Projekt VolcanO
Edward
Na zdjęciach czerwony OLED.
Płyta czołowa to 3 warstwy czarnego i 1 warstwa przeźroczystego pleksi 3mm - wszystko wycięte odpowiednio laserem, żeby uniknąć frezowania jednej grubej płytki.
Udostępniam wersję 1.08 o której pisał gqsoft.
Zmiany w stosunku do wersji 1.07:
- poprawione błędy regulacji głośności gdy są ustawione kroki 2dB, 1dB, 0.5dB
- usunięte błędy wyświetlania głośności i Mute
- dodatkowy duży znak MINUS przed poziomem głośności (tylko w trybie MINI)
- dodatkowy parametr określający co ile kroków enkodera selektora ma zmieniać się stan wejść (zakres 1-4)
parametr "Selector step" dostępny w konfiguracji Menu selektora.
JarekC
PS Niestety są jakieś problemy z dołączeniem pliku do wiadomości "Wysyłanie ominięte (Błąd 500).
Załączenie plików już działa więc dzisiaj wersja 1.08 i 1.09.
Zmiany w wersji 1.09 w stosunku do wersji 1.08:
- modyfikacja sposobu obsługi impulsatora selektora (wg pomysłu gqsoft)
dodatkowy parametr "Encoder delay" określający jaki czas musi minąć między kolejnymi ruchami enkodera aby ruch został zaakceptowany
Aby sposób obsługo pozostawić bez zmian ustawiamy:
Encoder step=1
Encoder delay =0
JarekC
Panowie, nie mogę się dokopać do aplikacji enkodera zamiast przycisków. Proszę mnie naprowadzić.
www.myspace.com/loszmi
W sofcie Edwarda klawiaturą można było wybrać tylko wejścia MSS.
Informacja o podłączeniu enkodera selektora wejść jest tutaj:
JarekC
Mam pytanie do projektu. Jakim napięciem +/- jest zasilany układ PGA2320? Dobrze widzę że to +/-9V?
Volumio -> ES9038Q2M -> TPA3255 -> Scan-Speak 18W/8545 + D2905/9900
czołem
czy jest jakaś aktualna strona z opisem całego projektu, bo ta z pierwszego postu niestety od dawna nie działa??
W pierwszym Poście strona jest prawidłowa,ale odnośnik do niej wskazuje na stronę która nie działa.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mone
dzięki :)
  • 4 miesiące temu...
Jestem zainteresowany zakupem kompletnej wersji VolcanO:
K1 – kontroler (płytka+części)
S1 – selektor (płytka+części)
Z1 – zasilacz (płytka+części)
PZ – przewody zasilacza
PZ10, PZ20 – przewody sygnałowe (ilość i długości stosownie do wymagań)
R1 – pilot zdalnego sterowania
Jeżeli ktoś ma komplet do sprzedania, proszę o kontakt.
Mam kompletny zestaw:
  • 1 miesiąc temu...
Mam takie pytanie. Przeglądając projekt natkałem się na ciekawostkę która nie daje mi spokoju, a mianowicie. Volcano posiada opcję "standby", nasuwa mi się pytanie czy PGA jest cały czas zasilany digital +5V gdy "standby" jest włączone? Ma to jakieś negatywne skutki?
Czy ktoś z kolegów ma jakieś doświadczenia z tym wyświetlaczem:
Trochę kosztuje i nie chciałbym kupować w ciemno.
AMB
>miant
Wyświetlacz bazujący na sterowniku WS0010/RS0010, powinien pracować poprawnie z moją wersją softu Volcano.
JarekC
Mam problem z zapamiętaniem ustawienia aktywnego wyjścia.
Po restarcie (wyjście z menu lub wyłączenie zasilania) zawsze jest ustawianie OUT 2 niezależnie od tego jakie wyjście było ustawione przed restartem.
Wejście i AUX są OK., tzn. ustawiają się takie jakie były przed restartem.
W przypadku przejścia w stan czuwania (standby) i z powrotem wszystko jest OK.
Mam soft 1.09 (przy 1.05 było tak samo).
Chyba, że przegapiłem pozycję menu, gdzie się ustawia jakie wejście, wyjście i AUX mają być aktywne po restarcie; tzn. te, które były aktywne przed restartem bądź ustawione przez użytkownika...
AMB
Teraz powinno być dobrze.
Wersja 1.10
- usunięty błąd braku zapisu do EPPROMu ostatniego ustawienia dla selektora wyjść
JarekC
Mam w szufladzie komplet VulcanO do złożenia i chyba nadszedł czas aby go uruchomić i odpowiednio wykorzystać.
Oczywiście chciałbym skorzystać z nowego softu, pomimo że nie uczestniczyłem w pierwotnej zbiórce pieniędzy na pisanie softu przez Jarka.
W jaki sposób mogę zrobić to legalnie i uczciwie ? Jaką kwotę i komu należy przekazać aby temu zadośćuczynić ?
Pozdrawiam,
Bartek
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bc_leszcz
Pozdrawiam,
Bartek
Napisz priva do JarekC.
  • 4 tygodnie później...
Podłączyłem właśnie wyświetlacz OLED (REC002004AWPP5N00000 Raystar) i prawie wszytko jest OK, tzn. trochę za jasno świeci.
Stąd moje pytanie Jarku: czy spróbowałbyś uruchomić funkcję "dimmer" ?
Zwłaszcza w nocy byłaby użyteczna.
AMB
Jeżeli chodzi o wyświetlacze OLED to nie mają one regulacji jasności bo nie ma podświetlenia.
Natomiast kontrast jest w nich ustawiony na stałe.
Wyświetlacze OLED maja natomiast wewnętrzna przetwornicę napięcia której wyłączenie powoduje zmniejszenie kontrastu (przyciemnienie wyświetlacza)
i ta cecha jest wykorzystania w Volcano.
Jeżeli w konfiguracji masz wybrany typ wyświetlacza OLED i przypisany klawisz pilota dla funkcji DIMMER to przyciemnianie z pilota powinno działać.
Możesz tez ustawić automatyczne przyciemnianie po określonym czasie.
JarekC
Różnica powinna być duża.
Patrz:
Jaki klawisz masz przypisany do DIMMERA?
JarekC
No właśnie widziałem te zdjęcia i podpytuję kolegę bomarek, wygląda na to, że mamy ten sam typ wyświetlacza (jego jest żółty, mój biały).
Mam pilota, który był w komplecie z częściami, do funkcji dimmer przypisałem klawisz pod klawiszem TIME (prostokącik czarno-biały podzielony po przekątnej).
Kod: EXT=NONE 46.
AMB
