Subwoofer z miękkim basem
blackorek
Jako, ze moje pomieszczenie jest totalnie do bani pod wzgledem akustycznym ( bas zanika w momencie usadowienia sie na kanapie na przeciw TV, kolumny symetrycznie po bokach tv) jestem zmuszony do kupna dobrego suba. Cena do 2000-3000 tys. zł. Szukam cos co przy niskim poziomie glosnosci zarowno w stereo jak i w kinie bedzie gralo miekko , obficie. Niski poziom to dla mnie dosc cicho, tak, aby sąsiedzi nie slyszeli :-)
Co polecacie, cos sprawdzonego choć i tak bede robił odsłuchy, aby nie okazało sie, ze i sub guzik da...
https://www.audiostereo.pl/topic/92526-subwoofer-z-mi%C4%99kkim-basem/
Zanika bas , w dziale akustyka powinni Ci pomóc .
Napisz czy masz system , stereo , 5.0 ?
Jeżeli stereo to należy popracować nad pomieszczeniem , ja Ci nie pomogę , ale inni tak .
Jeżeli sub , to z opowiadań doradzam kupno Velodyne , ma auto kalibrację , dostosuje się do pomieszczenia i nadaje się do wzmacniania cichej muzyki stereo , czy miękki bas tego nie wiem . Czytałem że dobrze radzi sobie w stereo .
Coś z down fire'ingiem. Może Klipsch Sub 12 coś z tańszych. Velodyne, Krell Masz możliwość posluchania jakichś subow?
Nie mam mozliwosci, jedyne co to zakup przez net i w ciagu 10 dni zwrot. Mieszkam w malej miejscowosci i sklepow ze sprzetem audio ( cos lepszego) nie ma, bo nikt by nie kupił... Z kolei jechac 150km nie uśmiecha mi się, bo odsłuch w jakims sklepe w specjlanie do tego przygotowanym pokoju moze byc super, a u mnie moz ebyc totalna porazka. Tak mialem z kolumnami. W sklepie było cudownie, w mieszkaniu jakby kolumny nie miały głosnika basowego.
Zrozumialem i jest to dla mnie cholerna nauczka, ze kupując drogi sprzęt, a przede wszytskim kolumny KONIECZNIE trzeba zrobic odsłuch w miejscu gdzie będą grały. Akustyka pomieszczenia potrafi zdzialac naprawde cuda.
Nie wiem czy isc w większe z głosnikiem ponad 20 cm ? 25, 30 cm ? Mam wrazenie, ze te z wikeszym głosnikeim będą lepiej graly przy min. głośności, ale moze i tak nie jest ... Pomieszczenie to ok. 30 m2
System mam stereo, ale chce zmienic na wielokanałowy, jakis amplituner jest w planach, celuje w Arcama AVR400 , ale dopiero jak go bede mial w domu i poslucham ze 2 dni wtedy zdecyduje sie na zakup. Podobno to najlepszy kompromis pomiedzy dobrym jakościowo stereo, a kinem domowym..
Co do pomieszczenia i akustyki, pytalem juz o tona forum akustyka, problem polega na tym, ze to pokoj z aneksem kuchennym, niby normalny typowy układ, jednak cos tam jest nie tak:-) Jesli stane na przeciw jednej z kolumn to bas staje sie wręcz potężny, w momencie kiedy przechodzę na środek i staje pomiedzy dwoma kolumnami ręcę mi opadają.... Koszmar, to jest cos na zasadzie jakby ktos mi potencjometr od basu skrecil z max na 0. Różnica jest naprawde duża, a że słucham cicho muzyki to tym bardziej
Witaj,
namawiam Cię na odsłuch subwoofera marki REL. Boje się jednak, ze problem leży po stronie akustyki pomieszczenia i nawet najlepszy subwoofer nie pomoże.
w przypadku pytan służę pomoca
Najlepszy kompromis DOBREGO STEREO z kinem domowym to połączenie wzmacniacza zintegrowanego stereo z amplitunerem wielokanałowym posiadającym wyjście wielokanałowe analogowe pre-out 5.1 ,lub 7.1 ( wyjście takie jest potrzebne w celu " wyodrębnienia " Front L R ) . Bez takiego wyjścia system kina będzie działał , ale niepoprawnie .
