Budowa panela absorbującego na bazie wełny mineralnej
Dla odmiany gdzies tu na forum byl wpis od kogos kto robi poddasza od kilkunastu lat i nie narzeka i dziwil go fakt jak "zabezpieczona" welna moze komus przeszkadzac .....
Zastrzegam sobie prawo zmiany pogladow bez podania przyczyny.
tylko że nie jeden szpec zabezpiecza tylko materiałem, a to daje tyle co nic.
Edytowane przez fetek
oczywiscie jak ktos robi to bez pojecia to lipa a juz wogole nie rozumiem jak mozna postawic gole arkusze :/ Ja jednak chcialbym dalej sie dowiedziec, ktora to jest ta magiczna welna ?? lepsza od pt80.. lepiej pochlaniajaca i nie pylaca pewnie ekologiczna zdrowotna i wogole naj naj... no, ale pewnie sie nie dowiem, bo takowej szuka sie kilka lat i jest produkowana specjalnie na zamowienie i trzeba miec specjalny magazyn i specjalna zdolnosc do lania wody.... :)
Pragnę zauważyć że wielokrotnie (zwłaszcza w tym wątku) wciska się ściemę typu "PT-80 nie pyli", "obwiń materiałem / flizeliną". Potem inni to czytają i tak robią myśląc że wszystko jest ok. Każdy kto napisze coś innego (temat szkodliwości wełny regularnie powraca) jest przeganiany bo życie przecież też szkodzi... że o fajkach i spalinach nie wspomnę.
Jedynie niektóre kobiety robiąc awanturę głupim facetom egzekwują inne rozwiązania.
Obwinąć dokładnie folią, zakleić taśmą i na to przykleić np 2-4cm filcu który za grosze można kupić z allegro (antybakteryjny itd). Jak jest większy budżet można obić np grubym tapicerskim filcem.
ok to jest jedno rozwiazanie . Drugie to zaimpregnowanie klejem i owiniecie grubym materialem.
A magicznej welny dalej nie ma :)
i nie będzie, wiedza kosztuje. Edytowane przez fetek
taaa tak jak magiczne audiofilskie bezpieczniki :)
Proszę Cię w tego typu teksty wierzyłem w 2008, jak zaczynałem zabawę i miałem stare altusy (tak jestem dość młody).
Wedle znanych mi opracowań, to liczy się "flow resistivity" (łatwiej szukać literatury jak ktoś chce) i grubość wełny, reszta to bajki dla dużych dzieci. Jak jeszcze się trochę poczyta, to potem okazuje się, że trzeba ją jeszcze sensownie umieścić w pomieszczeniu. Jak potrzebujesz to przyda się jeszcze masa membrany, ale w małym audiofilskim pomieszczeniu więcej problemów niż pożytku.
Tylko tyle, albo aż tyle. Problem w tym że 5cm placki na ścianie, które stanowią mniej niż 5% powierzchni pomieszczenia, to dyskusyjna forma adaptacji. Jak już ktoś wspomniał, to po całościowej adaptacji, siłą rzeczy zestaw będzie grał o kilka dobrych dB ciszej.
mimo wszystko poświecił czas na edukacje i testy. Opracował sobie jakiś sposób, dobrał materiał i z tego żyje, nie widzą powodu by zdradzać to innym.
z tym właśnie mam problem, robię zabudowę ścian bocznych i nie wiem ile dać wełny i pustki. Będzie to stelaż 180x180 z płytami binarnymi (3x3). Pierwotnie chciałem 10cm przerwy + 10cm wełny w pierwszym i trzecim rzędzie. Znajomy zasugerował by dać 5mm przerwy i wełnę po całości, opcjonalnie w 2 i 3 rzędzie zejść do 5cm grubości. Są możliwości brak wyliczeń pomiarów i decyzji co robić..
Wełna mix PT80 + rockwool + stretch + filc ~2cm
Wełna idzie pod całość 3x3, przy 20 cm i binarce powinno być dobrze.
Co do wełny mam wątpliwości czy mieszanie da jakikolwiek korzyści.
