Rewelacja czy rewolucja - czyli Sure klasa D
Bogdan
no dobra to tak dla oka i rozładowania napięcia ;) upchałem mojego w obudowę ;)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez arkotic
O Przepiekne dzielo Arcotic nie bawem wrzuce swojego potwora tylko 3 x przetwornice i 2x 1kw koncowki zlozone z zestawu z ebay :) Niestety tanio nie bylo 2x klasa d w sumie 500 zl :)
a zlozone w Twojej obudowie 1U:)
przetwornica działa
przetwornica działa super wzmak też spisuję się świetnie
ale chyba się zdecyduje na te 1kw o którym wspominasz moim subom nie zaszkodzi ;)
Ogranicznik na wejsciu tzn fototranzystor plus dioda i masz ograniczenie wejsciowe:) Nizsze napiecie pracy i nie bedzie zle:)
Będę zamawiał T1 z Hifimediy , może jest ktoś chętny . Przesyłka wyszła by taniej .
Zainteresowani na private.
Zauważyłeś jakąś zmianę w brzmieniu po dodaniu kondów za przetwornicą?
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
zdecydowanie poprawił się bas i szybkość
bez kondów wzmak potrafił "poprykiwać" przy większym obciążeniu
Jakie to kondensatory są?jakie pojemności?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Kopczas
Możesz dać jakiekolwiek "dobre" kondensatory Low ESR np. Vishay BG, Panasonic FC itp., Rubycon oczywiście też, lepiej kilka o mniejszej pojemności niż jeden duży. Moim zdaniem, ze względu na Bus Pumping optymalnie jest w sumie ok. 2 x 20 000 uF, chociaż więcej nie zaszkodzi.
W końcu udało mi się uruchomić sure. wystartował z napięciem 56V, teraz czas na modyfikacje.
DCD 2010, PMA-2020AE, SR7007+ Diy MTM W15, focal be, W15 / ceol n9 + excite x16
I jak oceniasz brzmienie?
Ja wróciłem do TK2050 podoba mi się zdecydowanie bardziej. Zastanawiam się czy nie kupić T1 z Hifimediy na tej kości z Mundorfami na wejściu.
sure grał wczoraj około 30 min koło 24 godziny więc za wiele nie posłuchałem. Ale Sting brzmiał nieźle, podłączyłem pod pre z PM8003 i myślę że gra conajmniej jak końcówka z tego PM. Myślę że po wygrzaniu i po zmianie kondów które zalecacie i po przesterowaniu na 400mhz może być jeszcze lepiej.
nie ma co się zastanawiać, dalej to tylko kwestia wygrzania i zgrania (mundorfy i tak pewnie zamienisz więc można ten kilka dolków tańszy)
Zastanawiałem się czy nie zainwestować w przedwzmacniacz lampowy. Pewnie i tak kupię tylko nie mogę się zdecydować który. Wiem że wypróbowałeś różne warianty. Co jest lepsze, goły T1 czy też może z lampą na wejściu?
czyfraczków jak ten z AVT przerobiłem kilka, pełna strata czasu, podobnie jak było z TDA7294 , same ochy i achy ... tylko z czym to było porównywane
T1 gra goły, żadna z próbowanych lampek nie dała mi żadnej poprawy, wręcz odwrotnie, ale kondy na we trzeba dobrać i z zasilaniem także trzeba poeksperymentować
wahałbym się jeszcze przy tripadzie 2020 z 12V z aku ale małą moc mam z lampek w SE, po co więc to powielać
Też mam TDA7294 i mam podobne zdanie na jego temat. Może jedynie dobry do zasilenia subwoofera gdyby nie mała ilość watów.
Panowie czytam temat i lekko zgłupiałem, czy wy do Sure na IRS2092 dajecie zwykły zasilacz czy impulsowy? Jak impulsowy to jaki. Z góry dzieki za pomoc.
Nie wiem tylko który ma mamel bo jest ich kilka odmian.
Rozrzut cen jest również znaczny. Poza tym są wersje 2x50 i 2x100W
wersje do brania pod uwagę są dwie - T1 - stereo w pełnym mostku dla 8 ohm i T2 - wersja dla 4 ohm pół mostek, stereo
tego czego niema w opisie aukcji można dopytać sprzedawcy, jest dobrze doinformowany
mam T1 - 40W dla 4 0hm na thielach 3.7 4 ochm wyłączał się przy w miarę zadowalającej głośności a to mocno prądożerne pudła
Możesz może wkleić zdjęcie albo puścić linka.
Dodałem jak arkotic baterię z kondów Rubycona. Bardzo fajnie dociążył się przekaz. Nie wiem jak to z szybkością, ja odnoszę wrażenie, że jest więcej czasu w muzyce, mniej nerwowo w pozytywnym znaczeniu.
Czy wersja 125W będzie działać na napięciu 49V? Ktoś może odpalił to na mniej niż 50V?
Da się zwiększyć impedancję wejściową?
Nerwowo, może nie działać pomimo że w dokumentacji piszą że działa od 45V. Optymalne napięcie wg. mnie, na podstawie doświadczenia z dwoma takimi końcówkami, to +/-55V albo mała modyfikacja elementów w zasilaniach i zabezpieczeniu.
Kiedyś napisałeś że coś tam zasilałeś z osobnego napięcia i problemem jest że podstawowe napięcie jest za małe przy tych 49V czy problemem są te mniejsze napięcia.
Zamierzam to podłączać do 4 ohm kolumn więc wydaje mi się że mniejsze napięcie podstawowe byłoby lepsze.
Przy okazji mam pytanie o zasilacz impulsowy. W specyfikacji ma 54V +-10% czy jak się podkręci napięcie to zasilacz będzie mógł dać mniejszy prąd tak by zawsze moc się zgadzała? Od czego zależy prąd maksymalny zasilacza?
