Klub otwarty  ·  592 członków
Hegel Klub
Klub HEGEL
Violet
12 godzin temu, shiver07 napisał:
Przecież nikt nie wstawi sobie takich monobloków do 12 metrów.
Dlaczego nie 😉 ja mam w 14m2 h4se i nie ma przewału ale min 5-8 tys trzeba na ścianach powiesić niestety 😉 słucham oczywiście jeśli już ma być głośno to max godz 12 na pre .ale jesli ktoś kupuje takie monobloki i nie idzie dalej albo juz nie ma akustyki ogarniętej to no cóż młodość żywioł i jak się już zmęczy to zrozumie;))
Osobiście radze umiar i dostatek i jeśli nie masz cierpliwości zapału i mocnej schizofrenii na punkcie audio to jednak lepiej pójść w integre lampę i nie fisiować bo to trudne jest bardzo i wymaga wielu prób błędów i środków
9 godzin temu, freju napisał:
w hd25 były 2 coaxy i nr 1 grał zdecydowanie lepiej ,nie wiem jak w h70 ale może być tak że wejście CD ma priorytet.
Tez o tym zostałem poinformowany że w hd20 coax nr 1 to priorytet a 2 dodatek
„Nie ma drogi do szczęścia, to szczęście jest drogą”
W dniu 3.02.2022 o 21:35, MarekP. napisał:
Niektórzy twierdzą, że lepsze od H390.
Słuchałem obu na zmianę. H390 lepiejz ale czy zdecydowanie to raczej nie. Szczerze to nie widzę większego sensu zmiany 300 na 390. Koszt zmiany zbyt duży do zysku.
Thiel CS2.4 - Wireworld Luna 8 - Hegel H300 - Tara Labs Apollo 2 - Marantz UD7007, Audioquest Big Sur - Topping D90 MQA
Różnica w cenie na obecną chwilę ogromna ale...
Mamy lepszą (podobno) jednostkę, lepszego daca (prawdopodobnie nie potrzebowałbym już hd20) oraz streamer do tidala....
h390 to dobry wybor jak chcesz sie pozbyc duzej ilosci sprzetu 😉 chociaz roon connect mial byc, a dalej chyba cos nie idzie...?
W dniu 7.12.2020 o 20:52, Pieniu75 napisał:
A może mógłby ktoś przetłumaczyć ten wykres. U mnie wyszło tak:
Uwaga, ten gość jest oszustem! Sprzedał mi uszkodzony wzmacniacz za 2500zł. Przesłałem mu film przedstawiający uszkodzenia. Moją wiadomość z odstąpieniem od umowy olał. Obiecał zwrócić kasę na naprawę, więc przesłałem mu nr konta. Po miesiącu dzwonię spytać czy wysłał kasę, a gość udaje że o niczym nie wie. Od ponad roku wysyłam przypomnienia , oczywiście bez odzewu.
Zgłaszaj normalnie na policję od pewnego wieku stwierdziłem że nie wolno odpusczać,a tutaj masz go na tacy bo AS musi udostępnić dane policji ,warunek musi być zgłoszenie o popełnieniu przestepstwa . Procedura jest, ale warto ukarać bo nie zaprzestanie procederu 😉
Mógłby mi Ktoś doradzić jakie przewody glosnikowe i ic wziąć pod uwage do odsluchów.
Wzmacniacz Hegel H70
Cd (może zostanie) Pioneer PD s707
Kolumny Mordaunt Short MS30i
Obecny ic to Esoteric Audio Musica 500
Przewody glosnikowe zwykle miedziane z metra z jednego ze sklepow rtv
Ogólnie charakter dźwięku mi się podoba ale może można wykrzesać z tego zestawu odrobine więcej góry, choć w zasadzie ta co jest w miare wystarcza
Edytowane przez Piter258
Zakładam że do H70 szukasz kabli w rozsądnych pieniądzach. Sprawdził bym jakąś posrebrzaną plecionkę np chord albo qed. Sam mam w rezerwie taki niedrogi kabel z metra ARGON sc1 (kupiony w hifiklubben.no) i powiem Ci że w moich testach pozamiatał dużo droższe renomowane kable.
