Budowa panela absorbującego na bazie wełny mineralnej
Czy ktoś już próbował tektalan hs? Z pdf wynika, że jest bardzo skuteczny przy niewielkiej głębokości 100mm.
Wygląda na to że lepiej niż czysta wełna na niskich częstotliwościach i gorzej na wyższych. Ale to chyba dobrze.
Podobne parametry, tylko lepiej na wysokich ma wentirock f (tabela strona 48)
Nie miałem tego w rękach, ciekawe czy ta wierzchnia warstwa rockwoola chroni przed pyleniem. Bo z drugiej strony wydaje mi się że ta suprema na knaufie - tak.
Z trzeciej - rocksonic super ma podobne parametry do knaufa.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez micwoj
Jeżeli ktoś ma awersję na wełnę i pochodne, nie trzeba owijać streczem aby zapobiec pyleniu i "groźbą raka" :). Materiał ten również nie ograniczy skuteczności dla wyższych Hz. Należy go traktować jako warstwę pośrednią, pomiędzy PT80 a materiałem wykończeniowym.
Materiał zapewnia filtrację b.bliską HEPA. HEPA to 99,97% dla cząstek o wymiarach 0,3 μm, ten o którym piszę to 96%.
Myślę, że nawet dla kolegów z nerwica natręctw jest wystarczająco dokładny :)).
Bardziej zwrócłem uwagę że ten knauff ma nieco równiejszą charakterystyke tłumienia niż zwykła czysta wełna. A przy okazji masz twardszą i niepylącą powierzchnię.
Jak kto woli, jednak twardsza powierzchnia = większe odbicia i większa rezystancja przepływu powietrza, czyli trochę uciekanie od idei wełny.
Tak, to widać w tabelkach, wełna dla 4k ma alfa=1, a te panele (z pamięci piszę) bodaj 0,9. Natomiast przy 125Hz robi sie 0,7, czyli ogólnie wygląda na to że tłumią równiej.
Lepiej odpuścić wszelkie wełny mineralne, łupkowe szklane itp. Szkoda na to zdrowia. Są dużo bezpieczniejsze dla zdrowia materiały tłumiące.
Podasz jakiś przykład materiału który tak tłumi i jest w zbliżonej cenie?
W akustyce przemysłowej zapewne świetny (chociaż brak danych parametrycznych w linku) materiał do wygaszania pogłosu w przestrzeniach typu hale fabryczne, hole, wysokie, wielko kubaturowe i otwarte przestrzenie.
W małych pomieszczeniach o których sie tutaj pisze raczej brak konkretnych zastosowań, imo.
Sound Absorption of Basotect® G+ (Impedance Tube)
Sound Absorption of Basotect® G+ (Reverberation Room)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Boresk
  • 5 tygodni później...
Przymieżam się też do budowy takich paneli akustycznych ale szukam alternatywnych materiałów. Ze względów zdrowotnych nie mogę użyć PT-80(ogolnie welny szklanej). Przegladaj ten temat widziałem że koledzy użyli nastepujacych materiałów:
- Płyta poliuretanowa R-90
- filc "Poroso + dodatkowy filc (kolega Mikkonen opisywał to na stronie 22)
Moje pytanie jakie inne materiały byście polecili i ktory z tych dwoch wyzej wymienionych.
Zaraz posypia się pytania do jakich czestotliwości itd. Narazie moj pokoj to 25 m^2 i 2,80m wysoki z calkowicie glatkimi scianami + design nowoczesny czyli sporo szkła, zero dywanow zasłon itd a bass na 41hz dudni niesamowicie nieprzyjemnie.
Dlatego chciałbym zacząc od postawienia paneli za kanapa nad sluchaczem, a potem może za kolumnami. Jak będzie blizej do budowy napewno podeślę zdjęcie pokoju żebyście coś doradzili.
Dzięki za sugestie.
Specem nie jestem ale bez dywanu sie chyba nie obejdzie. Jak u siebie zdjalem na kilka dni dywan do drobnych prac pokojowych to nie dalo sie sluchac.
Nie długo będę budował dom w konstrukcji szkieletowej.Czy ścianke działowa która bedzie za głosni8kami warto wypełnic PT80 czy wystarczy inna wełną? I tak wszystykie ściany będą wypełniane wełną skalną,a nad pokojem jeszcze jest antresola.Sam salon około 35 m2.
