Rewelacja czy rewolucja - czyli Sure klasa D
Bogdan
do zephyr - nie uważam , że sure "całościowo" jest lepszy od klona accu p7100 - niektóre aspekty - np. przestrzeń i selektywność,
- wtedy accu słuchałem przez wejścia rca , co oczywiście nie pozwalało w 100% rozwinąć mu szkrzydeł.
Teraz , kiedy już pograłem klonem accu na xlr nie napisałbym , że przestrzeń i selektywność sura jest lepsza, bo sygnał zbalansowany
sporo zmienia na plus , ale nadal biorąc pod uwagę stosunek ceny do jakości Sure nie ma sobie równych.
Ja gram na zasilaczu liniowym na militarnym trafie chyba z 500 wat i nie porównywałem z zasiaczem impulsowym.
Nadal uważam Sura za znakomity wzmacniacz, dla niektórych to spokojnie może być wzmacniacz docelowy.
Czy komuś może sie niepodobać ? ..... oczywście , czy ktoś uzna go za knota ..... czemu nie - słyszenie to odczucie w 100% subiektywne,
mi Sure przypadł do gustu - w moim systemie zagrał rewelacyjnie - pewnie jeszcze coś by się dało poprawić np. przez dodanie preampa na lampie
No właśnie mam zamiar go sprawdzić jeszcze na liniowym zasilaczu. Myślę, że większość "złego" pochodzi z przetwornicy. Porównując L25D do UGODY podmieniałem tylko końcówki mocy. Jako źródło pracuje u mnie X-DAC z modułami AKM4399 i analogówką Fujiwara, która ma niską impedancję wyjściową więc tu nie doszukiwał bym się niedopasowania, a kolumny to Audiovector M1, które ciężkie do napędzenia nie są. Jako kondensatory wejściowe zastosowałem te same Mundorfy. Także myślę, że porównanie było miarodajne.
Co do modyfikacji sura u mnie była banalna. Zmieniłem wszystkie elektrolity :) pod swoje upodobania i tyle.(a dokładnie wstawiłem podstawki precyzyjne pod nóżki kondów)
A przy okazji muszę przyznać, że sure jest strasznie wrażliwy na okablowanie zwłaszcza IC, więc tu jest pole do popisu dla "kablarzy" ;)
Dodam od siebie, że tak jak dla Bogdana sure może nie jest cudem ale ma w sobie to coś :) i o to chyba chodzi w dźwięku.
Ja bym to podsumował tak, fajny wzmacniacz za niewielkie pieniądze, który nie się czego wstydzić przy znacznie droższych konkurentach.
gdyby ktoś chciał zakupić zasilacz impulsowy, taki jak oferował tutaj ThomasWAWA +-60V, to zapraszam na PW., mam zakupiony od niego w tamtym roku i nie został ani razu użyty.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jbmar
Mam pytanie odnośnie wzmacniacz TK2050 - poskładany wzmacniacz z ebaya dokładnie ten:
Wymieniłem w nim elektrolity ( zamontowane były Chongx ). Zostały mi jeszcze kondensatory wejściowe do wymiany i tu mam pytanie, ponieważ chciałbym wcisnąć potencjometr miniaturowy na który jest miejsce - ALPS RK097 2x50K log. Oryginalnie układ wygląda tak: potencjometr dalej sygnał idzie na kondensatory ( zamontowane przez chińczyka obecnie ) 2.2uF - elektrolit + 1K ( 1uF ) MKT na kanał. Kondensatory mam na zamianę Wima MKP4 2.2uF, oczywiście przy tej ilości miejsca na PCB one się nie zmieszczą, dlatego nie będzie to miało wpływu na układ jeżeli zamontuję najpierw kondensatory ( poza PCB ) a później dopiero sygnał do potka a od niego dalej do układu ( już bez kondensatorów )?
Mogę też nie montować tego potencjometru robiąc końcówkę i wtedy problemu nie będzie jednak jeśli nie będzie miała wcześniejsza kombinacja wpływu na układ to wolałbym z potencjometrem. Jaka macie pojemność kondensatorów na wejściu?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez skyrocket
W tym układzie te kondensatory muszą być dokładnie w sensie elektrycznym tam gdzie je zamontowano.
Ok, czyli zostawiam je za potencjometrem. Jaką macie pojemność tych kondensatorów w swoich wersjach wzmacniaczy?
@skyrocket jak zachowuje się ten układ bez opóźnionego załączania głośników?
