Wysokoskuteczne kolumny HI-END!
4 minuty temu, Chicago napisał:
Zapewne nie rozumiem twojego skrótu myślowego, ale jak to możliwe, że podczas słuchania domowego stereo, obraz instrumentu się przesuwa? Jakiego instrumentu? Trąbki czy fortepianu?
Zjawisko występuje kiedy płynnie zmieniamy nuty od najniższych tonów do najwyższych i od najwyższych do najniższych, Ty jako gitarzysta powinieneś fachowo nazwać jak się takie przejście po pięciolini nazywa tylko nie mów że to gama bo to za banalne.
Ale ty mówisz o sposobie gry, a co audio ma z tym wspólnego? Słychać to, co zostało nagrane i zmiksowane. Jak gitarzysta gra chromatycznie, to tę chromatykę słychać. Audio i słuchanie w ogóle domowego stereo nie ma z tym nic wspólnego. To jest znajomość zagadnień muzycznych i ten kto się zna na muzyce, słyszy takie rzeczy - w audio hobby nie o to chodzi. Przecież inaczej słucha profesjonalny i zawodowy muzyk, a inaczej audiofil. Może to być czasami połączone, ale rzadkie są takie przypadki. Ale domowe stereo nie ma nic z tym współnego...??? Płynność akordów i ich łączenia, to nauka o harmoniach i harmonizacji, a to z audio ma tyle wspólnego, że słychać, owszem, ale jak się na tym ktoś zna. Nie widzę bardziej sensownego wytłumaczenia, bo nie może być tak, że u ciebie na twoim domowym stereo coś słychać, a u sly30 tego nie słychać. Fugę słychać i tu i tu.
Parker's Mood
Podsumowując fantastyczny w jednym miejscu złożony sprzęt tylko pomieszczenie z racji włożonych ustroi akustycznych zrobiło się za małe o czym doskonale Sly wiesz.
Używając Twoich samochodowych porównań udało Ci się w garażu dla malucha zaparkować amerykańską V8.
Z drugiej strony popatrzmy na audiofilii w Japonii metraż jeszcze mniejszy a kolumny i cały sprzęt również bogaty także co do gabarytów i użytkowników on cieszy i może przy tym zostańmy to tylko hobby?
Z tym że chromatykę inaczej słychać z instrumentu a inaczej z poszatkowanej i rozsuniętej o odległość między sobą głośników, tu i tu z 4 metrów, jaśniej nie potrafię?
1 minutę temu, sly30 napisał:
Dzięki ustrojom, które mam, akustycznie pokój zrobił się znacznie większy, a nie mniejszy.
I to jest super, niepotrzebnie Ci pisałem co się dzieje z dźwiękiem z tak dużej powierzchni przy tak bliskiej odległości.
Domowe audio i świat live, to dwa oddzielne tematy. Wspólnym mianownikiem jest co prawda muzyka, ale w kontekście brzmieniowym prawdziwy instrument, to jednak zupełnie inny 'oddech i feel', i nie mieszałbym jednego z drugim. Podobieństwa i analogie istnieją, to prawda - i na tym się kończy. Nie można bezpośrednio porównywać brzmienia Bosendorfera, czy też nawet dobrze nastrojonego Baby Grand Kawai z dżwiękiem nawet najlepszego hi-endu. Bezpośrednie porównanie skazuje każde audio na klęskę już w przedbiegach. To samo z każdym innym instrumentem. To nie o to chodzi Asura i powinieneś o tym wiedzieć. A jak chcesz o muzyce, to zapraszam do swojego wątku ?
Parker's Mood
@ASURA kombinuje i ściemnia, ale idiotą nie jest i tu ma rację ? Z fortepianem jest łatwo, bo on z natury jest wielki i każdy dźwięk czy przynajmniej jego atak wydobywa się z innego miejsca, więc jego panoramowanie czy rozmieszczenie w pionie to kwestia konwencji, ale nie dziwimy się. W przypadku wiolonczeli na przykład o zakresie 70-700 (ok, od 65) mamy do czynienia z niewielkim źródłem dźwięku w dodatku zasadniczo wszystkie odbywają się z tego samego prawie miejsca, a jeżeli najniższe dźwięki podstawą trafiają do jednego toru (4x12?) a wyższe do wyższego to "panorama w pionie" jest spora i wyższe dźwięki grają metr wyżej od niższych.
1 godzinę temu, sly30 napisał:
To może dobrze, że nie mam świadomości, bo nic mnie nie irytuje.
Tak, ale jak raz to usłyszysz to przej... ?