Stereo dobre uzyskuje się poprzez bezpośrednie podłączenie źródła analogiem do wzmaka stereo .
UWAGA KOLUMNY FRONTOWE MAJĄ BYĆ TYLKO PODŁĄCZONE DO WZMACNIACZA STEREO .
Tego było dużo na forum .
mam pomieszczenie (26m2) w którym akustyka kuleje i sub w moim przypadku nadrobił niedostatki basu...
tyle że ja wybrałem w obudowie zamkniętej z racji tego że nie odstaje od pozostałych kolumn tzn dodaje fundament basowy.
Mam też z bas reflexem i ten do muzyki kompletnie nie nadaje się... słychać go jako osbne pudło, w KD bardziej efektowny jest ale do muzyki odpada
123... test
Sub daje ten komfort ze możesz go ustawic praktycznie w dowolnym miejscu pomieszczenia bez zaburzania bazy stereo. Twój przypadek to ewidentnie problem akustyki pomieszczenia- miejsce odsłuchu to tzw wezeł. Mozesz spróbować pojeździć z głośnikami po pokoju lub troche przemiescić miejsce odsłuchu. W praktyce jednak trudno przestawiać w salonie TV i sprzet lub rogówke jesli dane miejsce było pod nią przewidziane...
Jest jeszcze inna metoda ale już z subem  - stawiasz subwoofer w miejscu odsłuchu, potem na klęczkach :) musisz obejsć cały pokój typując miejsca gdzie bas gra najlepiej (przed tą czynnością należy upewnic sie ze nie widzi Cie sąsied  :)    ). Potem zamieniasz sie z subem miejscami i powinieneś mieć dobry bas w miejscu odsłuchu. Miałem podobny problem z basem, a raczej z jego brakiem - zacząłem próby z zachwalanym subem velodyna z autokalibracją, ale za cholere nie dało sie go pozenić z dźwiekiem moich monitorów. Potem przyszła pora na RELa i tu juz nie było dyskusji przeskok naprawde jest niesamowity. Pomijając dźwiek i jakość wykonania, REL ma długi 10m pojedynczy kabel który ułatwia pozycjonowanie suba w pokoju. Jest troche droższy od velodynków z serii CHT-R ale wykonanie i dźwiek rekompensują wszystko.
kolega "wojtas" ma rację,też posiadam sub firmy REL model R-328 i jest absolutnie rewelacyjny w stereo.Gorąco go polecam.W salonie Q21 jest znakomita i fachowa obsługa,poza tym można się tam potargować o cenę.Proponuję się z nimi skontaktować napewno coś doradzą.Mój REL gra w pokoju ok 28 m,a do tego bardzo wysokim 3.75m i radzi sobie wyśmienicie,jeśli masz niższe pomieszczenie to myśle że wystarczyłby model T-9.
Dobre rozwiązanie to amplituner a Audyssey'em pod warunkiem że kolumny wytrzymają mocowo podbity bas. Skończą się problemy akustyką pomieszczenia.
Problemy z akustyką nadal pozostaną. Więcej, przy złej akustyce pomieszczenia te systemy działają niepoprawnie. Jeśli występuje zjawisko dziury basowej to zwiększanie dolnych częstotliwości nic nie pomoże (bądź pomoże w znikomym stopniu).
na taki metraż polecam, 12' Peerless w obudowie zamkniętej i z 400W wzmacniaczem... bas jest po miękkiej stronie i z dobrą kontrolą a cenowo, patrząc na użyte komponenty wychodzi korzystnie
wszystko jednak zależy od akustyki pomieszczenia
Zdecydowanie polecam Velodyne jednakże z nowszej serii CHT-Q a nie CHT-R . W muzyce jest naprawdę świetny.
