Rewelacja czy rewolucja - czyli Sure klasa D
Bogdan
W którym miejscu mierzysz tę częstotliwość?
Między zaciskami gnośnikowymi +/-
Spróbowałbym się jeszcze podczepić wczęśniej.
Co do impedancji, to na aukcji Sure'a jest możliwość ściągnięcia User's guida do ampa, i tam podany Input Impedance jest w zakresie 13K-16,7K.
Dlaczego IRAUDAMP7S podaje max 600ohm?
!. Spróbuj się podłączyc miernikiem na wejście cewki, czyli na nogi tranzystorów kluczujących.
2. Chińczycy piszą różne dziwne rzeczy, maksymalna impedancja źródła wynika ze stosunkowo małej impedancji wejściowej wzmacniacza, która w dość dobrym przybliżeniu jest równa wartości rezystora R7, czyli coś ok. 3,3k.
1. Tak zrobię.
2. Czy sposób z potencjometrem jest dobrym rozwiązaniem? Wiem, że również tak grałeś.
Jak zoptymalizować układ by to grało jak powinno? Jaką wartość potejcometra przyjąć?
Dzięki za pomoc.
Z potencjometrem grało źle w porównaniu do sterowania z jakiegoś bufora. Najpierw miałem bufor lampowy przed samym Surem a przed buforem potencjometr, a teraz regulator na PGA2320 z buforem na OPA861 w układzie "wtórnika emiterowego". Cudów może nie ma, ale mi się to podoba :)
Według mnie, kluczowe znaczenie ma tu impedancja wyjściowa przedwzmacniacza. A czy to będzie tylko bufor, czy bardziej rozbudowany przedwzmacniacz z regulacjami tonów itp. nie ma już takiego znaczenia.
Nie no, nie załamujcie mnie jakimś preampem. Myślałem, że wyjdzie tańszym kosztem.
Muszę dogrzebać się do swojego zlampizowanego CD i zobaczyć jak to gra. Może pomyślę o jego przeniesieniu, ale raczej nici ze zmieszczeniem się w wybranej obudowie.
Jak nie rozbudowany preamp, to przynajmniej bufor. Bez tego się nie obejdzie.
można prościej chociaż to opcja, której nie sprawdzałem: można pominąć pre ale zrobić bufor na wejściu. Ja u siebie mam potencjometr na pga2320 obuforowany z każdej strony.wejściowy bufor to układ z volcano tyle, że na podwójnym opie muses. Na wyjściu jest bufor na 2sk170. Dalej jest preamp. Takie rozwiązanie brzmi najlepiej. Nie sprawdzałem jakby było z pominięciem pre. Niestety zastosowanie kilku dodatkowych układów powoduje konieczność zastosowania układu opóźniania załączania głośników ponieważ dodatkowych dźwięków jest dużo :)
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Pytanie do kolegów mających doświadczenie ze wzmacniaczami Sure:
Potrzebuję 4-kanałowego wzmacniacza o mocy 50-70 W przy 8Ohm. Chcę coś złożyć z modułów Sure. Gotową opcją jest np to:
lub z innym zasilaniem:
Mam doświadczenie z klasą D (ICEpower) więc nie chciałbym się rozczarować i złożyć coś o zbliżonej jakości dźwięku. Brać powyższe gotowce (a jeśli tak to który) czy też lepiej inne moduły i osobno zasilanie (jakie?)?
Z góry dzięki.
Czy warto między przetwornice (55V, 1kW) a końcówki (L15D) wstawiać dodatkowe kondensatory (np. 4x 2200uf/63v LOW ESR)?
Jeśli stabilizator w przetwornicy wytrzyma wzrost natężenia. Czy masz przekaźnik na wejściu? Trzask bywa zabójczy. Planowałem do swojego Sure'a 2092/250W/8R dołożyc baterię Rubyconów, nawet je kupiłem, ale zrezygnowałem. Nie mam przekaźnika, nie mam MUTE, nie mam C na wejściu - więc zrezygnowałem. Basu nie brakuje, musiałem nawet przytkać wylot TL.
Inni tutaj zaryzykowali i chwalą takie rozwiązanie.
AC? Raczej DC..., po wyprostowaniu. U mnie jest max. 2x57VDC, grało też przy niższym napięciu, ale było dużo ciszej.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez toptwenty
Napięcie może wystarczy, ale nie zaleca się czegoś takiego do Sure class-d. Do wzmacniacza Sure 2x100W wystarczy zasilacz od laptopa za 40 zł.
Panowie, widzę że jest tu sporo expertów od klasy D. Kieruję więc wielką prośbę o pomoc, mam dwa moduły ICEpower 500asp które chcę wsadzić do jednej obudowy i potrzebuję pomocy w budowie bufora wejściowego po RCA, najlepiej ok.100k. Jeśli ktokolwiek z was może mi pomóc to będę bardzo wdzięczny.
Zobacz bufor jaki jest w projekcie Volcano.
Co prawda temat jest w dziale DIY, ale...
Chce kupić wzmacniacz w klasie D. Może być preamp + końcówka mocy, albo monobloki, lub integra. Chce gotowe urządzenie. Podłączam to pod źródło, głośniki 8 ohm i ma grać.
Zależy mi, żeby było to porównywalne z audiomatusem, ale cenowo korzystniejsze. Czy może mi ktoś doradzić, jakie gotowe urządzenie kupić?
Ok, to kto mi powie, gdze mogę kupić, gotowe monobloki albo końcówkę stereo na modułach HYPEX Ncore lub ICEpower?
Tak, żeby przyszła, żebym to wpiął i żeby grało. Bez lutowania, składania, ustawiania, kupowania dodatkowych zasilaczy.
Sorry ale nie mogłem: i może frytki do tego?
A tak na poważnie, są gotowce na ebayu, np:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) lub
frytki? Nie :) Po prostu nie każdy jest obeznany z lutownicą i schemtami. Widziałem te gotowce, ale w sumie po namyśle nie wiem czy nie wolałbym czegoś na Ncore - a tutaj już gotowców nie znalazłem.
Hypex Ncore to prosta konstrukcja do złożenia. Prawie niema lutowania, bo większość jest łączona na konektory. Jeśli naprawdę nie będziesz potrafił tego złożyć to myślę że można dać do jakiegoś elektronika to powinien bez problemu to złożyć.
ehhh to mnie przeraża. Ja się na tym nie znam. Nie wiem czy jakieś zasilacze potrzebne czy nie. Chcę kupić paczkę podpiąć głośniki i źródło i to wszystko co mogę podpinać :)
