Klub otwarty  ·  599 członków
Hegel Klub
Klub HEGEL
Tak słucham naprzemiennie od 2 dni  DACa w Heglu Rost oraz Toppinga D90 i szczerze to za bardzo różnicy w dźwięku pomiędzy tymi dacami nie słyszę - Topping wydaje się bardziej detaliczny z twardszym basem. Może to kwestia plików tylko jakości CD 16 bit/44,1 kHz. W każdym razie na DACu Hegla przez usb mogę  za pomocą pilota przełączać kolejne utwory w foobarze - jak na moje potrzeby wbudowany DAC jest bardziej funkcjonalny ?.
To słyszysz różnicę, czy nie. Piszesz, że Topping bardziej detaliczny, no i odtworzy pewnie pliki z którymi nie poradzi sobie Hegel, po zainstalowaniu odpowiedniej apki na telefonie będziesz mógł sterować toppingiem wygodniej niż tympilotem Hegla przeglądając zawartość folderów.
Panowie mieszacie kompletnie różnie tematy!
gęsty format to najczęściej zupełnie inny master, więc co to za porównanie??
Na wydajność daka składa się wiele różnych spraw, jeśli dac jest dobry to zagra wyśmienicie nawet format CD, nawet ten z Tidala
Takie porównanie, że ten "inny master" nie posłuchasz na dacu Hegla. No i faktycznie nie ma co porównywać. Za to na każdym innym dacu posłuchasz to co i na Heglu.
Edytowane przez MarekP.
tak czy inaczej dziwne porównanie, nie zdziwię się jak 90% użytkowników H390 używa go z serwisami typu Tidal i nie wiedzę w tym nic zdrożnego
Edytowane przez m4tech
@MarekP.
Napisałem wydaje się, ponieważ może być kwestia autosugestii no bo jak Topping z lepszym chipem, świetnymi pomiarami itd. może być gorszy - pewnie w ślepym teście z wyrównanym poziomem głośności bym poległ. Masz rację, że topping ma większe możliwości.
Jeżeli tak, to ok. Przy HD30 nie widziałem takiej informacji więc myślałem, że nie odtwarza. A jak daleko z tym idzie? Pytam, bo jeżeli znowu chodzi o pcm to widzę informację przy HD30 192khz/32bit? O dsd nic nie wspominają , może nie lubią się chwalić?? ?
OK mój błąd faktycznie H360 już obsługiwał dsd 128 ok.
Chociaż po pcm wszystkiego nie odtworzy. Na HD Tracks są już wydania 352khz/24 ?
Mam teraz akurat możliwość porównania 3 daków, każdy na AKM, daka w H300, Toppinga D90 i RME ADI-2 FS. Pomimo że coś ich ten AKM niby łączy to uważam, że to są trzy różne światy, przy czym H300 jest bliżej do RME, oczywiście tylko w kwestii samej sygnatury tonalnej, takie aspekty jak  scena czy rozdzielczość to przepaść na korzyść RME.
A jak ten Topping twoim zdaniem do rme?
każdy jest dobry w innych aspektach, niestety na tej półce cenowej jeszcze nie można dostać wszystkiego, pokrótce Topping lepiej wypada w muzyce elektronicznej, rocku, metalu, RME jazz, klasyka. To czego nie ma Topping to głębi sceny RME, D90 gra bardziej do przodu, przez to ma szerszą scenę, wynika to z tego, że nie robi uniku na wyższej średnicy jak to robi RME, które gra V. Na duży plus Toppinga krystaliczna góra pasma i jej zszycie ze średnicą. W RME blachy potrafią czasami się trochę "pogubić". RME jest u mnie też trochę bardziej podatny na sybilanty. Bas na lekki plus RME, średnica remis z tymże zupełnie inaczej podana, wysokie na plus Toppinga.
W dwóch słowach Topping ultraszybki neutralny, zarazem gładki z dobrym uderzeniem, RME muzykalny, naturalny i z głęboką sceną ?
jest oczywiste że RME to kombajn, oprócz świetnego daka ma do zaoferowania znakomity (ponoć) wzmacniacz słuchawkowy i przedwzmacniacz z dsp., niestety mi to nie potrzebne, także patrzę na czyste daki.