Ciekawe, jak konstrukcja 4x18 czy w pionie czy w kwadracie koresponduje z fazami i innymi duperelami związanymi z budową kolumn. Ale od tego są mądrzejsi.
Chyba że średnica jest z boku a nie wyżej, wtedy jeszcze gorzej.
Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
3 godziny temu, xajas napisał:
Chyba potrzebujesz okulary
I chyba jeszcze nie pojales, jaka to sztuka jest osiagnac taki przebieg w pomieszczeniu
Ale tak to jest ze „znafcami“
BTW. Czy robiles juz kiedys samemu pomiary. Czy wiesz jak mozna mierzyc te najnizsze czestotliwosci (w komorze bezechowej)
Przebieg bardzo ładny. Wręcz wzorowy. Tylko bez modów pomieszczenia tergo najniższego basu, o którym dyskutujemy ... nima. Tzn. jest ale nie na "0".
Edytowane przez pmcomp
A ten 50 Hz na czerwono to co to? Z obudowy? A przy zielonym mniejsza dziura ale dalej jest.
No ... zgadza się. Poniżej 35 Hz "bez modu" to juz zera nima. Przy 20 Hz spadek jakieś 8dB. I tak nieźle ale nie zero ? .
BTW po co komuś bas przy 20 Hz? Chyba, że ktoś jest miłosnikiem ryczących organów ? . To co do mnie przemawia w tych charakterystykach to płasko z góry do 35 Hz. Tak w granicach na oko +/-1.5dB.
Najniżej schodzący bas jaki słyszałem w warunkach domowych z komercyjnych produktów to TDL Reference:
74837d1335554540-noen-som-husker-imf-tra
Frequency Response: 16Hz to 35kHz.
Niskie rejestry są wzorcowe. Niestety i średnica i góra to nie moja bajka choc nazywa się to brytyjską szkołą. Jak dla mnie do Spendora czy Harbetha czy nawet do pudełek na buty to daleka droga.
Jeszcze jedno pytanko: co to za dziura przy ok. 120 Hz? Znowu coś z obudowy?
Wężykiem, wężykiem?
sly30 ... a jak wyglada u Ciebie wykres tych potworów?
Tylko nie mów że nie masz bo nie wierzę, że robisz kolumny pod siebie w swoim pomieszczeniu za czapke pieniedzy i ich potem pomiarem nie sprawdzasz ? .
Z Twoich wpisów komentujacych wklejone tu pomiary wynika , że wg mnie nie potrafisz ich interpretować , dlatego nie ma sensu pokazywać Ci innych , bo nie wyciągniesz prawidłowych wniosków
A Ty umiesz? Interpretuj, posłuchamy. Z przyjemnością się czegoś nauczę.
pomiary wklejone przez xajasa zawieraja akustyke pomieszczenia oraz korekcję parametryczną
nie znając wielkości oraz wymiarów pokoju nie jestes w stanie prawidłowo wyliczyć posczegolnych modów pokoju , dlatego dywagacje która górka jest czym na pomiarze sa nic nie warte
poza tym porównaj sobie wyykresy room gain dla różnych wielkości pokoju oraz róznych ustawień kolumn w kazdym z tych pokoi
dopiero takie doswiadczenia oraz znajomość przynajmniej głosnika dla okreslenia przyblizonego jego zachowania w konkretnych obudowach moze doprowadzić Cie do bardzo ogólnych interpretacji pokazanego przebiegu charakterystyki
na razie bujasz w obłokach
Obecność cyfrowej zwrotnicy odbiera sens jakiejkolwiek dywagacji na temat charakterystyki spl tego zestawu.
nie do końca
jesli znasz głosnik i jego mozliwości oraz doswiadczenie mozesz wprzyblizeniu zorientowac sie jakie metody poprawienia charakterystyki zastosowano
Bujam na podstawie tego co widzę. Nic więcej nie mam. A jak nie wiem to pytam co włąsnie zrobiłem nt. dwóch zafalowań. Więc nie rozumiem czego sie czepiasz?
Dlatego napisałem, wykres powinien pokazać pomiary w komorze bezechowej. Ale takich wyresów w przypadku DIY raczej nie zobaczę. Zobaczę wykres jak ktoś stroi kolumne pod swoje pomieszczenie. A w innym pomieszczeniu wykres będzie wyglądał zupełnie inaczej. I nic nam nie powie o kolumnie. Wtedy można zastosować technike porównawczą, o której wspomniałeś, obarczoną dużym błędęm i koniecznością każdorazowych przeliczeń. Powtórzę ... komora bezechowa.
nie ma na swiecie komor bezechowych certyfikujacych pomiary ponizej 150hz
jedyny pomiar poza symulacja realnie pokazujacy przebieg basu to ground plane
a w pomieszczeniu nearfield do ok 250hz
Edytowane przez slawek.xm
No to wszystkie wykresy i nasze dywagacje są o kant d. potłuc. I każdy może sobie namalować i pokazać co tam zechce. Uszy też nam niewiele pomogą bo każde są inne. Czyli możemy się umówić ... basu nima ? .
