Klub otwarty  ·  266 członków
Furutech Klub
Klub FURUTECHA
Mrb słusznie prawi, gniazda ścienne Furutecha uważam za obowiązkowe. U mnie dołożenie najpierw jednego gniazda FT-SWS (G) z przeznaczeniem do źródła zrobiło bardzo dobrą robotę, ale dołożenie następnie jeszcze dwóch FT-SWS ® przyniosło prawdziwą rewolucję. Próbowałem kiedyś całkiem dobry kondycjoner i faktycznie było za spokojnie i za słodko. Od tej pory wpinam wszystko wyłącznie do ściany.
czyli bezpośrednio w ścianę, tak?
które do czego używasz? jakie masz kabelki?
pytam, bo o ile u mnie gniazdo mam zbyt daleko, o tyle znajomy jest na etapie deweloperki i może mu to pomoże.
ale rod zdeklasował golda czy jak to rozumieć?
warto zrobić 2x2 jedno G drugie R?
a czy ktoś słuchał różnicę między FT-SWS® NCF a nie-NCF?
Witaj
Cała nowa linia NFC daje więcej subtelności i niuansów do i tak już dobrego dźwięku.
Jak kogoś nie stać na szastanie pieniędzmi, to proponuję od razu kupić raz (NCF) i mieć święty spokój na kilka lat, dopóki nie wymyślą czegoś lepszego.
Gniazdka ścienne warto wstępnie lekko odizolować od powierzchni ściany.
Pod ramkę z aluminium trzeba dać coś cienkiego a jednocześnie tłumiącego wibracje, np. neopren lub miękką gumę, tak by wypełnić przestrzeń między ramką a ścianą. Wewnątrz puszki ( najlepsze są te najgłębsze) dać nie za długie kable najlepiej zarobione widłami FP-209® / w przypadku kabli solid zakładamy bez wideł /, wszystkie styki i kable zabezpieczyć płynem DeoxIT® Gold G-Series , do puszki w kilku warstwach dać watę z jedwabiu Aciustic Revive PSA-100, tak by wypełnić nią dno puszki, następnie wypełnić przestrzeń między kablami, a gniazdami, tak by dało się zamocować gniazda na śruby z lekkim dociskiem, trzeba zrobić to umiejętnie. Każdy kabel otoczony jedwabiem tak, by żaden nie stykał się z inny oraz nie dolegał do ścianek puszki - pełna izolacja antywibracyjna.
Konieczna jest druga para rąk albo pomysłowy Dobromir.
Całość skręcamy z wyczuwalnym oporem, tak by nie ukręcić śrub i nie ścisnąć "do końca" izolacji pod ramką, ponieważ straci swoje właściwości.
I mamy Hi-End pełną gębą !!!
Pozdrawiam i polecam
Pygar
P.s.
Dobrowolne, dowolne sumy w podziękowaniu za poradę, proszę wpłacać na nr konta fundacji "Niebiański dźwięk" :
88 1940 1076 4683 9356 0000 0000
Efekt gwarantowany :
+ majty spadają
+ żuchwy wypadają
+ zazdrosnych kolegów trafia szlag na miejscu przy pierwszym odsłuchu (bezcenne) :-)
Edytowane przez Pygar
Odszkodowaniami obciążać te same konto? :)
Jakie odszkodowania ??? :-)
Jak ktoś nie wie gdzie wyłącza się bezpieczniki, jak prawidłowo odizolowuje się kable i za który koniec trzymać wkrętak, to oczywiście niech nawet nie podchodzi do gniazdek.
Pygar
Tak, bezpośrednio. Obecnie oba rodowane do źródła i wzmacniacza, złote pozostaje do porównań, a na co dzień, z uwagi na to, że jest pierwsze w kolejności, jest w nim wtyk z filtrem a'la Isotek. Kabelki wymienione są w moim profilu.
