Rewelacja czy rewolucja - czyli Sure klasa D
Panowie. Nazwa: "wzmacniacz cyfrowy" nie ma nic wspolnego z sygnalem cyfrowym w jakim zakodowany jest dzwiek. Ani z zadnym z formatow w jakim sie go przechowuje, ani z zadnym na ktory sie go potem zamienia i dostarcza do DACa aby on zamienil go na analog.
Wydaje mi się że PWM (najczęściej używany w wzmacniaczach), PDM i Delta-sigma modulation mają bardzo wiele wspólnego (PCM zresztą też).
Są to sygnały cyfrowe. (proszę poprawić jeśli się mylę).
Co do wzmacniaczy to jest coś takiego jak DDFA (Direct Digital Feedback Amplifier Technology)
Niby mam podobną filozofię jednak koledzy testujący klony Accu są właściwie zgodni, że z pre końcówki grają lepiej.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
No to zalezy. Klon 550 ze slynnym pre B1 zagral gorzej niz bez niego.
a jak polecacie to zasilić ?
może być coś z ebaya lub inny chinski zasilacz
tak na szybko możesz to zasilić np. zwykłym zasilaczem do laptopa :)
Jeszcze raz powtórzę używanie tanich (no bo wszystkie chińskie ...) zasilaczy imp to duże ryzyko długo to nie podziała :)
Albo kupić takiego wynalazka i od razu przelutować mu wszystkie kondensatorki :) ....
Jednak taka operacja koszt przelutka ... może kosztować więcej lub blisko ceny samego zasilacza :) jest to możliwe ...
Nie przesadzaj, w komputerach latami działają tanie chińskie przetwornice impulsowe - często bez przerwy.
Wiesz to z doświadczenia? Ile wzmacniaczy miałeś z zasilaczem impulsowym i ile ci się z nich popusuło? Ja w ciągu ostatnich 20 lat złożyłem kilka PC i miałem w nich zawsze najtańsze zasilacze jakie można kupić. Niektóre działały po 12 godzin dziennie i nigdy, ani razu nie popsuł mi się zasilacz.
A mi się popsuły wszystkie tanie. Jeden pociągnął za sobą cały komputer. A komputerów składałem trochę więcej niż kilka. Dociąż go do mocy znamionowej - zobaczysz jak długo pochodzi. Akurat w tym wypadku AudioST ma rację - używanie tanich zasilaczy to ryzyko.
Tia ma pewno :)
Kilka :) pewnie 2 :)
przez 20 lat hohoho :) i pewnie wszystkie działają do tej pory to i386 też ?
Ale co by nie powiedzieć kolega mnie rozbawił .
Nawet dobrej firmy zasilacz impulsowy po ok 10 latach po prostu wymaga wymiany lub wym kondensatorów. (no chyba ze owy zasilacz działa skrajnie sporadycznie lub w ogóle)
Nie ma cudów ....
Wystarczająco dużo widziałem naprawiłem aby pisał to co pisze .
A na starzenie ma olbrzymi wpływ temp nie robiłem badań ale im cieplej tym szybciej :) to nawet jest chyba logiczne ...
To akurat racja. Dotyczy to generalnie wszystkich kondensatorów elektrolitycznych. Warto zatem stosować tylko te najlepsze.
Niestety, jak już pisałem wcześniej, nie ma odwrotu od zasilaczy impulsowych. Za 5 max. 10 lat nie będzie można sprzedawać urządzeń z zasilaczami liniowymi i transformatorami w ogóle, zostanie wprowadzony minimalny limit sprawności na całe urządzenie jak to teraz ma miejsce w przypadku zasilaczy zewnętrznych. Nawet klasyczne wzmacniacze w klasie A i AB się nie załapią i nic na to nie poradzimy, możemy się jedynie przystosować.
Podobnie było z ołowiem, jak wprowadzano dyrektywę ROHS też wszyscy mówili że nie zadziała, że urządzenia będą się psuły przez zimne luty, whiskersy itp. Dzisiaj nie ma już urządzeń w technologii "ołowiowej" na rynku, a spoiwa bezołowiowe jakością przewyższają te z ołowiem, niestety są droższe.
Edytowane przez frobek
Panowie. Nie opowiadajcie mi że 600 watowy zasilacz będziecie obciążać na maksa muzyką przez kilka godzin. Sąsiedzi powieszą was na najbliższej latarni.
Przy normalnej pracy ze wzmacniacza mocy nie wychodzi więcej niż 5W czyli zasilacz nie pracuje nawet na pół gwizdka.
W komputerach jest troszkę inaczej. Puszczasz jakąś gierkę i masz zasilacz obciążony na maksa i to przez kilka godzin. Ja osobiście grając spaliłem już trzy razy kartę graficzną. Zasilacz mi się jeszcze nie zdarzyło. Może stosowaliście po prostu za słabe zasilacze do danej konfiguracji.
Pokaż w takim razie należyty zasilacz impulsowy.