Cała dyskusja jest bez sensu.
nie , problem w tym , żeby mieć przynajmniej taka wiedzę by nie analizować na sile czegos co sie nie da tak po prostu
wszelkie pomiary robione przez np Kisiela i innych uznanych recenzentów oraz wiekszośc diy  to łączenie basu z pozostałym pasmem wokolicach 300hz , czasem udane czasem mniej ale dające wyobraznienie ozejsciu i podbiciach
decydujacy wplyw na brzmienie basu ma zawsze pomieszczenie i jego akustyka
a czy boczny bas jest lepszy od tego znaprzeciwka?
ustawianie duzych głosników nabokach kolumny to tylko uklon w strone mody na waskie kolumny o duzym WAF
odsuwanie źródla dźwieku od sluchacza zmiejsza skuteczność , ktorea na basie jest najwazniejsza,poza tym podzial w takiej kolumnie powinien byc mozliwie nisko
generalnie dla smuklosci kolumny aspekty techniczne są olewane
jedynym przykladem o najmniejszym kompromisie w tym zakresie sa Blade Kefa
A co daje wykres z pomiaru w komorze bezechowej jak późnej taka kolumna trafia w nie wiadomo  jakie warunki?
Zawsze gorszy, czasem dużo gorszy. To kompromis żeby kolumny wizualnie były wąskie i pasowały do gustu żon i projektantów wnętrz.
17 godzin temu, Kris_54701 napisał:
A jednak wspomagany kopułką. Dlaczego?
Tak mi poradzil Janusz Sikora wiec sprobowalem,myslalem ze to bedzie takie slyszalne syczenie, jak w dawnych polskich glosnikach z Tonsilu ?ale nic z tych syczen, tylko wielka kultura i subtelnosc,jak ucho przystawisz do glosnika to slychac,moze muzyk z wysokim wyrobionym sluchem to uslyszy,dla mnie nie ma az takiego znaczenia ,czy powinne byc,wyglad piekny, moze w niektorych nagraniach nawet nie wiemy ze to slyszymy,mozna sie pobawic i wlaczyc i wylaczyc i sprawdzic...
Brawo
Bzdura.
Obojetnie,, czy zrealizujesz zwrotnice analogowo, czy cyfrowo, to co w efekcie koncowym mierzysz to przebieg charakterystyki spl tego zestawu.
Mikrofon nie "rozpoznaje" czy to zestaw aktywny z zwrotnica cyfrowa czy pasywny z zwrotnica pasywna
brawo
Edytowane przez xajas
17 godzin temu, ASURA napisał:
Mirku kochany tyko dlaczego zamówiłeś go w kolorze jak u pierwszego Forda T?
Obecnie tyle fajnych kolorów da radę zrobić?
To przepierzenie w środku to genialna dla basu sprawa aż dziw że nie znalazł naśladowców?
Nie zamawialem go w tym czarnym kolorze,jego prawdziwy kolor to przepiekna okladzina drewniana,nie pasowala mi do wystroju wnetrza (bialo-czarnego) i wpadlem na pomysl polozenia folii samochodowej.. czarnej fortepianowej i pomysl wypalil,wyglada fantastycznie,zawsze mozna zdjac i nie ma problemu,jak i zmienic na dowolne kolory, tak jak robi sie z samochodami.swietny patent...
31 minut temu, xajas napisał:
Bzdura.
Tylko brzmienie przy cięciu zwrotnicą cyfrową i analogową jest inne. W tym samym pomieszczeniu oczywiście.
Robiłem takie próby w swoim systemie. Zwrotnica aktywna. Cyfrowa, analogowa na opampach oraz analogowa na lampach. Zdecydowanie najlepsza ta ostatnia.
A mody pomieszczenia można spróbować zniwelować parametrycznym korektorem. Mam na mysli górki. Wtedy zwrotnica cyfrowa jest najwygodniejsza. I zwrotnica cyfrowa do powiedzmy 250 Hz ma praktycznie minimalny albo żaden wpływ na jakość dźwięku.
Pozdro
