Topowe kable zasilające ?
babatular, wydawało mi się, że masz pojęcie o audio
Dłuższe sieciówki grają lepiej, bo lepiej tłumią zakłócenia wysokiej częstotliwości. Z fizyki: im wyższa częstotliwość tym krótsza długość fali i szybsze jej tłumienie. Przystępnie jest to opisane na stronie lessloss.com
Poza tym nie trzeba znać teorii by o tym wiedzieć. Wystarczy takową wpiąć i posłuchać.
A przedłużacz też zaliczamy do odcinka sieciówki...?
ten że sklepu dla idiotow nie.Proponuje porządna listwe sieciowa z dobrze dobranym do niej kablem np.Eneer,Shunyata itp. Edytowane przez plustek
Duża moc to w Wattach a nie w Ohmach , raczej ? :-)
Podane są dwa parametry hehe
A ten przedłużacz co ma 4m kabla zasilającego gra lepiej od tego co ma 3m. SZOK.
Jeśli do kondycjonera mam kabel zasilający Transcenda Ultimate Enerra 1,5 metra a od kondycjonera Siltechy z serii Signature od 1metra do 2,5 metra, to czy te metrowe odcinki są do doopy? Jak to liczyć? Stary Audiofil pisał, że ostatnie 2 metry są najważniejsze.Liczymy od kondycjonera czy łącznie z przewodem do kondycjonera? Czy tylko drut w ciągłości 2 metrowy i więcej działa jak właściwy filtr?
Tego sie trzymac.
To te najwazniejsze 2m.
Tez ma dla calosci znaczenie bo,czasem znaczne, podobnie jak kondycjoner jesli jest do bani,albo sie nie zgra z kondycjonerem lub odwrotnie,to powstaje czasem zamieszanie, a nawet niektore aspekty dzwieku moga sie pogorszyc.Sieciowki tez trzeba dobierac pod posiadany sprzet i z rozroznieniem ,ze inne do wzmocnienia a inne do zrodla,a nawet inne do cyfry i inne do analogu. Edytowane przez plustek
To się zgadza. A wiesz może jaka jest tłumienność kabli i od czego zależy?
It doesn't matter what we're losing,
It only matters what we're going to find.
Gość NEWNEW
Piotrek napisał prawdę, tak jest zdecydowanie najlepiej. Przy czym nie wyrzucałbym Siltechów tylko dlatego, że są np 1,5m. Lepiej mieć 1,5m świetnego kabla niż 3m bylejakiego.
Wiecie co no po prostu dramat co tu opisujecie.
Każdy kabel działa w mniejszym lub większym stopniu ( tutaj ma znaczenie jego ekranowanie) jak antena odbierająca fale RF z eteru. Im dłuższy kabel tym większe prawdopodobieństwo że jakiś "syf" dostanie się nam do sygnału. Ale to mały pikuś - zachodzę bowiem w głowę kto i jak ustalił że najlepiej to 2m kabla zasilającego dla systemu audio. To jest dla mnie teoria roku !!!!!!!!!!!!!!
Nie dziw sie. Masz do czynienia z ludźmi, którzy nie wiedzą np. co to jest element aktywny. Nie potrafią zrozumieć prostego tekstu ze strony Audiomatusa.
Czego od nich mozna wymagać?
No tak- gdy masz rację to zawsze usłyszysz "daj sobie z tym spokój".
Jest oczywiste dla wszystkich, że połączenia kablowe powinny być zawsze jak najkrótsze, mieć jak najmniejszą rezystancję i pojemność, a do tego być odpowiednio ekranowane. Ale oczywiście audiofilów to nie dotyczy :)
Edytowane przez olekbiker
A moze parę jakichs wartości liczbowych? Kolega zdaje sie cos produkuje, powinien zatem znać podstawy.
Kluczowy jest ostatni odcinek od listwy/kondycjonera do urządzenia.
Kable są ekranowane, poza tym jest coś takiego jak efekt naskórkowy.
Zależy od przekroju kabla i materiału, z jakiego został wykonany przewodnik.
Proszę zerknąć na tabelkę "Głębokość wnikania pola magnetycznego dla różnych materiałów jako funkcja częstotliwości"
W temacie wątku:
Chyba najlepszy tweak jaki kiedykolwiek zrobiłem u siebie w systemie.
To sobie z nią żyj i już przestań męczyć. Daj ludziom spokój.
Ja mam ubaw po pachy. Ale wyobraź sobie, że tą zakładkę (HI-END) czytają także osoby mniej doświadczone i czytając takie bzdury mogą być nieco zagubieni i zdezorientowani. Oczywiście złotousi, hi-endowi audiofile udowodnią wszystkim, że im dłuższy kabel tym lepiej - niesłychane.
Ktoś coś tu przebąkiwał o tzw. efekcie naskórkowości - polecam -
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - post nr 1
Kabel do kondycjonera też ma znaczenie i nieuwzględnianie tego jest dużym błędem. Całe zjawisko już opisywałem na forum podczas testowania wyśmienitego kondycjonera Enerra. Dwa całkowicie odmienne druty bo miedź i srebro-złoto i dwa różne dźwięki. Lepszy był topowy miedziany producenta kondycjonera.
Oczywiście że im dłuższy tym lepiej gdyż łatwiej jest ustawiać sprzęt. A w innej sferze, dłuższy powinnien dać też lepsze zadowolenie. Czyli długość ma znaczenie-;)
Piękna historia, ale jakie ma ona znaczenie gdy mówimy o technicznych elementach połączeń kablowych? Zapewne tak głęboko ukryte jak głęboko ukryte są te wszystkie badania "naukowców" potwierdzających, że faktycznie słychać jak gra przewód sieciowy :)
W temacie wątku:
Jakie to były zmiany? Szczególnie interesuje mnie barwa, wypełnienie, "kolor" dźwięku, scena
Pozdrwiam
Pozdrwiam
Czekamy tez niecierpliwie na relacje Kol.Marslo, chetnie porownamy. Edytowane przez plustek
Gość NEWNEW
Jeszcze większe znaczenie ma grubość! Oczywiście w kablach zasilających...
I nie tylko... Myślę, że spora część trollujących tą zakładkę ma z tym duży problem;-)
Na szczęście w Saloniku są userzy bez kompleksów i można normalnie popisać na wiele drażliwych tematów;)
Kiedyś jeden zasłużony człowiek, nieżyjący już, został zapytany:
- co słychać w eleganckim świecie
- gnój podrożał
taka była jego odpowiedź
Ale to było dłuuugo przed Salonikiem i tyczyło zupełnie innych spraw. Wydaje się, że inflacja- tak czy owak postępuje
