Najlepsza integra na świecie
Gra cały system. Odnalezienie Graala, który wszystko ogarnie jest nie tyle niemożliwe, co ogromnie kosztowne. Dlatego też ja stawiam zawsze na neutralny wzmacniacz i kolumny oraz okablowanie które nie będzie ograniczać niczego, a resztę kreuję źródłami. Na wieczór i spokojne, relaksujące słuchanie - gramofon, DAC na Wolfsonie lub R2R, w dzień gdy nie jest tak cicho i musi być głośniej - ESS. Mam co chcę w danej chwili. Tak na marginesie.
Dźwięk w systemie audio zależy od jakości energii źródła zasilania.
O czym niestety wielu zapomina. . .
PRAWDA!
...pod warunkiem, że pod "jakością zasilania" nie mamy na mysli gniazdek sieciowych, sieciówek czy listew rozgałęziających - tylko ZASILACZ danego urządzenia!
Mam ten amplituner NADa. I problem z rozstaniem się z nim, choć nie pamiętam kiedy ostatnio go podłączałem.
tu się mówi na takie - cykadełka ?
To prawda, dziś nadaje się do nagłośnienia warsztatu samochodowego. Nie w tym rzecz.
Producent napisał w danych 40W, mógł wiele więcej.
Gość Sine Metu
Nie wiem jaki to wzmacniacz ale jeżeli moc wyjściowa między 8 a 4 Ω nie jest x2 świadczy to o oszczędnej konstrukcji
Ale wiesz jak to producenci podają?
Jeżeli mamy taki np wzmacniacz:
8Ω 100W
4Ω 150W
To wystarczy aby producent podał tak:
8Ω 50W
4Ω 100W
A recenzenci będą sikali z radości, że nie dość że podwaja, to jeszcze ma taki nadmiar mocy
Nawet mocarz krell FBI nie podwaja mocy przy 4ohm. Poprostu zamiast 300w/8ohm ma grubo ponad 400w a przy 4ohm wyciaga ponad 600w. Stad dane producenta 300/600... sie "zgadzaja".
Wieza STEREO Technics :)
8Ω 100W
4Ω 150W
8Ω 50W
4Ω 100W
A recenzenci będą sikali z radości, że nie dość że podwaja, to jeszcze ma taki nadmiar mocy emoji3.png
Niektórzy recenzenci sprawdzają moc ...:-) elektroniki...
A McIntosh ma taką samą moc przy różnych obciążeniach 2/4/8 Ohm
to dopiero wydajnie prądowo cudo
Pod warunkiem , że to "prawdziwe" Maki z autoformerami. Niższe modele bez autoformerów tego nie potrafią. ..
Tak dla ciekawostki wrzucę
Znajomy przerobił, wybebeszył zasilanie z Pass-ow które sie grzały,
z tuningował poprawiając takze chłodzenie i wpakował w oddzielne obudowy , osiągi 4,5kVA
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez .:Gerard:.
z tuningował poprawiając chłodzenie i wpakował w oddzielne obudowy , osiągi 4,5kVA
Niezle pudla  ?
I po co komu więcej ? Co za różnica czy podwaja czy nie skoro każdy z nas słucha ??? 30-70w zależnie od czułości kolumn. Tak wydajność prądowa to ma sens i może być wzmak który ma 35 Wat i jest mega wydajny i taki co ma 150w w specyfikacji i kiszka.
Tak jak napisałeś Huberto powyżej podwaja czy nie , ważne jak gra a to ma bezwzględnie związek z wydajnością i innymi elementami budowy. FBI jest tego dobrym przykładem
No i zacne Tannoy widzę na horyzoncie? W pudłach DIY. I co gra muzyka ? Pozazdrościć
To chyba wersja SRM, wiem ze wysyłał je do Anglii aby wymienili zwrotnice i usunęli potencjometry z czoła,
przemalowane na biało
no gra muzyka, mają swój charakter brzmienia, brakowało mi detali w najwyższym zakresie "brillance",  jasności i przejrzystości dźwięku
Testowaliśmy Super Tweeter Elac 4 Pi Plus II ale nie pasuje z tannoy-em, za twardo to wyszło i trzeba było dodatkowym wzmacniaczem podbijać efektywność ELACa
będzie jeszcze testował Super Tweeter Tannoy Prestige Gr, myślę ze będzie pasował
To w takim razie Tannoy Arden przerobił. Największe paczki z tamtych lat z 15" przetwornikiem.
Biały nie mój styl . Mam Tannoy Berkeley ale HPD.
8Ω 100W
4Ω 150W
8Ω 50W
4Ω 100W
No właśnie tego oczekuję. Producent deklaruje moc 50/100 i w tej mocy wzmacniacz ma pracować (praca ciągła) z określonymi parametrami, dając najlepszy dźwięk, nie wypalając dziury w podstawce. A, że jest w stanie dać więcej to już inna sprawa. (W tym nadmiarze nie oczekuję spełnienia pozostałych deklarowanych parametrów).  Do wzmacniaczy 50/100 też zasilacze się projektuje. Podkreślę, że oprócz zasilania problemem jest też stopień końcowy Mocy.
Konstrukcja końcówki mocy jest taka, że nie potrzeba tam na wyjściu autotransformatora. Dlaczego Mcintosh się na to zdecydował?
Edytowane przez Ma_ki
Aby przy bi, tri-amp można było ingerować w poziomy głośności dla różnych sekcji przy małych zniekształceniach ?
6 minut temu, Sine Metu napisał:
Do ignorowanych
Cała przyjemność po mojej stronie. ?
A ja, nie użyję epitetów i przymiotników wobec Ciebie. Ponieważ to nie ten poziom. Pozdrawiam Cię i życzę miłego dnia ?
No troszkę mnie nie było ale nadrabiam zaległości ? Byłem na etapie doboru kolumn do mojego Jadisa. Albo inaczej do mojego pokoju ? No ale że wzmacniacz docelowy już mam to i też jego trzeba brać pod uwagę ? W pierwszej wersji miały być Sonus Faber Olimpica III niestety mój budżet tego nie udźwignął. Później słuchałem w Audio Stylu Focal Kanta 2. były też Piega Premium 50.2 i Tannoy Turnberry GR. Co wybrałem to widać na zdjęciu ?
Gratulacje! Jak sobie te paczki radzą w cięższej muzyce? Możesz się podzielić spostrzeżeniami i własnymi wnioskami?
Pewnie grają ją wolno i łagodnie jak to Tanoye mają w zwyczaju
Nie wszystkie.
Dokładnie .
Wez posluchaj np Definition DC10Ti będzie szybko, mocno i z wykopem jeśli taka muzę podasz na wejściu a i wzmak da radę.
Ten głośnik jest ciekawy, gra przyjemniej niż Tannoy i jest bardziej uniwersalny, nie wymaga najlepszej Integry na świecie.:-):
Dopiero się będzie robił zacznę od 15”
i święte słowa. Wystarczy zmienić kabel na ten z wyższej półki i gwarantuje , że efekt będzie słyszalny w sprzęcie z wyższej półki. Sprawdzone organoleptycznie. Efekt może zaskoczyć. Zmiana kabla to jak dwa różne światy
