Projekt VolcanO
Edward
JarekC, dzięki za soft!
Akurat pech chciał że jutro wyjeżdżam na tydzień w delegację i będę mógł przetestować dopiero w weekend.
Doceniam zdjęcie blokady czasowej.
Tym bardziej dziękuję za darmowe udostępnienie kodu aczkolwiek uważam, że co najmniej skrzynka dobrego piwa Ci się należy (koledzy, może jakaś zbiórka i przesyłka dla JarkaC? )
Ja u siebie zniekształceń, mimo że mam integrę (w jednej budzie twój konwerter USB/SPDIF, DAC, Analogówkę do DACa, Volcano, Ugodę i zasilanie do tego wszystkiego) nie słyszę więc jeżeli te zniekształcenia są także i u mnie to mi nie przeszkadzają. Niestety pomierzyć nie mam jak.
Sebastian
Wyjątkiem jest tutaj Robertinus który może go otrzymać tylko po przekazaniu darowizny na rzecz schroniska dla zwierząt.
Jeżeli go będzie go używał bez takiej darowizny, to będzie to robił nielegalnie i okradał mnie z mojej pracy.
Hehe, grunt, to dobry humor.
Sam przyznasz, że bez tego całego "krzyku" ciężko było Cie wywołać z legowiska. (:
Bez tej akcji nie wyobrażam sobie zakończenia sprawy ...SebeQ podaj na PW nr konta zrobimy zrzutę.
Mimo że nie brałem udziału w akcjach testowych z chęcią z kodu skorzystam ...mam 2 sztuki VolcanO
Dzięki Jarku za poświęcony czas !!!
Z mojego doświadczenia na zacinanie się softu pomaga założenie na przewody pomiędzy zasilaczem a kontrolerem koralików ferrytowych
Nie wiem która wersja softu Tobie się zacina, oryginalna czy JarkaC. U mnie na oryginalnej nic się nie przycinało.
Ale masz zdecydowanie za długie przewody zasilające. Moje mają poniżej 10cm i są bez koralików.
Popieram kolegę MARER'a.
Również jestem za zbiórką na rzecz wsadu.
Może zrobimy jakąś listę zainteresowanych np: do 5 grudnia i mając ilość chętnych ustalimy kwotę?
Lista chętnych na soft była już ustalona, ale nic nie szkodzi, aby ją odświeżyć.
1. MARER
Lista chętnych:
1. MARER
2. omirp
3. wawjack
4. czekin1
5. Nefilim
6. ljlaciu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ljlaciu
W załączniku wsad do pamięci Flash i EEPROM (domyślna konfiguracja sterownika) wersja 1.00.
Przy programowaniu należy ustawić Fuse Bits:
Wersja 1: przy wgrywaniu nowej wersji oprogramowania (FLASH) ustawienia w EEPROM są kasowane i trzeba wgrywać je ponownie
Low = 0xE4
High = 0xD9
Ext = 0xFF
Wersja 2: przy wgrywaniu nowej wersji oprogramowania (FLASH) ustawienia w EEPROM są zachowywane
Low = 0xE4
High = 0xD1
Ext = 0xFF
Wersja 3 : jak wersja 2 tylko dodatkowo włączony układ Brown-out na poziome 4V
Low = 0x24
High = 0xD1
Ext = 0xFF
Dobry kalkulator Fus Bits jest tutaj:
W razie gdyby ktoś miał problemy z softem zawsze można wrócić do oryginalnego oprogramowania:
JarekC
Lista chętnych:
1. MARER
2. omirp
3. wawjack
4. czekin1
5. Nefilim
6. ljlaciu
7. crossover64
8. gaballus
9. grip
10. troojka
W uzgodnieniu z kolegą Marer listę z zapisami na wsad do Volcano zamykamy 5 grudnia 2015r i wtedy określimy kwotę:
Lista chętnych:
1. MARER
2. omirp
3. wawjack
4. czekin1
5. Nefilim
6. ljlaciu
7. crossover64
8. gaballus
9. grip
10. troojka
Lista chętnych:
1. MARER
2. omirp
3. wawjack
4. czekin1
5. Nefilim
6. ljlaciu
7. crossover64
8. gaballus
9. grip
10. troojka
11. indian53
Lista chętnych:
1. MARER
2. omirp
3. wawjack
4. czekin1
5. Nefilim
6. ljlaciu
7. crossover64
8. gaballus
9. grip
10. troojka
11. indian53
12. Robertinus
Jeśli lista ma być tylko do 5 grudnia, to może ktoś, kto ma nieco czasu poinformowałby tych, którzy te parę lat temu zakupili komponenty. Po takim czasie wielu mogło najzwyczajniej stracić zainteresowanie / zapomnieć o sprawie i nie zaglądają do wątku.