RME ADI2 FS to jest absolutnie super oferta w tej cenie, ale nie bez wad, tak jak pisałem, leciutko czasami nie klarowna góra, która wynika trochę także z braku podparcia na skraju średnicy i wysokich, a co za tym brakiem podparcia dalej idzie - dźwięk ogólnie jest lekko spowolniony w sensie odpowiedzi impulsowej.
Ten mały "problem" na średnicy RME sprawia również, że do niezbyt głośnych odsłuchów wybieram także D90, który zapodaje neutralnie czystszy, pełniejszy i przyjemniejszy dźwięk na  niskich poziomach odsłuchu z H300.
Wybór jest ciężki, trzeba wybrać kompromis, dostajesz coś ale tracisz coś innego zarazem
OK, jak tak lubisz ale obiektywnie te wzmaki to zupełnie inne ligi
ta, i klawiaturę z antenką niech im jeszcze dorzucą :)) i funkcję rozmów telefonicznych ale phono stage'a to już jakoś ciężko........, zresztą zewnętrzny i tak będzie lepszy
Zgadza się H200 dzieli przepaść na basie od H300 w moim systemie dlatego ten pierwszy nie jest brany pod uwagę. A jak już mam nie mieć tego basu z H300 to cała reszta też lepiej mi leży w H80. Ale to jak pisałem u każdego bedzie i naczej w zależności od systemu i preferencji.
Przecież to entry level jest, nie ma o co bić pianę. Koledzy bardziej zaawansowani są więc to jasne że ten produkt nie do nich adresowany. Tak jak pisałem wcześniej, rozdzielczość wzrasta wraz z numerem modelu, co nie znaczy że te niższe modele nie mogą grać fajnie, angażująco, "muzykalnie" wielu nawet taka prezentacja bardziej przypadnie do gustu, tym bardziej jak ktoś słucha wszystkiego, a nie tylko super realizacje. Wygoda użytkowania takiego "kombajnu" jest niezaprzeczalna. Nie każdy chce oddzielnych komponentów i ciągłego grzebania przy tym, tylko słuchać muzyki w najprostszy sposób. Pewnie że są miniwieże i inne wynalazki, ale chyba się zgodzicie że taki mały Hegel w połączeniu z dobrymi paczkami zagra na całkiem godziwym poziomie...
Tylko patrzeć jak zaraz pojawi się model H195 z dakeim z 390tki ? a ja wolałbym H380 bez całej sekcji cyfrowej 390 ?
Hegel ma w ofercie też dzielonki. Nie musisz czekać ?
"Zły dzwięk zabija dobrą muzykę"
Tak przepaść na basie to masz na swoich głośnikach.
wzmacniacz słuchawkowy w rme moim zdaniem nie jest znakomity, taki sobie jest.
Oczywiście, że nie jest znakomity jako amp słuchawkowy.
Więc po co takie piece jak H390 czy H590 do słuchania Tidala??
Albo dac do Tidala za 16k????
I'm lepszy wzmak tym lepszy dźwięk. Sam testuję puszczając ten sam kawałek na H120 później na H390 I uwierzcie w to, że jest przepaść z TIDAL 44,1kHz16bit. Całkiem inne granie. Choć TIDAL jest stosunkowo cienki w jakości. Co innego zapodać coś z qobuz to już słychać różnice w jakości. Muszę powiedzieć, że H120 to bardzo przyjemny wzmacniacz. Charakter brzmienia ten sam co jest na plus tylko wiadomo wszystkiego mniej,aczkolwiek słuchać muzyki można cały dzień i każdego rodzaju z wielką przyjemnością. Chyba zostanie u mnie w drugim systemie hehe.
Jako sypialniany zestaw na 12 metrach spisuje się znakomicie z podstawkami. Ma też fajny wzmacniacz słuchawkowy co jest plusem zawsze można skorzystać z dziurki.
W dniu 13.08.2020 o 14:39, Lucypher napisał:
@Prewwit
Mam tylko porównanie do końcówki mocy klasy D Audiomatus AS100 (moduł ice power ASX 125) więc nie będzie to może zbyt pomocna opinia. W każdym razie Hegel Röst prezentuje szerszą i głębszą scenę niż AS100 z lepszą separacją instrumentów. Ponadto to co mi się rzuciło w uszy to głębszy i lepiej akcentowany bas, a także góra pasma (np. blachy perkusji) brzmi naturalniej niż w audiomatusie. Fajny jest pilot RC8, ponieważ działa w każdym miejscu w pomieszczeniu - niby taka prosta rzecz, a bardzo cieszy. Generalnie jestem bardzo zadowolony, razem z Harbethami P3esr moim zdaniem zgrywa się bardzo dobrze.
