Dlaczego winyl NIE BRZMI lepiej od CD?
  • Moderatorzy
3 minuty temu, Terrapin napisał:
2 x 40 minut muzyki (w opłakanej jakości).
Technicznie gdzieś to opisał kolega @przemak.
34 minuty temu, Terrapin napisał:
[...]na której zmieściło się 2 x 40 minut muzyki (w opłakanej jakości).
Zwoje rowka tak ściśnięte, basy tak potwornie redukowane, że korekcja RIAA nie dawała rady odzyskać dźwięku. Brzmiało to fatalnie. Bębny brzmią jak stukanie palcem w pudełka po butach z salonów CCC. To tak jakby 20 osób upchnąć w M2 36mkw. I kazać im mieszkać. Da się przeżyć, ale co to za życie...
Mam klasyczny przykład maxi-singla. 12" 45 RPM po jednym utworze na stronę, dwie wydłużone wersje "Comanchero" przy czym ta na stronie 2 jest instrumentalna. 48599bc5f1a3fd879afd49658284cfd3.jpg27cca0538a1d9a1c15878216e87a60eb.jpgf6677b7e7e7430c93dd514bb26026f6a.jpg
To ja może zaraz wrzucę singla 7" Natalki Kukulskiej "Ojciec Wirgiliusz"? 😉
To moja pierwsza płyta. Ojciec mi kupił. Puszczałem ją niedawno swoim dzieciom.
Edytowane przez kangie
A ja dla kontrastu "singiel" Dezertera 7" 45 RPM z czterema utworami wydany przez Tonpress. Sam go sobie kupiłem jak byłem nastolatkiem :)
No to proszę zapodać w wolnej chwili. 😉
Elegancki ten singiel. Dezerter to standardowa produkcja Tonpressu bez żadnych wodotrysków. Jednak już pod koniec lat 70-tych wiedziałem jak może wyglądać porządny singiel dzięki prezentowi od tajemniczego Andrzeja z Hamburga.c714f5ec041c1d449af762784ce69bc3.jpg7a1f24c0e7be2b4b0fc65c4da5ff1f9d.jpg
W przypadku Dezertera mogłaby być nawet prędkość obrotowa 33 1/3 RPM - bez wpływu na jakość garażowego brzmienia.
Namieszam:
Singiel Tonpress N51, 33 rpm
Czyli EP 7"
Były i takie.
  • Moderatorzy
9 godzin temu, xetras napisał:
Namieszam:
Też gdzieś mam taki wynalazek i wczoraj próbowałem odszukać, ale nie udało się.
16 godzin temu, Terrapin napisał:
Nie dyskutowaliśmy o tym, co trzeszczy i co Szanowny Kolega ma w pliku, tylko o tezie Szanownego Kolegi , że "to maxi singiel".
Może Kolega podać inną nazwę takiego wydania na winylu, pewnie będzie lepsza. Od dawna nie używam czarnych płyt więc mogę mieć braki w nazewnictwie.
15 godzin temu, Marcinus napisał:
Te małe single to na ogół  straszne barachło było.
Było wśród nich sporo perełek jeżeli chodzi o jakość. W dawnych czasach pożyczałem od znajomych prezenterów i walizki z płytami w celu przegrania na taśmę. Widać było duże różnice pomiędzy singlami różnych wykonawców i różnych wytwórni.
Za dawnych czasów, kiedy Szanowny Kolega i ja słuchaliśmy płyt analogowych (których wtedy nie nazywano analogowymi, bo nie było cyfrowych), cierpiąc z powodu szumów i trzasków (bo ja też cierpiałem, ale mi przeszło), sprawa była prosta:
SP - Single Play, czyli jeden kawałek na stronie, domyślnie płytka 7" na 45 RPM (i faktycznie, niektóre wymiatały, jeżeli chodzi o jakość)
EP - Extended Play, czyli mała płytka 7", 45 RPM, ale więcej niż jeden kawałek na stronie.
LP - Long Play, czyli płyta długogrająca 10" lub 12" (45 RPM)
Z Wikipedii można się dowiedzieć, że pojęcie maxi singla (MCD) came into wide use in the 1970s, where it usually referred to 7-inch vinyl singles featuring one track on the A-side and two on the B-side.
I dalej:
By the mid-1970s, it was used to refer to 12" vinyl singles with three or four tracks (or an extended or remixed version of the lead single/song) on the A-side, with an additional two or three tracks on the B-side; the B-side was initially used by DJs. Later, in the 1980s, a typical practice was to release a two-song single on 7" vinyl and cassette, and a maxi-single on 12" vinyl.