Lista chętnych:
1. MARER
2. omirp
3. wawjack
4. czekin1
5. Nefilim
6. ljlaciu
7. crossover64
8. gaballus
9. grip
10. troojka
11. indian53
12. Robertinus
13. damper
Lista chętnych:
1. MARER
2. omirp
3. wawjack
4. czekin1
5. Nefilim
6. ljlaciu
7. crossover64
8. gaballus
9. grip
10. troojka
11. indian53
12. Robertinus
13. damper
14. rs2512
Chciałem właśnie przetestować nowe oprogramowanie ale nie udało mi się go wgrać do Volcano. Nie udało mi się wgrać także poprzednich wersji softu ani też softu oryginalnego. Próbowałem z dwóch laptopów (na jednym ostatnio instalowałem ATMELStudio i pomyślałem że może ten soft namieszał) ale się nie udało. Komputer pisze "could not find usbdevice". Volcano dostaje zasilanie poprzez programator gdyż świecą się lampki. Mam dwa podejrzenia, programator uległ uszkodzeniu lub też problemem jest Windows10 (jest zainstalowany na obu komputerach). Nie pamiętam czy miałem już WIN10 podczas wgrywania poprzedniej wersji oprogramowania ale chyba pracowałem jeszcze na WIN7. Czy wiadomo coś wam o problemach ze sterownikami do programatora pod WIN10? Czy instalacja winavr nie wystarcza dla nowych okien? Jeżeli to jest problem to gdzie znajdę stery pasujące do WIN10? HELP bo się nowego softu doczekać nie mogę....
Lista chętnych:
1. MARER
2. omirp
3. wawjack
4. czekin1
5. Nefilim
6. ljlaciu
7. crossover64
8. gaballus
9. grip
10. troojka
11. indian53
12. Robertinus
13. damper
14. rs2512
15. SebeQ
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez SebeQ
Udało Mi się zainstalować nowy soft. Działa jak na razie świetnie. Przy około 15 włączeniach (z pilota oraz z gniazdka) ekran się nie zacinał. Jutro dalsze testy.
Dla tych którzy będą mieli problemy z instalacją sterowników USBasp potrzebnych do wgrywania softu (problem pojawia się na Windowsach od wersji 8.0), sterowniki te trzeba wgrać przy specjalnym ustawieniu systemu, wszystko jest opisane w necie i łatwe do wygooglania, opisy są obrazkowe i łatwe do wykonania. Samo zainstalowanie WinAVR nie wystarczy a więc opis ze strony autora Volcano nie jest już dla nowych systemów wystarczający.
SebeQ
Lista chętnych:
1. MARER
2. omirp
3. wawjack
4. czekin1
5. Nefilim
6. ljlaciu
7. crossover64
8. gaballus
9. grip
10. troojka
11. indian53
12. Robertinus
13. damper
14. rs2512
15. SebeQ
16. Waldi_06 - na pifko za pracę zawsze dodam, chociaż narazie u mnie PVC , ale soft ściągnąłem :-)
Lista chętnych:
1. MARER
2. omirp
3. wawjack
4. czekin1
5. Nefilim
6. ljlaciu
7. crossover64
8. gaballus
9. grip
10. troojka
11. indian53
12. Robertinus
13. damper
14. rs2512
15. SebeQ
17. adik82
1. MARER
2. omirp
3. wawjack
4. czekin1
5. Nefilim
6. ljlaciu
7. crossover64
8. gaballus
9. grip
10. troojka
11. indian53
12. Robertinus
13. damper
14. rs2512
15. SebeQ
17. adik82
18. kaman777
Soft działa stabilnie, ekran cały czas załącza się prawidłowo, Volcano pamięta ustawienia głośności po wyciągnięciu wtyczki. W następny weekend poustawiam nazwy wejść i pozmieniam kilka innych opcji :)
Przydała by mi się płytka selektora, może ma ktoś na zbyciu, najlepiej z elementami?
Soft w wersji V1.00 działa bardzo dobrze, ale...
Podłączyłem wyświetlacz OLED 4x20 (Winstar WEH002004ALPP5N0000) i preamp praktycznie przestał działać - były problemy z włączeniem, jak już się włączył to pojawiały się różne krzaczki na wyświetlaczu i potrafił się zawiesić (nie reagował na pilota i impulsator).
Po podłączeniu wyświetlacza LCD (2x20 - taki tylko mam) wszystko wróciło do normy (brak jakichkolwiek problemów).
Moje pytanie: czy ktoś ma podobne doświadczenie z wyświetlaczem OLED czy to wina tego wyświetlacza?
Moja prośba do JarkaC.
W wersji wyświetlacza 2x20 po włączeniu funkcji Timer nie jest to w żaden sposób sygnalizowane na wyświetlaczu (na wyświetlaczu 4x20 jest to w 3-ciej linii od góry - pewnie dlatego nie wyświetla się na 2x20).
Czy można tak zredagować soft aby funkcja Timer była sygnalizowana na wyświetlaczu 2x20 (np. wystarczy tylko czas do wyłączenia).
Chodzi mi głównie o przełączanie wejść UP/DOWN ?
Możesz użyć ze złącza "BUTTONS" 2-ch ostatnich pinów (9 i 10) oraz masy z DGND - będziesz miał wybór źródła Up/Dwn.
Można w jaki sposób wyłączyć wyświetlanie napisu "Aux:1234"?
pozdrawiam wszystkich którzy przetrwali na placu boju :)
troojka
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez troojka