Jest duży "pyk"?
Bo widzę, że np. gotowy wzmacniacz WA205 nie ma układu zabezpieczeń.
Nie wiem jaki jest dokładnie schemat w twojej wersji. Prawdopodobnie para kondensatorów jest odsprzęgająca DC, a druga para jest do filtrowania offsetu wejścia. Sam musisz miernikiem sprawdzić które kondensatory są na wejściu. Jak 2u2 to jest na styk, jak 1u to za mało. Ja w mój TK wsadziłem 10u też elektrolit, ale zielony bipolar nichicona. Nie dlatego, że usłyszałem szerszą scenę i czwarty wymiar, a dlatego że taki miałem :)
W moim TK2050 "pyk" jest dość spory.
Przepraszam za off, ale nie chcę zakładać nowego tematu.
Proszę napiszcie czy układ opóźnionego załączania głośników jest konieczny, chodzi mi o wzmacniacz Naim Clone, który owego zabezpieczenia nie ma.
Objawia się to głośnym stuknięciem przy załączaniu, jedni mówią, że to nic groźnego inni, że można spalić głośniki.
Jak to z tym jest...
Nie należy mylić prawdy z opinią większości .
Jak nie będziesz podłączał małych komputerowych popierdułek,to spewnośćią nic sie nie stanie zwykłym głośnikom.Też nie korzystam z żadnych zabezpieczeń :-P
Densen B100 też nie ma układu opóźnionego załączania głośników i jest OK.
Stuk na ogół nie jest groźny
Ale awaria i owszem.
No właśnie, ale co tam mogłoby się uszkodzić, żeby np . napięcie stałe poszło na głośniki.
Kurcze nie ma zbyt dużo miejsca na założenie owych zabezpieczeń, ciężka sprawa, to że stuka to pikuś, ale dyskomfort straszny ( walnie kiedyś czy nie ).
Nie to nie "popierdułki" Triangle esprit ex, a może i "popierdułki" ale nie komputerowe ;)
Dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam ))
Wystarczy, że tran pójdzie i stałe napięcie na głośnikach gotowe. W tego typu wzmacniaczach to się zdarza.
Zainwestuj 23 złocisze w taki coś
dodatkowe trafko i zabezpieczenie gotowe.
W tej wersji którą posiadam nie ma żadnego stuku podczas włączenia czy wyłączania wzmacniacza. Kupiłem te zabezpieczenie z ebaya, ale okazało się że wcale nie jest takie małe na jakie wygląda i do obudowy nie weszło ;) w końcu go nie zamontowałem.
Czy jakość kondensatorów w filtrze wyjściowym LC ma duże znaczenie dla jakości dźwięku?
Widzę, że w większości układów jest bez rewelacji, MKT, ale w niektórych są duże i droższe MKP
Ktoś testował?
To samo dotyczy cewek. Czy cewki nawinięte na rdzeniu toroidalnym są lepsze?
Sensacji nie usłyszysz, po prostu Twój wzmacniacz nie gra optymalnie. Ja też mam Sure'a. Sygnał powinien wychodzić ze źródła o niskiej impendacji. Potencjometr 50k na wejściu do IRS2092 nie jest dobrym pomysłem.
Cytat z instrukcji:
"A proper input signal is an analog signal ranging from 20Hz to 20kHz with up to 3 VRMS amplitude
with a source impedance of no more than 600 Ω"
jestem w trakcie składania swojego Sure'a. Na zasilaniu przetwornica 2x60V od ThomasWawa.
Wstępne przymiarki już za mną. Wymyśliłem sobie, że zrobię prosty przedwzmacniacz na potencjometrze i selektor wejść na przełączniku obrotowym.
Na razie gram na drabince 50k, ale to trochę dużo. Myślałem coś o max. 20k, ale czy to w ogóle dobre rozwiązanie?
I jeszcze jedno... Polecacie tu częstotliwość 600kHz i taką próbowałem u siebie ustawić, ale dojechałem do max 515. Albo mój miernik (UNI-T UT-70A) nie mierzy częstotliwości prawidłowo, albo to jest max jakie mogę u siebie wyciągnąć.
Zmieniałem oczywiście te lipne potki na obrotowe Heltrimy 1k, ale tu jedynie regulacja była lepsza.
Wychodzi w okolicach 320R na nich.
Jakieś sugestie?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez krz
W którym miejscu mierzysz tę częstotliwość?