These first 12" maxi-singles were promotional and mostly sent to discotheques and radio stations.
A tu moje single. Nie da się tego słuchać 🙂
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Terrapin
“That which can be asserted without evidence can be dismissed without evidence.” (Christopher Hitchens).
No nie, bo z tą prędkością nie byłaby długogrająca.
Racja, mój błąd. Dzięki 😉 33 1/3 oczywiście
Dokładnie, co najwyżej "średnio grająca" 😉.
Albo maxi singiel 😉
Brakuje tu jeszcze tych płyt które wymieniłem wyżej a które były 45 obrotowe a miały średnicę klasycznego LP. Do jakiej kategorii takie zaliczasz?
1 minutę temu, Terrapin napisał:
Albo maxi singiel 😉
Na przykład 😉.
Chyba nie było kategorii wydawniczej na te wydawnictwa typu 2 x 45 RPM, bo w czasach młodości @Terrapin i @Lech36 zdaje się nie istniały. To współczesny wynalazek audiofilski. Jego zadaniem jest zmuszanie otyłych audiofilii do ruchu.
D. Grusin "Dscovered Again" to wydawnictwo wg Wiki z 1976 roku, więc już dosyć stare. Ta druga płyta tej firmy którą miałem (big band) chyba pochodziła z podobnego okresu, niestety nie zapamiętałem tytułu ani wykonawcy. Grusina zapamiętałem dlatego że później został wydany przez firmę na CD które zakupił jeden z moich kolegów, niestety szum towarzyszący temu wydaniu mocno ograniczał przyjemność odbioru wspaniałej muzyki. Na czarnym krążku szum był mniej upierdliwy od trzasków i smażenia wynikających z częstego używania tej płyty przez jej pierwszego właściciela.
Pewien sampler wspomniał Terrapin.
Po 10 utworów na stronie, 40 minut grania na jednej - i chyba faktycznie jakość mizerna.
Nie słyszałem o takich dziwactwach.
[Long - tak, ale mało zabawny Play]
Zwykle czas dużych krązków 30 cm to:  7-11 minut dla 45 RPM i 17 (max 30) minut na jedną stronę.
[Trochę poza tematem- słuchowiska (czyli pasmo mowy, a nie muzyki) bywały na 16 obrotów]
Wydłużenie odsłuchu zawsze skutkowało węższym pasmem, a bliżej środka lepiej było nie zapisywać nagrania (dramatycznie i marnie było, bo zwiększał się udział szumów i trzasków).
Mam winyl Boney'M "20 Gold Hits". 12" 33.3 RPM po 10 utworów czyli ponad 30 minut na stronę. Gra to normalnie choć jakaś kompresja dynamiki z pewnością miała miejsce no ale wiadomo, że nie jest to muzyka audiofilska.
Może nie jest to muzyka audiofilska (Boney'M), ale często była używana przez audiofilów przy prezentacji możliwości systemu. Zwłaszcza płyta "Nightflight to Venus".
Przy takim wypełnieniu nie może to grać normalnie. Miałem kiedyś do czynienia z płytą (składanka) Status Quo z takim wypełnieniem i grało to dosłownie bardzo cienko.
Edytowane przez Lech36
Bardzo ciekawy artykuł z porównaniem różnych wersji  Michael Jackson Thriller wydanym w 40 rocznicę
Wychodzi na to, że jednak winyl brzmi lepiej od CD  🙂
Dzięki.
Loudness War powoduje clipping sygnału.
W istocie - winyl rulz!
Edytowane przez xetras
Poprawka
Mam płytę CD i Winyl jednego artysty, winyl jest po remasteringu i pewnie nagrany z cyfrowego źródła bo nie jestem w stanie stwierdzić różnicy w brzmieniu pomiędzy tym CD a Winylem 🙂
image.png.6f07ac13445a587a601c036811e6beb9.pngimage.png.dd7c103a7fdbf3296e5348ee8ba82fb2.png
Było coś takiego. Pocztówki dźwiękowe.
Nie do końca poza tematem . Ten standard się nie przyjął. Sam widziałem kiedyś gramofon z tą prędkością.