I się psują cyt : " po wprowadzeniu dyrektywy producenci wszelkiej elektroniki zostali zmuszeni zaprzestania używania tego spoiwa i musieli przejść na spoiwo bezołowiowe, czyli praktycznie sam cynk. Takie spoiwo ma to do siebie, że jest sztywne, twarde oraz bardzo podatne na korozję i czynniki mechaniczne"
Nie należy mylić prawdy z opinią większości .
Podaj źródło tych rewelacji, bo teraz to mnie osłabiłeś. Szczególnie tym cynkiem Zn...
A spoiwa to CYNA Sn plus dodatki jak SREBRO Ag, MIEDŹ Cu, MOLIBDEN Mo, KOBALT Co, kiedyś OŁÓW Pb.
Każdy zasilacz do zasilania LEDów bez problemu wytrzyma obciążenie wzmacniaczem z bardzo prostego powodu bo są to zasilacze zaprojektowane do oddawania mocy ciągłej. Wzmacniacz będzie obciążał zasilacz tą moce jedynie w impulsach. Taki zasilacz nie jest w stanie się nagrzać przy takim obciążeniu i wytrzymałość takiego zasilacza używanego do audio wydłuży się kilkunastokrotnie. Ważne jest jedynie żeby taki zasilacz dobrze trzymał napięcie pod obciążeniem. Z tym może być trochę gorzej. Dlatego z tego powodu na wyjściu zasilacza na wszelki wypadek dołożyłem 10000UF.
Inaczej może być z zasilaczami robionymi do audio. Tam mogą świadomie wsadzać gorszej jakości pojemności bo te zasilacze pracują z maksymalną mocą jedynie w impulsach. Ale bądźmy szczerzy. Kto obciąży na maksa zasilacz 600 watowy. Jedynie chyba tylko po to żeby pochwalić się przed kolegami.
Muzyki słuchać się tak głośno nie da.
Edytowane przez KrzysiekA
To teraz zastanów się dlaczego spaliłeś trzy razy kartę graficzną.
Poszukaj sobie w Google, wyskoczy Ci tysiące takich "rewelacji" o forach audio nie wspomnę :-)
Ja też. I nigdy żadnej nie spaliłem. Ale myślę że jak kupisz najtańszą chińską to wytrzyma wszystko.
Edytowane przez marcindzieg
Ja miałem jeden zasilacz w kompie przez 6 lat i nie odnotowałem żadnych problemów. Fakt, że zasilacz miał duży zapas mocy względem zapotrzebowania. Nie widzę problemu by podobne założenie przyjąć dla wzmacniacza audio.
Wskaż właściwy zasilacz impulsowy dla naszych potrzeb. Ogólnie dyskusja robi się jałowa: strasznie dużo mądrych ludzi,dużo słów, zero konkretów.
Wam nie wskaże. Wskazuje koledze, który uważa że najtańsze badziewie jest najlepsze. Na bocznicy zachwala najtańsze, chińskie żarówki.
No właśnie, a Ty, z całym szacunkiem do Ciebie, te brednie powielasz.
Miłego dnia ))
Pozdrawiam ))
Tak i ja myślę a z doświadczenia powiem że stabilizacja zasilaczy impulsowych jest bardzo prosta i skuteczna.
Ten prze zemnie pokazany przykład wzmacniacza, który dawał napięcie wyjściowe 170V i oddawał moc w kilo Watach miał tylko zobrazować możliwości co do uzyskania potężnych mocy wyjściowych. Nie ma różnicy czy trafo idzie na 50Hz czy 200000Hz jedynie jego wielkość a przydźwięk w basie jest gorszy do usunięcia jak przydźwięk przy 200kHz.
Wzmacniacze "cyfrowe" lub impulsowe grają według mnie lepiej.
Ale o co chodzi z tymi żarówkami? Co mają wspólnego żarówki z tym tematem?
Linki do zasilaczy w tym temacie już były i te zasilacze wcale nie są tanie. Na zasilacz około 500W trzeba wydać około 60 Euro z wysyłką.
Ponieważ porządny transformator będzie kosztował więcej to nie widzę sensu żeby pchać się w zasilanie klasyczne.
Były też linki do zasilaczy DIY jeżeli kogoś nie stać na kupienie gotowego.
O to:
Udajesz czy naprawdę nie rozumiesz? Polecasz ludziom najtańsze badziewie. Często niebezpieczne. Twierdząc że Tobie działa a wszystko firmowe się psuło. Jeszcze ktoś posłucha Twoich rad i kupi to coś. Pomijam że może uszkodzić wzmacniacz. Ale może zrobić krzywdę użytkownikowi.
O to:
Najwyraźniej masz ochotę na kłótnię. Chciałbym zauważyć i być może ty tego nie zauważasz ale robisz się lekko agresywny.
To ja może zadam proste pytanie. Ile wzmacniaczy w klasie D miałeś i jakimi zasilaczami je zasilałeś?
Bo zakładam że twoje wnieoski to z doświadczenia wynikają.