Nie zdeklasował, ale wygrał, może nieznacznie, ale wyraźnie słyszalnie. Na rodzie jest szybciej i dźwięczniej, na złocie nieco wolniej i ciężej, jakby "mosiężniej", skrótowo rzecz ujmując. Przy systemie nie rozjaśnionym i nie brzmiącym zbyt cyfrowo, w szczególności z lampą w torze, obstawiam rod, w przeciwnej sytuacji - złoto, ale to duże uproszczenie i oczywiście warto porównać u siebie, co jednak przy gniazdkach ściennych nie jest takie proste, ale wykonalne. Dwa różne podwójne - rod i złoto - byłyby na pewno uniwersalne.
Generalnie ma to zastosowanie do wszystkich połączeń/wtyków. Polecam też eksperymenty z mieszaniem.
A serio jakie gniazdo ścienne podwójne polecacie jako najbardziej uniwersalne?
Jednak rod. Biorę tu pod uwagę ProAki, natomiast lekką obawę mam o podkładki Bazodruta - u mnie wyostrzały dźwięk i rod może przedobrzyć.
Z grubsza masz rację, ale (sam zauważyłeś) to pewne uproszczenie.
I spory wpływ dają jeszcze sieciówki
Aktualnie mam NAIMa (czyli ciepło, ale dynamicznie) i ciężko się zgrywa z rodowanym gniazdem, ale połączenie go do tego samego gniazda "łagodnym, płynącym" kablem (często pochopnie określanym "bułą"), daje u mnie świetne rezultaty.
A z koeli źródło/transport grają rewelacyjnie na rodzie.
I odwrotnie - na złotym gnieździe kable sieciowe, określane jako szybkie, detaliczne, dostają niewiarygodnej masy ....
...przy gniazdkach ściennych nie jest takie proste, ale wykonalne.
Ja właśnie tak mam to rozwiązane - jedno podwójne gniazdo złote i drugie rodowane. Daje to sporo rozwiązań konfiguracji brzmieniowych.
Pełna zgoda, dlatego napisałem, że to duże uproszczenie.
Dwa podwójne to ideał do porównań, mnie do tego brakuje tylko jeszcze drugiego złotego.
Wata z AcusticReviwe jest o ile gdzieś czytałem z 100procentowej bawełny ,ciekawe czy jest jakas podobna ogólnodostępna
U mnie wtyki rodowane narazie powędrowały do szuflady ,za bardzo uszczuplały dynamikę,teraz z powrotem mam goldy
Edytowane przez gabler
Cyt. :
"We adopted natural silk for PSA-100.The reason is,natural silk material alone has a random fibrous cell.Natural silk has a flat sound absorption without having particular peak and dip. "
Jak ktoś jest noga z angielskiego to podpowiem, że słowo "silk" znaczy po polsku jedwab.
Pygar
Koledzy a jak ze zdzieraniem wtyków jak kable podłączone bezpośrednio do gniazdka ? w okresach burzowych trzeba wyłączać czy wtyki się odzierają itp. ????
WADIA 860 , ROTEL RHB 10 (MICHI) KOLUMNY YB AUDIO,VERICTUM .
Napisz po polsku o co Ci chodzi, bo nic logicznego nie przychodzi do głowy na postawione tak pytania.
Nie ma w języku polskim zwrotów , które używasz pod kątem zastosowań w tematyce audio.
Cyt. : "w okresach burzowych trzeba wyłączać czy wtyki się odzierają" ???
Jak mawiał Zulu Gula " Polska język, trudna język. Pies ścieka, woda ścieka".
Pygar
Ja też kompletnie nie rozumiem nic z tego "pytania"..
Skup się i napisz jeszcze raz.
Odpowiadam :-)
"Oryginalne" chińskie ścierają się od polerowania miękką szmatką, brudną ręką, wkładania i wyciągania.
Prawdziwe Furutechy natomiast są długowieczne, pod warunkiem że nie ma się specjalnych gniazd np. pewien model gniazd produkowanych dla firmy PS Audio, posiada wewnątrz system sprężyn i docisków, które rysują każdą wtyczkę już przy pierwszym włożeniu.
Jak gniazda nie mają specjalnych systemów polepszających kontakt styków w sposób agresywny z dużym naciskiem, to wtyczki się nie wytrą, chyba że będziesz tak sobie siedział cały dzień przy gnieździe i wkładał i wyciągał cały dzień i tak przez kilka dni.
Pygar