Edytowane przez Wojtek 1959
Jakieś 10 lat temu mój teść przywiózł mi całą reklamówkę pocztówek dźwiękowych. Odkurzyłem, a nawet umyłem kilkanaście sztuk w odpowiednim roztworze "mikstura forumowa" i muszę przyznać, że nie ma co porównywać brzmienia pocztówki dźwiękowej do dobrego Long Playa. Toż to chude, cienkie i takie tez brzmienie daje - chude jak "doopa węża". 😉
No, ale wartość sentymentalna olbrzymia! Teść opowiadał mi jak to w kioskach kupowało się te pocztówki dźwiękowe i obdarowywało nimi lubiane osoby.
Do odtwarzania tych pocztówek trzeba było mieć odpowiedni sprzęt .
image.png.feaa70c0c7b2bd0d7703d0049403417a.pngimage.png.bac8549d4767b59efd9851606ea16b06.png
To niewspółmiernie górowało nad jakością. To coś czego się opisać nie da.
W dalszym ciągu uważam że zadawanie pytania dlaczego winyl brzmi lepiej od CD nie ma sensu. To zupełnie inne technologie. To tak jak by porównywać pianino strunowe z cyfrowym.
I powiem Ci Wojciechu, że chyba trafiłeś w samo sedno. A dlaczego?
Znam trzech pianistów - moich kolegów. Dwóch potwierdzilo "to" w sposób dość lakoniczny, a z trzecim długo rozmawiałem i opowiadał mi, że jak gra na różnych fortepianach, pianinach analogowych i cyfrowych (na tzw. "protezach") i jest taka sprawa, że my - słuchacze tego nie poczujemy, a on jako instrumentalista czuje wzbudzanie się drewnianych/metalowych części pudła instrumentu. Im więcej zagra dźwięków akordowych w różnych oktawach/interwałach, tym skrzynia bardziej reaguje i powoduje dodatkowe wzbudzanie się drgających strun, powodując, że instrument oddycha, oddaje więcej barwy i to podobno motywuje do grania. To jest to "mięsiwo" które to mają dobre instrumenty. Z gitarami jest podobnie, lecz na mniejszą skalę.
Pianina cyfrowe tego "akustycznie nie mają", ale specjaliści w firmach pracują nad algorytmami, żeby układ cyfrowy naśladował układy akustyczne i to podobno jest już na dobrym poziomie, a kiedyś było z tym słabo.
Analogię widzę do układu drgającego wkładka gramofonowa - ramię - rodzaj i materiał plinty, rozkład rezonansów, materiał z którego wykonane jest ramię, sposób łożyskowania ramienia. Ta sama wkładka nie zagra identycznie na każdym ramieniu. Nawet dobierając starannie masy efektywne ramion, inny charakter grania będzia miała rurka aluminiowa, inny rurka z "kwasiaka" i inny rurka np. z włókna węglowego. Headshelle - ich masy, materiały i sztywność. Albo brak headshella, czyli główka zintegrowana z ramieniem. Do tego unipivot vs. cardan/cardan podwójny vs. tangencjalny tzw. "karnisz". Oczywiście pozostała linia sygnału - preamp phono /transformatory, pojemność przewodów sygnałowych, jakość wtyczek - będzie miała również znaczenie.
A dlaczego?
Dlatego, że sygnał wyjściowy to mili volty, nie volty jak np. w CD.
Efekt skali - 1000x mniej.
Dlatego też wszelkie peryferyjne gadżety (kable, wtyczki, podkładki, sam transport itp.) w przypadku CD mają 1000x mniejszą skalę "wpływu na brzmienie".
CD to cyfra . Tam tylko są dwa stany 0 i 1 . To zupełnie coś innego niż analog. Co do analogu sygnał liniowy to maksymalnie 1 V . Lepsze CD mają XLR i tam takie napięcie jest.
Większość tu piszących pewnych rzeczy nie rozumie , dlatego te wątki są tylko pustymi dyskusjami z których nic nie wynika. Nie problem kupić 1000 wzmacniaczy + 20000 kolumn , kiedy wystarczy trochę wiedzy z fizyki i kupno tylko jednego systemu dobrze grającego. Co do strojenia systemów audio . Zdziwisz się . Jedynym wzorcem do ustawienia systemu są organy piszczałkowe , zawierają całe pasmo akustyczne. . Wystarczy nagrać koncert na żywo i z tego nagrania dokonać regulacji . Nagrać trzeba dobrym rejestratorem . Jest jeszcze technologia Hauptwerk , która posiada zgrane próbki organów piszczałkowych jeśli ktoś jest leniwy , ale to nie to co instrument na żywca.
