd się wzięły te 4 ohmy, jakoś małoprawdopodobne dla wyjścia pre
  • 1 miesiąc temu...
Witajcie,
mam na sprzedaż komplet płytek wraz z prawie wszystkimi elementami potrzebnymi do złożenia Ugody.
W załączeniu wykaz części.
Na biało jest to czego nie mam.
Zainteresowanych zapraszam na priv.
  • 1 miesiąc temu...
czy ktoś może pomóc?
Ugoda ma na wejściu: impedancje - 22K.oma, a jak jest rezystancja? Potrzebuję dobrać kondy do pre Condrad Johson PV12. Obecnie siedzi na wyjściu Bennic 2.2 uF 160VAC/250VDC.
Praktycznie cała składowa jest rzeczywista. Czyli 22k 😉
nagrywamy.com
okej, ale jak dobrać odpowiednią wartość kondensatora preampu na wyjściu do wejścia ugody? Wartości konda pre podałem wyżej.
dla 2,2uF i impedancji 22k masz f3 na 3,33 Hz
jeśli basu będzie zbyt malo możesz kond zwiększyć do 4,7uF
Nie rozumiem. Ten kond 2.2 uf ma wylecieć i zamiast niego chcę dać odpowiednią wartość. I tak będę wymieniać na lepsze jakościowo, więc teraz potrzebuję wartości co zamiast 2.2 uf. Jaki będzie odpowiedni?
Tak moim zdaniem czy 2.2u czy 4.7u nie zrobi większej różnicy. Przeciętne kolumny jeśli masz nie zrobią słyszalnej różnicy. Systemy wysokiej klasy z dopracowanym pomieszczeniem owszem tak. Tam te 2.2u czy 4.7u będą słyszalne.
Tak też. Ja mam tylko jeden w torze, lub nic. To zalezy co podłączam. Ryzykowne jest nie mieć nic. Chociaż najlepszy kondensator to brak kondensatora
wzór jest taki
f3= 1/2pi RC
f w Hz
R w omach
C w faradach
Sam siebie zacytuję hehe. Jest też i tak przy niedostatkach akustyki pomieszczenia zmniejszenie z 4.7u na 2.2u może nawet pomóc. Nie jest powiedziane, że więcej oznacza lepiej
dobrze jest ustalać filtr dekadę niżej niż pasmo przenoszenia dla 20Hz  to F3 2Hz
To jest prawda ale też początkujących sprowadza ostro na manowce. Kondensator jest słyszalny tylko jak reszta systemu nie ma problemów. Mało kto na początku ma wsio dobrze zrobione i myślą że cel to jest pozbycie się kondensatora  toru lub wymiana na super drogi. Akustyka, zestrojone głośniki do pomieszczenia, dobrze dobrane klocki to są zmiany diametralne. Później mozna sobie robić subtelny finetuning.
nagrywamy.com
Tak. Bo właśnie manewry z kondensatorem są z gatunku subtelnych. To jest w tym wszystkim najważniejsze.
wywalasz kondensator z Ugody ( zwierasz ) i dajesz go na wyjściowy w pre
tylko trza patrzeć na napięcia