A ja mam porównanie H80 do Purifi... Nowoczesna klasa D deklaruje niestety AB. Mam wrażenie że Klasa AB to sztuka dla sztuki. Wcześniej miałem Też równolegle Nad c368 na Hypexie. W nim tylko bas był lepszy ale reszta gorsza. Ale tam siedział poprzednik ncora Hypexa. Spróbujcie posłuchać Purifi. Może się odmienić wasza perspektywa. Ja mam z Audiophonics. Teraz czekam na minidsp SHD studio jako pre. A hegel H80 dzieła jako pre ?
Powiedziałeś A, to i trzeba było powiedzieć i B??.
Mogłeś iść krok naprzód i użyć hypexa w systemie aktywnym. Uwierz mi, że warto ?.
H 95
Cezar
Wreszcie przywiozłem sobie 3 ostatnią wersję Xenonow w jasnej okleinie jest moc. Zjechałem na H300 do 20 na volumie i niczego nie brakuje jest  bas zwinny rytmiczny zróżnicowany , dynamika. Pierwsza wersja już wymagała wymiany kondow bo już muliły, druga była ok a trzecia też bez problemu hulaja i głośno i cicho. Jutro powinny przyjść głośnikowe Transparenty. W weekend posłuchamy z Zorem i porownamy set Transparenta do nordostów na H390.
Edytowane przez jacm
No wiem. Z minidsp można nawet zwrotnice aktywne zrobić. Ale nie chce mi się już bawić w diy. Po 30 latach zabawy ze sprzętem jeśli chodzi o wzmacniacz to doszedłem do końca drogi. Choć koledzy się śmieją na jak długo ?
A jednak czegoś szukasz ????
Powiedz, że kusi cię aktywny zestawik??
Ja na pewno spróbuję posłuchać, jakby teraz mieli to Purifi, bym od razu wziął na próbę. Co daje ten minidsp SHD studio?
Daje Dirac Live Roon endpoint, Pre cyfrowe, Możliwość aktywnej zwrotnicy 2 sub. No i ja podepnę do Chorda Qutesta który bezpośrednio do końcówki mocy.
Niestety jest tak jak mowisz, H200 pod katem dolnego pasma ma swoje ograniczenia ktore H300 zdejmuje.
15 godzin temu, jacm napisał:
Cezar
Nie wiem gdzies ty dorwal MK3 bo dwojki ciezko znalezc w oryginale.
To jest wlasnie piekne w H300 ze zestawiajac go z odpowiednimi kolumnami niezaleznie od glosnosci scena jest taka sama zachowujac wszystkie cechy o ktorych mowisz.
Kiedys pamietam odbywalo sie to tak ze im dalej galka glosnosci tym bardziej pompowala sie scena w sensie jej wielkosci gdzie na niskich poziomach byla to miniatura sceny o zamulonym dzwieku a basu trzeba bylo na sile szukac.
Edytowane przez CEzAR21
W dniu 16.08.2020 o 17:34, Lucypher napisał:
@MarekP.
Dwa tygodnie posłuchałem h300 z podpiętym toppingidem d90 mqa. Pomieszczenie i zestaw znany mi doskonale - jedyna zmiana to przejście z DACa w h300 na toppinga. Wcześniej (kilka miesięcy) taki sam eksperyment z d50s.
Przy d50s - h300 bez niego brzmiała lepiej.
d90 mqa - totalnie zamiótł. Kolosalna różnica.
Thiel CS2.4 - Wireworld Luna 8 - Hegel H300 - Tara Labs Apollo 2 - Marantz UD7007, Audioquest Big Sur - Topping D90 MQA
Udało mi się znaleźć w Finlandii całe szczęście sprzedawał sklep i bez problemu wysłali i normalny kontakt , bo jeszcze na zadne ogłoszenie prywatne nikt nigdy w Finlandii nie odpowiedział a szkoda bo tam w domu Amphiona się trafiają.
Były wczoraj w Norwegii ale nie stały nawet godziny jak ktoś je kupił.
Rekord to o 3 w nocy zeszlem do 9 i było zadolenie że słuchania.
