Wysokoskuteczne kolumny HI-END!
mirek10
14 godzin temu, piano napisał:
Ja tu muzyki nie słyszał
Mądry wpis.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez 747
14 godzin temu, S0nic napisał:
Projekt wydaje się bardzo innowacyjny
Projekt może być niezwykle innowacyjny, jednak co zagwarantuje nam, że każda kolejna nowatorska metoda rozwija bezwzględnie jakość ?
Nic.
Jeśli ogólna kultura techniczna byłaby bardzo wysoka i ugruntowana, wielokrotnie potwierdzona na przestrzeni lat, wówczas moglibyśmy spodziewać się realnego postępu , - tak działo się w Japonii w tzw złotych latach dla audio.
W Polsce post PRL innowacja w audio, jaki może posiadać grunt ?
Widzi mi się ?
I nic do tego nie ma potencjał naukowo - badawczy, uczelniany czy dotyczący innych branż, tego rodzaju wartości mogą być jedynie elementem pomocniczym, narzędziem.
Na świecie zapewne znalazłyby się osoby czy ośrodki, dysponujące jeszcze lepszymi zasobami, - także dobrze jest dla lepszego samopoczucia zastanowić się, czy to co realizujemy, jest rzeczywistą innowacją w audio, czy po prostu tylko wykorzystujemy posiadane możliwości i potencjał, - dla samego działania, niejako na silę, bo możemy, oczywiście że  a u t o r s k o  , oczywiście, ..robimy wszystko..po swojemu.. a jakże można by inaczej, przecież my wiemy wszystko lepiej i nasz produkt swoimi właściwościami to odzwierciedla..
I później to właśnie tak gra, jak tu Koledzy opisują, bez muzyki.
Nie wystarczy posiadanie zasobów, na pierwszym miejscu jest miłość do muzyki, oraz zakres rozpoznania układu, - stan techniki - efekt.
Powodzenia.
10 godzin temu, slawek.xm napisał:
wniosek
na każdej obudowie następuje dyfrakcja  można tylko przez kształtowanie frontu zmieniać częstotliwość przy której ugięcie zaczyna występować
Lub mieć to trochę w doopie dając jak Dunlavy a po nim Wilson Audio czy też Rockport filc na przedniej ściance
Lub miec to calkiem w doopie, jak wiele "skrzynkowatych" zestawow/konstrukcji, ktore ten efekt ignoruja, a mimo to znakomicie funkcjonuja
znów posłuzę się tekstem Piotra
"Reasumując, całkowicie mylisz i mieszasz dwie rzeczy. Nie wykleja się niczego filcem, żeby pochłonął fale o częstotliwościach w zakresie BS (kłania się nieznajomość właściwości materiałów tłumiących i zależności pochłaniania od proporcji długości fali do głębokości wnikania), tylko żeby pochłonął fale znacznie krótsze. Tam rzeczywiście występuje odbicie od przedniej ściany, które nie ma nic wspólnego z BS i zachodzi najsilniej w miejscu "przejścia" promieniowania z głośnika niskośredniotonowego (który promieniuje 3k już dość kierunkowo) na głośnik wysokotonowy, który rozprasza 3k bardzo szeroko i powoduje właśnie odbijanie się fali od fronu (propozycja: zrób eksperyment polegający na tym, że silnie wytłumisz filcem front typowej kolumny, z gwizdkiem kopułkowym czy pierścieniowym, zobaczysz, że dźwięk się zmieni; potem wytłum filcem kolumnę, która ma tweeter w tubie o stałej kierunkowości, powiedzmy w kącie 90 stopni, a przekonasz się, że nic się nie zmieni). Za wzrostem częstotliwości, fale promieniowane przez tweeter TAKŻE przestają się odbijać, bo zaczyna on skupiać promieniowanie na osi. Stąd płynie np. taki wniosek, że na froncie interesujący jest materiał o silnym pochłanianiu w wąskim zakresie częstotliwości, bo dokładnie wiadomo, jakie częstotliwości odbijają się od frontu i jest to zakres kilku kHz."
Nie ignorują, nie mają po prostu innego wyjścia. Ogromnym argumentem za kupnem produktu jest wygląd. Producenci mogliby zrobić kolumnę o wymiarach ścianki przedniej 3,5mx3,5m przesuwając problemy dyfrakcyjne w okolice 100Hz.
Ilu będzie na świecie potencjalnych kupujących?
Maja wyjscie.
Sa tacy, ktorzy to robia -> patrz Sonusy, KEF, B&W i mnostwo innych z zawezanymi, zaokraglanymi obudowami/krawedziami
 dalsze mieszaninie pojęć odbicie i dyfrakcja wobec wyjaśnień moich i Machnika to juz kuriozum
Guzik wiesz na ten temat co taki filc i jak robi dobrze kolumnom mz.
