Rewelacja czy rewolucja - czyli Sure klasa D
Bogdan
Przepraszam bardzo Dj Zibi Twoja przetwornica byla by wczesniej u CIebie gdybys na allegro ja kupil a wystawialem ja kilka razy dla CIebie wiec co narzekasZ:)
Lepiej nie wchodzić w niepotrzebne dywagacje i licytacje, po prostu wyślij ją, może znajdziesz chwilę po tych ... miesiącach:)
Zgadzam się z przedmówcą, mniej pisać, więcej....
Dzięki za info z tym czjnikiem, dobry wynik. Szkoda że czajnika nie mam :(
Tak z innej trochę beczki. ThomasWawa, jak idzie projekt PCB pod IRSa?
Panowie specjalisci, zabawa w zgadywanie co moglo pasc w moim t-ampie.
Pogral 2 godziny na nowych cewkach, wylaczylem na godzine i juz nie moge go wlaczyc z powrotem. Objawy:
- system opoznienia zasilania nie reaguje, dioda tego ukladu jest z wpol zapalona
- slychac jakis dziwny pisk, ktorego czestotliosc zwieksza sie wraz z napieciem
- pobor mocy ukladu to 7.5W
- napiecie mierzone na nozkach cewek to ok. 13V stabilne dla jednego kanalu i skaczace pomiedzy 0.5-7V na drugim
Lutowalem cewki pod spodem i nie widze najmniejszych mozliwosci zebym zrobil jakies zwarcie, zwlaszcza, ze to potem gralo. Nowe cewki sa strasznie gorace podczas grania (nic nadzwyczajnego) i moze jakis kond tego nie wytrzymal. Ale zadnego wycieku nie widze.
Z gory dzieki za sugestie.
Moj Irs poki co nie ma na dzien dzisiejszy funduszy ani nie mam czasu na dokonczenie go, dzialac dziala ale jeszcze troche przed nim zeby go wrzucic na portal .
Skwaruch czajnik 20 zl kosztuje taki do testow ;P
Na mojej plytce wrocilem do oryginalnych cewek i wszystko jest znowu OK. Co ciekawe, przy kombinacji 2 oryginalne + 2 Wurth, relay wlacza sie zeby po kilku sekundach znow sie wylaczyc. Co to moze byc?
Na pewno dobrze te cewki dobrałes? Pod względem indukcyjności i np. pradu nasycenia?
Ktoś z Wrocławia posiada Shure'a i zgodziłby się wypożyczyć na kilka dni? Chętnie porównałbym go z ampem na TA2020 przed zakupem.
Witam , jeżeli kto ma do odstapieia bohatera tega watku , ew pomoze mi w zakupie , nie mam możliwość kupienia na Ebayu ,interesuje mie wersja 125 W , choć nie konieczie ,pozdrawiam
Specjalnie wybralem mniejsze cewki zeby dodac troche przejrzystosci. I przez godzine mialem naprawde duza poprawe. Na plytce Sure sprawdzily sie doskonale, a na tej z hifimediy cholerne przekazniki opozniajace nie chca sie wlaczyc. Moglbym je calkiem wywalic ale i tak mysle, ze cos trzeba zmienic.
Originalne cewki to 11uH. Nowe to 4.7uH. Ich opis tutaj:
Tu jest schemat wzmacniacza. Zakladam, ze zmieniajac cewke na mniejsza powinienem chyba zwiekszyc pojemnosc kondensatora za cewka. Tylko ktorego??? Na plytce Sure byl jeden a tu jest kilka.
Kondensator C40 i jego odpowiednik w drugim kanale.
Pamiętaj, że modyfikacje filtrów wyjściowych powodują oprócz zmiany charakterystyki tłumienia również zmianę charakterystyki fazowej, co moim skromnym zdaniem ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego rysowania sceny.
Frobek, dziekuje za rade. Masz u mnie duze piwo.
Zmienilem 0.68uF na 1uF, wlutowalem na nowo cewki Wurtha i przekazniki znow dzialaja jak trzeba. Jestem pod wrazeniem jak duzo zmieniaja te cewki. Scena jest szersza ale przede wszystkim gora nabiera powietrza, jakbym dolozyl supertweeter. Musze sprobowac zmienic ten kond 1uF na nieco lepszy i zobaczyc czy jest jakas slyszalna roznica.
Co ciekawe zmiana spowodowala, ze lepiej slychac roznice pomiedzy kondami wejsciowymi. I tu jest pole do manewru. Z radzieckim K73 jest bardzo duzo basu ale wycofana jest srednica. Z oryginalnym Mcapem jest sporo lepiej, a to przeciez zaden hiend.
Swoja droga polecam plytki z hifimediy. Cena nieco wyzsza, ale elementy porzadne i bardzo solidne wykonanie. Mozna lutowac bez strachu.
Gość Cadam
Ten wzmacniacz jest optymalizowany własnie pod 4 ohmy, szczególnie filtr wyjściowy.
spróbuj dać cynkowego Audyn Capa, też żadne cudo a jednak białe wrzucisz do kosza
Kondy wejściowe są do usunięcia. Trzeba je zewrzeć i fertig.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez toptwenty
W takim razie zmylił mnie opis producenta "2 X 125 Watt 8 Ohm Class D Audio Amplifier Board - IRS2092" w którym wskazuje dla tej wersji 8 om a przy wersji 250W tego dopisku nie ma.
Ja ciagne sygnal bezposreednio z DACa przez golutenki kabelek, wiec jakbym te wejsciowe wywalil...
Dzieki za sugestie, sprobuje jesli uda mi sie kiedys kupic. Ja wlasnie dostalem przesylke z Audiocap Theta. Zaraz lutuje i slucham, a oczekiwania mam spore.
  • 4 tygodnie później...
Witam , mam pytanie , jak podlaczyc przetwornice od Tomka , tam jest tajkie 6 pinowe zlacze , napiecie 60 V , a na plytce Sura musi być + 60 , gdn , - 60 ? , przetwornica daje 2x 60 , jak to cholerstwo podlaczyc ??pzdr
Czerwony pod +, niebieski pod -, czarny/brązowy pod GND. Możesz podłączyć po 2 czerwone pod + itd, a możesz podłączyć po jednym kabelku do Sure, bo przetwornica może obsługiwać 2 Sure jednocześnie.