Powinieneś się zastanowić raczej nad doborem konkretnej wełny, by uzyskać jak najlepsze pochłanianie.
tak, pierwotny plan zakładał wypełnienie całości ale mam obawy że będzie to za dużo. Mam tylko 4 metry szerokie pomieszczanie i zmiana konfiguracji (5cm pustki) to zawsze parę cm więcej.
PT80 mam 4 tafle (po 2 na stronę), na resztę chcę dokupić rockwoola o którym była mowa w temacie (zbliżony do PT80 a dużo tańszy) Edytowane przez fetek
Powinno chyba zamknąć temat.
Pragnę koledze zwrócić uwagę na fakt, że na świecie jest więcej ludzi którzy żyją z raka, jak tych, którzy z jego powodu umiera.
Wartość tego przemysłu stanowi około 1,4 miliarda dolarów rocznie.
Nie rozumiem o co chodzi z tą pustką i zmianą konfiguracji. Efektywnie 10cm wełny + 10 cm pustki powietrznej jest gorsze, niż 20 cm wełny bez pustki.
Nigdy sam nie używałem PT80 więc nie mam problemu z pyleniem moich ustrojów. Używam innej wełny produkowanej specjalnie dla mnie i kupuję ją bezpośrednio z fabryki.
Po reklamach...
Zgaduję że to jakiś produkt Knauf -a, ale mogę się mylić.
10 + 10 vs 5+10.
między 10+10 vs 20 cm różnica jest niewielka a zbyt dużo wełny to też nic dobrego.
Wytłumacz mi jakie negatywne czynniki się wiążą ze zwiększeniem grubości wełny mineralnej.
  • 4 tygodnie później...
Trochę szacunku dla L3VY ba taki miał kiedyś nick Acoustic Lab.
Jak nic o nim nie wiesz to powstrzymaj się od złośliwych, nic nie wnoszących wpisów.
  • 2 miesiące później...
Jeśli byłby ktoś chętny to mam do sprzedania 4 panele 120x60 cm własnej roboty. Wełna isover PT 80 grubość 10 cm. Panele posiadają zbitą drewnianą ramkę z listewek kątowych, więc bez trudu można powiesić w dowolny sposób na ścianie. Obite tkaniną szarą.
Cena za jeden panel jaka mnie interesuje to 70 zł. Ewentualnie przy zakupie kompletu byłbym w stanie oddać za 250 zł, czyli po kosztach.
Odbiór raczej osobisty, woj. Pomorskie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 2_t.jpg 3_t.jpg 4_t.jpg
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) |
Teraz Knauf ma w ofercie fajne materiały bynajmniej według specyfikacji. Stosował ktoś?
Bez urazy, ale napisz zrozumiale.
Wysłano z Commodore 64
Jakim materiałem zabezpieczyć wełnę pt 80 aby pochłaniała ok. 250Hz w dół, oraz jakim aby pochłaniała ok. 5000 Hz w dół ? Chce uniknąć prze-tłumienia średnich i wysokich.
Musica curat cor meum et animam meam delenit
Dobra bo widzę nie pomożesz. Widziałem film na youtube od acoustic city, że owinięcie stretchem tłumi do ok. 4khz co by mi pasowało. Dól też może pochłaniać więc problem mam rozwiązany.
Gdyby ktoś szukał alternatywy dla PT-80 to znalazłem sklep i producenta otwarto-komórkowej elastycznej pianki PUR gęstość 90 kg/m3 , na zamówienie gęstości nawet 240 kg/m3. Z płyty za 167 pln można zrobić 4 panele.
Pianka PUR przyszła, paczka 4szt. dość ciężka na moje ok z 15 kg lekko.
Struktura otwarta, bardzo zwarte płyty, po organoleptycznym przebadaniu zachowuje się jak wełna ;-)
Pylenia brak, na dniach obije materiałem to wrzucę jak to wyszło.
Dzięki za podzielenie się :) naprawde całkiem ciekawy material. Tak z ciekawosci czemu 90, a nie 80 ? Z tego co zrozumialem 80kg/m3 jest najbardziej optymalne. Btw jedna powinna wazyc 21.6kg wiec ponad 15 by sie zgadzalo :)
Ktos miał do czynienia z tym materialem wczesniej ?
