Klub otwarty  ·  599 członków
Hegel Klub
Klub HEGEL
10 godzin temu, zoromoto napisał:
... I wtedy wpada Marek i wrzuca granat... 😄
Czy ja coś skrytykowałem 😁 ?
Jak już ktoś chce wydać takie pieniądze, to chyba warto porównać z konkurencją czy aby napewno będą dobrze wydane? Zdrówka.
Cześć, przepraszam ze się wtrące. Założyłem temat w zakladce start bodajże ale nie miałem odpowiedzi, może tutaj mi ktos doradzi. Szukam kolumn do hegla 70, dostalem w prezencie od Wujka z Norek. Otwarty salon 16 metrów, plus metry kuchni ale odsłuch w salonie. Monitory lub kolumny w budżecie do 1000 zeta. Muzyka z internetowego radia podana przez iesta stream pro, radio relax, estońskie chyba (troche coverow, pop, lekki rock, instrumental) i cd radmor 5450 (wiem ze starość ale szkoda go sprzedać, gra i nabiera wartości) sara brightman, bocelli, pavarotti itp. Teraz gram na klipsch sixes i to byłby drugi zestaw.
Cześć, mam pytanie odnośnie Hegla H70, może ktoś się orientuje jaki dokładnie tam potencjometr volume siedzi. Sam znalazłem jedynie lakoniczny opis "black alps" czy to jest alps rk40?
Pytam ponieważ zauważyłem lekką różnicę głośności na niskich poziomach, prawa kolumna gra ciszej. Wykluczyłem już kwestie czy to wina kolumn.
Jest inny sposób na ustawienie własnej głośności przy włączaniu hegla niż ten ?
Set startup volume
A user defined volume may be used as the power-up volume. Adjust the volume to the desired start up level. Press DAC+(4) and VOL-(15) simultaneously. The volume number will blink three times to indicate that the new start up volume has been saved.
Set startup volume
O musze ustawic bo moja uzywka byla ustawiona na 35 i dostawalem szalu przy kazdym uruchamianiu 😉
Thiel CS2.4 - Wireworld Luna 8 - Hegel H300 - Tara Labs Apollo 2 - Marantz UD7007, Audioquest Big Sur - Topping D90 MQA
Jestem po porównaniu H190 i H390. H390 brzmi lepiej prawie na każdej płaszczyźnie. Przy niej H190 brzmi bardzo tunelowo, szczególnie środek.
Jednak wydawało mi się, że H190 ma większy zapas mocy oraz mocniejszy dół? Nie wiem czy jest to wina mniejszego wygrzania wzmacniacza czy samego ucha 😄
Z tego co pamiętam to H160 też miał więcej dołu w porównaniu do H360, ale lepszą kontrolą dysponował starszy brat.
„Nie ma drogi do szczęścia, to szczęście jest drogą”
Sama kontrola, scena, detaliczność, jakość każdego pasma jest słyszalnie lepsza na H390. I to nie są subtelne różnice, ale znaczny progres. Zastanawia mnie tylko ta wyraźnie mniejsza moc... Może to też zasługa DACa?
@Masziah - przeprowadź taki sam test podłączając zewnętrznego DACa, np Aresa, czy Pontusa 🙂 Wbudowany DAC w H390 jest znacząco lepszy niż w H190. Przy zewnętrznym DACu H190tka daje sobie radę z większością kolumn. Patrząc na cena / jakość to H190 jest złotym środkiem. H190 z Pontusem dostaje masę powietrza, scena jest zdecydowanie szersza, lokalizacja instrumentów dokładna, a same instrumenty dociążone. Oczywiście jak masz kasę to bierz H390 + Pontus lub coś podobnego i będzie git, jednak myślę że przy H190 + dobry zewnętrzny DAC się nie zwiedziesz... testuj 😉
Staram się znaleźć urządzenie All in One. Więc H390 jest chyba dla mnie optymalnym wyborem. Zastanawia mnie tylko ta różnica w samej głośności urządzeń na korzyść H190, który ma o 100W mniej.