Mam jeszcze pytanie takie ogolne, obecny bardzo stary amplituner jaki posiadam Sony jak ustawię jemu funkcję 2 channel stereo nie podaje sygnalu na suba, co moze byc oczywiste i sensowne bo stereo to stereo i 2 kanaly. Aby podal sygnal na suba musze zmienic ustawienia , ale wtedy stereo traci na jakości, włącza sie chyba tryb kinowy i stereo jest do niczego
Czy w nowszych amplitunerach jest tak samo czy tez mozna( zachowując pełne, czyste stereo) dołączyć tylko suba?
Szczerze to etap kina domowego skonczyl sie u mnie 10 lat temu wiec po porstu nie wiem jak to jest, chce teraz zacząć od nowa zabawę i stad te wszystkie pytania...., zanim pojdzie pare tysięcy na sprzęt
Przepraszam, chodziło mi o serię z Q na końcu - ten kalibracją - taki właśnie testowałem. Szkoda że nie często można zobaczyc obok siebie w sklepie te dwie marki - naprawde jest róznica pod każdym względem (takze cenowym) ale moim zdaniem REL jest wart wyższej ceny. Nie chcę nikogo urazić bo wiem ze sporo osób chwali sobie velodyna z tej serii, zachęcam jedynie do posłuchania sprzetów obydwu producentów przed podjeciem decyzji o zakupie.
Velodyne nie jest złe,ale do muzyki zdecydowanie Rel.Porównywałem velodyne CHT-12Q z REL T-9 i moj wybór z uwagi na zastosowanie(muzyka) byl jednoznaczny REL!.Jest dużo szybszy od velodyne,poza tym ma mocniejszy wzmacniacz,aż o 75W(wg.specyfikacji producentów)ze względu na specyficzne podłączenia praktycznie nie wystepuje efekt tzw.boomy.REL świetnie się daje wkomponowac w pasmo kolumn głównych.Dzwięk jest szybki i potrafi naprawdę nisko zejść,aż dziw że taki maluch potrafi tak poteżnie zagrać krystalicznie czysto,dynamicznie i bez buczenia.Ostatecznie zdecydowalem sie i kupilem model z wyższej serii R(R-328)i jestem z niego bardzo zadowolony.
Velodyne i REL w jednym sklepie to tak jakby postawić obok siebie Pepsi Colę i Coca Colę. :)
Jesli jest mozliwość odsłuchania obu naraz to bardzo fajna sprawa, jednakże w praktyce nie udało mi się tego dokonać.
Gdy szukałem suba do swoich monitorów słuchałem obu i Velodyne wydawał mi się zdecydowanie ciekawszy. Był szybki i nisko schodził a zarazem nie miał nic z twardości. Był misiowaty i znikał. REL natomiast było słychac i czuć. Na dłuższą metę było go za dużo. Do KD jak najbardziej, musi być go słychać i przede wszystkim czuć. Musi wgniatać w fotel. Velodyne w KD jest spokojniejszy ale gdy trzeba przyłoży i trzewia pomasuje.
Generalnie dla mnie REL jest do KD i potem do muzyki.
Velodyne świetnie spisuje się w stereo a w KD daje dużo przyjemności.
Oczywiście to są wyłącznie moje preferencje i dla kogoś innego może podobać się coś innego.
Bierz rela;-)
W zaleznosci jaki masz budzet : R205, t5, t9 lub z nowej serii R ... Bedziesz zadowolony w 100% jezeli chodzi o muzyke... Jeszcze nie spotkalem sie z nikim kto by marudzil (po odsluchu konkretnego modelu) nt rela . Mowa oczywiscie o danym przedziale cenowym...
Ja mam najmniejszego t5 i jest bdb. Nie mam do czego sie przyczepic...
Witam a jesli chodzi o velodyne to model chQ 10 lub 12 porownywales z relem tak?
