Klub otwarty  ·  247 członków
Furutech Klub
Klub FURUTECHA
gabler
3 minuty temu, Krzysztof_56775 napisał:
To jak zamontujesz AC-004, to zostanie Ci jedno C-004 niepotrzebne ?
To nie są moje wtyki.
Więcej o nich znalazłem tutaj.
https://singaporehifi.blogspot.com/2017/12/oyaide-armored-series-iec-ac-plugs.html
23 minuty temu, Krzysztof_56775 napisał:
Ciekawe, że u nas są nie do kupienia, skoro są produkowane od 2017 roku,
ja myślałem, że to nowość i  do nas jeszcze nie dojechały?
Z wersja standardowa C 004 jest problem, a Ty pytasz dlaczego AC 004 nie ma?
A kto jest największym dostawcą surowca czyt. palladu, a jego cena rośnie itd.itp. Poza tym, to kruszec deficytowy na to wychodzi.
https://m.bankier.pl/notowania/surowce/PALLAD
Sztabki trzeba będzie przetapiać 😉
https://stonexbullion.com/pl/pallad-sztabki/
9 godzin temu, sir.jax napisał:
W dniu 15.12.2023 o 09:36, ASURA napisał:
Robią czasem tej klasy wtyki 20A
http://www.oyaide.com/en/products/power-plugs-iec-connectors
Akurat w serii 004 chyba nie, dziś jeszcze porównałem C 004 do nowej AC 004 na furukawie SAEKa, jaja sobie robią normalnie.
A widzę, że na eBayu są też inne serie w wersji AC, ale tylko IEC.
Niestety do tych cen trzeba doliczyć VAT i cło.
Coś tak czuję że skończy się na https://www.audiohobby.eu/en/power-cable/9717-wattgate-350i-rh-hc-black-iec-20a-power-connector-350ihcrhblk.html Ten ich brąz berylowy jest bardzo dobry z racji bardzo dobrej obróbki cieplnej różnej od Furutecha
12 godzin temu, Krzysztof_56775 napisał:
@sir.jax a na streamerku jaki zasilający używasz lub polecasz?
Tunami V1 z 004 to jest DAC z modułem Mind 🤭
Moon 380 D DSD.
A nie czasem brąz fosforowy (fosforobrąz)?
17 godzin temu, sir.jax napisał:
A u mnie z DACami się sprawdza, w ścianie  ie wiem, bo nie miałem dwóch V1 na 004.
Tunami V1 to bardzo dobry drut, od pierwszego wpięcia było czuć duży potencjał, ale ...
U mnie na DAC, z wtykami Furutecha 48R zagrał piękną, barwną, rozdzielczą, selektywną średnicą.
Ze skrajami pasma w tym zestawieniu już coś poszło nie tak, bo całościowo prezentacja była lekka,
jasna, chwilami lekko ostra i natarczywa.
Wattgate Audio Grade Au!
Z tym to raczej tylko jakieś żywe kable.
Tunami V1 z wtykami Wattgate Audio Grade AU
plus gniazdo IEC rodowane Furutecha w preampie
i mamy pełen sukces.
To tak, jak byśmy słuchali V1 z Wattgate RH !!!
Edytowane przez Krzysztof_56775
5 minut temu, sir.jax napisał:
Skąd wytrzasnąłeś C004?
Kupiłem kabel z wtykami P/C 004.
Jak nowy to do porównania podejdź za miesiąc 😁
Stare są, chyba ..... 15 lat, ale będę apelował. 😁
Fajne są, jest na dole swoiste dociążenie, ale jednocześnie średnica i góra są czytelne i otwarte-dźwięczne, nie są rozjaśnione i szkliste.
AC004 Armored jednak jest równiejszy, spokojniejszy, brzmienie bardziej wyrafinowane i rozdzielcze.
Jaki kabelek i gdzie, u nas w Polsze?😉
Nieśmiało testuję. Nie przyzwyczajam się do nich, bo i tak pewnie pójdą do ludzi.
 W Polsze. 😉
Acrolinka 7N 4030.
Nie, nie...
 nie Leggenda, podobno, coś poszło nie tak, za duża rzeź niewiniątek 🤪 😉,
jedyny ratunek jaki zostaje później, to założyć Leggendowi czerwone 079   🤪 😉.
52 minuty temu, sir.jax napisał:
Wtyki pójdą do ludzi, czy cały kabel.
Kabelek chyba sobie zostawię, 7N (może Furuka...😉) ,
duży przekrój,  kosmiczna technologia ekranowania 🤪😉.
Na pewno są to 004?
 Tak, to kabel w fabrycznej konfekcji, od znawcy tematu 👍.
Chyba, że wtyki 004 przełożę na jedno z moich Tunami,
a Acrolinka okuję w Wattgate AU, uprzedzam, nic nie mulą  🤪😉, ze złotek mają najlepszą dynamikę.
W dniu 2.12.2023 o 00:49, sir.jax napisał:
Nie ma odwrotu jak dla mnie, Furu 03 G z bezpiecznik,iem to jakaś kpina.
Spojrzałem u siebie a tam niespodzianka (byłem przekonany że to zwykłe gniazda więc nawet nie zaglądałem) - zarówno wzmacniacz jak i zasilacz do DAC ma gniazda z bezpiecznikiem. Nie ma żadnej alternatywy dla Furutech 03?
"... Mój pogląd na islam jest taki, że NIE jest to tak naprawdę religia. Według mnie jest to totalitarna ideologia polityczna z elementami religii..." ---- WWW.EUROISLAM.PL
Może 03 rodowany, ja pozbyłem się gniazda z bezpiecznikiem .
A dziś na łeb dostaję po tym co wczoraj zrobiłem na końcu kabla Enerr, jaja jakieś .
Nie będę pisał…
Zabezpieczyłeś sprzęt w jakiś inny sposób (bezpiecznik wcześniej w zasilaniu)?
Może 03 rodowany
Rod odpada.
Nie.
Te gniazdo było w kondycjonerze, sprzęt audio ma gniazda z bezpiecznikami, jedno ma bezpiecznik na płytce PCB.
Furutecha 03 rodowanego założyłem do streamera i nie narzekam jest dużo lepiej niż z fabrycznym, tylko jest jedno ale... 100 godz musi pograć, wcześniej nie ma sensu jakiekolwiek porównania, po wymianie będzie wąska scena i płaska ale bedzie od razu czyściej, lecz po 100 godz. Wszystko jest ok.
Mam w ścianie rod NCF i jest to rewelacja ale ze względu na NCF - sam rod to nie moja bajka.
600-750 godzin wygrzewania i będziesz happy
Nie będę pisał…
Musi się trochę wygrzać, wytrzymaj trochę...