Przy tym samym ustawieniu głośności H190 i H95 grały tak samo głośno z tego co pamiętam, wiec to chyba nie zależy od mocy urządzenia i jest rzeczywiście dziwne
Edytowane przez jaczar
Sprawdź sobie jeszcze Denona PMA-A110. Małżonce może się spodobać 🙂
Taka sytuacja miała miejsce w zeszły weekend na norewskim HIFI Messe Horten 2021.
2 monobloki H30 + P30 i DCS Bartok grały z Bowersami 801 D4. Hegel miał największy pokój, były też wystawione wszystkie wzmacniacze Hegla łącznie z RIAA V10 i wszystkie kolumny z oferty Bowersa. Tym razem się postarali, ale niestety pomieszczenie zabiło dźwięk. Przy tak wielkim pustym pomieszczeniu bez adaptacji akustycznej, dynamice i rozmachowi systemu, nie dałem rady wytrzymać dłużej niż 3 utwory... Poza tym miałem wielką nadzieję że posłucham V10 i będzie premiera następcy hd30. Nie było...
"Zły dzwięk zabija dobrą muzykę"
Gigantomania i pozerstwo Hegla zabija dobrą muzykę .
Do tego najgorszy serwis sprzętu jaki sobie moźna wyobrazić ma właśnie Hegel .
No to niezłą sobie reklamę zrobili😐
Heh czuję się trochę winny bo ostatnio się wystawili w najmniejszym pokoju za co ich zjechałem na grupie, ale wtedy grali z podstawkowymi Dynkami i dźwięk się obronił, aż nie chciało się od nich  wychodzić. Teraz było "na bogato" ale w przypadkowym pomieszczeniu to było ryzykowne z tak wydajnym systemem krew z uszu normalnie 😄 Poza tym ja mam problem z Bowersami, jedynie podstawkowe są dla mnie "strawne". Dystrybutorem Hegla i Bowersów w Norwegii jest Hifi Klubben, stąd ta wymuszona kooperacja...
16 godzin temu, MarekP. napisał:
V10 czytałem jakąś recenzję w necie już chwilę temu i chyba nie za bardzo im wyszedł.
Może jednak lepiej samemu sprawdzić?
Ja kilka modeli sprzedałem i ani razu nikt nie brał w ciemno. Wszystkie były wypożyczane na testy i musiały konkurować z innymi pre. Od jednego klienta nawet usłyszałem, że relacja ceny do jakości przy Hegel V10 jest najlepsza ze wszystkiego co kiedykolwiek miał, a miał sporo z D'Agostino na czele 😉
www.tophifi.pl
Witajcie. Z jakimi kolumnami macie zgranego Hegla 390. Osobiście używam go z AP Virgo 5. Słucham głownie Tidal HI FI Plus z CA AZUR 851 N ale tylko jako źródło a obróbka cyfrowa już w samym DAC Hegla. Szkoda było pozbywać się wygodnego co bądź CA AZUR 851N w obsłudze. Poza tym CD też CA CXC. Teraz wpadłem na dziki pomysł żeby sobie przesłuchać FYNE AUDIO 502 ( podobał mi się potęga tych litrów ) z tym Heglem, wcześniej słuchałem z MF 6SI, ale oczarowany AP Classic 8 rzuciłem się na Virgo. Obecnie  to znowu obudził się duch zmiany, aczkolwiek delikatny i bez nagłych skoków i szaleństw, o tak bardziej ciekawość. Pozdrawiam
z naszej oferty do Hegla najczęściej wybierane są kolumny o barwie cieplejszej jak Vienna Acoustics (uważam to połączenie za genialne), ProAc i Kef. Warto odsłuchać kilka propozycji. Zapraszamy.
www.tophifi.pl
Czy łączy ktoś może z klubu kolumny Harbeth z Integrą Hegel ?