To zależy jaki efekt chcesz uzyskać. Jeżeli zależy Ci na izolacji to budowa ścianki nie sprowadza się tylko do wypełnienia jej wełną. Jeżeli do pochłaniania to lepiej sprawdzi się wiotka wełna. Ale to też wszystko zależy od celu i konkretnego projektu. Na forum dzwiek kropka org była kiedyś opisana budowa studia kamienica od zera. Możesz się zainspirować
Wysłane z mojego PRO 7-S przy użyciu Tapatalka
Koledzy, a co powiecie o tym:
Myślałem o obrazku na przeciwległą ścianę do kolumn, wypełnić to PT80, tyle że ramka ma 2 cm, ale można zamówić samo płótno z szerszym nadrukiem na bok i samemu ramkę zrobić...Pozostaje pytanie o bezpieczeństwo i zapach, bo w pokoju będę spał...Niby piszą, że nadruki są z farby lateksowej-czyli bezpieczne...
Audio Physic Sitara25+WBA ThunderBird KT88EH+2x12AX7PSVane+2x12AX7GoldLion+Audioquest Type 2+, NuPrime DAC-9, Struss Analog Interconect rca-rca 1m
  • 4 tygodnie później...
Witam wszystkich.
Chcę nieco dostosować mały pokój do słuchania muzyki. Zacznę od pułapek basowych własnej konstrukcji w rogach pokoju (przekrój trapezowy, 20 cm wełny + kilkanaście cm pustki powietrznej). Sporo poczytałem, ale mam jedno pytanie do znawców tematu:
Czy można generalnie powiedzieć, że im większa gęstość materiału zastosowanego w ustroju tym lepsze tłumienie niskich częstotliwości?
Pytam ponieważ króluje tutaj wełna PT80, ale chcę zastosować wełnę o gęstości 120-150 kg/m3 (Techrock lub Rocklit). Oczywiście mocno spłycając temat, bo wiem, że ważny jest współczynnik pochłaniania dźwięku, ale jeśli takich danych nie ma, wydaje mi się, że gęstość materiału ma na to spory wpływ. Nie jestem audiofilem, nie mam słuchu doskonałego, nie zamierzam wykonywać badań i pomiarów (przynajmniej na razie). Mam budżetowy sprzęt (Nad, Marantz, Dali). Chcę po prostu wytłumić bas w rogach i następnie zrobić osobne dyfuzory dla wyższych częstotliwości.
witam,
panowie nosze się z zamiarem zrobienia swojego pierwszego panelu akustycznego , mam tylko pytanie odnośnie wełny mineralnej , mam 2 letnie dziecko, ( ustroje będą w salonie w którym spędzamy całe dnie) czy są one w jakiś sposób szkodliwe dla dziecka? czy owinięcie ich folia wystarczy czy wybrać jakies inne wypełnienie ?
witam,
W domu na poddaszu jak masz welne?
Ulozona miedzy krokwie, folia przybita i plyty GK.
Welne zabezpiecz dobrze czymkolwiek aby nie pylila i bedzie git. Tak sobie mysle czy najlepszym wyjsciem niebyloby owiniecie foli streczem, powietrza nie przepusci a watpie aby mialo to wplyw na akustyke.
nie w domu, tylko w mieszkaniu , w salonie :)
No juz tyle bys sie domyslil, ze to przyklad a nie opis twojego mieszkania :)
sorry ma kolega rację, odpisywałem już po całym dniu świętowania :D
OK to owinę wełnę jakąś folią , pytanie czy ma to znaczenie jak bardzo ją owinę tzn czy 1 czy 3 warstwy , dla akustyki ?
Jeżeli już wełna do wewnątrz to ta brązowa na K, a przy dziecku najlepiej żadna.
Ewentualnie...
Poliuretan
Heraklith
Suprema
Filc
etc.
Najlepiej 2 - 3 Warstwy geowłókniny (zachowany AFr), folia nieprzykryta z wierzchu może odbijać najwyższy zakres wysokich tonów, ale jest to pomijalne przy wykończeniu materiałem.
panowie a czy można wykorzystać gotowy juz obraz , np z marketu ( przykład
i najwyżej pogrubić ramę żeby weszła wełna/ filc ??
Jak najbardziej ok. Pamiętaj tylko o tym aby zawiesić to na wysokości nie dostępnej dla "małego"... Malec ciekawski wszystkiego ;)
Jak już ktoś ma taką awersję do wełny mineralnej:)
To już podchodzi pod dobrą wibroizolacje (sylomer?) z przekładką wiór, gumy i KG >12kg m2. Np. ognio-odporny knauf lub certis cement etc. Izolacyjnie ok. ale chyba nie o to się rozchodzi...
Pozdrawiam AM
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Audiomono
dzięki za pomoc :)
jeszcze takie pytanie czy duża różnica będziemy między wygłuszeniem takie absorbera , pianką(matą ) poliuretanową a filcem ? czy obojętnie
Edytowane przez siara_nh