Poszło na PM
Zostaw guziki krawcowej, a szaly gdanskie stolarzom :-)
Masz zero pojecia, co kto wie
6 minut temu, xajas napisał:
Zostaw guziki krawcowej, a szaly gdanskie stolarzom 🙂
Widzę te twoje ciągoty miernicze to z krawiectwa się wywodzą ale do szaf gdańskich jeszcze nie doszedłeś...
Zgadza sie, maszyne do szycia mam opanowana do perfekcji, a nad mebelkami jeszcze pracuje (problemem jest miejsce do majstrowania)
"Polak potrafi"
29 minut temu, colcolcol napisał:
Pokaż swoje kolumny z pomiarami, pośmiejemy się.
Ale ja używam kolumn do słuchania, tak to gra możesz się pośmiać
Może  wrzuć swoje mierzone jak grają  zobaczymy punkt zderzenia mierzenia z..muzyką
pytanie najwazniejsze i jedyne mozliwe decydujące o wszystkim
Czym nagrywałes dźwiek odtwarzany w filmiku?
Każdy orze jak może, system nagrywania Kenricka to to nie jest ale fajnie by było zamiast jego systemu mieć dwa Shoepsy plus coś do obrazu
obraz nieistotny ale własne studio nagraniowe powinines otworzyć bardzo fajne brzmienie Ci wyszło
i np taki sprzęt
i np taki sprzęt
Istotny jest pomysł
Chociaż obraz też czasem się przydaje żeby wstrząsnąć słuchaczem 😉
co to za utwór / płyta?
obiektywnie o audio
nie mam uprawnień do oceny, ale jeśli można się zabawić, to;
jeśli założyć, że gra choć w przybliżeniu tak jak to słyszę na Grado SR 60, to łechta mnie i kręci ten system.
Muzyka sobie płynie... gra cały band, jeden organizm, jest chemium, a ja sobie słucham tak zwyczajnie, nie angażując mózgowia do analizy i tego całego zawracania doopy o rozdzielczości, basu w basie i co tam nie jeszcze.
Lubię takie systemy, nie kosztują fortuny, się słucha, jest muzyka.
dostrzegam ile jeszcze pracy przede mną.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez piano
Dobrze gra, muza jak muza, dlaczego miałbym się śmiać?
Archie Sheep Quartet. The Thrill is Gone z płyty True Ballads
To na wszystkim dobrze gra
tej realizacji nie mam, za to mam inne np. z M. Waldronem przy fortepianie. Stawiam skrzynkę gorzały, że letko 7/ 10 systemów się na tym wyłoży. Oddać dynamikę, a zarazem swobodę przy zachowaniu właściwej masy fortepianu, to już nie tak hop i nie mówię tu o drgnięciu nóżki, tylko swobodzie i radości jej kołysania.
Do tego jeszcze, żeby rura była rurą, a nie jazzgotu dmuchaniem.
Ja tam już dawno nie słyszał takiego fortepianu, wiec mi tu nie kozaczyć, ze to w kuchni grajet ;-))
No więc po co mi pomiary skoro słyszę że dobrze jest?
1 godzinę temu, Adi777 napisał:
Heh, fajnie napisane 🙂
U mnie np czuć co saksofonista wypił w barze przed nagraniem, a pałeczki perkusyjne zrobione są z hikory 🙂
Skutecznie prowokujesz.
Po co w takim razie cokolwiek mierzyć, przecież wystarczy słuchać?
150V zamiast 230V - nie ważne, wymiary skrzynki - nie ważne, proporcje ścianek - nie ważne, punkt podziału - nie ważny, głośniki - nie ważne, średnice przewodów - nie ważne ...
Nie potrzebuję dowodu - ja wierzę :P:P To znane hasło najstarszej firmy świata.
54 minuty temu, ASURA napisał:
skoro słyszę
Bo właśnie po to są pomiary, aby sprawdzić, czy nasz słuch nas nie oszukuje.
Jest taki kawał o małym owsiku, który wyszedł z tatą z d--y i nie chciał wrócić, bo na świecie tak pięknie a tam skąd wyszli no cóż. I jak tata owsika powrót argumentował konieczność powrotu miłością do "domu", tak ja Tobie zalecam wyjście z d---y poprzez zrobienie pomiarów.
To jest pierwszy utwór z tej płyty
U Rafaella fajnie gra ale ja lubię gdy kontrabas jest głośniejszy jak u mnie 😉
Gerard nie daj się prosić wrzuć film bo inni stchórzyli, jestem ciekaw czy Ci się udało pozbyć Macowej maniery
Kontrabas może być głośniejszy jak jest w charakterystyce górka na 60-70Hz 🙂 Fajna sprawa ale jak w studiu nagraniowym zrobili też górkę na 60-70Hz to doopa blada ;)))
Wrzuć filmik z tej płyty co Ci Gerard podał to możemy porozmawiać czego mikrofony nie mierzą a co słyszy ludzkie ucho i na to ostatnie trzeba mieć baczenie bo inaczej doopa a nie granie i nóżka sama nie chce chodzić