"Zły dzwięk zabija dobrą muzykę"
Polecam niedrogie kable które ci w zupełności wystarczą i nic więcej nie będziesz potrzebował to audioquest rocket 11 lub chord clarway.
Właśnie właśnie mam je od ciebie te Argon1 na wiedłkach jantzena zarobiłem 😉 co prawda ja jak sir.jax wierny jestem albedo ale te kabelki by sie mogły koledze wpasować bo są świetne w tym budżecie .
Gość Kw202
Ta usterka wyszła na jaw od samego początku? Jeżeli uważasz że sprzedał ci grata z premedytacją jak najbardziej powinieneś gdzieś to zgłosić.
Tak z ciekawości co było nie tak? I na co ewentualnie zwracać uwagę przy kupnie?
Kolega chyba tylko chciał sie wykrzyczeć i sieje po AS , pewnie nawet wątku nie dał do obserwowanych i mało go obchodzi co my na ten temat mamy do powiedzenia 😉 ale skutek jakiś pewnie jest bo info poszło w eter he
  • Moderatorzy
Też popieram zgłaszanie .
Moja Pani miała problem(towar który kupiła nie dotarł) na all. Sprzedawca kłamał, że wysłał, potem, że osobiście oddał kasę .
Allegro dokonało zwrotu kasy a sprzedawcę zablokowało.
Gniazdo bezpiecznika było wbite do obudowy i wisiało na kablu, nie działał włącznik Power i Loudness ( były zaklinowane w miejscu)   .   Uszkodzenia zgłosiłem od razu po wypakowaniu wzmaka i wysłałem film .   Wzmacniacz był dobrze zapakowany i nie mogło się to stać w transporcie, na który gość próbował też zwalić winę.
Może jestem naiwny, ale pomyślałem że może faktycznie się coś stało ( życie, covid i inne przypadki...) , a tymczasem wczoraj wchodzę na grupe a gośc sprzedaje w najlepsze...
Edytowane przez djrobo(queen)
Dziękuje za podpowiedzi dotyczące przewodów.
Widzę że niestety z uczciwością sprzedających nic się nie zmienia …
Swojego Hegla kupowałem i siebie w mieście. Odsłuchałem , gra. Potencjometr nie trzeszczy , selektor zmienia źródła. Wizualnie jak z pudełka . Sprzedający zapewnił że sprawny technicznie. Źródło było podłączone przez xlr. Następnego dnia podłączam cd przez rca , a tu niespodzianka . Wejście działa na pół gwizdka. Tylko wysokie tony i średnica . Wszystko z przydzwiekami . Kanały grają tylko jak podłączone są dwa kanały naraz .  Moja wina ze nie sprawdziłem . Gość twierdzi że u niego było dobrze i zepsuło się wtedy kiedy jechałem ze wzmacniaczem do domu. Masakra . Stad pytałem się czy wejścia rca od aux i DVD dają te same parametry co wejście cd
Na drobne wady można przymknąć oko jak ma się dobra cenę i nie jestem drobiazgowy z natury  ,ale jeśli ktoś ewidentnie idzie na żywca to karać bezwzględnie raczej trzeba , na allegro jest sprawa prosta najgorsze są olx-y sprzedajemy.pl . itp tam niema żadnej kontroli i każdy baranek może sobie konto założyć bez weryfikacji i je zamknąć w ten sam dzień;)
U mnie fajnie do tego wzmaka wpasowały się kiedyś kable Tellurium blue (budżetowo ale pięknie poukładały scenę) lub black lepsze ale już troszkę droższe, natomiast duży wybór w używkach. Jeżeli chcesz sie pobawić to kable neotecha, trzeba przetestować, które ci podpasują ale jest tu bardzo duży potencjał, niektóre graja tak jak kilkukrotnoiśc ich ceny, naprawdę warto spróbować.
Gość Kw202
Na początku przygody z audio kupiłem kolumny Yamahy wypełnione wykładziną dywanową 😂