Chodzi mi głownie o to czy kogokolwiek zauroczyło takie połączenie po zmianie wcześniejszych głośników właśnie na Harbethy.
Szanowni forumowicze i zarazem posiadacze wzmacniaczy Hegla.
Kilka dni temu po włączeniu swojego H300 stwierdziłem że nie działa u mnie sekcja cyfrowa nie przepuszczany jest dżwięk po optyku coax i USB.
Każdorazowy wybór jednego ze źródeł cyfrowych powoduje że na wyświetlaczu po wybraniu danego źródła,wyświetla się ono, by po chwili pojawił się komunikat że wybrano "Bal" .Trwa to dwie sekundy i na display'u pojawia się cyfrowe źródło które wybrałem.
Przykładowo   Co1-Bal-Co1     Jednakże dźwięk nie jest przepuszczany.
Z kolei podłączając xlr pod wejście zbalansowane,dźwięk wydobywa się niezależnie które źródło cyfrowe wybiorę i oczywiście pod Bal
Czy z waszego doświadczenia awarie sekcji cyfrowej(jak domniemam) to jakaś rzadka bolączka bo jakoś czytając to forum nie natknąłem się na to.
Wyórr źródeł analogowych nie dostarcza tych emocji i dzięki zewnętrznemu Dac mogę cieszyć się muzyką .
Będę wdzięczny o jakiekolwiek wnioski.
Ewentualnie o namiary na sprawdzony serwis do którego mógłbym podesłać wzmak.
Mieszkam w Zachodniopomorskim
Edytowane przez schneck65
A nie włączyłeś czasem Dac-loop?
Dzięki za odpowierź
Korzystam od niedawna z zewnętrznego dac starej konstrukcji opartym na lampach jest to California Audio Labs model Alfa .Używam go do obsługi transportu CD Audiolaba 6000cdt. A on nie ma dac.A chyba tylko wtedy mógłbym podłączyć w konfiguracji "dac loop". Chyba że się mylę?
Na wyjściu dac jest tylko jedna para RCA nie ma dodatkowego wyjścia po xlr.
Czy może twierdzisz że jest jakiś przycisk na pilocie który determinuje wybór "Bal" a o którym nie mam pojęcia, a mimo to mogłem go przypadkowo wcisnąć???Czy tą opcję wybiera się na pilocie???
Dziękuję w każdym razie za twój odzew.
I czekam na odpowiedź.
Dodam jeszcze, że z kolegą zajrzeliśmy tylko do środka ,ale nie było widać przepalonych oporników luźnych połączeñ spuchniętych kondensatorów czy jakiś dyskoloracji na stycznikach czy innych elementach, które świadczyłyby o przegrzewaniu.
Pętla DAC-Loop jest aktywowana/dezaktywowana poprzez przytrzymanie przycisku DAC+ na RC8 podczas wciskania przycisku IN+. Kropka po ostatniej cyfrze wyświetlanego wejścia źródłowego będzie oznaczać, że DAC-Loop jest aktywny. Po wybraniu cyfrowego wejścia źródłowego z aktywną pętlą DAC-Loop, na wyświetlaczu przez krótki czas pojawi się BAL. Oznacza to, że zarówno wybrane wejście cyfrowe, jak i wejście zbalansowane są aktywne.
Serdecznie dziękuję wszystim za pomoc.
Tak to było przyczyną braku aktywności sekcji cyfrowej.Wielkie dzięki.A mówiła babcia "czytaj instrukcje".Poza tym nie mam w domu kota.Widocznie bezwiednie sam to aktywowałem.
A to jeszcze spytam się, Co dzieje się po dłuższym przyciśnięciu Dac+ na pilocie.
Bo gdy wcześniej próbowałem tą opcję to najpierw pojawiły się na wyświetlaczu po lewej cyfry 048 Gdy kolejny raz przytrzymałem  przycisk Dac+ wyświetliło się 000.