A druga sprawa to w kinie velodyne tak jak napisales ze tam gdzie trzeba to napewno uderzy i bedzie to czuc bo tez sprawdzalem. A juz nie wspomne o velodyne spl 1000 ultra ktor4ego mialem mozliwosc odsluchu i to jest zabawka dopiero :_) zeby z tak nalej skrzynki wydobyc taki basisko i zeby to tak fajnie brzmialo i wstereo i w kinie - fajna sprawa jak ktos ma wiecej kasy do wydania na suba.
lolek
velodyne spl 1000 ultra kosztuje 2-3x tyle co seria CHT-Q więc nie powinno dziwić. Co do REL serii T a Velodyne CHT-Q. Mnie bardziej spodobał się Velodyne co nie znaczy od razu, że REL jest gorszy :)
w sklepie można tylko usłyszeć,a posluchać trzeba w domu(w każdym pokoju zagra inaczej).Sprzet trzeba postawić,zrobić mu konfiguracje i pobawić się trochę(najlepiej jak by był juz wygrzany)nie wystarczy godzinka czy dwie.
Witam dlatego napisalem ze to propozycja dla tyc co maja wiekszy portfel ..... bu sub wart swojej ceny jest wysmienity. I tez wydaje mi sie ze sama kalibracja velodyna w stosunku do Rela jest lepsza. Ale to najlepiej Ci powiedza co jeden jak i drugi kalibrowali oba suby. Mi osobiscie bardziej odpowiada sub velodyna niezaleznie od modelu.
Lolek
Nie wiem jak REL, ale VELODYNE z serii CHT-Q mają w komplecie pilota. Nie wstając z fotela można regulować głośność, zmieniać fazę, są też cztery, zdefiniowane ustawienia.
Z doświadczenia - pilot bardzo się przydaje.
REL nie ma pilota,nie ma predefiniowanych ustawień.Po dokładnym i sumiennym ustawieniu nic nie trzeba zmieniać.Prawdę powiedziawszy nie zależy mi na kastrowaniu pasma jakimiś "polepszaczami",a tego typu wynalazki ingerują dość mocno w pasmo przenoszenia.Mnie osobiscie zależy,żeby dźwięk był jak najbardziej naturalny(bez podbijania czy obniżania podzakresów pasma).Wiele lat zabawy z dźwiękiem nauczyło mnie pokory dlatego uważam,że czym prostszy układ tym gra bardziej naturalnie.Słucham muzyki tylko w trybie pure audio(wszystkie filtry sa wtedy odłaczone a REL zasilany z gniazd głosnikowych wzmacniacza(hi level) wspomaga a w zasadzie uzupełnia tylko dolne czestotliwosci)Natomiast przy filmie i koncertach gdzie jest dedykowany kanał LFE REL wspomaga dolne czestotliwosci zarówno(hi level)jak i LFE(low level) jednocześnie i niezależnie(podłączenie dwoma niezależnymi kablami)Velodyne niestety tego nie oferuje.
Pozdrawiam kolegów :)
cyt:
"Movies podnosi poziom o 5 dB, wzmacnia okolice 37 Hz o 3 dB i ustawia filtr subsoniczny przy 25 Hz; R&B-Rock podnosi poziom o 1 dB, wzmacnia okolice 50 Hz o 3 dB i ustawia filtr subsoniczny przy 28 Hz; Games podnosi poziom o 4 dB, wzmacnia okolice 60 Hz o 3 dB i ustawia filtr subsoniczny przy 34 Hz. Najbardziej liniowo i szerokopasmowo zachowuje się program Jazz-Classical - nie wprowadza żadnych wzmocnień, a filtr subsoniczny stroi do 15 Hz."
A jednak używa filtra subsonicznego,nie każdemu jest potrzebna taka ingerencja.
cyt.z tej samej recenzji:
"zamieszczono też ciekawą tabelę, w której bardziej szczegółowo wymienionym gatunkom muzycznym przypisuje się rekomendowane programy. I tak okazuje się, że chociaż np. dla muzyki country najlepszy jest program R&B-Rock, to już dla rocka alternatywnego - Jazz-Classical. Razem z pilotem tworzy to pewne ryzyko, że zamiast słuchać muzyki, będziemy ciągle zmieniać programy, jak kanały w telewizorze."
Sprzęt ma grać bez ciągłego ustawiania i kręcenia gałeczkami,ale jak mówi klasyk:
"punkt widzenia jest jak dziura w dupie-każdy ma własną":)
