Wzmacniacz 'Ugoda'
jar1
1 godzinę temu, Daniel_68412 napisał:
Czy był kiedyś stworzony/udostępniony schemat Ugody z naniesionymi napięciami? Dawno temu kupiłem za grosze niepoprawnie złożona ugodę i pomału ja odgruzowuję. Coś tam już nawet podaje na wyjście ale daleko jej do sinusa.
Daj maila na priv to Ci wyślę.
Dziękuję - niestety na oryginalnym schemacie brakuje napięć - myślałem, że może ktoś już to popełnił. No nic zostaje rozebrać ją deczko.
Pozostaje Ci sprawdzenie symetrii. Pomiar prądów ze źródeł itp
Zresztą jeśli masz oscyloskop i zapodając mu sinusa łatwo znajdziesz gdzie jest babol
No tak by się dało ale prawd obie strony są zwalone i do tego inaczej.
No nic będzie czym się bawić w grudniu 🙂
Złożyłem zapytanie na 4 różne wersje transformatorów w wersji audio na torroidy i otrzymałem wycenę.
1. TS 410VA PRI: 230V SEC:
SEC I: 4x25V (4A)
SEC II: 2x9V (0,5A)
2. TS 310VA PRI: 230V SEC:
SEC I: 4x25V (3A)
SEC II: 2x9V (0,5A)
3. TS 510VA PRI:230V SEC:
Sec I: 4x25V (5A)
Sec II: 2x9V (0,5A)
4. TS 620VA PRI:230V SEC:
Sec I: 4x25V (6A)
Sec II: 2x9V (1A)
Proszę popatrzcie czy się w parametrach nie walnąłem. Mogę jeszcze coś zmienic w zamówieniu.
Wstępnie się na opcję 410VA zdecyduję.
Kolumny mam 8 ohm, 85dB sprawności.
A wyślij jeszcze zapytanie do firmy Badel,
ja zamawiałem do wzmacniacza Borysa oraz Waldi- jak dla mnie super transformatory.
Przykładowe zapytanie:
Proszę o podanie oferty na transformator toroidalny ~620VA o nast. parametrach:
-podwójny ekran magnetyczny,
-ekran elektryczny,
-zalane w kubku,
+10% więcej uzwojeń (wykonanie audio),
-wyprowadzenia uzwojeń linką o długości 60cm.
Jeżeli jest możliwość wykonania transformatora o różnej wartości średnicy/wysokość to proszę podać te dane.
Wartości prądowo napięciowe uzwojeń:
PRI: 230V
SEC1: 32V/8A
SEC2: 32V/8A
SEC3: 42V/1A
SEC4: 42V/1A
SEC5: 24V/0,5A
SEC6: 15V/0,5A)
Wyślij zapytanie chociażby dla rozeznania.
Zacznij od napięć na diodach zenera D1 i D2, Powinny być spadki ok. 3,6V. Często zdarza się je wlutować odwrotnie 😉
Dzięki! - już ogarnięte - pierwsza odpalona i wyregulowana - tranzystory od korekcji były odwrotnie - już mają idealnie 3.6v na kolektorach, pinkny sinus na wyjściu i moc 60W. Niedługo porównam sobie ją z końcówką Musical Design D-140.
Oba monobloki odpalone, wyregulowane - przy sprawdzaniu pasma zauważyłem, że w jednej zabezpieczenie wpada w oscylację (przekaźnik wpada w pętlę wł/wył) przy 23hz (i mniej) po podaniu 1Vpp bez obciążenia, druga płytka natomiast ma to samo ale przy 13hz (i mniej). Pod obciążeniem progi rosną.
Miał ktoś podobny objaw?
chociaż w tej co ma 23hz jeszcze korekcji nie ustawiłem, to może być to?
Sprawdź wartości kondensatorów ( może trzeba je wymienić na nowe) w układach zabezpieczenia. Wartości opornik też.
Sprawdziłem każdy kond, rezystor i diody. Wszystkie w bdb stanie i wartości również. Jedyne co znalazłem to że para w zabezpieczeniu q21 i q23 to nie 550b/560b a odpowiednio 550c/560c. To by mogło być to?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Daniel_68412
2 hours ago, jar1 said:
Kondensatory na wejściu i w sprzężeniu zwrotnym  wzmacniacza są?
Tradycyjnie u mnie - problem między lutownicą a urządzeniem 🙂 Dziękuję - brakowało kondensatora na wejściu. Sprzężenie miałem.
Posłuchałem - druga na moim zestawie końcówka która nie gubi się na "Mutiny" Zimmer'a - są ciary. "Barcelona Mass" nie irytuje i jest czysto. Sztos projekt!
Pytanie chyba do konstruktora p.Jarosława. Czy w miejsce C8 i C11 12pF można zastosować bez degradacji dźwięku kondensatory o wartości 22pF? Takie akurat silver mica mi zalegają.
Chciałbym zakupić lub przygarnąć jak komuś zalegają transformatory toroidalne TST250/300 2x32V lub 2x35V
Lub zbliżone
Będą służyły do zasilenia Ugody
Podobne szły też do Uniampa.
Sztuki dwie poszukiwane najlepiej toroidy.
Chętnie podepnę się też pod zamówienie jak ktoś będzie zamawiał zawsze to dwa więcej czyli taniej dla zamawiającego.
Te kondensatory decydują o korekcji częstotliwościowej układu w otwartej pętli. Większe ją zmniejszą, tym samym zmiejszą szybkość wzmacniacza (prawie dwukrotnie) w otwartej pętli. Z drugiej strony powiększy się margines fazy, co poprawi jego stabilność.
Ja bym się trzymał raczej niższych wartości (12pF), ale spróbowanie 22p nie powinno nic zwalić.
Czy jest szansa na ponowne grupowe zamówienie na PCB do Ugody?
Znajda się chętni?
Dobrego w Nowym Roku dla wszystkich
Lub zbliżone
Tel. 510 247 183
[email protected]
Co wstawić w miejsce C28?
W schemacie i oznaczeniu na płytce jest zwykły elektrolit a w opisie części bipolarny...
najlepiej czerwony bipolar blejkgejta
Bipolarny.
52 minuty temu, Panjarek napisał:
Najnowsza wersja ugody to v1.2 tak?
Czym się różni od v1.1?
Niewiele. Jest więcej miejsca na kondesatory filtrujące.
13 minut temu, pifkoo napisał:
Ok, pójdzie Elna RBD bipolar. Te elny niby też do audio są właśnie. Black Gate dawno wystrzeliły w kosmos z cenami.
Ja ostatnio wstawiłem Nichicon Muse BP 100uF/50. Są OK.
